Hallo Leute.
Ich hab einen 1.4 TDI, 75 PS, BJ: 08/2003.
Ich beobachte bei meinen audi schon längere Zeit, dass mein Verbrauch deutlich gestiegen ist. Vor einem Jahr konnte ich mit einem volltank ca. 800 km schaffen und jetzt schaffe ich gerademal ca. 600 km!
Hat jemand eine Idee!?
du machst es einen aber auch nicht einfach:D
"längere Zeit" könnte da ein Zusammenhang mit dem
bei 240 tkm gemachten Zahnriemenwechsel bestehen?
Nicht korrekt eingestellt (ca. 1 mm waren es bei mir)
ist der Verbrauch höher, aber erklärt damit nicht das schlechte Anspringen. Das ist ein zweiter Fehler.
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Erhöhter Verbrauch nach Zahnriemenwechsel möglich?
Erhöhter Verbrauch nach Zahnriemenwechsel möglich? - A2 Forum
Dieselfilter wurde auch mal gemacht?
Dieselfilter wurde 02/2015 gewechselt.
Zahnriemen wurde bei ca. 235 tkm gewechselt.
Ich kann dir aber nicht direkt sagen, ob es jetzt direkt danach der Verbrauch sich erhöht hat.
An den Zahnriemen habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht.
Nun, ich hatte nach 12 tkm festgestellt, daß er nur 0,4 Liter mehr nimmt als sonst.
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - [AMF; Motor] DIY-Anleitung Zahnriemenwechsel am AMF
dann neu eingestellt
bemerken tut man es erst nach vielen Fahrten und
versucht mit beste Optionen
(wenig Verkehr, sehr Vorausschauend und wenige Rote Ampeln)
seine Verbrauch zu wiederholen.
Wie gesagt 0,4 Liter sind auch nicht viel, obwohl bei unter 4 Liter
Verbrauch fällt so was auch auf.
Wenn das schlechte anspringen vor dem Dieselfilterwechsel definitiv
ausgeschlossen werden kann, dann würde ich hier auch ansetzen.
Ein Haarriss reicht schon aus, das er minimal Luft zieht.
"Nur wenn es bisschen länger stand, beim zweiten mal starten funktioniert es ganz normal."
Deshalb auch dieses Verhalten.
Bearbeitet von famore
Hallo also zum verbrauch da stehe ich auch vor dem problem das mein schwarzer A2 sich 6 l diesel gönnt im durchschnitt
und ich find leider auch nix ich hab 3 A2 aber nur der schlürft so viel
hab auch schon temperaturfühler, thermostat , gewechselt , und den lmm hab ich auch schon untereinader gewechselt ohne erfolg
bin jetzt etwas ratlos und werde diesen beitrag weiter beobachten und falls sich ein fehler findet auch melden .
Hallo Frosch,
bei meinem aktuellen A2, welchen ich Ende 2014 gekauft hatte, hatte ich auch einen Verbrauch von 6 bis 7 Litern. Mittlerweile fahre ich mit 3,5 bis 5 Litern. Je nach Fahrstil.
Was ich alles gemacht habe? In erster Linie mal die PD-Elemente mittels Additiv gereinigt (mehrmals) und die Steuerzeiten eingestellt (beim Zahnriemenwechsel).
Grundsätzlich macht es aber Sinn, alles was Widerstände verursachen kann zu betrachten. Also macht es Sinn, sich mal die Bremsen anzuschauen ob die auch freigängig sind, ggf. tauschen. Ebenso die Radlager. Frisches Öl, auch im Getriebe schadet nicht. Alle Filter tauschen und Spaltmaße an Kotflügel und Türen einstellen. Ansonsten habe ich auch im Motorbereich viel zerlegt und gereinigt. Schau Dir auch mal Dein Turbosystem an. Wenn da irgendwo Undichtigkeiten sind, bedeutet das Leistungsverlust und somit einen höheren Verbrauch!
Alles macht nur ein bischen was aus, die Summe führt dann aber zu einem schönen Ergebnis!
Bearbeitet von Bedalein
  • 4 Monate später...
So habe zahnriehmen kontrolliert und konnte ca. 1mm korrigieren :D und der Verbrauch hat sich verbessert. Ich komme jetzt auf 730 km. Da fehlt noch ein bisschen.
Was kann noch gemacht werden!?:rolleyes::kratz:
Ich nehme an, er hat den Synchronisationswinkel in Richtung 0.0° KW gebracht. Auszulesen per VCDS in MSG MWB 004.
Zum Einstellen des Synchronisationswinkels den Motor auf Betriebstemperatur bringen und den Wert auslesen. Die obere Zahnriemenabdeckung abnehmen und die drei Schrauben am Nockenwellenrad losdrehen. Mit einem 18er Ringschlüssel die Zentralschraube vorsichtig minimal! (ich rede hier von 0,5 – 1,0 Milimeter pro Durchgang) bei negativen Werten entgegen dem Uhrzeigersinn bewegen und bei positiven Werten mit dem Uhrzeigersinn. Die drei Schrauben des Nockenwellenrads wieder mit 25Nm festziehen. Wert wieder auslesen und das Spiel wiederholen, sollte der Winkel nicht im Sollbereich liegen.
Ich habs mit Absteckvorrichtung gemacht!
Das sowieso. Trotz passender Absteckwerkzeuge liegt der Synchronisationswinkel zwar im Toleranzbereich, aber eben nicht immer auf Anhieb bei 0.0°KW. Ob es tatsächlich messbar etwas bringt, den Winkel inerhalb der Toleranz zu verstellen, weiss ich nicht. Da gehen die Meinungen auch wieder weit auseinander. Ich hab's halt gerne 100%ig.;)
100%ig gefällt mir ;)
Dazu noch eine Frage: Als ich meinen 1.2 TDI übernommen habe war der Synchronisierungswinkel bei mir auch nebenraus und ich habe das bei betriebswarmen Motor genullt.
Danach hab ich festgestellt, dass der Laufruheregler (MWB 13) größere Abweichungen hat.
Vorher (1.7°KW): alle drei Zylinder kleiner |0.5 mg/H|
Danach (0.0°KW): ein Zylinder (2) nahe 0.0 mg/H die anderen beiden kleiner |1.0 mg/H|
ZR-Wechsel steht in absehbarer Zeit an, den ziehe ich jetzt zur Sicherheit vor.
Wie groß ist denn der Toleranzbereich für Synchronisierungswinkel und für Laufruheregler? Ist die im MSG berechnete Synchronisierung genauer als mechanisch abstecken?
Uh, da bin ich überfragt.
Der Toleranzbereich wird dir angezeigt, wenn du in VCDS mit der Maus über das entsprechende Feld gehst. Beim 1.2er ist der bei +/- 3°, wenn ich mich recht erinnere.
Dann gäbe es hier also Handlungsbedarf? Bitte um Meinungen.
Adresse 01: Motorelektronik (045 906 019 F)
21:54:54 Block 004: Einspritzbeginn
987 /min Motordrehzahl (G28)
3.7 °v.OT Einspritzbeginn
6.1°KW Einspritzdauer
-3.9°KW Synchronisationswinkel
Habe bei meinem ATL auch mal nachgesehen - der Wert springt zwischen -2,8 und -3,3°kw. Also genau an der Grenze.
Den Hinweis von DerWeißeA2 in #59 verstehe ich so, dass zur Einstellung des Synchronisationswinkels die Kurbelwelle nicht arretiert werden muss. Also nur die drei Schrauben des Nockenwellenrades lösen und dann entsprechend der nötigen Richtung an der Zentralschraube des Nockenwellenrades verdrehen und die drei Schrauben wieder festziehen. Ist das korrekt? Ich frage, weil ja beim Zahnriemenwechsel die Kurbelwelle arretiert sein soll.
  • 1 Jahr später...
Mein Synchronisationswinkel betrug seit dem letzten ZR Wechsel -0.6° KW.
Habe heute mal den Dreh bekommen ihn auf null zu stellen. Man braucht auf jeden Fall viel Geduld um die 0.0 ° zu treffen. Jetzt bin ich gespannt ob der Motor weniger verbraucht.
Mein Synchronisationswinkel betrug ebenso -0,6 und ich habe ihn nun auch auf 0,0 eingestellt.
Gefühlt läuft der Motor jetzt etwas wenig rau dafür hat der Turbolader etwas weniger biss und kommt
erst bei 2500 U/Min.( Vorher so bei 2200 U/Min)
Kann das sein das man die 0,6 unterschied sich so auswirken?
Den Verbrauch kann ich erst nach der nächsten Tankfüllung ausrechnen.
  • 1 Monat später...
Da bei meinem 1.2 TDI der Kraftstoffverbrauch leicht erhöht ist, habe ich nun auch mal den Synchronisationswinkel (Mstg => Messwertblock 4 Wert 4) auf 0 fein justiert.
Vorher lag der Synchronisationswinkel bei -2° bis -3° (Toleranzbereich: +3° bis -3°), jetzt bei +0,6° bis -0,6°.
Tipp: Vor dem Lösen der 3 Schrauben am Nockenwellenrad die Position wenigstens einer der Schrauben mit Edding markieren.
Das hilft ungemein beim Einstellen. In diesem Fall musste die Nockenwelle gerade mal 1-2 Millimeter gedreht werden (Position/Markierung der Schrauben als Referenz).
Das Einstellen ging ganz gut mit einem gekröpften Ringschlüssel an der Zentralschraube (SW18) und gaaanz sachten Schlägen mit dem Handballen auf den Ringschlüssel.
Drehrichtung: Bei negativem Synchronisationswinkel gegen den Uhrzeigersinn sowie bei positivem Synchronisationswinkel im Uhrzeigersinn.
Hier ein Bild nach der Einstellung:
Am 12.7.2016 um 15:53 schrieb DerWeißeA2:
Ich werde berichten ob es sich positiv auf den Verbrauch auswirkt, d.h. dies der Grund für den erhöhten Verbrauch war.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 3
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
Hallo also ich habe mir den Tip von Bedalein zu Herzen genommen und  mir  2x1l Dose
Liqui Moly 5144
besorgt und bei  4 Tankfüllungen je 230ml auf die 32l Diesel eingefüllt. Hatte Eigentlich wenig erwartet und wurde total überrascht der Motorlauf wurde merklich ruhiger viel sanfter und das beste der Verbrauch ging auch zurück laut Mfa und an der Tankstelle nachgerechnet. Kann ich nur wärmstens Empfehlen. Nur die Gebindedose sollte man nicht für die Dosierung verwenden lieber umschütten in Glasflasche oder was anderes mittels Trichter sonst geht beim Dosieren einiges daneben.
Am 24.9.2017 um 11:38 schrieb Phoenix A2:
Sieht bisher ganz danach aus, dass der abweichende Synchronisationswinkel die Ursache für den Mehrverbrauch (von rund 5%) war.
Verbrauch hat sich bei meiner Kugel nach der Einstellung wieder normalisiert.
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
Passt zwar nicht ganz zum Thema und von den TDI habe ich 0 Ahnung, zur Diskussion kann ich nicht mal halbes Wissen bieten (Bullshit-Bingo-mässig wäre meine Frage noch: stimmt der Wegstreckenzähler?):
Wenn der TDI wie immer läuft und die Endgeschwindigkeit erreicht, dann passt doch die Leistung und Luftzufuhr oder hat der so viel Reserven?
Damit ich es mal aufgeschrieben habe:
aber ich habe bei meinem FSI eine Senkung des Verbrauchs bemerkt 0,2l/100km nach Einbau des neuen Generators und Batterie.
Temperaturen, Fahrstil, Räder, alles "wie immer".
Alte Lima/Batterie: mit VCDS den Einbruch der Spannung beim Starten des Motors vs. neue Batterie mir angesehen, nicht uninteressant
Besser aber:
Spannung im Bordnetz nach Einbau der neuen Lima und Batterie deutlich höher.
Beste Grüße
Wolfgang
Bei mir ist komisch, dass die Tankanzeige sich UNGLEICH bewegt!
Nach Volltank zeigt die Anzeige normal VOLL nach ca. 120 km fahrt ist die anzeige kurz vor 3/4 und erreicht den Strich dann bei knapp 170km fahrt.
Ist Luft im Kraftstoffleitung oder was kann es sein!?
Hat jemand erfahrung damit?
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
