Ist es irgendwie möglich dem Instrument der Temperaturanzeige die korrekte Temperatur zu entlocken? Soweit ich informiert bin hat VAG ja irgndwann beschlossen, dass 60°C / 90°C und sonst nichts (vielleicht 110°C wenn die Kugel brennt...? ;)) als Temperaturanzeige für den Normalo reicht...
ich hätte aber gerne eine korrekte Temperatur im Instrument. Also vielleicht auch mal 80°C im Winter oder 95°C bei Anhängerfahrt.
Läßt sich das per Software oder Hardwaremodifikation irgendwie einrichten? Hat jemand in dieser Richtung schon einmal nachgeforscht?
Bei meiner letzten Anhängerfahrt habe ich die unkorrigierte Temperatur im Auge behalten durch einen Blick auf Torque im Handy zu werfen. Der liest den Wert vom G62 über OBD aus dem Motorsteuergerät. Das dürfte der einfachste Weg sein.
so habe ich es auch... via Torque auf meinem Androiden :rolleyes:
... auf dem Touchscreen oben rechts lese ich die Werte vom G62... als Balkendiagramm oder auch Zahl ... wenn gewünscht auch bildschirmausfüllend... :D
Ich meine, es können sogar Alarme gesetzt werden...
Bearbeitet von Silberfuchs
Nur als Info: Für meinen Jaguar XJR habe ich just ein kleines Elektronikmodul erstanden das dort genau das gefragte tut: Die echte Kühlmitteltemperatur via OBD auslesen und dann die Temperaturanzeige im Kombiinstument entsprechend ansteuern (JagWranglers RealGauge) . Erfordert beim Einbau natürlich etwas Hardware-Hacking des Kombiinstrumentes.
Für VAG bzw. unsere Kugel ist mir sowas allerdings nicht bekannt.
... ich habe gestern damit rumgespielt...
bei Torque Pro kannst Du beispielsweise die Temperaturanzeige immer in den Vordergrund
Deines Androiden stellen und die Funktion "schweben" löst die Fixierung,
so dass Du sie bei anderen oder gleichzeitigen Anwendungen wie z.B. Navigon einfach in einen Bereich verschiebst, wo das Widget nicht stört.
Das hat viele charmante Vorteile... zudem kannst Du die Größe einstellen und wählen zwischen Digital Balken oder Analoguhr...
Top Teil !
Ich benutze den blauen ELM 327 und auch den schwarzen... kosten so um die 15 Euro ...
größere Systeme machen meiner Meinung nach keinen Sinn, da der A2 nicht so viele Sensoren hat.
Mir würde Öldruck und Öltemperatur sowie eine Überwachung der LIMA sehr gefallen...
Vielen Dank schonmal für die vielen Anregungen.
Die Methode mit Torque Pro ist sicher die einfachste, habe ich auch schon testhalber ausprobiert und funktioniert soweit ganz gut (mit schwarzem Adapter).
Als Dauerlösung wäre mir natürlich so etwas wie das von Pater B genannte RealGauge am liebsten. Wenn das allerdings für VAG nicht möglich ist fällt das auch weg.
Interessant wäre ob es einen Software-Trick gibt, dass die reale Temperatur durchgereicht werden kann, und nichts "schöngerechnet" wird...
Hat vielleicht jemand bei seinem :) schon mal danach gefragt ob das möglich ist? Es wäre ja eigentlich nicht zuviel verlangt, das die Temperaturanzeige die korrekte Temperatur anzeigt... ...oder etwa doch... absurd eigentlich, dass es so ein Thema überhaupt geben muss... :crazy:
Wenn du eine Werkstatt hättest, dann hättest du nach drei Wochen 20 Kunden da gehabt die das neue Auto reklamieren weil der Motor manchmal nur 85°C und dann wieder 95°C hat.
Ja, ist mir schon klar, dass das heutzutage manche irritieren könnte. Dafür gibt es aber IMHO eine Bedienungsanleitung die einem so etwas erklärt.
Ist es nun ein Messinstrument oder nicht? Meine Uhr zeigt ja auch ständig andere Werte ohne dass ich die Krise bekomme. :D
Es ist doch traurig eine Anzeige einzubauen die einem nur etwas vorgaukelt, dann hätten es ja auch drei LED-Farben getan (Motor kalt | OK | überhitzt) oder ganz weglassen, wie das heute wohl (leider) üblich ist...
Fakt ist, ich habe ein Messinstrument das mich absichtlich betrügt im Armaturenbrett, und ich will, dass es zumidest das anzeigt was im Rahmen der Messung/Ablesegenauigkeit möglich ist.
OT:
Bei meinem Golf der zweiten Generation* hatten die Herrschaften das besser hinbekommen, da war trotz Bimetallzeiger eine Differenz von wenigen Grad erkennbar... :P
*ja der Verbrauch lag auch um ca. 0,8l/100km höher aber es liegen auch 20J. Entwicklung dazwischen
-OT Ende-
Scan Gauge scheint mehr zu können : Fragen zu ScanGauge II - A2 Forum
Kann man nicht einfach wie früher einen Wärmefühler einbauen und
mit einem Kabel an einer Anzeige anschließen :confused:
Klassische einen passenden Adapter ( den gibt es (um die 15 Euro) in vielen Durchmessern ) mit zwei Schlauchschellen in einen
Kühlwasserschlauch einbauen.
Kabel bis in den Innenraum legen, Anzeige unter dem Aschenbecher oder in die A-Säule einbauen ?
... anklemmen ... fertig ;)
Das ist gar nicht so schwer ;) An meinem Roller hab ich auch son Teil gehabt...
VDO TEMPERATURFÜHLER 120 GRAD KÜHLWASSER MONTAGESET KOMLETTER SATZ mit GEBER | eBay
ZUSATZ INSTRUMENT WASSERTEMPERATUR ANZEIGE 52 MM SCHWARZ KÜHLWASSER RETRO NEU! | eBay
Wasser Temp Anzeige Kühlerschlauch Sensor Adapter 30 mm Rot | eBay
Wassertemperatur Anzeige SET 52mm Retro Kühl Wasser 16V G60 G40 VR6 Turbo S2 GTI | eBay
WASSERTEMPERATUR ANZEIGE ZUSATZ INSTRUMENT DIGITAL MAGIC ROT | eBay
K.I.S.S. !!
  • 11 Monate später...
Aus aktuellem Anlass:
Mit etwas zusätzlicher Hardware ist es möglich, den Schrittmotor für die Wassertemp. anzeige im KI direkt anzusteuern. Dadurch könnte man die "echte" G62-Kennlinie darstellen. Erfordert etwas Bastelei am Ki, Ergebnis könnte aber eine originalgetreue und genaue Anzeige sein.
Mehr Infos bitte. Diesen Gedanken hatte ich schon bei der Tankanzeige, die ich analog mit CAN-Feedback ansteuere.
Hi Artur,
ist im Prinzip nichts Wildes. Ich habe den Schrittmotor elektrisch vom Ki getrennt, mechanisch jedoch drin gelassen, damit Beleuchtung etc. wie original funktionieren kann. Das Teil hat zwei Windungen ohne Mittelanzapfung, braucht also bipolare Ansteuerung (je eine H-Brücke pro Windung). Da ich keine Lust hatte, die nötigen PWM-Sequenzen selber zu erzeugen, habe ich was Fertiges genommen
TMC222
und steuere es über ein I²C master.
Ist bisher nur eine quick and dirty Lösung um die Machbarkeit zu testen. Bin aber erstmal zufrieden und werde es für mein Vorhaben weiterverfolgen, nächster Schritt wäre ein vernünftiges Design und Integration ins Ki. Ist allerdings kein A2-Ki, weswegen es vermutlich nicht 1zu1 übertragbar wäre, zumindest mechanisch nicht.
Habe zu Veranschaulichung ein kleines Video hochgeladen. An den leichten Zeigerruckler muss ich noch etwas feilen...
VID-20150304-WA0005.mp4
Bearbeitet von jopo010
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    2. 14
      Ich habe keinen Bock mehr!
    3. 2
    4. 7
    5. 14
    6. 58
    7. 58
    8. 2
    9. 11.429
    10. 14
