17964 Ladedruck unterschritten
Bei unserem A2 1.2 funktioniert seit ca. einer Woche der Turbo nicht mehr.
Problem gemäss VCDS:
17964 - Ladedruckregelung
P1556 - 35-00 - Regelgrenze unterschritten
Ich habe optisch an den Schläuchen nichts gefunden. Der Fehler tritt immer auf. Im Armaturenbrett leuchtet keine Warnleuchte. D.h. Auto fährt normal - jedoch ohne Turbo...
Habe nochmals den VCDS angehängt und Block 11 vom Motor getestet. Siehe Log im Anhang. Der Ladedruck steigt unter Volllast am Berg nicht über 1050mBar. Auch im Leerlauf ist der Ladedruck leicht tiefer (ca. 50mBar) als der Sollwert. Das Tastverhältnis lag unter Volllast bei 92.4%. Im Leerlauf ist das Tastverhältnis immernoch bei ca. 80%. Müsste es dann nicht viel tiefer liegen?
Wie muss ich bei der weiteren Fehlersuche vorgehen?
Das dürfte ein Leck im Luftsystem sein auf der Ladeseite. Am besten eine Drucküberprüfung machen (lassen). Auch möglich wäre ein defektes AGR oder die VTG des Turbos...
Danke für Eure Anregungen. Bei der genaueren Fehlersuche haben wir kein Leck gefunden. Magnetventil N75 geprüft und i.O. Wir haben dann den Motor nochmals laufen lassen und Gas gegeben. Dabei hat sich der Luftschlauch zwischen Ladeluftkühler und Ansaugbrücke zusammengezogen. Sollte wohl nicht so sein!? Diesen demontiert. Innen ist alles stark verrusst! Normal? Dann haben wir den Luftschlauch zwischen Turbo und Ladeluftkühler abgeschraubt. Da ist ein wenig Motorenöl rausgelaufen. Ich habe gelesen, dass wenig Öl in diesem Bereich normal sei? Kann es sein dass der Ladeluftkühler mit Öl und Russ verstopft ist und dadurch nach dem Ladeluftkühler ein Unterdruck entsteht?
Beim 1.2er ist das N75-Tastverhältnis umgekehrt proportional zum gewünschten Ladedruck, da es den Anteil Umgebungsdruck meint welcher dem Unterdruck beigemischt wird.
Also großer Sollladedruck führt zu kleinen Tastverhältnis damit die Druckdose am Turbo den Hebel der VTG-Verstellung anzieht.
Ich denke bei den 92,4% unter Volllast war der Motor evtl. schon im Notlaufbetrieb.?
Bei meiner Kugel liegt der Wert unter Volllast bei 1600-2000 U/min zwischen 30-50%. Die 80% im Leerlauf sind normal.
Wir haben dann den Motor nochmals laufen lassen und Gas gegeben. Dabei hat sich der Luftschlauch zwischen Ladeluftkühler und Ansaugbrücke zusammengezogen. Sollte wohl nicht so sein!?...Ich habe gelesen, dass wenig Öl in diesem Bereich normal sei? Kann es sein dass der Ladeluftkühler mit Öl und Russ verstopft ist und dadurch nach dem Ladeluftkühler ein Unterdruck entsteht?
Dass der Ladeluftkühler verstopft ist und daher ein Unterdruck entsteht hört sich auf jeden Fall plausibel an.
Zur Überprüfung muss da wohl der Ladeluftkühler mal ausgebaut oder zumindest Zuluft und Abluftschlauch abgezogen werden.
Bearbeitet von Phoenix A2
Der Unterdruck entsteht weil der Motor als Sauger arbeitet. Würde keine Verstopfung des Kühlers vermuten (wie auch von heute auf morgen). Ich gehe davon aus, dass die restliche Ladeluftstrecke frei atmen kann (Luftfilter ist nicht zu). Bevor Du irgendwas demontierst würde ich erstmal per VCDS den Lader hin- und herfahren lassen (SuFu VTG-Gymnastik) und nachschauen ob sich die Stange der VTG-Verstellung analog den vollen Weg bewegt und man den Turbo hoch- und runtertouren hört.
Tut es das ist zumindest die mechanische Ansteuerung in Ordnung und Du kannst in der Peripherie weitersuchen.
Cheers, Michael
  • 6 Jahre später...
Darf ich diesen Thread aus der Versenkung holen?
Bei meinem 1.2tdi hatte ich letztes Wochenende das ähnliche Problem. Auf der Autobahn auf einmal Notlauf. Habe dann die VTG mit der Hand hin und her bewegt, danach war der Fehler über 300km weg, kam gestern wieder.
Nun meine Verständnisfrage: müsste nicht bei klemmender VTG eine Ladedrucküberschreitung gespeichert werden?
Ich habe den Fehler "17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation P1556" gespeichert (VCDS Lite für arme, deshalb Englisch).
Habe gestern die VTG nochmals bewegt, heute wieder kein Notlauf mehr.
Kommt drauf an wo die Verstellung hakt, ob die ladedruckgrenze unter oder überschritten wird. Auf kurz oder lang hilft nur zerlegen und die klemmenden Flügelchen abschleifen.
Interessant, ich habe letztens auch 2 Flügel leicht weggeschliffen aber nicht verstanden wieso. Die werden doch nicht größer/dicker?! ?(
Aber nur nach leichtem Messing-Abtrag war und ist die VTG wieder gängig geworden.
Würde sagen dass der Spalt zu der Platte zwischen den flügelchen so klein ist dass wenn sich die zwei mal berührt haben, sei’s durch Wärme Ausdehnung oder Ruß, sie sich immer weiter aufgraten.
Einmal ordentlich drüberschleifen und der Ladedruck Fehler gehört der Vergangenheit an.
  • 6 Jahre später...
Bei meinem Dieselchen ist der Fehler offenbar schleichend aufgetreten.
Zunächst hatte ich merkliche Leistungsreduzierung noch ohne Eintrag im Fehlerspeicher.
Seit einer Weile bekomme ich diesen Fehler bei jeder Fahrt. Zunächst habe ich mit einem Kfz-Meister alter Schule die Leitungen des Unterdrucksystems überprüft und auf Verdacht das Magnetventil getauscht.
Danach bin ich auf diesen Thread gestoßen und denke, dass es die von @Mankmil beschriebene Fehlerursache ist.
Wenn der Motor kalt ist, wird der Fehler bereits nach kurzer Wegstrecke im Fehlerspeicher abgelegt.
Löschen lässt er sich nur nach abschalten der "Zündung" wenn der Motor richtig warm ist, sind die Soll und Ist-Werte für den Ladedruck in MWB 011 ziemlich identisch.
Kommt man von unten an die Schrauben zum Zerlegen des Gehäuses auf der Abgasseite so gut hin, dass man die Leitschaufeln gängig machen kann ohne den Turbo abzubauen?
Danke für den Hinweis @_Manni_.
Ja — das waren die ersten Schritte, zu sehen ob Unterdruck am Magnetventil ankommt und ob bei Beaufschlagung mit Unterdruck die Dose am VTG diesen bewegen kann.
Wenn ich von Hand bei kaltem Motor betätige fühlt sich das geschmeidig an.
Die Rückstellfeder ist recht stark, so dass einem der Daumen weh tut, wenn man nicht etwas dazwischen legt.
Letztlich ist das Fehlerbild sehr gut zu erklären, aber nicht wodurch es nach fast vierhunderttausend Kilometern erstmals auftritt.
Die Leitschaufeln werden schneller warm, als das Gehäuse und dadurch dehnen sie sich stärker aus als selbiges wodurch der Spalt so weit verringert wird, dass es klemmt.
Heute bekam unser Dieselchen einen Austauschturbolader.
Beim Einbau ließen sich die Muttern am Abgaskrümmer problemlos lösen.
Die Muttern zeigten außen eine rostbraune Patina, waren jedoch glatt und ohne sichtbaren Materialabtrag.
Daher habe ich sie wiederverwendet, da sie mir geeigneter erschienen als neue Kupfermuttern aus dem Zubehör.
Die Muttern zur Befestigung des Abgaskrümmers am Turbolader musste ich zwar erwärmen, sie ließen sich jedoch ebenfalls unbeschädigt lösen und wurden wiederverwendet.
Beim erneuten Verbauen der Ölrücklaufleitung am Turbolader kann es sehr fummelig werden, da man nur von unten arbeitet und der Katalysator im Weg ist.
Dichtung und flexible Leitung lassen sich dabei schlecht greifen; mir sind beide mehrfach aus der Position gefallen. Wird die Dichtung dabei verschmutzt oder mit Fett kontaminiert, kann dies zu Undichtigkeiten am Rücklauf führen.
Tipp aus eigener Erfahrung:
– Mit einer kleinen Stehbolzen-Montagehilfe lässt sich die Leitung samt Dichtung besser vorpositionieren und der Flansch spannungsfrei ansetzen.
Jedes Mal, wenn die Dichtung herunterfällt oder mit Fett/Schmutz in Kontakt kommt, sollte sie vor dem erneuten Einbau gereinigt oder ersetzt werden.
– Saubere Dichtflächen und ein bis zwei Tropfen sauberes Motoröl als Montagehilfe sind meist ausreichend und vermeiden zusätzliche Verschmutzung.
Dadurch lassen sich spätere Ölspuren und eine eingeschränkte Rücklaufleistung vermeiden.
(Gilt für die Turbolader-Ölrücklaufleitungen aller TDI-Varianten im Audi A2.)
vor 7 Stunden schrieb Flo:
Du meinst, man dreht statt der Schraube erstmal einen (oder 2?)  lange Bolzen rein und tauscht das am Ende wieder aus?
ganz genau - einer reicht.
Die Gewindestange hilft die Dichtung zu halten und den Flansch der Ölrücklaufleitung korrekt zu positionieren.
Wenn sie da erst mal mit einem Loch an der richtigen Stelle ist, kann man mit der anderen Schraube leichter das Gewindeloch finden.
An dieser Verbauposition würde eine Suchspitze vor dem Gewinde unglaublich helfen.
Bearbeitet von Flo
vor 19 Stunden schrieb Flo:
Mögliche alternative Vorgehensweise:
Ölrücklaufleitung motorseitig abschrauben und mit dem Turbolader entnehmen.
Dann die Ölrücklaufleitung zum neuen Turbolader umbauen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Diesen Weg fand ich einfacher als ich den Turbolader zur Revidierung der VTG ausgebaut habe.
  • 5 Wochen später...
Turbo ist erneuert gegen einen generalüberholten, der Fehler Ladedruck Regelgrenze unterschritten ist aber noch da.
Jetzt kann es fast nur eine Undichtigkeit im Unterdruckventilbereich sein.
Bekomme demnächst ein Teil aus einem verschrotteten Lupo.
Berichte dann hier in diesem Thread gerne weiter.
