elektr. Fensterheber rechts tot
studzi
Hallo Zusammen,
das Fenster rechte Seite (Beifahrer) macht keine Mucks mehr. Keine Funktion bei Betätigen der Fensterschalter an der Fahrerseite , keine Funktion bei Betätigen des Fensterschalters an der rechten Seite. Kein Funktion bei Betätigen Fensterschliessfunktion über Schlüssel
Beim Betätigen der Fensterschalter ist auch kein Motorgeräusch / Schaltgeräusch zu hören
Sicherung 39 geprüft = i.O.
Zentralveriegelung geht
--> ich tipp dann mal auf den Motor?, passen alle Motoren der A2´s (rechts) , oder hat mal wieder der 1,6 FSI ein Extrateil zu Extrapreis? Hat jemand ein TNR? für 1.5 FSI rechts?...Was kostet dat Teil original ? ...gibt es das im Zubehör?
Funktioniert der Aus/EInbau nachdem ich die Türverkleidung ( Anleitung in WIKI) ausgebaut habe oder muss auch noch das innere Alublech weg? ...kann man den Motor dann einfach wechseln oder muss da was "genullt" werden?
Gibt es für das Teil auch nur eine neue Elektronik oder das ganze Teil?
Danke zusammen und gute Nacht.
wenn man die Suche (oben rechts mit der Lupe und Stichwort „Suche“) nutzt gibt es einige Beiträge zum Fensterheber.
Angefangen von u. a. defekten Komfortsteuergerät, dem Mikroschalter im Türschloss, defektes Türsteuergerät oder die neben 39 zusätzlichen Sicherungen 41 und 42. Die Motoren passen wohl untereinander, die Türsteuergeräte ebenso wie die Komfortsteuergeräte wohl eher nicht.
Zum Abbau des Fensterhebermotors, der am Türsteuergerät sitzt, braucht nur die Türpappe herunter, Alublech kann dranbleiben.
Bilder von Idler vom Fensterheber kannst Du ab Beitrag 120 beim 31. Schraubertreffen in Legden sehen https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=52221&page=3 .
Grüße Kalla
Den Ärger hatte ich jüngst beim linken Fensterheber. Klemme mal die Batterie für einen Augenblick ab, bei meinem hat es geholfen. Das Ganze war dann am Ende wohl schon ein Indiz auf die sterbende Batterie, die ein paar Wochen später dann ganz hin war, leider auch der Generator. Wenn die Steuergeräte nicht genug Spannung haben, hängen die sich gern auf und nichts geht mehr.
Uli
Batterie in Ordnung? Ganz sicher? Tippe mal auf Spannungsprobleme beim Motorstart.
Komfortschließenen und öffnen geht nur, wenn die Endlagen von den Fensterhebern angelernt sind. Dass es nicht mehr geht deutet darauf hin, dass die Elektrik die Endlagen "vergessen" hat. Für diesen Effekt würde ich nicht das KSG verantwortlich machen, sondern die Türsteuergeräte.
Ich glaube (!), dass die Endanschläge in den Türsteuergeräten angelernt sind und nicht im Komfortsteuergerät. Unterspannung führt dann schon mal dazu, dass der flüchtige Speicher durcheinander kommt und sich die Steuergeräte verschlucken.
Schau mal hier #62 und #64 an.
  • 1 Monat später...
  • 4 Monate später...
Bei uns war es schon 2x die Starter - Batterie, die für einen nicht funktionierenden eFH auf der Beifahrerseite "verantwortlich" war.
1-2 Monate nach auftreten dieses Symptoms war sie dann hinüber.
Der Batterietausch als solcher hat aber den eFH nicht wieder zum Leben erweckt, sondern erst eine Totzeit von jeweils mehrern Stunden ohne Batterie.
Sporadische Aussetzer bei der Bedienung von der Fahrerseite aus gibt es immer noch, aber dafür ist wohl der Tastensatz fahrerseitig verantwortlich.
OT : Gibt es irgendwo hier einen Thread der sich mit OSS Problemen beschäftigt ? Hab noch nix gefunden.
    2. 1
    3. 23
    4. 11
    5. 60
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 11
    10. 60
