Off topic:
I'm just driving through Yellowstone Park and found at different places the sign below...
Your A2 will be soon driving again :).
Greetings,
Uwe
Mein roter FSI verliert derzeit auch massiv Kühlwasser.
Tippe auf Kühlwasserrohr zwischen Wapu und Thermostatgehäuse.
Diagnose nächste Woche. Werde wohl Alles erneuern (lassen).
Dann gleich mit ZR-Satz. Danach wieder 8 Jahre Ruhe :)
Eine echte Krankheit und Schwachstelle bei diesem Motor.
Baldige Genesung für Deine rote Schönheit !!
Der sieht sogar auf dem Abschleppwagen gut aus.:)
:jaa:
Und ich kann Holländisch, alles verstanden.:D
Ich auch :)
Beileid George! So was ist immer ärgerlich (ich kenn das ja ein Bisschen). Mein Unterbauchgefühl sieht sich bestätigt in der Wahl eines "klassischen" Motors anstatt den Hightech FSI mit Schnellkochpfannentechnik :rolleyes: (ja, ich weiss, auch Wanderdünen können kaput, siehe oben)
Das hatte ich letzetes Jahr bei 160 Km/h auf der Autobahn. Eine Rauchwolke und weg war das Kühlwasser. Rechts ran, Warnblinker an, Auto abkühlen lassen, und runter von der Autobahn, und noch 3 Km in die nächst Werkstatt. Habe das Teil wegen des Schreckens gleich an beiden A2 ersetzt.
Weißt du noch die Teilenummer? Da könnte ich ja glatt mal wieder am Blauen schrauben... :D
1j0 121 087 d 6,52 euro :D
I consider that to make plastic parts make in metal, what do you think of it? does it work? for cooling water to the metal and the rubber?
It smells like old dead fish!
Du bist der nächste/ your next one:janeistklar:
Ich hoffe das plastik in Metall zu tauschen geht ohne probleme. Ich bin kein Chemiker aber wenn 100 Grad heisses Wasser durch Metall fliesst, wird es doch heiss? Und wenn der schlauch (Gummi) auf heissem Metall liegt könnte es dann probleme geben?
Evtl besteht ja interesse dann eine sammelbestellung zu machen? Sofern sich das lohnt?
Dann liegt ein 100 Grad warmer Schlauch auf 100 Grad warmem Metall.;)
No problem ,you can do that.
      Gutachten AHK - schlechte Erfahrungen mit DEKRA in Oldenburg - Fragen
    2. 11
      Servolenkung zeitweise ohne Funktion, häufig bei kalten Temperaturen
    3. 158
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    4. 21
      [1.4 TDI BHC] Bremssattelhalter Gewinde defekt
    5. 43
    6. 87
    7. 0
      Große Inspektion (1.4 TDI): Erfahrungen gesucht zu Ruville Ausgleichswellen-Kette & Metzger Ventildeckel
    8. 21
    9. 14
      [1.4 BBY] Saugrohrsensor - Map Sensor verlässliches Modell gesucht
