Türfeststeller jetzt auch im Zubehörhandel erhältlich. Erfahrung?
Moin,
scheinbar gibts  Türfeststeller nun auch im Zubehör.
Originalteilenummer vorne für rechts und links: 8Z0837249  - Preis aktuell über 35EUR
Originalteilenummer hinten für rechts und links: 8Z0839249  - Preis aktuell 40EUR
Metzger Teilenummer vorne für rechts und links: 2312199 - Preis aktuell knapp unter 20EUR
Metzger Teilenummer hinten für rechts und links: 2312200 - Preis aktuell knapp unter 27EUR
Möglicherweise gibts das Teil noch unter anderen Marken, aber das was ich gefunden hab war eher fragwürdig...
Die Teile sind in jedem A2 verbaut. Es gibt keine Modellunterschiede.
Laut der Teilesuchmaschine daparto.de wird es im Moment in nur wenigen Shops gelistet.
Hat mit den Metzgerteilen schon jemand Erfahrung gesammelt? Ich hab mal für vorne und hinten welche bestellt und bin mal gespannt ob man offensichtliche Qualitätsunterschiede erkennt...
Klar, geht auch, wenn Lust / Zeit / Werkzeug / Geschicklichkeit / whatever vorhanden ist um die Teile auch selbst reparieren zu können.
Viel entscheidender ist aber, die Röllchen auch jederzeit beziehen zu können...
Edit: Da war wohl jemand schneller mit der Antwort. :D
Der erste Anschein ist sehr gut. Die haben sogar auf Nieten verzichtet und wie wir das so machen gleich Schrauben verwendet.
Ich werds noch verbauen müssen um zu sehen ob die Maßhaltigkeit passt. Wahrscheinlich noch vor Weihnachten.
Alle Bilder zeigen den vorderen Türfeststeller. Mit Ausnahme vom zweiten Bild. Da ist der rechte einer für hinten (sieht man an der längeren Stange).
Die großen gekanteten Bleche sehen gelasert aus, nicht gestanzt.
Und anschließend galvanisch verzinkt.
Bearbeitet von arosist
Die Türfeststeller sind leider seit Ende Dezember ausverkauft ohne Liefertermin.  Metzger hat da offenbar nur sehr wenige auf den Markt geworfen. Kann mir nämlich nicht vorstellen, dass sie nach so kurzer Zeit schon wieder aus dem Sortiment genommen worden sein sollen.
  • 1 Monat später...
Wie ist denn so eure Erfahrung ?
Bei den Türfeststellern die ich Mitte Dezember 2020 verbaut hatte, fängt an einem Fahrzeug an der Fahrertür jetzt schon das Knarzen an. Da es nicht mein Fahrzeug ist habe ich noch nicht unter die Türpappe geschaut und mit Lotion versucht, die knarzende Stelle zu finden. Für mich hört sich das Kunststoffknarzen an, so als wäre zwischen Rolle und dem Bolzen der durch die Rolle geht kein Schmiermittel.
Hier mal ein Video:
    2. 9
    3. 8
    4. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    5. 9
    6. 19
    7. 19
    8. 19
    9. 2
      Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
    10. 11.403
