33.2 NRW Schraubertreffen in Legden - 19.12.2015
  1. Durnesss möchte: Unterboden begutachten, Klonk suchen, muss um 16:00 weg benötigt: Bühne bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola
  2. Pocoloco möchte: nichts :)bringt mit : Bollussen:D
  3. Norman möchte: Ölwechsel, Stillen Lautsprecher rechte Tür hinten instandsetzen bringt mit: Donuts
  4. Fred Wonz möchte: einfach basteln , Kleinkramsachen erledigen bringt mit: Cola,Wasser
  5. Nupi möchte: Auto inspizieren, über Finnland sprechen, benötigt: Ratschläge zur Anschaffung von VCDS, bringt mit: mal sehen, was so fehlt
  6. heavy-metal möchte: Kleinigkeiten am A2 erledigen; Sitzheizung VL nochmal durchmessen; ggf. Klimastellmotoren-Potis reinigen benötigt: Hilfe bei den Stellmotoren bringt mit: Drinks und das übliche Werkzeug (für G-Öl, Stabzündspulen, DrehMos)
  7. Papahans möchte: wieder mal bei Euch vorbei schauen benötigt: viele Infos bringt mit: was sich so in meinem Kofferraum verbergen lässt und ein paar TFS zum tauschen,
    ev. Clubtaxi für Transport aus DD.
  8. Kalla möchte: Scheibenheber Beifahrer immer noch gangbar bekommen, Batteriepulser einbauen, evtl. bei Türfeststeller (Tfs) links wegen knacken Rollen tauschen benötigt: Hilfe bei VCDS, Rollen für Tfs oder Tausch-Tfs, bringt mit: Werkzeugs, VCDS, Frühstücksbrötchens und Beläge sowie Negerküsse.
  9. ekkels34 möchte: Massekabel Anlasser, Koppelstange und Stabi Gummilager/Schellen tauschen benötigt: Info über OSS Reparatur (Papahans :rolleyes:) bringt mit: Werkzeuge (AutoDia), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken
  10. Gideon möchte: Domlager tauschen, wieder ein "Klunk" suchen, Scheibenwischermotor schmieren benötigt: Federspanner bringt mit: Werkzeuge, etwas zum Essen
  11. Phoenix A2 möchte: behilflich sein wo gewünscht, Ölwechsel, Kraftstofffilterwechsel, evtl. Starter prüfen (u.a. Starterdrehzahl vergleichen, siehe auch) benötigt: einen Referenz-ATL bringt mit: ATL, aktuelles VCDS, allgemeines Werkzeug (Mechan.+Elektr.), Refraktometer (Frostschutzprüfer)
  12. gillian möchte: gerne Leute helfen und Kenntnisse bei Euch erweitern benötigt: -- bringt mit: ein Ölabscheider für Pias A2
  13. OPÖL möchte: FFB einbauen und Knartz in der Fahrertür beseitigen. benötigt: Geeichtes Popometer * und jemanden, der Schlüssel anlernen kann. bringt mit: Nudelsalat und Frikadellen.
  14. Vox 1100 möchte: Ölabscheider tauschen, Winterreifen auflegen, koppelstange erneuen,und Kenntnisse bei Euch erweitern benötigt: Bühne? bringt mit: lekkers aus Holland. cola:)
  15. Gigadoc2 möchte: Ölwechsel, evtl. Raumluftfilter wechseln. benötigt: Bühne, etwas Anleitung. bringt mit: Getränke, Pfannkuchen
Zu den Getränken: Mag wer Mate, oder soll ich lieber mehr Cola mitbringen?
Bring ruhig auch mal Mate zum Probieren mit;).
  5. Nupi möchte: Auto inspizieren, über Finnland sprechen, benötigt: Ratschläge zur Anschaffung von VCDS, bringt mit: mal sehen, was so fehlt und den Cabriofahrer
Nabend zusammen,
da sich bei mir offensichtlich der Thermostat verabschiedet hat (siehe den Link in meinem letzten Beitrag in diesem Thread) mal die Frage in die Runde, ob man an die untere "böse" Schraube des KW Thermostaten auch mit einer flexiblen Welle und 10er Nuss dran kommt. Ich habe doch so einiges vor, und möchte nicht noch die Lima ausbauen.
Hat das schon mal jemand gemacht? Kühlflüssigkeit ist ja bei Alexander vorhanden?
Gruß Horst
Nabend zusammen,
Gruß Horst
Beim 1,2 ging das ohne und beim 14tdi auch, was sehr hilfreich war ist ein 6er Inbus , vorzugsweise mit einer Kugel vorne dran. Erst mit Ringschlüssel lösen und dann mit Inbus.
Beim 1,2 haben wir Öleinfüllstutzen ausgebaut , dann ging es.
Ebenso kann man wenn man vorsichtig ist die Haltenasen amRohr erhalten, gutes gelingen.
  16. HerrRumkugler möchte: heisere Tröte austauschen :D. Benötigt: Hilfreiche Informationen zum Austausch. Bringt mit: Selbstgebackene Mufins
Wollte auch noch vorbei schauen. Hoffe das ist in Ordnung. Möchte gerne mit gillian den ölabscheider wechseln und einfach mal ein bisschen was lernen.
Bringe Essen mit.
Grüße PiaR
  17. al_ja möchte: Wellendichtring am Getriebe austauschen, Ölwechsel machen, Kleinigkeiten erledigen Benötigt: Bühne, kleine Anleitung zum Ölwechsel aber da kann ich ja bestimmt vorher bei jemanden aus der Liste zuschauen, Hilfe beim Ausbau der Antriebswelle Getriebeseitig zum wechseln des Wellendichtrings, hat jemand Dichtfett zum Wiedereinbau des Wellenrings? Bringt mit:Blechkuchen (Apfel und Kirsch), Werkzeugkoffer, Multimeter, Lackstift Delfingrau
  18. Frank8143 möchte:Klonk suchen, Kleinigkeiten erledigen,Anlasser schmierenBenötigt:nix Bringt mit:Weihnachtsrätsel, was fehlt denn noch fürs Büffet?
Wünsch Euch ein schönes ST! Normalerweise besuche ich ja meine Eltern und dann zum ST, aber an diesem WE sind sie mal seit langer Zeit wieder hier unten.
Es wird sicher wieder interessant bei Euch.
Alles Gute und viele Grüße,
Uwe
Komme wohl auch mal rein und schau ob ich schnell mal Räder umstecke um dem Karrn den Rechtsdrall auszutreiben. Kann ansonsten mit Benziner - Rat und Tat beistehen.
Bearbeitet von Pater B
So war wieder ein schöner Tag mit euch :)
Wie immer zu wenig geschafft aber trotzdem viel gelernt ;-)
Danke nochmal an Andre der immer mit Rat und tat zur Seite steht und natürlich an Alex mit seiner Werkstatt...ebenfalls bedanken ich mich an den Spender des Blinkers
Hoffe das nächste Treffen lässt nicht allzulange warten ;-)
Gruß Alex
Gruß Alex
Gerne getan! (Spender des Blinkers:))
war wieder erfolgreicher Schraubertag. Viele zufriedene Gesichter und Fachsimpelei.
Bei mir funktioniert der Fensterheber rechts jetzt auch wieder von der Beifahrerseite aus. Ich weiß nur nicht, warum. Er ist auch wieder beleuchtet. Und die Stecker und Steckkontakte waren alle richtig und auch durchgängig.
Allerdings habe ich auch die Türverkleidung Fahrerseite ab gehabt, um einen von Papahans sanierte Türfeststeller einzubauen. Danke nochmal an Papahans!!
Bei der linken Türverkleidung hatte ich nur die obere Lautsprecherverbindung getrennt, weil mir das ganze Steckverbinderteil dort sehr fragil erschien. Vielleicht gab es dort beim Türsteuergerät oder den weiteren Kabeln Verbindungs/Kontaktprobleme, die mit etwas wackeln und zerren an den Kabeln durch Hängenlassen der Verkleidung behoben worden sind. Andere Erklärung für jetzt wieder funktionierenden Scheibenheber rechts habe ich sonst nicht. Und es scheint mit der Schalterbeleuchtung rechts zu tun zu haben. Denn jetzt, wo der Schalter bei Licht einschalten wieder beleuchtet ist, funktioniert er auch wieder.
Grüße kalla
Auch für mich war es ein ausnahmlos erfolgreicher Schraubertag!
Die Kugel hat wieder frisches Öl sowie neuen Öl- und Kraftstofffilter.
Daneben haben wir die Anlasserdrehzahl bei 3 TDI gemessen/verglichen (danke für den Referenz-ATL und den Referenz-AMF). Diese lag zwischen 294-315 und damit voll im Rahmen (Kupplung dabei getrennt). Auch die jeweiligen Batterien machten dabei einen guten Eindruck (Batteriespannung blieb oberhalb von 10V bei >200A Stromentnahme).
An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön/Lob an die Teilnehmer insgesamt. Immer wieder schön zu sehen dass das Miteinander stimmt, sich die Fähigkeiten von jedem Einzelnen ergänzen und jeder dabei dazulernt:TOP:.
Hat jemand Bilder gemacht (ich bin leider nicht dazu gekommen)?
Ich denke da z.B. an den sehr schönen OpenSkySystem-Testaufbau zur Veranschaulichung der Funktionsweise des OSS.
Bearbeitet von Phoenix A2
Einheit vergessen: Es handelt sich um 294-315 Umdrehungen pro Minute.
Neben Kontaktschwierigkeiten bleibt da imho nur das Türsteuergerät selbst übrig.
Da können anscheinend in leichterem Ausmaß ähnliche Probleme auftreten wie bei den älteren Komforsteuergeräten.
Sollte es da zu feststellbaren Fehlern kommen, kann @LAU auch dabei hilfreich sein.
Er hat mein linkes TSG auch schon gefixt. :)
Ich schließe mich meinen Vorrednern an: Dieses Treffen war wieder ein ganz tolles!!!
Für mich war es das erste Treffen, an dem meine Kugel echt zerlegt werden musste. Mein Dank geht an Johann, der mit mir die heisere Tröte zu einer angstmachenden Hupe umgebaut hat!
Andrés ist Hilfe während dieses Umbaus war für mich eine sehr große Hilfe und Erleichterung!!! So konnten die Arbeiten sachgerecht und schnell ausgeführt werden.
Bei allen anderen Teilnehmern bedanke ich mich ebenfalls, weil ich mich wieder sehr gut aufgehoben fühlte!
Heute Morgen musste ich meine neue Hupe schon zwingend einsetzen. Sie macht bei den anderen Verkehrsteilnehmern schweren Eindruck! :D
Lieben Gruß
Nobbi
Auch für mich war es ein erfolgreicher Schraubentag!
Die Kugel hat wieder neuer Winterreifen mit danke an der Alexander.
Daneben haben ich die Ölabscheider und die koppelstange ersetzt. An dieser Stelle auch ein dankeschön an die Teilnehmer.
Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
Frage an der Schrauber Freunde in Legden.
Mochte am nächste treffen meine Bremsscheiben austauschen. Ins internet eBay gib es eine gunstige Angebot Zimmerman bremse: AUDI A2 1,4-1,4TDI-1,6 (8ZO) ZIMMERMANN BREMSEN KIT VORNE BREMSSCHEIBEN/BELÄGE | eBay leider Möglicherweise kein Versand nach Niederlande. Deutsland Kostenloser Versand.Kann jemand mir helfen??(?
Ich habe mir auch alles angeschaut und geholfen wo es nötig war, das nächste mal habe ich meinen A2 auch dabei. Irgendetwas ist ja immer zu tun, kannst du die Bremsenteile nicht nach Legden zur Werkstatt schicken?
Allen Zusammen schöne Weihnachten:)
Falls niemand aus dem Legden-Team helfen kann: Ich fahre am 6.1. entlang der A3 in Richtung NL. Übergabe wäre dann durchaus machbar, direkt an der Autobahn.
    2. 13
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    3. 37
    4. 957
    5. 3
    6. 7
      Dichtung unter dem Wasserablauf der Frontscheibe - gehört die da überhaupt hin?
    7. 6
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    8. 7
    9. 6
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
