Nagelneuer Anlasser startete während der Fahrt selbstständig und geriet in Brand! [gelöst]
Von
Versysdriver
in Technik
Wichtig für Diesel-Fahrer
Glaube ich nicht. Das verbrennt deutlich rückstandsfreier als Dino- oder gar Biodiesel. -
25
Und die niedrigere Verbrennungstemperatur schlägt auf den DPF: https://oil-club.de/index.php?thread/7972-gtl-xtl-und-alternative-dieselkraftstoffe/&pageNo=56 Die Leute berichten über verkürzte Reinigungsintervalle. Das trifft aber für unsere A2s nicht zu jedenfalls die ohne DPF. Wer einen nachgerüsteten DPF hat muss je nach Streckenprofil ggf. mit Problemen rechnen, da auch die offenen DPF ab und zu dichtgehen. (habe ich bis jetzt nur 1x erlebt) -
187
AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
Alter Klugschei***: Es gibt beim Bleiakku keine Ladeschlusspannung Es gibt eine maximale Absorpbtionsspannung und es gibt eine Dauerladespannung Ich glaube am Ende muss gemessen werden, was keiner macht. Soll ich am Wochenende meine Exide AGM ans Ladegerät hängen ?? Ich habe bestimmt noch einen Energiezähler übrig. Dann sind die Ladeverluste zwar mit drin, aber man bekommt einen "Ladezustand" und kein Gefühl -
25
187
Wie oben schon mal angemerkt hat bei meinem amf eine 80Ah AMG Banner nicht mal 3 Jahre gehalten. Und eine LiFePo4 wird durch das verbaute BMS sehr beschränkt sein bezüglich Maximalstrom. Ich bleibe beim normalen BleiAkku. -
25
Ich weiß nicht, ob ich Dir da zustimmen kann. Wie war das doch gleich mit dem Betrug bei einem "ökologischen" Thema; Stichwort: "Abschalteinrichtungen"? Hatte man uns da auch die Wahrheit gesagt und hat König Kunde im Ergebnis daran gedacht, keine Fahrzeuge aus diesem Konzern mehr zu kaufen - ihn also für den Skandal / die Unwahrheit zu bestrafen? Ich glaube nicht wirklich. Insofern ist es wie immer und überall: Viele (Verbraucher) vergessen eben doch.- 1
25
Wo lässt man das machen und was kostet sowas? Wieviel km sollte man vorher mindestens gefahren sein mit frischem Öl? -
[1.4 BBY] Motorlager rechts "selber machen". Hilfe?
Hallo, gibt's dazu weitere Informationen? Habe bis jetzt nur gesehen, dass Polo Motorlager verbaut wurde, welche aber von der Grundplatte her nicht passen und mindestens ein weiterer Halter angeschweisst werden muss. Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung? Grüße Björn -
115
[1.4 BBY] Leistungsabfall, evtl. Problem Kraftstoffzufuhr
Hallo, mal eine aktuelle Meldung dazu, mein BBY fing auf der Autobahn bei 120 das ruckeln (selten) an, als die Tankanzeige eben vor dem roten Strich war, gelbe Warnlampe war noch nicht an. Im Leerlauf lief er ganz normal, habe dann vollgetankt und konnte auch nur 38l tanken, also zeigt die Tankanzeige korrekt an. Was dürfte das konkret sein? Wird dazu ein Fehler im Speicher abgelegt? Was müsste ich prüfen? Gruß Heiner
