12. NRW Schraubertreffen in Legden - 23.03.2013
BOML
  • Antworten 205
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
  1. Boml möchte: Fahrwerk tauschen kann: Frühstück machen bringt mit: VCDS, Brötchen was zum draufschmieren, Gürkchen und Kakao :D
  2. Norman möchte: Irgendwas ist ja immer. Vielleicht die andere Feder einbauen kann: Frühstück essen bringt mit: Es sind wieder Donuts im Programm.
  3. Karat21 möchte: Die Kennzeichenleuchten wechseln...MAL von Sydmeko einbauen. Heizmatten in der RS-Ausstattung verstecken. Wenn dann noch Zeit ist nach den Hinteren Bremsen schauen...HU ist bei mir im März fällig. kann: Hilfe gebrauchen. Frühstück essen bringt mit: -Steuerfreien deutschen Kaffee -fahre vorher in meinen --Kaffeeshop--:jaa:
  4. Chipsoer möchte: Hinten neue Bremsen mit Bremcylinder, neues Kühlmittel. kann: Hilfe bei Stossdämpfer wechsel, Getriebeöl wechsel, Türfanger wechsel, Frühstück essen bringt mit: Spezial werkzeug für Querlenker buchsen wechsel, abzieher, zum essen... etwas leckeres gewünscht aus die Niederlanden ? :D
  5. heavy-metal möchte: 3-adriges Kabel zum TFL-Schalter verlegen; Stecker an Bremsbelagverschleißanzeige erneuern; evt. Federbein-/Domlager vorn mit neuer Fettpackung versehen; Chipsoer beim Überholen der hinteren Bremsen über die Schulter gucken und lernen, was dabei schief gehen kann ;) ; Anschlagpuffer hinten inspizieren kann: entweder mitfrühstücken oder arbeiten :D ; helfen bei Getriebeölwechsel, Stabilagerwechsel, SW-Gestängeüberholung bringt mit: A2-Reparaturanleitung, VAG-COM, DrehMo's
  6. Jole130489 möchte: Stabi Reparieren, Neue Bremsen Hinten und Anlasser Wartenkann: KFZ- Elektrik, Anlasser Wartung, Drosselklappe Reinigen uvm. bringt mit: A2-Reparaturleitfaden Digital, VAG-COM und was zu Trinken
  7. tom-tom möchte: versuchen, die abgebrochene Schraube der Hauptmasseverbindung aufzubohren und Masse neu anzuschließen, nochmal prüfen, warum das Ding schon wieder vor sich hin ruckelt (Ja, Phoenix A2 - das Problem ist schon wieder schlimmer geworden...:bonk:), vielleicht die anderen Massepunkte auch kurz genauer Anschauen, den Temperaturfühler der Klimaautomatik wechseln (Phoenix A2 hatte auch sowas angedeutet, oder?:cool:), vielleicht den einzig waren Marderschreck "Sensor 717" einbauen, wenns noch zeitlich klappt einen Ölwechsel :janeistklar: kann: dies und das bringt mit: Schokoküsse mit Migrationshintergrund
  8. Manualmediziner möchte: dem aussetzenden Blinkerrelais (nach Forumsanleitung) auf den Leib rücken, Ursache von aussetzendem Scheibenwischer finden kann: sich immer wieder über seine zwei linken Hände ärgern bringt mit: Sprudelwasser.
  9. Fred Wonz möchte: Getriebeöl wechsel kann: helfen beim Scheibenwischer instand setzten , helfen bei wechseln Bremsen vorne und hinten bringt mit: Werkzeug, VCD und gute Laune.
  10. Schraubnixx möchte: "hallo sagen", Fehlerspeicher auslesen (lassen), Klimapotis "schrubben" (lassen), sich über "Problemstellen" mit anderen austauschen; kann: noch nixx; bringt mit: Schraubfixx, Schreibnixx und dem Wetter entsprechende Getränke (:xmas: = warm / :cool: = kalt).
  11. Räubermutti möchte: Drosselklappe reinigen (AGR-Ventil); Fensterheberschalter tauschen; Getriebeöl wechseln; mal das Fahrwerk von unten anschauen (lassen :o) wg. Poltern kann: Türfangband wechseln; Blinkerrelais; Drosselklappe reinigen bringt mit: Gebäck, Drosselklappenreiniger
  12. Nupi möchte mal schauen was so los ist, um es wieder fest zu machen. Ansonsten :kaffee: trinken in netter Umbebung und evtl. etwas grillen, wenn das Wetter gut genug ist. Kann eigentlich nichts und doch alles. Bringt mit: diverse A2 Lektüre, Werkzeug.
  13. AL2013 möchte seine MAL einbauen, hat es bis zum Treffen nicht ausgehalten, Ölwechsel machen, Mal Diagnose mit VCDS auslesen lassen (ich hab mein Kabel verlegt :eek:), eine Videoanleitung zum Ausbau der Wischermotors machen (und seinen also nochmal ausbauen oder wir nehmen den vom Manualmediziner)
  14. durnesss möchte: Bremse entlüften, Webasto, Hifi, ein WR verliert Luft, Bremsbelagwarner stilllegen kann: Frühstück essen... bringt mit: Wärchzeuch, kola
  15. Upuetz möchte: Federbeine und Auflagen hinten tauschen - bräuchte wahrscheinlich Hilfe dabei! kann: Helfende Hand, ausdauernder Fummler beim Zahnriemen anbringen :)bringt mit: div. Werkzeug, aber nix spezielles
  16. magictack möchte: defekten Parksensor tauschen, helfen und quatschen kann: handlangen bringt mit: Verpflegung
  17. Pater B möchte: sich in die A2-Schlange vor der Halle stellen, ggf. Zündspulen BBY quertauschen kann: Fahrwerk, Elektrik, GRA etc... bringt mit: VCDS, Endoskop, Werkzeugkistenreinigungsfee
Da hat was mit dem Update nicht geklappt nach meinem letzten Listeneintrag. Jetzt korrigiert.
  6. Jole130489 möchte: Stabi Reparieren, Neue Bremsen Hinten und Anlasser Warten kann: KFZ- Elektrik, Anlasser Wartung, Drosselklappe Reinigen uvm. bringt mit: A2-Reparaturleitfaden Digital, VAG-COM und was zu Trinken
  18. AchtZett möchte: möglichst wenig im Weg rumstehen, "hallo" sagen, mal mit dem Kleinen kurz auf die Bühne, Tips zum Ab-Anbauen von Lenkstockhebeln und Verkleidungsteilen abgreifen kann: noch nicht viel bringt mit: Bulletten, VCDS "light".
Da fehlt doch noch jemand :rolleyes:
Es gibt da noch ein paar Unsicherheiten in meinem Terminkalender auf die ich begrenzten Einfluss habe. Sobald diese ausgeräumt sind, wird's auch etwas mit dem Listenplatz:rolleyes:.
Bei mir steht im Mai TÜV an und die in der Werkstatt meinten, meine Federbeinlager hinten wären durch und damit käme man nicht durchn TÜV. Also will ich die angehen :)
Weiss jemand, welche Schrauben man da braucht?!
Ein Federbein in der Form gibt es an der Hinterachse nicht. Hier sind Stoßdämpfer und Feder getrennt ausgeführt. Im Zusammenhang mit der Feder kann ich mir vorstellen, dass die Werkstatt die untere Federauflage gemeint hat.? Um diese zu wechseln werden keine neuen Schrauben gebraucht. Neben der neuen Federauflage braucht es nur einen Federspanner (hat die Mietwerkstatt in Legden).
Bearbeitet von Phoenix A2
Ja, war doof von mir ausgedrückt - meinte die Federn.
Reicht es, wenn ich nur die Federunterlage tausche? Die sind wirklich _komplett_ durch. Die Federn an sich sahen für mich ok aus, Werkstatt wollte die tauschen. Mein Kleiner hat jetzt knapp 190000km auf der Uhr. Was meint ihr?
Bei mir sind auch noch die 1.Federn verbaut bei deutlich höherer Laufleistung. Ich würde sie drin lassen.
Aber nach den Anschlagpuffern der hinteren Stoßdämpfer kannst du mal schauen. Erfahrungsgemäß halten die auch nicht ewig: wenn der Staubschutz unten hängt und die blanken Kolbenstangen der Stoßdämpfer sichtbar sind, sind sie durch;).
Den Staubschutz kann man dann auch provisorisch mit Kabelbinder wieder hochbinden.
Hält aber leider auch nicht ewig. Bei mir sind sie schon wieder unten. Werde das mal im April oder Mai in Legden angehen, damit der TÜV im Juli nix/weniger findet.
Wenn nichts mehr dazwischen kommt, sollte es klappen:jaa:.
  19. Phoenix A2 möchte: viele bekannte und neue Kugeltreiber (wieder-)sehen kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: Reparaturleitpfaden inkl. Stromlaufpläne, Werkzeug, Diagnose-Arsenal, Dies und Das was nützlich werden könnte (Hazet-Spreiznuss, Ausdrehwerkzeug, Getriebeöleinfüllschlauch, Nifestol-Rostlöser...;)), Süßkram
Hallo A2 freunde, moechte gerne am 23. 3. mit hilfe von Phoenix. Oelwechsel intervall eingeben auf 25.000km , "2 volt"- einstellung vom Gangsteller ueberpruefen, ggf einstellen, verbrauchsangabe auf KM pro Liter umstellen,
mfrgr Gillian
Hab dich dann mal in die Liste anstelle von Nupi eingetragen, der nicht kommen kann. Und damit AL2013 unf der 13 weiterhin bleibt ;) bist du auf der 12.
  12. Gillian möchte Ölintervall umstellen, Gangsteller überprüfenKann - Bringt mit: -
  20. Rotes Sofa wird: Mit Rat und Tat unterstuetzen und die Atmosphaere genießen, vor allem seinem Taxi Karat21 hoffentlich eine Hilfe sein ;-) kann: Lesen, Schrauben und gruselige Geschichten ueber Masseleitungen erzaehlen :eek:bringt mit: noch ein paar Leckereien zum Fruehstueck & sehr gute Laune
Ich frag mal meinen Kollegen, ob er mir seine AR-Drone leiht. Kann aber nichts versprechen. 20 sind Rekord in Legden, denke ich. Freu mich schon riesig auf's Treffen und kann hoffentlich mal wieder mehr helfen als Hilfe Anspruch nehmen.
Also ich wollte Spätestens 8.45 Uhr da sein, weil ich muss Stabbi und Fahrwerk neu machen. Wenn mir Jemand dabei helfen kann, bin ich schnell wieder von der Bühne runter und kann anderen bei Ihrer Arbeit helfen. Wäre nur gut wenn mir wer beim Fahrwerk hilft damit es schneller geht und ich zeitig von der Bühne runter komme.
Wenn natürlich alle um 9 da aufschlagen wird es eng auf den Bühnen:D
Wird erfahrungsgemäß nicht passieren.
Von daher sollte deine Taktik aufgehen...es sei denn einige Mitleser tun es dir gleich:janeistklar:.
PS: Der Federspanner könnte tatsächlich ein sehr gefragtes Werkzeug werden.
@Pater B: Hattest du nicht beim letzten Mal einen weiteren Federspanner dabei?
wo hängen die Nummern -will auch eine niedrige haben:janeistklar:
Die bekommst du vorne am Eingang. :janeistklar: dachte nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Wenn natürlich alle um 9 da aufschlagen wird es eng auf den Bühnen:D
dann klappt es auch mit einem Platz in der Halle:janeistklar:
habe da so meine Erfahren -auch bei Eis und Schnee-
Ich überlege auch, in Anbetracht der Anzahl der Teilnehmer und angesichts der Tatsache, kaum vor 10.30 Uhr dort sein zu können, freiwillig von meiner Teilnahme zurückzutreten. Wenn ich erst 5-6 Stunden später einen freien Arbeitsplatz bekomme, dann kann ich besser vor meiner Haustür schrauben. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Dann müssen eben die Domlager noch ein wenig warten...
CU
Martin
Ich überlege auch,....freiwillig von meiner Teilnahme zurückzutreten.
Nee, das kann ja auch keine Lösung sein. Nehmt Euch halt den Tag Zeit und das wird schon. Ich brauche nur für den Ölwechsel ne Hebebühne und sonst hab ich nix großes vor.
Einen Vorschlag hab ich noch: An jedes Auto bitte ein Schild mit dem Forumsnamen! Ein Namensschild an der Person wäre natürlich auch gut, ich werde eins tragen.:)
Freue mich, Dich wiederzusehen.
Grüße,
Uwe
Ich werde diesmal beispielsweise einfach nur durch meine Anwesenheit Platz verbrauchen. Der A2 soll diesmal draußen bleiben.
= 1 x größere Chance auf Werkzeug und Bühne
Und das mit den Namenschildern ... hmm ... hat jemand silbernes Gaffa und einen Edding?
Eine Rolle silbernes GaffaJesusband* fahre ich noch vom letzten Icetrack spazieren. Gepaart mit einem blauen Edding und etwas Kreativität sollten Namensschilder also machbar sein;).
*Zitat bret Icetrack 2013
...und etwas Kreativität sollten Namensschilder also machbar sein
Genau!
So sieht meins aus, steht von selbst:
:D:D:D
Warum ich das jetzt übrig habe, und warum auf dem neuen nur noch "A 2013" steht, seht Ihr dann am Samstag.
Gruß,
Uwe
Bearbeitet von AL2013
hm, habe eigentlich auch die Taktik gehabt möglichst früh zu kommen, weil ich das komplette Fahrwerk tauschen muss... Aber wenn die Hebebühnen so gefragt sind, dann lasse ich lieber den anderen den Vortritt, weil diese Arbeit dann doch lange dauern würde-> und mache in Ruhe das Frühstück fertig ;)
...außer Herr Knorr liest das hier mit und plant jetzt schon einen ETWAS längeren Samstag ein :D dann würde ich mich hinten anreihen und am Ende vielleicht doch noch das Fahrwerk tauschen
und dazu ne leckere Pizza bestellen :rolleyes:
Bearbeitet von BOML
Ich habe Herrn Knor schonmal vorgewarnt, dass es aufgrund der vielen Teilnehmer ein ETWAS längerer Samstag werden könnte;):rolleyes:.
Grüße,
Uwe
Muss auch nichts auf der Bühne machen (würde mir auch nicht einfallen das einzuforden als Vollnoob). Und vor Mittag wirds leider auch nichts bei mir :-/.
Vielleicht hab ich die Klamotten für FIS / GRA zusammen bis Freitag, aber auch da: wenn sich jemand erbarmen kann fein, ansonsten mache ich das irgendwann selbst kaputt :). Brennt nich.
Schild mit Forumsnamen ist ne gute Idee!
Nur zur Info. Bringe auch noch federspanner und Abzieher für Scheibenwischer mit.
Gruß Julian
aahh, verstehe Ihr rechnet ungefähr so:
1 Mann benötigt für eine bestimmte Arbeit 60 Minuten, demnach benötigen 60 Mann für die gleiche Arbeit 1 Minute
...bleibt nur noch zu klären, wie viele Männer zusammen in ein Radhaus passen.
    2. 1
    3. 23
    4. 11
    5. 60
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 11
    10. 60
