1.2 tdi [ANY] Panne - plötzlich nimmt der A2 kein Gas mehr
Hey Leute,
bin neu im Forum und habe gleich eine Frage für die Spezialisten. Fahre eine 1.2 TDI Spritsparmaschine nun seit 330TkM. Habe auch schon etliches reparieren lassen und selbst gemacht. Nun hatte meine Freundin heute mit dem Wagen eine Panne und er steht bei Audi und wartet auf die Reparatur. Da das ganze bei Audi ja schnell mal teuer wird, wollte ich mich gern vorher selbst ein bisschen schlau machen.
Folgendes Problem: Beim Beschleunigen hat der Wagen urplötzlich kein Gas mehr angenommen und wurde immer langsamer. Der Wagen lässt sich nun keinen Zentimeter mehr bewegen. Meine Freundin sagt, dass er im Display nur "E" anzeigt (??).
Der Motor lässt sich ganz normal starten. Im Leerlauf (N) nimmt der Wagen ganz normal Gas und lässt sich hochdrehen. Jedoch nicht in D oder R. Da tut er gar nichts und bleibt auf Leerlaufdrehzahl.
Viel mehr kann ich dazu leider nicht sagen...
Jemand eine Idee?
Viele Grüße, Lennox
Bearbeitet von lennox1984
1.) Ölstand in der Hydraulikeinheit prüfen
2.) Fehlerspeicher auslesen
3.) Gangsteller prüfen (alles dort wo es hingehört und fest)
4.) Wenn wider Erwarten 1-3 unauffällig ist: Getriebe-Grundeinstellung (GGE) versuchen, spätestens hier sollte etwas auffallen.
Hey Leute. Audi sagt, der Gangsteller muss neu. knapp 3000 € wollen die haben.
Werde den Wagen jetzt erstmal nach Hause schleppen und selber schauen. Danke für eure Tipps.
  • Artur änderte den Titel in 1.2 tdi [ANY] Panne - plötzlich nimmt der A2 kein Gas mehr
vor einer Stunde schrieb lennox1984:
Meine Glaskugel sagt, dass das absoluter Blödsinn ist. Die wollen nicht und über einen solchen KVA hält man sich Werkstattaufträge vom Hals und verkauft hübsche neue Autos.
Mach den Gangsteller mit Bremsenreiniger sauber, füll Hydrauliköl nach und dann schau, wo wieder Öl am Gangsteller austritt. Wie ich schon weiter oben vermutete, liegt es wahrscheinlich an der oberen Hydraulikleitung.
vor 9 Stunden schrieb lennox1984:
Wenn es nach Audi geht, dann brauchst du zunächst einen neuen Gangsteller. Dann erhälst du einen Anruf in dem dir mitgeteilt wird, dass, noch der Kupplungsnehmerzylinder, einen weiteren Anruf später eine neue Hydraulikpumpe und einen weiteren Anruf später auch noch ein neues Getriebe brauchst.
Aus deren Sicht ist es günstiger, wenn du gleich ein neuen Audi kaufst.
Großzügig alles mit Bremsenreiniger sauber machen. Dann fahren und schauen, wo er Öl verliert.
Sollte der Gangsteller undicht sein, dann wende dich an @Mankmil
Hallo nochmal,
also Hydrauliköl hat Audi nicht geprüft. Das hat mein Schwiegervater nun gemacht. Scheint alles in Ordnung zu sein.
Als er den Wagen von Audi abgeholt hat, konnte er zunächst wieder fahren, ist dann aber nach wenigen Kilometern wieder liegen geblieben. Daher die Vermutung, dass der Fehler evtl. etwas mit Temperatur zu tun hat.
Ich poste nochmal den Fehlerspeicher.
Falls noch jemand eine weitere Idee hat, gerne melden!
Viele Grüße, Lennart
Die Fehler sind doch ziemlich eindeutig und vermutlich sehr leicht zu beheben:
00263 --> Notprogramm, weitere Fehler werden abgelegt. Nach Neustart kann meist weitergefahren werden, Werkstatt soll aufgesucht werden.
00837 --> Ventil N285 Strom zu klein, MWB017 prüfen
00839 --> Ventil N287 Strom zu klein, MWB004 prüfen
Die beiden Fehler deuten schlichtweg darauf hin, dass eine Unterbrechung zu den Ventilen am Gangsteller vorliegt. Da bei einer Demontage des GS gern die Rastnasen an den Ventil-Steckern kaputt gemacht werden, kann es das schon sein. Da ist einer / oder beide Stecker einfach vom Ventil gerutscht oder hat einen Wackler.
Die Reparatur ist auch vergleichsweise einfach: alten Stecker auspinnen, neuen Stecker einpinnne. Als kurzfristige Maßnahme, kann man von Hand die Stecker nochmal auf die Ventile am GS drücken.
Eher unwahrscheinlich ist, dass das Steuergerät eine Macke hat (Widerstände wegen Überlastung durchgebrannt) oder ein Ventil wirklich defekt ist. Beides ließe sich aber auch reparieren.
Wow! Danke für die schnelle Antwort! Jetzt hab ich doch noch Hoffnung, den Wagen zu retten.!
Kannst du mir noch sagen, was MWB017 und MWB004 ist? Sind das die Stecker?
MWB ist die Abkürzung für MessWertBlock.
Wenn du VCDS hast, wählst du das Steuergerät aus, welches die Fehler wirft. Irgendwo da kannst du dann Blöcke abfragen. Schlag mich nicht tot, der Menüpunkt heißt bestimmt anders, aber du wirst es finden. Nachdem du da drauf geklickt hast, siehst du 4 Eingabefelder. Dort die Zahlen, in deinem Fall "017" und "004" eingeben. Die beiden letzten brauchst du nicht und kannst sie so lassen wie sie sind.
Die MWBs kannst du bestimmt auch mit einem anderen Diagnosesystem abfragen...
Bearbeitet von Frickler
  • 7 Monate später...
Hallo nochmal,
da ich mich leider nicht um den Wagen kümmern kann und mir das entsprechende KnowHow fehlt, bleibt mir leider nichts anderes übrig, als den Wagen nun zu veräußern.
Gibt es jemanden, der Lust hat, den Wagen abzunehmen und wieder fit zu machen?
Ich danke euch trotzdem herzlich für die ganzen Tips und Hinweise!
Beste Grüße, Lennart
Gibt's denn niemand aus der HH-Ecke, der sich das mit VCDS anschaut und evtl. schraubertechnisch etwas Unterstützung leisten kann? Wie Mankmil sagt: whs. ist es wirklich ne Kleinigkeit und die Kugel läuft danach wieder wie vorher (oder noch besser).
das Auto steht ja leider in Rostock (was auch Teil des Problems ist).
Wir (ein Bekannter) sind ja an dem Wagen dran... vielleicht klappt es ja, dann ist er demnächst bei mir und wird wieder fit gemacht.
So ich jetzt mit einem ähnlichen Problem. Der Käufer meiner Kugel ist auf dem Rückweg 50km vor  Frankfurt liegen geblieben.
Er geht auf Drive, R oder manuell auf 1, will los fahren und der Gang springt raus. Motor nimmt dann auch kein Gas an.
Hat jemand eine Idee außer ADAC?
Das Mindeste ist Fehler auslesen - ansonsten ist es Rätsel raten.
Ich nehme mal an, dass nicht R und 1. Gang rausfliegen, oder?
Wie äußerst sich das Rausfliegen oder ist das die Interpretation des Käufers?
Leider bin ich auf telefonische Beschreibung des Käufers angewiesen. Laut seiner Aussage geht der Gang (laut Anzeige im Display) wieder raus, egal welcher eingelegt wurde wenn er versucht anzufahren und der Motor nimmt dann kein kein Gas an.
Ich hoffe das die den jetzt in ne Werkstatt bekommen wo morgen der Fehlerspeicher ausgelesen werden kann. Der war vor 120tkm bei Sherif und lief seit dem problemlos. Wenn ich das richtig im Kopf hab hat der damals auch die Kupplung gemacht. Nur die Hydraulikschläuche nicht. Aber Öl fehlt keines.
vor 6 Minuten schrieb zinn2003:
Das kann leider alles und nichts  heißen.
vor 8 Minuten schrieb zinn2003:
Ah okay, also kein mechanisches Rausfliegen, sondern eher dass der GS versucht einen Gang einzulegen, dies aber nicht schafft.
Der Wagen nimmt kein Gas an, weil der Gang nicht eingelegt ist.
Ölstand checken wäre die erste Maßnahme. Dann im Stand mit stehendem Motor versuchen die Gänge durchzuschalten (und hören ob sie eingelegt werden).
Dann kann man sich dem Problem langsam nähern.
Der steht jetzt in Heuchelheim in der Werkstatt und ich werde morgen mit dem Mechaniker telefonieren.
Ölstand war meine erste Sorge weil der zweite Hydraulikschlauch noch Original ist. Aber der war noch i.O.
vor 28 Minuten schrieb zinn2003:
Heuchelheim ist in meiner Nähe. Wenn ich etwas helfen kann?
vor 1 Minute schrieb Papahans:
Ich warte mal morgen ab. Müsste Theumer in der Rodheimer Str. sein. Ein guter Freund hat mir geholfen und das mit vor Ort organisiert.
Ist schon übel wenn da jemand ist der wenig Freude am Support durch den Kunden hat. Er hat mir im Schnelldurchgang vorgelesen (Wahrscheinlich kein VAG-Com).
00297 Sensor 638 kein Signal
00263 fehlendes plausibles Signal
01155 Drehzahlabweichung
01156 Regeldifferenz
und einen 01616 wo nicht rein kommt.
Laut Werkstatt nimmt er in R doch Gas an und versucht anzufahren. Er meint das es nach defekter Kupplung riecht.
Ich werfe die Begriffe Führungshülse/ Ausrücklager in die Glaskugel. Und sollten die doch i.O. sein, dann ist es ein leichtes noch schnell die Kupplung anzuschauen ;)
Am 9.9.2019 um 10:14 schrieb zinn2003:
Hallo Jörg, wie bereits am Telefon besprochen, schaut Michael @A2_Smart_er_3Z noch heute, auf dem Rückweg aus dem Ruhrpott mal dort vorbei.
Ich habe ihm die Adresse und die Telefonnummer durchgegeben.
Er kann und möchte helfen.
Bearbeitet von Papahans
Um das Elend mal fortzuschreiben. Michael hatte der Werkstatt letzten Samstag bei der GGE geholfen und ne Probefahrt gemacht. Die Werkstatt musste dann noch den Ölstandssensor auf Wunsch des Käufers wechseln. Gestern sollte die Kugel abgeholt werden. Ist aber nicht gelungen weil wieder fest in "N". :argh:
Achso Kupplung wurde getauscht.
Bearbeitet von zinn2003
    2. 0
    3. 1
    4. 203
    5. 265
    6. 265
    7. 11
    8. 25
    9. 0
