ich habe folgendes Problem .Ich habe vor ca einem 3/4 Jahr einen kompletten Getriebeölwechsel an unserem Schaltgetriebe durchgeführt. Schon damals sah das Öl Emulsionsartig und weißbräunlich aus. Da habe ich mir aber noch nichts bei gedacht. Jetzt beklagte sich gestern meine Tochter das sie bei Temperaturen unter Null sehr schlecht die Gänge rein bekommt. Daraufhin habe ich über den Geber Rückwärtsgang eine Probe entnommen und mußte feststellen das das Öl wieder genauso wie vor dem Wechsel aussah. Ich habe das Öl in unserem Chemielabor dann analysieren lassen und musste feststellen das Wasser im Öl ist. Und das nicht wenig. Wie um alles in der Welt kommt da Wasser rein? Hat da jemand eine Erklärung?
Vielen Dank im Voraus
Frank
Hallo Frank,
vermutlch tropft es an den Auffangtrichtern für die Ablauftüllen der Motorhaube vorbei auf und von dort über die Entlüftung ins Getriebe.
vor 44 Minuten schrieb cmpbtb:
Hallo Frank,
So etwas kann sehr gut sein. Wo sitzt die Entlüftung denn genau?
Hier gucken:
Siehe den Beitrag vom 9. Sep. 2016.
Es könnte auch sein, dass der Dichtring von der Schaltwelle undicht ist. Ursächliche Fehlerquelle wäre aber auch in diesem Fall die Entwässerungsöffnung bzw. dessen Tülle von der Motorhaube die nicht mehr sauber in den Trichter entwässert, welcher seitlich am Hydroblock der Bremse angeschraubt ist.
vor 54 Minuten schrieb A2-D2:
Hier gucken:
Perfekt. Ich danke Dir.
  • 11 Monate später...
habe meinen A2 gerade in der Werkstatt wegen Schaltproblemen. Es ist wohl Wasser im Getriebe (reichlich :/) . Dass es von der Motorhaube kommt bzw. vom dem Auffangtöpfchen darunter scheint dann wie hier beschreiben wohl sehr wahrscheinlich. Meine Frage wäre nun: wie kann ich es verhindern bzw. gibt es von Audi eine technische Änderung diesbezüglich?
vor 2 Stunden schrieb Nagah:
Das Töpfchen fängt das Wasser aus der Motorhaube auf und leitet es am Getriebe vorbei.
Lösung: Ablauf vom Töpfchen korrekt verlegen.
Eine Alternative: Mitglied Famore hat bebildert, wie das Getriebe durch Hitze-unempfindliche Matten vor dem "Wasserzufluss von oben" auch geschützt werden könnte.
erst mal Danke für eure Hilfe!! Ich denke dass der Ablauf des Töpfchen schon richtig liegt. Wenn das Auto wieder aus der Werkstatt zurück ist, werde ich es aber noch mal kontrollieren. Evtl. ist es auch verstopft oder der Ablauf trifft das Töpfchen nicht oder es ist zu klein und kann die Wassermassen nicht schnell genug ableiten? Alles Möglich! Werde "Probeläufe" mit einer Gießkanne machen. Nur übertreiben möchte ich das nicht, denn sonst ist schon wieder Wasser im Getriebe :(. An so eine Abdeckung habe ich schon gedacht. Muss mir nur noch über Material und Befestigungsmöglichkeiten im Klaren werden ....
kann noch ein Aktuelles Bild liefern.
Der Ablauf neben den Scheibenwischerachse sollte auch mal gecheckt werden, da
bei Wagenwäsche noch Wasser zwischen Wellrohr und Stutzen raus kommt.
Ist zwar nicht direkt über dem Getriebe aber Wasser findet immer seinen Weg.
Das meiste Wasser dringt über den Wellendichtring ein. Wenn dieser nämlich
vertikal ausgeschlagen ist.
Über die Beseitigung des Fehlers findet man auch schon recht viel.
und mehr Lesestoff
auch dir danke für deine Bilder und Links!! Genau die Probleme deiner Links hatte ich auch. Nun ist die Schaltwelle komplett erneuert worden, was eine Besserung erben haben soll (habe mein Auto noch nicht aus der Werkstatt geholt). Das Wasser soll aber auch schon die Synchronringe angegriffen haben.  Je nach dem  wie sehr mich das stört liegt dann doch eine komplette Revision des Getriebes an :(. Ich werde mich dann mal mit einer Gießkanne "bewaffnen" und alle Stellen die für den Wassereintritt in Frage kommen checken. Bei deinem Bild mit der schwarzen Matte sieht es aber so aus als ob es nicht weit genug nach hinten abdeckt.
kann mir jemand hier sagen wie aufwändig es ist bei meinem A2 das Getriebe auszubauen? Muss der Motor raus oder nur abgesenkt werden, was ist mit der Achse?
      Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse
    2. 48
    3. 22
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
    4. 48
    5. 116
      Zahnriemen Sichtkontrolle
    6. 15
    7. 48
    8. 4
      unrunder Motorlauf nach Kaltstart
    9. 4
