Schöne Anleitung :TOP:
Hab jetzt auch nachgerüstet, vielleicht bringts ja sogar irgendetwas ;)
re vorn waren die Schrauben unten aber keine Torxs, sondern irgendwelche "hab ich noch im Keller liegen gehabt"-Dinger
:confused:
Da hat wohl schon mal jemand "fachmännisch" dran rumgefummelt :huh:
Gruß, Jens - Kugel jetzt mit EXTREMEM Spoilerwerk :D
  • Antworten 122
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Nachtrag: Im Alltag kein Unterschied festzustellen habe aber auch noch nie die Dinger wieder ab gemacht zum Vergleichen.
Übrigens hätte ich mir (beim 90PS TDI) 2 der in der Anleitung am Anfang genannten Torxschrauben mit der Nummer N 906 513 02 sparen können, da an den genannten Stellen schon die langen verschraubt waren.
Im Übrigen ist mein Verbrauch tatsächlich ein klein wenig niedriger, aber das ist vermutlich Zufall. Rein rechnerisch sollten schon ein Minderverbrauch resultieren, so dass sich die relativ günstige und einfach zu installierende Investition unter 100000km gerechnet hat, vom evtl. besseren Bremsansprechverhalten bei Nässe ganz zu schweigen.
Also von mir eine Empfehlung, das Ganze nachzurüsten!
Gruß,
Stefan
ich kann auch von einer deutlich verbesserten nassbremsleistung berichten - und empfehle es. bei meinem 2004er waren bereits alle löcher vorhanden - schraube lang genug - musst ncihtmal den reifen abmachen - einschlagen, 2 oder warens 3 schrauben je seite auf - spoiler reinschieben, 2 spreiznieten durch und die schrauben wieder fest - dauert keine 10 minuten. benötigtes werkzeug:
torx
p.s. weniger verbruach und leicht besserer topspeed in zushang mit der unterbodenverkleidung vom 1.2er
p.p.s auch die unterbodenverkleidung läßt sich innerhalb 10 min. montieren - am parkenden auto, einziges werkzeug: 10er Gabelschlüssel ab facelift, 13er bis facelift für 6 muttern
Danke für die Tipps.
Ähh, nö das sind im Original (vor 02) doch auch Torx. Wir reden doch von der Geräuschverkapselung/Unterbodenverkleidung unterm Motorraum vorn? (nur nicht so orange:)
Achso:
Bei meinem 04'er waren die Löcher für die Nieten natürlich auch schon vorhanden, außerdem hab ich zum befestigen die vorhandenen Schrauben benutzt. Erschienen mir lang genug.
Gruß, Jens
nein - es gehtnicht um die motorkapselung sondern um die unterbodenverkleidung des mitteltunnels . diese ist so befestigt wie geschrieben 6* 10er bzw 13er
Und die passt auch beim Benziner? Dann werde ich auch mal danach Ausschau halten..
Habe ich das richtig verstanden, daß mit dieser Abdeckung dann der restliche Teil des Motorraums auch von unten zu ist? Das wäre ja cool!
Eric
P.S.: Spoiler will ich auch haben:D
es geht um 2 verschiedene dinge:
1. die spoiler an den radkästen - diese ziehen sich ja bis zu achsmitte - es verbleibt ein unverspoilerter bereich zwischen den beiden radhäusern. der 1.2er hat da dann die kleine querspoilerlippe, die als abrisskante dient und einen wirbel erzeugt, der die "kluft" zwischen motorkapselung und "blechunterboden" aerodynamisch verbessert. für diese kluft gibt es keine verkleidung.
2. für den mitteltunnel (ungefähr ab unterm schalthebel) bis kurz vor der hinterachse gibt es eine verkleidung
Hast Du noch Teilenummern?
Die Radspoiler sind soweit klar und auch weiter vorne benannt,
mit den mittleren Sachen hat meine Katalogversion ein Problem.
Thomas
Von zeno_g hab ich freundlicherweise folgende Auskunft bekommen:
Tunnelverkleidung
8Z0 825 229 (21,30€)
Ev. können die vorhandenen Schrauben benutzt werden, ansonsten (wie er) dazu kaufen.
Thanks zeno_g :D
so, hier mal paar bilder zum umbau....
wie ihr seht, der querspoiler vom 3liter wurde mit ner eigenkonstruktion (a2speedster+zeno_g) befestigt und die aluabdeckung ist auch kein problem...
@zeno_g:
Und jetzt mal Butter bei die Fische.
Bitte eintragen:
Zuwachs an Topspeed:____km/h
Alternative I:
Erzielte Spriteinsparung:___l/100km
Alternative II:
Verbesserung auf der gefühlten Wohlfühlskala (1..10):Von ___Punkten auf ___Punkte
Cheers, Michael
@zeno_g:
Bitte eintragen:
Zuwachs an Topspeed: ca. - 5 km/h
Alternative I:
Erzielte Spriteinsparung: ?l/100km
das heißt, mein a2 geht im vergleich zum letzten jahr mit winterreifen und ohne verspoilerung ca. 5 kmh laut tacho langsamer als im vorjahr...
warum auch immer?!?!
lass mich diese tankfüllung noch leer fahren dann kann ich mehr zum spritverbrauch sagen sollte man was merken..
hm, weiß auch nicht aber ich merke egtl keinen unterschied...
auch wenn i mi noch so stark anstrenge... :D:D
a2-speedster hat da schon mehr gespürt, vielleicht ist er auch etwas feinfühliger wie ich...
der kann euch dazu dann vielleicht mehr sagen...
mit 205/40/17 WR topspeed tacho 205 bei 4200 upm - tachoabweichung muss ich bei den WR erst noch ermitteln - aber eher geringer als mit Sommerreifen, da nagelneu.
topspeedzuwachs sind rund 5km/h verbrauch ist bei normaler speed zurückgegangen
dass zenos anders läuft hängt mitunter am chip - der regelt obenrum ab, drum ist ein topspeedzuwachs eher nicht zuerwarten
So, so, 205 statt 200...hmmm...wenn ich mich nicht beim der überschlägigen Abschätzung vertan habe würde das eine Verbesserung des cw-Wertes von ca. 5% bedeuten. Hat mal jemand die original cw-Werte vom 1.2 und den anderen parat?
Mal abwarten, was Sebastian-NRW so feststellt...
Cheers, Michael
Edit:
Schon gefunden (im Museum!)
1.2 TDI: cw 0,25, A 2,18m²
1.4 TDI (90PS): cw 0,28, A 2,20m²
NR: 0,28 x 0,952 = 0,267, könnte also durchaus klappen! ;)
  • 8 Monate später...
Ja für die Spreiznieten muss man Löcher ins Plastik, bohren, weil da ja vorher nix war. Nur wo die Schrauben sind, passt es so. Und die Spreiznieten sind dafür wichtig, wenn mein Ölwechsel etc die Unterbodenverkleidung ab kommt, dass die Spoiler dann auch daran bleiben und nicht lose runterfallen. Da ich nur einen Spreizniet mir zunächst geleistet habe ( :D ) die Spoiler damit aber sehr lose sind habe ich noch zwei bestellt, die noch irgendwo liegen müssen, die kommen noch ran :)
Bearbeitet von erstens
Also bei mir und vielen anderen waren die Löcher für die Spreiznieten schon vorhanden.
Zur Demontage des Unterbodens musste ich allerdings die Spreiznieten dann auch wieder rausmachen.
Kann mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll, dass man die Verkleidung abmachen kann, aber die Spoiler dranblieben, da die Spreizniet doch die Verkleidung mit den Radlaufspoilern verbindet???
Gruß,
Silas
Ja der Spreizniet verbindet den Spoiler mit der Unterbodenverkleidung. Und wenn man nur die Schrauben ab macht, dann kann man eben die Unterbodenverkleidung abnehmen (mit Spoilern dran). Also das geht. Und soll wohl auch so sein. Denn an der Schnelltanke wo Öl gewechselt wird, wäre mehr Arbeit auch eine Zumutung.
Ich habe soeben die Spoiler montiert! :rock2:
Auch nur mit den 3 Schrauben, reicht erstmal.
Meiner Meinung nach sollte nur 1 Loch gebohrt werden, und das ist das innere, also das, was dem Motor näher ist. Das andere ist völlig überflüssig.
Kann es sein, dass der Rest da (die schwarze Verkleidung) ziemlich locker ist?
(von mir ganz schlecht blau markiertes Teil)
Bearbeitet von derLars
Ja das reicht mit den Schrauben um das Teil fest zu halten. Ich meinte, lose ist es dann wenn man die Unterbodenverkleidung abmontiert und die Spoiler nur an einem Spreizniet mit der großen Platte verbunden sind.
Sehe ich das richtig, dass der Spoiler an der Aluabdeckung befestigt ist, und diese dann am Motorträger?
(ich möchte nämlich auch keine Löcher in den Motorträger bohren)
Wenn es so sein sollte: Wie habt ihr die Befestigung am Motorträger vorgenommen? Hast du da vielleicht noch ein Bild?
Ja da muss man Löcher bohren aber dazu sollte da schon was stehen, ev auch im bluemotion 1,2er Thread.
Also ich hab mir die Teile heute auch angebaut und man braucht wirklich nur eine Spreizniete pro Seite und die Schrauben braucht man nciht kaufen da die alten auch passen. Also braucht man nur folgende Teile zu kaufen
1 x 8Z0 853 887 A Spoiler 3.35 €
1 x 8Z0 853 888 A Spoiler 3.35 €
2 x 8Z0 807 300 Spreizniet 0.86 €
Ich hab einen 8 er Bohrer für die Löcher von den Spreiznieten genommen und das geht so wunderbar.
Bearbeitet von morgoth
Pro Seite 2 Spreitznieten! Ich würde der sicherheithalber schon die Radkastenspoiler an allen vorgesehenen Löchern befestigen. Die sind ja nicht umsonst da, oder?;)
Sollte reichen aber man unterschätze die Windkräfte bei 180 nicht... Außerdem beim Abnehmen der Unterbodenverkleidung sind zwei gut, damit die Teile an der Unterbodenverkleidung dran bleiben können, dann halten sie auch.
Kann mir gut vorstellen, dass es ganz ohne die Nieten ganz schön flattert auf der Autobahn. Ich hab jedenfalls an den inneren Seiten eine reingedrückt (zuerst die falsche, vom Unterbodenspoiler :D
Wenn man Bordsteine rauffährt, bleiben die Spoiler ja auch dran hängen. Wenn da jetzt keine Niete dran ist biegt sich das ganze auch vielleicht in richtung Reifen
Mal ne doofe Frage:
Wohin biegt er sich denn, wenn welche dran sind? :rolleyes:
Bricht er dann? :cool:
  • 2 Jahre später...
Passt die Tunnelverkleidung beim 1.4 Benziner? Hast Du sie mittlerweile verbaut?
Wie sieht's denn thermisch aus - läuft man evtl. Gefahr einen Hitzestau zu verursachen?
  • 4 Monate später...
Beim 1.2 müssen die Radkastenspoiler angepasst werden, da das Radhaus etwas schmaler ist.
Bis auf eine Spreizniete waren alle Befestigungslöcher bei meiner Kugel Baujahr 10/2003 schon vorhanden. Die mittlere Spreizniete habe ich dann weggelassen, der Spoiler hält bei mir auch ohne sehr gut.
Die Bodenfreiheit verringert sich mit den Spoilern um ca. 1cm.
Bearbeitet von Phoenix A2
Warum ist der 1.2er in dem Bereich anders?
Dachte bis jetzt, dass nur das hintere Radhaus schmaler ist und es vorn keine Unterschiede gibt.
edit: Der Innenkotflügel ist ja beim 1.2er aus Vlies und bei den normalen aus Kunststoff.
Wenn man beide vergleicht, sieht man, dass das Vlies dicker ist, somit der Spoiler weiter nach außen gedrückt wird und dann nicht mehr passt.
Wäre es evtl. möglich, den Spoiler unter das Vlies zu montieren?
Bearbeitet von arosist
Bei meinem 1.6 FSI vom 11.2003 sind diese vorhandenen Spoiler wohl Serie !? :confused:
Grüße vom
Dieter
warum baut man die Spoiler an den 1.2er?
wird der dann noch Schneller?
eigentlich reichen mir die 184Km/h von meiner Kugel schon aus:janeistklar:
Bei allen oder einigen 1,6ern Serie, ja.
1.2er ist auch vorne schmaler am Radlauf.
Die Kotflügel sind nicht gleich, beim 1.2 sind sie schmaler. Gibt ja eh kaum Reifen für das Teil, die mehr Platz brauchen würden :D
      17964 Ladedruck unterschritten
    2. 12
    3. 388
    4. 25
      10 Jahre alte Autos sollen jedes Jahr zum TÜV
    5. 9
      Kalender 2026
    6. 1
      Gelbe Warnleuchte Lenkung kommt ab und zu
    7. 1
    8. 0
      Zahnriemensatz für TDI 75PS - INA 530 0091 10
    9. 2
      Servolenkung zeitweise ohne Funktion, häufig bei kalten Temperaturen
    10. 388
