Leider muss ich jetzt auch da ran. Werde die Triscan Blechquerlenker einkaufen. Sagt mir mal einer ,wie dieses Metall-Gummilager genau heißt, das in der Konsole sitzt und dieses 6-Kant -Ende aufnimmt?
Und wenn ihr noch weiter Tipps hat, z.B. welche genau ich kaufen solll, dann her damit.
Danke!
... wenn die Gummilager nicht defekt sind lass sie drin, den Aufwand kannst dir sparen. Ich habe bisher noch kein Gummilager prophylaktisch getauscht weil noch nie eines kaputt war Mein Range ging von 120tkm bis 380tkm Laufleistung!
Bei meinem amf sind sowohl die Dreieckslenker als auch die Gummilager noch Original.
Nur die Manschetten habe ich kürzlich getauscht.
Poltert immo zwar etwas aber ich schiebe es auf die Koppelstangen.
vor 40 Minuten schrieb Durnesss:
Bei mir genauso, ich denke Spurstangenköpfe (Koppelstangen hab ich mit Fahrwerk erneuert), die werde ich demnächst tauschen.. bliebe noch der Stabi??
  • 3 Wochen später...
Kurze Frage an die Profis unter euch.
Ich habe heute versucht die Querlenker zu tauschen und natürlich in der Konsole das Gewinde herausgearbeitet. Neue Konsolen gibt es ja nicht. ich habe nun die 6Q0199... konsolen vom Polo usw bestellt. Die haben allerdings ein anderes Lager für den Querlenker verbaut. Der Audi hat eins aus Vollmaterial und die Konsole haben ein Geschlitztes eingepresst laut Bilder.
Inwiefern sollte ich die Neuen lager auspressen und neue für den A2 einpressen??
Laut Meyle sind die Konsole für Seat, VW und Skodamodelle zugelassen bzs als Ersatzteil. Der A2 hat ja nun nicht das Gewicht sodas er unbedingt neue Silenlager benötigt oder ?
Achtung bei Teilen aus dem Aftermarket @Michael_Roe
Siehe folgendes amüsantes Filmchen......
Am 15.10.2023 um 17:03 schrieb mamawutz:
Na, dachte ich mir, fängste mal an, die Aftermarket-Konsolen vorzubereiten ...also, die an diesen schon montierten QL-6-Kant-Aufnahmen herausgezogen...und dann...
:evilatyou:
Am 16.10.2023 um 18:26 schrieb mamawutz:
Ja. Bandel lieferte mit dem GML.
Ist aber die nicht massive Version.
Ich wollte die Vollgummi-Teile einbauen.
Leider liegen die Konsolen schon einige Wochen bei mir.
Rückgabefrist ist rum.
Bilder gibt es Ende der Woche.
Bin dienstlich am See.
Werde aus der Sesamstraße zwei Konsolen erhalten.
Bearbeitet von mamawutz
vor 8 Minuten schrieb mamawutz:
Danke für die Info. Allerdings habe ich ja gar keine andere Möglichkeit als die Aftermarketkonsolen zu verwenden. ich werd dann wohl die Lager erstmal drinlassen.
Ich hätte noch zwei Konsolen für den A2 auf Lager. Habe ich damals vom Marius, aka  @HellSoldier erhalten als Backup, falls mir eine Querlenkerschraube abreißt. Die würde ich zum gleichen Preis, für die ich sie erhalten habe, an dich weitergeben.
Interesse? Dann bitte PN.
ich habe nun die neuen Lenker bekommen und mal ausgemessen. Das Auge für die Querlenkerbuchse ist 63mm, das Originalteil hat 62mm. Dementsprechend passen die Original Querlenkerbuchsen nicht in die Aftermarket Querlenkerkonsolen.
Dementsprechend darauf achten das die Ersatz Querlenkerbuchsen mindenstens einen Durchmesser von 63,5mm haben oder die vom Polo verwenden.
Es gibt bestimmt härtere Lager für die Aftermarket-Polo-Konsole.
Stichwort SuperPro in der Suche
Nicht ohne Grund haben die A2 Lager aus 'Vollgummi'. Die geschlitzten Lager könnten zu weich sein. Dann macht der A2 keinen Spaß mehr.
Die Fahrwerkstuner hier im Forum wissen mehr...
  • 9 Monate später...
Sodele,
nachdem ich gefühlt eine Dekade lang, jedes Jahr meine Blech-Querlenker mit dem Hammer einem Qualitäts-Check unterzogen habe, waren Sie heute fällig. Ich musste neue Domlager einbauen, da eins komplett fritte war und das andere hab ich gleich mit getauscht. Domlager, Querlenker, Traggelenke war alles noch original Audi und jetzt 23 Jahre und 305tsd, km alt. Nur die Spurstangenköpfe waren von TRW, die hab ich vorsorglich auch gleich gewechselt. Rechts hatte ich noch einen orig. Audi Gußlenker und links einen von Febi, allerdings lag der bei mir schon ewig rum. Hatte das Zeug vor Jahren schon mal auf Halde gelegt. Jeder, der die Teile getauscht hat, kennt das Galama mit dem 6-kt. der Gußlenker. Ich hatte schon Meyle, Swag und Vaico in der Hand..., aller der gleiche Mist. 6-kt von 19,5mm bis fast 21mm!!! Alles schon da gewesen. Und was soll ich sagen, der Febi heute, 19,2mm, 19,3mm und 19,5mm (da war nur ein Grat dran). Diese kurz abgefeilt und auch das dritte Schlüsselflächen-Paar bei 19,3mm. Der orig. Blechlenker hat 19,2mm. Also etwas Flutschi ins Gummilager und gut zur Hälfte konnte ich den Querlenker von Hand reindrücken. Den Rest mit Spanngurt-Meinungsverstärker und tadaaaa, der Querlenker saß nach nicht mal 10min an seinem Platz. Konsolen hab ich nicht ausgebaut. Hier noch ein paar Bilder. Wie gesagt die rostigen Dinger sind noch die originalen und sehen echt wild aus. Wenn man aber den 500gr. Hammer draufschwingt, vom Klang her noch alles metallisch und nichts gibt nach. Aber egal, ich fahr jetzt ........ GUSS.
Ja,
kenn ich, einen habe ich mal mit der Flex bearbeitet bis ich annähernd an die 19,4mm dran war. Das liegt am Schmiedegesenk, denn die größte Abweichung ist immer über der Formtrennung. Wahrscheinlich ist das Schmiede-Werkzeug halt auch schon komplett verdüddelt, daher das "Übermaß".
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 27
    6. 40
    7. 45
      IT27 Info- und Anmeldethread
    8. 64
    9. 64
    10. 11
