Komfortsteuergerät defekt - passt das KSG von Ebay in meinen A2?
Hallo Leute,
der liebe Audi Händler hat mir mitgeteilt, dass mein KSG defekt ist.
Meine HSN / TSN ist 0588/734.
Also das ist der 1.4 Benziner aus 2001
Passt das KSG mit Teilenummer 8Z0959433AC ?
https://www.ebay.de/itm/Audi-A2-8Z-Komfortsteuergeraet-8Z0959433AC-Comfort-Module-12-Monate-Garantie-/293196669810?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10#shpCntId
Danke für eure Unterstützung.
Jannes
Hi A2-D2,
der Wagen steht noch in der Werkstatt. Ich werde da gleich mal anrufen und nach der Nummer fragen. Danke für die schnelle Antwort. Meine Funkschlüssel möchte ich schon gerne behalten.
Was für Probleme macht dein Steuergerät denn?
Es gibt ein Bauteil in dem Komfortsteuergerät, welches gerne den Geist aufgibt. Hier im Forum gibts jemand, der das Steuergerät reparieren kann.
Die Werkstatt sagt, dass eine Überspannung vom defekten Fensterhebermotor das KSG beschädigt hat und dadurch auch mit neuem Motor der FH nicht geht.
vor 27 Minuten schrieb Jannes:
Aber dann könnte ich den Wagen nicht benutzen solange das Steuergerät in Repartur ist :(
Doch, aber elektrische Fensterheber, die Tankentriegelung per Taste im Türausschnitt und die Zentralverriegelung funktionieren nicht. Und auch ein vorhandenes Schiebedach bleibt zu. Das Auto lässt sich mit dem Schlüssel an der Fahrertür aufschliessen und auch anlassen. Für den Kofferraum und auch für das Tankschloß gibt es eine mechanische Notentriegelung.
Ah, ok. Wieder etwas gelernt. Das ist ja aber wahrscheinlich nicht der typische Defekt, den A2-D2 meint. Kann das denn auch wieder repariert werden, so ein Überspannungsschaden?  Und was kostet das ungefähr? Neu kostet das KSG 300+ laut Audi-Werkstatt, gebraucht sehe ich die bei Ebay für unter 100€. Wenn das KSG repariert und danach wieder ins gleiche Auto eingebaut wird, muss das neu angelernt werden? Wenn nicht, wäre das natürlich pro Reparatur, weil ich das dann selber aus- und auch wieder einbauen könnte. Das anlernen traue ich mir nicht zu.
LG
Jannes
vor einer Stunde schrieb Jannes:
Das ist nicht möglich. Der Fensterheber kann das KSG nicht abschießen, da beides nicht derart verbunden ist, dass sowas möglich wäre.
Wegen welchen Problemen steht dein Auto in der Werkstatt? Wegen defektem Fensterheber in welcher Tür?
Hast du 2x oder 4x elektrische Fensterheber?
Hat die Zentralverriegelung in der vermeintlich defekten Tür noch funktioniert?
Hat der Fensterheber in den anderen Türen noch funktioniert ?
Vielleicht ist nur die dicke Sicherung an der A-Säule unten kaputt?
Der Fensterheber in der Tür muss gehen, wenn er an der jeweiligen Tür betätigt wird. Tut er das nicht, liegt es nicht am KSG.
Ok, dann ist die Aussage von Audi mindestens zweifelhaft.
Also der linke Fensterheber in der Fahrertür ist ohne Funktion,  ich hab nur vorne elektrische FH. Die ZV konnte ich über die Taste in der Tür und den Schlüssel bedienen. Das rechte Fenster kann ich mit dem Taster in der linken Tür noch öffnen.  Der Taster in der rechten Tür geht auch nicht.
Wo kann ich die Sicherung finden? Gibt es da vielleicht ein Foto? Dann probiere ich das, wenn ich den Wagen aus der Werkstatt hole
Links vom Kupplungspedal siehst du die Fußablage. Die ist im Bild auf der rechten Seite. Die abgebildeten Sicherungen sind also durch Verkleidung verdeckt. Diese Verkleidung geht von der Einstiegsschwelle nach vorne.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Sicherungen#Versteckte_Sicherungen
Türsteuergeräte
30A Thermo-Sicherung in der A-Säule
  • 30A Thermo-Sicherung (rot eingekreist)
  • A-Säulenverkleidung demontieren
  • A-Säule Fahrerseite für die vorderen und die Beifahrerseite für die hinteren TSGs.
Bearbeitet von Nupi
Ich denk gerade nochmal darüber nach. Wenn die Sicherung durch ist, müssten dann nicht auch die anderen Funktionen in der Tür, wie ZV, auch nicht mehr funktionieren? Also ich hab keine Ahnung, wenn das Quatsch ist, seht es mir bitte nach
vor 20 Minuten schrieb Jannes:
Ich glaube ja, deswegen wäre es wichtig zu wissen was noch funktioniert und was nicht.
Das Türsteuergerät bekommt über die dicke Sicherung Dauerplus bspw. für die Fensterheber.
Daneben gehen aber noch 2 dünne Plusleitungen ins Steuergerät und die könnten dafür sorgen, dass Türschloss und einige andere Funktionen noch da sind.
Es ist ein wenig "im Nebel stochern", aber es ist ja schnell erledigt, kostet nix und schließt zumindest die Sicherung aus. Alternativ kann die Werkstatt auch am Türsteuergerät messen, ob am großen Stecker Dauerplus & Masse ankommen. Manchmal brechen die Kabel im Türfalz.
Also außer dem Fensterheber links und dem Fensterheber-Taster rechts geht eigentlich alles. Das rechte Fenster kann ich noch von der Fahrerseite aus öffnen und schließen
vor 9 Stunden schrieb Jannes:
Okay, das klingt doch schon mal gut. Hier kann dann tatsächlich die dicke Sicherung an der A-Säule links unten kaputt sein (oder eben Kabelbruch).
Auch das klingt gut, dann ist das Türsteuergerät links sehr wahrscheinlich in Ordnung und das KSG tendenziell auch. Ab und an gehen auch einfach die Taster für die Fensterheber kaputt bzw. geht eine Richtung nicht mehr. Hast du mal versucht, das Fenster von der Fahrerseite runterzufahren und an der rechten Tür wieder hoch?
Vielleicht geht das ja noch, dann brauchst du nur rechts einen neuen Taster.
Die Tür-Steuergeräte und das KSG hängen alle am Komfort-CAN, in etwa so:
CAN <--> TSG-L
CAN  <--> KSG
CAN <--> TSG-R
Das heißt, wenn du in der linken Tür das rechte Fenster bedienst, dann funktionieren das linke TSG sowie das rechte noch recht zuverlässig.
Funktioniert die ZV oder das Innnenlicht bei Tür auf, dann muss wohl auch das KSG noch funktionieren, denn dieses steuert solche Funktionen.
Ist ein dünnes Kabel. Heist glaube ich Türschloßlogik USA das Komfortsteuergerät erwartet ein Signal das die Tür geschlossen ist. Kommt das Signal nicht schaltet es die Bedienung am jeweiligen Fester ab.
Bearbeitet von Elscholli
Link eingefügt
vor 6 Stunden schrieb Opöl:
Glaube ich nicht.
Gerade heute habe ich bei offener Fahrertüre das Fenster derselben geschlossen.
Horst
Das sollte in Europa auch gehen. Das TSG wartet trotzdem auf das Signal.
Am 4.12.2019 um 18:49 schrieb Jannes:
Dieses Fehlerbild hatten wir schon mal, nur wann... :kratz:
erst mal danke, für den vielen Input.
In dem Wiki steht eine Beschreibung für Sicherung 42. da steht Innenbeleuchtung, leseleuchten, etc. Nichts mit Festerheber. Aber bei Elektronik weiß man ja nie. Ich werde das ausprobieren.
42 Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Diebstahlwarnanlage, Schminkspiegelbeleuchtung, Zentralverriegelung
vor 9 Stunden schrieb Elscholli:
vor 15 Stunden schrieb Opöl:
Hi, du hast in einem anderen Beitrag das Kabel genau beschrieben. Meinst du das? Wie kann ich das finden? Wenn ich das der Werkstatt sage, wissen die genau was ich meine?
Es war dann doch ein Kabelbruch :( (Danke noch mal Bret)
Es war das rot graue 0,35! Klemme 87.
Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion
alle anderen Fensterheber funktionieren von den Schaltern der Fahrertür problemlos
Alle Fensterheber lassen sich mit Ihren eigenen Schaltern nicht bedienen
Komfortschließen ging auch nicht
wenn du Glück hast siehst Du den Kabelbruch wenn du die Gummitülle an der Fahrertür mal auf machst
Hallo, ich wollte noch mal Rückmeldung geben. Es war kein Kabelbruch und auch der Trick mit der Sicherung hat nicht funktioniert. Ich habe bei Ebay ein gebrauchtes Komfortsteuergerät bekommen und jetzt funktioniert der Fensterheber wieder.
  • 2 Jahre später...
Am 4.12.2019 um 16:51 schrieb A2-D2:
Guten abed,
magst Du mir mal sagen, wer das ist, der reparieren kann?
merci
Thomas
    2. 215
    3. 31
    4. 13
      Stoßdämpfer und Federn
    5. 215
    6. 215
    7. 215
    8. 215
    9. 215
    10. 215
