[1.4 TDI AMF] Radialspiel der Getriebeschaltwelle
Hallo beisammen,
hat jemand Ahnung, wieviel seitliches Spiel die o.g. Welle haben darf?
Kann man diese neue evtl auch neu lagern?
fragt bernie
Die darf imho nix haben,
meine hatte damals +-2mm
und jede Menge Rostwasser im Getriebe.
Das Lager und den Dichtring kann man mit Hausmitteln wechseln,
schau dringend nach deinem Getriebeöl.
...wie groß ist da der Aufwand und wieviel kosten die Teile?
...aktueller Kmst. wären 188 000.
Gibt es eigentlich eine Kurzanleitung zum Wechseln dieses Lagers mit Wedi? Evtl auch die VAG Nummern.
vielen Dank im voraus
bernie
  • 1 Jahr später...
... ich bin interessiert !
Ich weis jetzt nicht ob ich ein neues Thema erstellen soll oder hier weiterschreiben darf... ?!? :confused::kratz:
Getriebe wird zeitnah getauscht und ggf
im gleichen Zuge noch der lange 5. mit verbaut...
Trotz allen bleibt das Problem der Schaltwelle und der Simmerring, druch die das Wasser in mein Getriebe eingedrungen ist.
Wer kann mir dabei ein paar hilfreiche Tips geben ?
E-Teilenummer : Lager , Simmering, ggf noch Schaltwelle , Dichtungen ... Anleitung ?
Gruss Nilz
  • 4 Wochen später...
  • 2 Jahre später...
Sodale, nach 421.000 km ist es so weit. Meine Schaltung gleicht vom Gefühl her einem modernen Handrührgerät. Ich bin gestern einen AMF mit 130.000km gefahren und da konnte man sogar spüren, wenn der Gang reinflutschte...
Ergo: Meine Hülse an der Welle vorne ist wohl durch, Simmerring wird gleich mit geordert. Hat hier wer die Arbeit schonmal gemacht und kann was dazu sagen?
Bearbeitet von Nachtaktiver
Das schwierigste war imho das alte Nadellager aus dem Deckel zu bekommen, der Rest ist easy und erklärt sich beim machen.
Bearbeitet von Durnesss
genau so ist es, das schlimmste war den Außenring von der Kugelbüchse aus dem Alugehäuse zu bekommen. Ich habe das Gehäuse bei 80-90°C in den Ofen gelegt und dann mit einem Speziellen Abziehwerkzeug den Ring ausziehen können.
Bei mir war von dem Lager nur noch der Außenring übrig. Ich hatte aber mehr das Problem daß an meiner Schaltwelle die Feder defekt war und somit keine Rückstellung in Neutral mehr Möglich war.
Ich habe die kmpl. Schaltwelle gewechselt 02J301233AG, den Simmering im Gehäuse 02A301227M die Kugelhülse 02A311648C einen Gummiring 02A301320B und am Schaltgestänge vorn noch den Gleitschuh 1J0711550.
die Mutter von der Schaltwelle lösen und dann das Gestänge abhebeln.
Dann kommt man an die beiden Schrauben des Gehäuses. Dieses war bei mir mit Dichtmasse fest, mußte etwas hebeln um es ab zu bekommen. dann kann man die Welle entnehmen falls nötig. Ansonsten einfach nur das Gehäuse mit Dichtungsring und Kugelbüchse in Stand setzen.
Steffen
IMG_2847.JPG.35dfd55e4a56e54e95878d7e2876ba05.JPG IMG_2848.JPG.99dcf64d4f6c5a62a0d43b2ff90a77f0.JPG IMG_2849.JPG.2eb32cb4f0d72570c3d73d93c61ee8a7.JPG
nur noch kurz, zum montieren der Kugelbüchse habe ich das Schaltgehäuse auch warm gemacht und die Büchse kalt. Die Außenringwandung ist recht dünn, nicht das man da bei zu hoher Kraft was kaputt macht:)
Mit dieser Methode ging es aber ganz gut.
  • 5 Jahre später...
Wie lange soll eine neue Schaltwelle halten?
Ich habe vor ca. 60 tkm eine neue Schaltwelle eingebaut, inzwischen rühre ich schon wieder im 'Pudding'!
Die neue Schaltwelle kam von VW also kein xy-Zulieferer.
Technisch gesehen, wird die Welle oben im Nadellager und natürlich auch unten gelagert. Unten hatte ich keine Veränderung vorgenommen.
Warum ist das obere Lager nachso kurzer Zeit schon wieder ausgearbeitet???
Freue mich über zielführende Anregungen :)
VG 1.4571
Gute Frage, nein kann ich nicht wirklich ausschließen, aber mehr als ca. 3 Jahre und 60 tkm ..., sollte der Dichtring locker halten - hätte ich gemeint. Der Erste war ja ca. 15 Jahre drinnen ...
@1.4571
Wurde denn beim ersten Austausch etwas Ursachenforschung betrieben, warum die Schaltwelle ausgeschlagen war?
Also z.B. das Getriebeöl abgelassen, auf Wasser untersucht und dann neues Getriebeöl eingefüllt?
Denn eigentlich ist das Lager der Schaltwelle kein klassisches Verschleißteil.
Nein, wurde nicht. Wäre aber bestimmt sinnvoll gewesen, aber da ich seit langem mit einem längeren 5ten Gang liebäugle, ... tja wie so häufig: was nicht dringend ist, wird geschoben :(.
Aber andersherum, wenn etwas Wasser drinnen wäre, dann sollte sich dieses sehr tief 'aufhalten'. Für die Schmierung und Lager nicht gut - da sind wir uns einig. Aber die oben genannte Lagerung mit dem erneut extremen Radialspiel befindet sich ganz oben, da ist bestimmt das Nadellager nicht im Wasser gelaufen ...
Das Getriebeöl wird während der Fahrt ganz gut durchmischt.
Wenn da nennenswert Wasser mit dabei ist, entsteht eine solide Emulsion.
Mit dieser Emulsion wird dann auch das Lager der Schaltwelle in Kontakt kommen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Radialspiel der Getriebeschaltwelle
  • 1 Monat später...
Am 1.12.2015 um 22:39 schrieb SteffenW:
Steffen
Hallo, hab dasselbe Problem bei 202000km. Hab mir auch schon den Thread durchgelesen, steigt aber noch nicht ganz durch.
Das Gehäuse auf dem Bild, ist ans Getriebe angeschraubt. Das bekommt man von oben aus dem Motorraum rausgeschraubt? Das Gehäuse hat auch ne Dichtung oder nur Dichtmasse? Wird der Schalthebel dann einfach wieder ins Getriebe reingesteckt beim Zus. Bau?
VG, Stefan
P.S. Was kosten die Teile?
Hallo Stefan,
das geht auszubauen, ohne das Getriebe rausnehmen zu müssen. Der Schaltturm wird mit Dichtmasse eingeklebt.
Nachher einfach zusammengebaut in der richtigen Stellung wieder reinschieben und verschrauben.
Die Teile kosten um die 200 Euro neu.
Ich nehme aber auch mal nen gebrauchten Schaltturm aus anderen Getrieben, die gehen fast nie kaputt. Das Problem mit dem Wasser gibts nur beim A2.
Hallo, danke für die gute Nachricht, dass nicht das Getriebe raus muss.
Gibt es denn nur eine einzige Stellung, wie ich den Schaltturm wieder hereinbekomme?
Ich würde auch gern auf der Verwertung nach einem ganzen intakten Schaltturm suchen, sollte ja einige geben, wenn er auch im Polo verbaut war. Wie finde ich den richtigen? Mein A2 ist ein 1.4 TDI AMF.
Um jetzt dem Wasserproblem auf den Grund zu gehen: Sehe ich da etwas, wenn der Schaltturm draußen ist? Würde sonst das Getriebeöl tauschen lassen und die Werkstatt befragen. Mehr als Ölwechseln kann aus meiner Sicht sowieso nicht gemacht werden, ohne nicht das ganze Getriebe rauszunehmen...
Augangspunkt meiner Reise ist übrigens ein hakeliges Schalten, speziell in den 4. Gang. Habe bereits die Lagerung des Umlenkhebel, der die Schaltwelle auf und ab bewegt neu gemacht. Dabei ist mir das Spiel ausfgefallen. Wenn noch der Schaltturm neu kommt, bin ich auf der richtgen Fährte zu einer wieder geschmeidigen Schaltung?
Gruß an alle Kugelfahrer und -schrauber.
Stefan
In Neutral (kein Gang eingelegt) ein und ausbauen.
Du siehst das drinnen viel Rost ist und merkst, dass es sehr wackelig ist. Man könnte auch die Lager einzeln tauschen, allerdings ist es einfacher was Gebrauchtes zu nehmen.
Ich kann die Tage mal schauen, ob mein Kollege noch ein paar von den Dingern rumliegen hat.
Du könntest den Bereich nachher abdecken, bzw einen "Wasserablauf" bauen, damit dieses Problem nicht wieder auftritt.
Ich habe in Erfahrung bringen können, dass ein Gebrauchtteil aktuell um die 60 Euro kosten würde.
Wichtig wäre dann noch das Öl zu wechseln, da ist sicher auch schon Wasser mit drin.
Hallo maxxl,
danke erstmal für deine Bemühungen. Wenn der Schaltturm dann ok, d.h. Kugelkäfig und Simmerring alles i.O. ist, ist das doch gut. Oder würdest du das auch neu machen?
Zumindest die Feder muss aber 100% i.O. sein, nicht wie weiter oben, wo die Schaltwelle getauscht wurde. Ist das so?
Kann ich den Schaltturm bei dir in Nossen bekommen?
Ansonsten brauch ich noch ein paar Wochen bis zur Umsetzung, hab noch ein paralleles Projekt, dass erstmal Vorrang hat.
Schaltturm hat mein Kollege in Chemnitz auf Lager liegen, kann ich aber auch mitbringen.
Melde dich einfach, wenn es soweit ist. Wir können die Teile auch hier in Nossen am Fahrzeug tauschen.
  • 3 Wochen später...
Hallo, du kannst den Schaltturm mitbringen. Wie gesagt, Federn müssen i.O. sein, aber beim Polo rosten sie ja nicht.
Kannst du ihn heute oder morgen noch mitbringen oder dann Anfang nächster Woche.
Hab den Fehler gemacht und wollte die Führung selbst tauschen, bekomme aber die Hülse vom Axiallager nicht raus!!
Innen drin auch alles abartig braun gewesen.
Stefan
  • 5 Monate später...
Von welchem Fahrzeug stammt die Getriebewelle?
Habe ein GPK Getriebe beim BHC Motor und heute festgestellt dass ich viel 1cm axiales Spiel habe.
02R 301 230 M ist dass komplette Teil und kostet bei Audi nur 230€
Stammt aus nem Polo, welcher genau kann ich dir leider nicht sagen.
1cm ist sehr viel, hatte 3-4 mm. Ganz neu machen hat den Charme, dass die Feder auch neu ist, und die Mittelstellung wieder sauber gesucht wird.
und wenn die Schaltwelle (Sw) kein Axiales Spiel hat und die Schaltwelle ohne
rau (Lagerhülse o.k.) zu laufen trotzdem nicht hoch kommt? Feder oder Mechanik?
Dann die Achse prüfen indem das Schaltseil ausgehängt  wird und dann
wir nur diese Achse prüfen, durch bewegen.
An beiden Enden stecken Kunstoffbundbuchsen (rote Pfeile).
Das Problem besteht, wenn die Achse korrodiert und
dadurch in den Buchsen schwer dreht.
Somit geht die Sw nicht wieder nach oben und somit keine Nullposition
vom Schaltknüppel.
  • 10 Monate später...
Frage zum Zusammenbau.
- Welche Rolle spielt die Vielzahnschraube an der Seite, wie baue ich die Schaltwelle mit dem Schaltgehäuse wieder zusammen (ein).
- Welche Dichtmasse wird benötigt?
- Wird das das Kugellagergehäuse gefettet? Oder schmiert sich das?
- Wie hoch ist der Ölstand bei ausgebauter Schaltwelle?
Thx im Vorraus!
Have a nice week.
Peeet!
    2. 2
    3. 11.137
    4. 127
      6 Ganggetriebe Umbau im AMF
    5. 240
      Großes FIS ganz fein (ColorMFA)
    6. 240
    7. 240
    8. 8
    9. 240
    10. 1
      Mittelkonsole oben gerissen
