Klimabedienteil (Sitzheizung) vom A4 - passt das bei uns?
Guten Tag zusammen,
weiss jemand, ob das Klimabedienteil vom AUDI A4 beim A2 passt und funktioniert.
A4 TeileNr. 8D0820043P
Sieht absolut gleich aus und hat auch die Regler für Sitzheizung. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier Gleichteile verwendet hat.
A2 Teilenummer:  8Z0820043E
Danke für Antworten!
vor 21 Minuten schrieb tharb:
Ne.
Im B5 wird der Kompressor über eine Magnettkupplung nur an- und aus gemacht. Im A2 über gibt es die Taumelscheibe, die über PWM stufenlos (oder zumindest in sehr kleinen Stufen) betrieben wird.
Weiterer Unterschied: Im A2 CAN-Anbindung, im A4 nicht.
vor 5 Stunden schrieb jopo010:
Ne.
In meinem alten Typ89 wird der  Denso-Kompressor auf diese Weise getaktet,
bei den neuren Modellen, mit Zexel-Kompressor wird die Leistung geregelt -
oder täusche ich mich...?
Im B5 war ab MJ.2000 auch Can-Bus. Ein solches Kombiinstrument (S4) ist
meinem Typ 89 als Gateway verbaut....auch wenn nur ein RNS-D daran hängt...
MfG Chris
vor 27 Minuten schrieb 5-ender:
Muss nichts heissen, physikalisch vorhanden ja, meistens aber ungenutzt.
Genauer: wenn ESP verbaut, wird der AntriebsCAN genutzt.
Wenn WFS3, ist dieser auch ans KI angeschlossen.
Wenn Navi verbaut, ist der DisplayCAN zum Ki geroutet.
Klima hängt aber am KomfortCAN und bis jetzt ist mir kein B5 untergekommen, der das genutzt hat.
Bei meinem 2000er S4 war z. B. im Auslieferungszustand kein CAN am KI angeschlossen, alle entsprechende Anpassungskanäle waren auf 0.
vor 1 Stunde schrieb Sohnemann:
Wenn es dir allein um das Tastenfeld geht, die passen und kannst du umbauen.
hast du das schonmal umgebaut? Jetzt bin ich intressiert :D  eigentlich würden mich nur die Tasten intressieren. Sind die Beim A4 auch so anfällig oder sind die besser? Ich glaube ich würde sowas vielleicht mal testen :)
B5 hat an der Stelle schonmal kein Softlack...
Passt daher auch nicht 100% farblich zusammen.
Ich müsste noch irgendwo ein A4 Bedienteil vom ddin Umbau übrig haben. Könnte es mal davor halten.
Hab den Umbau vor kurzem gemacht. Als Spenderteil diente ein Klimabedienteil von einem Audi A3 8l ohne Softlack, das ich günstig bekommen habe. Der Umbau ist etwas tricky aber wenn man keine zwei linke Hände hat, schafft man es.
Ich finde es vom Farbunterschied in Ordnung. Zumal ist es für mich eine bessere Lösung als das Reparaturkit und war Un meinem Fall auch günstiger. Denn dann hat man ruhe vor Softlack Problemen und die Freundin kann auch mal mit den Fingernägeln es regulieren.
Bearbeitet von Sohnemann
Kann man die komplette Front umbauen?
Ich frage, weil ich ja ein Doppel-Din-Radio verbauen will.
Da könnte ich die Blende ohne Probleme vorbereiten.
Wer kann mir so ein Teil mit Sitzheizungvsorbereitung, gerne defekt und günstig, anbieten?
Ja kannst du machen. Nur die Maße der a3 bzw a4 Blende passt nicht in den a2. Zumindest müsstest du die A3 Blende, auf allen Seiten anpassen.
vor 14 Stunden schrieb Sohnemann:
Hallo Sohnemann,
danke für Bilder. Mir geht es auch um die Tasten.
Was ist denn eigentlich so tricky , wenn man die Tasten wechselt?
Wie hast Du es gemacht?
Gruß und Danke für alle Antworten!
tharb
Man muss herausfinden wie die Tasten in der Blende befestigt sind. Eigentlich nur eingeclipst.  Beim ausclipsen muss man halt aufpassen das man das feszgeschweißte Federblech nicht löst.
vor 3 Stunden schrieb Sohnemann:
Ich nehme an du hast keine Bilder gemacht?
wie hast du die Tasten denn "entclipst"? Zahnstocher? ich nehme mal an das noch hinzukommt das du die "neuen" Tasten auch nicht zerkratzen darfst.
Ist eigentlich halb so wild...
Gar nicht erst von aussen versuchen.
Wenn man die Blende so vor sich hat, mit einem stumpfen gegenstad durch die eingekreisten Löcher nach aussen rausdrücken.
Und noch ein Tip:
Die TN 8D0820043P aus dem Eingangspost ist für DoppelDin = teuer, da begehrt wegen Umrüstung.
Sucht nach der EinfachDIN Version, TN z.B. 8D0820043 -N oder -M, die kreigt man nachgeschmissen, weil so gut wie nie defekt und bei Umrüstung auf DDIN sonst nur im Regal Staub sammeln. :-D
vor 11 Minuten schrieb jopo010:
Und noch ein Tip:
Sind die Teilenr. nicht die etwas "schwärzeren" wie Sohnemann sie hat oder ist es das gleiche Soul wie beim A2? Ich habe bereits doppeldin und eig. ist es nicht so extrem zerkratzt aber durch die Lösung wäre ich sehr angetan das umzubauen.
Welches Soul bzw. Welche Teilenr. empfiehltst du für mich?
Doch, sind noch die dunklen ohne Softlack. Den gab es im B5 sowieso nicht.
Dass du DDIN hast, ist nicht entscheidend. Die B5 Blende passt in A2 eh nicht, die Tasten dagegen sind immer gleich.
TN wie gesagt mit der Endung -N oder -M.
Oder was vom A3, da kenne ich mich nicht so aus...
Gerade eben schrieb jopo010:
Okay dann spielt es keine Rolle ob ich N oder M nehme das Farbbild wird wohl immer etwas dunkler sein.
Jetzt sagtest du was vom A3 :idee: das könnte funktionieren da ich behaupte es ist der gleiche softlack. Muss mal schauen ob ich was finde
vor 35 Minuten schrieb Mikey:
Genau, -N hat die Ausschnitte für die Sitzheizungsregler, -M nicht, sonst keine Unterschiede.
vor 4 Minuten schrieb jopo010:
So, hab mal bisl nachgeschaut. Da es im A3 8L FL ein neues Klimabedienteil gab kostet das natürlich richtig asche. Dann wirds wohl nix außer eben N bzw. M
vor einer Stunde schrieb Mikey:
Beim A3 gab es wohl beides.
Hier als Beispiel eins ohne Softlack(Das -B98 hinter der TN)
https://www.ebay.de/itm/Audi-A3-8L-Klimabedienteil-Klimaautomatik-Bedienteil-Klimaanlage-8L0820043K/183063410448?hash=item2a9f6df710:g:oFMAAOSwy~BaFTZJ
Für den Preis kriegt aber locker was vom B5.
Und hier die Version mit (bzw. jetzt ohne :-D, Farbcode -5PR)
https://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A3-8L-Klimabedienteil-Klimaautomatik-Panel-Sitzheizung-8L0820043J/172952023206?hash=item2844be70a6:g:hq8AAOSwyi9Z9EY8
vor 2 Stunden schrieb jopo010:
Danke für den Tipp. hanbe mir gerade so ein teil für 15,- € geschossen.
Ich werde berichten.
Jungs, das Thema gab es bereits vor Jahren, damals hatten andere vorgemacht, dann auch ich a3 Bedienteil ohne Softlack geholt und mit revell Farbe von Conrad die Tasten dem a2 Farbton angepasst - sieht Heute noch 1a aus. Farbton 08 Schwarzmatt oder 09 Anthrazit, bin nicht mehr sicher, aber über die Forum-Suche alles auffindbar.
vor 5 Minuten schrieb jorgi:
Die dinger kenne ich und sehen furchtbar aus.
vor 4 Minuten schrieb Mikey:
Kannst Du bitte präzessieren, die Tasten von a2 mit revell geht schlecht, nur mit komischen Ebay-Aufklebern, da Softlack mit Lösemittel reagiert aber die schwarzen von a3 gingen wunderbar.
@Papahans, danke die Rollen sind eingebaut, alles butterweich wie am ersten Tag!
@jopo010,
super Tipp. Werde ich wohl auch so machen.
@Papahans hat zwar das günstigste geschossen, aber da gibt es noch mehr.
Wenn die Tasten einen etwas anderen Farbton haben, stört das weniger, als wenn der Lack ab ist.
Sieht vielleicht nach "Ton in Ton" Design aus. Mal sehen.
@jorgi,
ich kenne den alten Thread nicht und finde ihn auch nicht auf Anhieb.
Kannst Du mal kurz beschreiben, wie Du den Farbton "angepasst" hast?
Spray geht ja wohl nicht. Hast Du manuell nachgepinselt um die originalen Symbole zu erhalten?
Gruß Horst
vor 18 Stunden schrieb Tomssen:
He! Zwecks des Tasten-Umbaus .... Da hat ich euch schon mal eine  UmbauAnleitung ins Forum gestellt -> losssss suchen :erstlesen:
Dann zeig uns doch den Thread.
Wenn du helfen willst tu es ansonsten lass es...
  • 1 Jahr später...
 Hallo liebes Forum,
Ich hätte da mal eine Frage:
Worin unterscheiden sich diese beiden Klimabedienteile,  außer an der Größe der Frontplatte?
 Sind Sie im Innenleben gleich? (Hardware und Software)
Wer kann mir dazu mehr sagen?
Liebe Grüße Troubadix
Hallo liebes Forum,
jetzt hatte ich endlich etwas Zeit, und habe etwas gebastelt.
Ich habe mir ein Klimabedienteil vom A4 günstig erworben. Siehe oben.
Dann habe ich das Frontpanel von A4 auf das Maß vom A2 gebracht.
Alle Tasten einmal ausgebaut und gründlich gereinigt.
Dann habe ich die Front vom A2 Panel mit dem von A4 getauscht.
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden
Liebe Grüße
T.
  • 2 Monate später...
Am 13.3.2020 um 20:25 schrieb Troubadix:
Hallo liebes Forum,
Liebe Grüße
T.
Hat jemand eine Idee. weleches  A4 Bedienteil hier benutzt wurde? Für mich sehen die A4 Teile alle anders aus, sodass an einen Umbau nicht zu denken ist.
Am 6.6.2020 um 16:13 schrieb A2 HL jense:
Edit: Hat sich erledigt! Es ist vom A4 B5 Vorfacelift und es muss wohl rundrum die Bledne angepasst werden.
Ja, ich habe die Blende an  links, oben und rechts natürlich anpassen müssen
Die Blende an sich hatte augenscheinlich auch Kratzer bzw. Beschädigungen. Die bekommt man natürlich nicht weg, wenn nur die Tasten getauscht werden.
Abgesehen davon sieht mir das Klimabedienteil vom A4 nach satinschwarz (also ohne Softlack) aus. Die Farbe ist wesentlich robuster, als der Soul-Softlack.
Bearbeitet von MustPunish
Der Farbton ist aber auch ein bisschen anders, das fällt aber verbaut erheblich weniger auf aus auf dem Bild und ist auf jeden Fall besser als Aufkleber.
Bearbeitet von A2 HL jense
Genau das meinte ich ja
ohne Softlack = hard touch
so nennen die das in den englischsprachigen Foren öfter.
Ich habe jetzt eine Chorus CD vom A3 8l und eine Klimabedienteil vom A4 B5 hier liegen und will beides in den A2 bauen und die Blenden entsprechend anpassen ...
Meine  Blende hatte auch Kratzer.
Zuerst wollte ich tatsächlich nur die Tasten tauchen , das sah aber sehr unschön aus.
Die Lösung Blende anpassen fand ich definitiv einheitlicher !
Liebe Grüsse aus Ulm
T
  • 7 Monate später...
ich habe einfach den Softlack vom Rahmenteil entfernt, jetzt sieht alles einheitlich aus. Die EFH-Schalter habe ich getauscht und den Rahmen ebenfalls entlackt.
Zuerst feine Stahlwolle und dann mit Scheuermilch aus der Küche.
Die Symbol der Sitzheizung sehen jetzt halt ein bisschen plump aus, aber besser als mit dem abgenudelten Restsoftlack.
    2. 9
    3. 8
    4. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    5. 9
    6. 19
    7. 19
    8. 19
    9. 2
      Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
    10. 11.403
