Hallo!
Forensuche negativ... Welche Auspinnwerkzeuge werden an einem A2 gewöhnlich benötigt? Es scheint da ja unterschiedliche Werkzeuge zu geben. Kaufen möchte ich auch nur die Werkzeuge, die ich tatsächlich brauche. Auf Dauer wird mir nämlich die "Fummelei" mit Nadeln, Tackerklammern etc. zu umständlich.
CU
Martin
Ich hab das da. Wollte zuerst auch nur ein einzelnes Werkzeug kaufen, jedoch gibts so viele unterschiedliche Steckergrössen, dass man mit so einem Set echt besser bedient ist. Zumal es die einzelnen Teile auch nur von Hazet etc. gibt und die schon fast das gleiche kosten wie das BGS-Set.
Hm dieses wollte ich doch auch;) .Wurde aber irgendwie nicht erhört:(
Welche Werkzeuge hast Du denn bisher aus dem Set gebraucht? Wenn z.B. 2 oder 3 Werkzeuge für 80% der Fälle reichen, dann würde ich es mir überlegen, nicht zum "großen" Set zu greifen.
Mich interessiert insbes. das Werkzeug für das Auspinnen von Leitungen am Radio-ISO- bzw. Mini-ISO-Stecker, den Superseal-Steckern und den Steckverbindungen der Schalter im Innenraum. An die Mehrfachstecker der Steuergeräte will ich z.B. nicht ran.
  • 1 Jahr später...
Könntest Du bitte nochmal einen aktuellen Link oder ein Foto oder eine Bezeichnung posten?
  • 2 Jahre später...
Da die Links auf eBay inzwischen ins Leere gehen, ein Appell und eine Frage:
Bei Produktempfehlungen wenn möglich ein Link auf den Hersteller und vollständige Produktnamen oder Artikelnummern o.ä. einfügen, das findet man auch lange Zeit später noch.
Ich suche momentan ebenfalls passende Auspinnwerkzeuge. Bisher habe ich ein Hazet 4672-12 und ein KS Tools 150.1269 (Link auf KSTOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH - Katalog leider nur über Flash-Müll erreichbar). Mit beiden gelingt es mir nicht, die Kabel an einem Stecker für ein Multifunktionslenkrad-Steuergerät auszupinnen. Das Hazet-Werkzeug "rastet" auch fühlbar ein, aber auch mit einigem Hin und Her lässt sich das Kabel nicht aus dem Stecker ziehen.
Kann mir jemand spezifische Produkte nennen, die wirklich funktionieren?
Hilft dir dieser Beitrag weiter?
Mit folgenden 3 Werkzeugen bekommt man beim A2 die Mehrheit aller Stecker entriegelt:
G110 (u.a. für Standard/Junior Power Timer)
G174 (u.a. für Micro Power Timer)
F595 (u.a. für Micro Power Quadlock)
Die Bezeichnungen der Werkzeuge sind herstellerbezogen, d.h. das gleiche Werkzeug heißt bei einem anderen Hersteller anders.
Der G110 siebe oben sollte für diesen Stecker der richtige sein.
Problem gelöst - der Stecker besteht aus zwei Teilen, wobei der hintere Teil (der Teil auf der Kabel-Seite) als sekundäre Arretierung der Kabelschuhe im vorderen teil dient. Man muss den Stecker also erst zerlegen, dann klappt das auch mit den Auspinnwerkzeugen.
Die kleineren Stecker gingen gut mit dem Hazet 4672-12, nur die grösseren stellten ein Problem dar. Die haben zwar nur eine Rastnase, aber erforderten einiges an Prökelei und sanfter Gewalt.
Ich bin mit dem Hazet 4673-1 ganz froh. Zusammen mit dem Hazet 4672-12 und dem Hazet 4672-1 habe ich bis jetzt noch alles aufbekommen. Allerdings muß ich auch zugeben daß ich bei manchen Steckkontakten schon kurz vor dem Verzweifeln war...
  • 10 Jahre später...
Hallo!
Ich habe Schwierigkeiten den 3 Poligen Stecker des Nockenwellensensors (AUA) auszupinnen.
Welches Auspinnwerkzeug ist dafür am besten geeignet?
vor 48 Minuten schrieb LamaV10:
Hallo!
Wenn du mir die genaue Teilenummer des Stecker gibst, kann ich es dir raussuchen.
vor einer Stunde schrieb Denni2:
Ich bin mir nicht 100% sicher, sollte aber diese hier sein: 3D0 973 703
vor 5 Stunden schrieb A2 HL jense:
Sind da die richtigen Pins für den A2 dabei, da sind ja hautsächlich microtimer, die wir auspinnen, oder?
MPT, JPT ist ein großer Teil
Kann mir jemand sagen was für Werkzeug ich benötige um den Mini Iso Stecker vom Radiokabelbaum (hintere Lautsprecherversorgung) auszupinnen? Mein Stecker ist gebrochen und muss ersetzt werden. Reicht da so ein Universalgedöns aus der Bucht oder muss es was spezielles sein?
Vielen Dank für die Info. Ich hoffe das ich das Werkzeug nur 1x brauche. Der Vorbesitzer hat es irgendwie geschafft den Mini ISO Stecker entzwei zu bekommen. Naja, wird schon klappen, ist ja kein Hexenwerk. Grüße
    2. 1
    3. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    4. 11.397
    5. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    6. 24
    7. 6
    8. 6
    9. 16
    10. 16
