vor 13 Minuten schrieb Schwabe:
Selbst in das Thema einarbeiten macht richtig schlau!
Ohne Fleiß kein Preis.
Du solltest noch motivierter als Deine Werkstatt sein.
Wir Alle müssen uns etwas einlesen, um die Karre zu verstehen.
Die meisten Probleme sind schon beschrieben/gelöst.
Einfach auf die Frage zuvor antworten hätte genügt.
Nach 20 Jahre A2 und fast solange im Forum schätze ich eingelesen zu sein.
vor einer Stunde schrieb kugelrund:
Dh der Fehler kann nur durch den Ausgleichsbehältersensor kommen ?
Wenn wir von der roten Wasserstandsmeldung im KI sprechen: Ja.
Aber, der "Sensor" dort ist keiner, da ragen einfach 2 Metallpins ins Kühlwasser. Hab gerade keinen Stromlaufplan, aber wenn ich mein Geschreibsel oben richtig interpretiere gehen zwei Litzen zu einem Zwischenstecker A-Säule unten, von da eine ans STG, die andere liegt auf Masse. Da der Behälter wohl schon neu ist, würde ich mal stark von einem Problem in den beiden Litzen ausgehen. Mit der 50/50 Geschichte nasser Litzen von oben wäre mein nächster Prüfpunkt der Stecker am "Sensor", und der Stecker im Fußraum.
War nicht böse gemeint, auch wenn es so geschrieben war!
Also gut.
Nein.
Es kann nicht nur am Sensor liegen, sondern auch an der Leitungsführung.
Schau einfach mal nach, ob es Auffälligkeiten im Kabelbaum gibt.
vor 29 Minuten schrieb McFly:
Behälter ist nicht Neu. Er wurde in der Werkstatt gewechselt und nach bestehendem Fehlerbild wieder ausgebaut.
Kabelbaum im Motorraum ist soweit geprüft und ein Neuer Stecker verbaut.
Bleibt also nur noch die Verkabelung im Innenraum oder eben doch der Behälter.
Wenn der Fehler wieder kommt Wechsel ich den Behälter. Die Wahrscheinlichkeit das die Werkstatt diesen nicht befüllt hat kann ich so ausschließen.
Gruß und vielen Dank.
Bearbeitet von kugelrund
vor 24 Minuten schrieb kugelrund:
Moment, Du hast noch nicht den tatsächlichen Wasserstand angeschaut?
vor 19 Minuten schrieb McFly:
Doch na klar, aber natürlich nicht den Wasserstand als der Neue Behälter probeweise in meiner Abwesenheit verbaut war 😀
Die Kühlmittelmangelanzeige (F66) ist direkt am KI angeschlossen.
Nachfolgend der Weg vom Ki zum Ausgleichsbehälter laut Stromlaufplan:
KI, T32/22 Steckverbindung, 32-fach, blau, am Schalttafeleinsatz, Pin 22, bl/ro
T10f/10, Steckverbindung, 10-fach, blau, Kupplungsstation A-Säule, links, Pin 10, bl/ro
F66, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Pin 2, bl/ro
F 66, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Pin 1, br/ws
T10f/8, Steckverbindung, 10-fach, blau, Kupplungsstation A-Säule, links, Pin 8, br/ws
Masse
Ich würde mal die Verkleidung an der A-Säule links (unten) ausbauen und dann den Kontakt T10f/10 gegen Masse brücken. Dadurch sollte der Geber im Ausgleichsbehälter überbrückt werden und die Meldung verschwinden.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
Kurze Rückmeldung…
Der Fehler ist jetzt erstmal weg.
Ich habe etwas am Kabelbaum im Motorraum gewackelt und nochmal die Kontakte gereinigt.
Vielen Dank für den Hinweis zur Belegung im Innenraum.
Falls mir jemand den Schaltplan schicken möchte wäre ich gewappnet falls es wieder kommt 😀.
Gruß und Danke
vor 11 Stunden schrieb kugelrund:
Das hört sich nicht nach einer permanenten Reparatur an. B|
Es ist zwar kein echtes Drama, wenn der Kühlmittelstand falsch als zu niedrig angezeigt wird, aber nerven würde mich das schon.
  • 1 Jahr später...
Am 30.5.2024 um 08:09 schrieb w126fan:
Ja das war keine permanente Reperatur.
Letztlich hat der Austausch des Kühlwasserbehälters den Fehler behoben.
Also hat die Werkstatt tatsächlich einen Neuen Behälter eingebaut, nicht befüllt und wieder ausgebaut.
:bur:
      Beleuchtung Kombiinstrument zu dunkel
    2. 157
    3. 116
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    4. 1
      Konsolen wieder richtig platzieren
    5. 172
      Zulassungszahlen vom A2
    6. 1
    7. 20
    8. 20
    9. 1
      Der Geburtsstätte unserer Audi A2 droht das Aus, NSU-Leute protestieren, wir auch?
    10. 1
