Gehe zur Lösung Gelöst von A2^2,
vor 3 Stunden schrieb A2 HL jense:
Ich habe das immer zum black friday angeschoben, da waren die Preise attraktiv, außerhalb der Aktion war eine Sammelbestellung nicht attraktiv. Wir können aber gerne eine neue Liste aufmachen und im November die nächste Sammelbestellung steigen lassen.
Das habe ich gesehen. Aktuell haben die ebenfalls wieder eine Aktion bei dem die Halter wie zu black friday 289€ kosten. Meine Hoffnung war, das wir bei ausreichender Stückzahl wieder das Paket mit Viton Dichtungen und Stützmaßen bekommen. Falls dies nicht klappt würde ich bis November warten.
vor 15 Minuten schrieb breili123:
Ich hatte das auch mal angefragt, haben sie aber nicht gemacht. Aber Fragen kostet nichts!
ich habe die Halter auch erst lange liegen gehabt. Nun war bei ~310tkm die Undichtigkeit so arg das Starten eine Herausforderung wurde. Dazu kam raus dass die Nockenwelle an 2 PDE Nocken rau ist (kaputt), trotz nachweisbar kein Schludern beim Ölwechsel. Deswegen meine Empfehlung: macht die PDE im Sommer sobald möglich! Dringend wird es immer im Winter beim übelsten Matsch und Eis, ist immer so.
Außerdem würde ich auch jedem nahelegen eine Dichtigkeitsprüfung (1.5Bar aufpumpen, wie von VAG vorgeschrieben) zu machen bevor man alles zumacht, spart viel Arbeit.
Und nochmals vielen Dank an Jens für die Sammelbestellung.
Grüße,
Manuel
Schon lange vor größeren Startproblemen beginnt die Ölverdünnung aufgrund undichter PDE - und diese killt die Nockenwelle.
Das Warten auf Startprobleme macht also keinerlei Sinn.
Woher ich das weiß?
Dreimal dürft Ihr raten... :S
Am 12.2.2026 um 20:23 schrieb A2 HL jense:
Das denke ich auch jedesmal, wenn ich in meinen Keller gehe ... die PDE Halter liegen da auch noch ...
Jo, meine auch...
Wegen Ölverdünnung, über mehr als 10tkm war keine Ölvermehrung feststellbar, geringfügig Ölverbrauch. Die 2 kaputten Nocken sind auch von den 2 PDE die am heftigsten gearbeitet haben und ich immer noch Schwierigkeiten habe diese dicht zu bekommen. Möglicherweise ist bei kaputter Nockenwelle nicht nur Ölverdünnung ein Thema. Oder mein BHC verbraucht Unmengen Motoröl ? Wird man sehen, der beobachtbare Ölverbrauch ist nur die Summe von 2 unbekannten Größen.
Wegen aufpumpen: im Werkstattleitfaden von Audi ist beschrieben, am Tank die Kraftstoffleitungen zu verschließen, über eine Verschlussschraube an der Tandempumpe mit einem Adapter 1.5Bar beaufschlagen und gucken dass der Druck gehalten wird. Wenn nicht, heißt es Leck finden und beseitigen. Man kann natürlich auch nur ab den Leitungen zur Tandempumpe absperren und Druck prüfen. Ich dachte die Leute kennen die Werkstattleitfäden. Macht auf jeden Fall Sinn, jede Reparatur ist nur so gut wie die Kontrolle/Prüfung.
Schaut zu das ihr die neuen Dichtungen warm einbaut, macht einiges was aus, allein gemessen an der Kraft zum PDE reindrücken. Außerdem würde ich besser mit Fett (z.B. Plastilube) Anstatt Motoröl schmieren, bringt auch nochmal ein bisschen was um die Kratzstellen im Zylinderkopf zu überwinden.
  • 3 Monate später...
Reichen die Korpushalter aus, um das Problem langfristig zu stoppen, oder ist die Kombination aus Reparaturbuchsen + Korpushaltern sinnvoller?
Oder nur die Korpushalter, wenn der Sitz in Ordnung ist? Gibt es eine neue Sammelbestellung? Auf wieviel € pro Halter kommt man an Rabatt Tagen?
On 12/3/2025 at 2:27 PM, frank7d said:
Feedback:
Im Sommer 2025 musste beim ANY zum Starten neuerdings lange georgelt werden.
Ich hab den Einbausatz von A2 HL Jense (Danke) vor 2 Monaten eingebaut nach Informationen hier im Forum bzw. Wiki.
Ventildeckel und Dichtung weiterverwendet, in den Ecken etwas Silikondichtmasse. Hoffentlich bleibt es dicht.
Grüsse. frank7d
Feed Back:
Der Ventildeckel blieb dicht.
Die Startprobleme (langes Orgeln) kamen jedoch wieder.
Der Grund war Luft in der Dieselsaugleitung (Vorlauf) zur tandempumpe. Ein Riss im Thermoventil am Dieselfilter (Bj. 2001)
Am 23.5.2026 um 08:24 schrieb myself24:
ggf. zum black friday wieder, ausserhalkb dessen ist zunteuer, da bekommen wir die guten  Konditionen nicht. Verstehe ich auch nicht, war aber bisher immer so.
Hi zusammen,
hat jemand noch 3 Korpushalter rumliegen.Habe vor meine Injektoren auszubauen um zu reinigen.
Würde  da dann gleich den besseren Halter verbauen wollen
  • 1 Monat später...
NEUE RUNDE???
Ich bitte um Inetressenbekundung!
Ich habe bei 07eins nachgefragr, wir könnten zu ähnlichen Konditionen der letzten Sammelbestellung wieder bestellen, es wird moderate 10€ teurer, wenn 10 Sätze zusammen kommen landen wir bei 255€ je Satz inkl. gratis Vitondichtringen und zusätzlichen Endstützmaßen, die bei stark eingelaufenen PDE Elementen nützlich sein können und gerade der 3 Zylinder ist da laut 07eisn prädestiniert.
Ersparnis:
Normalpreise: Korpushalter 3er set 289, das ist schon reduziert  zum black friday
https://07eins.com/products/pumpe-duse-einsatz-korpushalter-fur-audi-seat-skoda-oder-volkswagen
Gratis dazu 3x die Dichtringe für je 18,90
https://07eins.com/products/07eins-viton-dichtung-verstaerkt-pumpe-duese-einheit-pde-tdi-motoren
Zusätzliche Endstützmaße für 19,90 (wir haben da beim letztemn mal B-Ware mit Lagerspuren bekommen, volle Funktion gegegeben, nur Schönheitsfehler)
https://07eins.com/products/pde-endstuetzmasse-fuer-07eins-pde-korpushalter?_pos=1&_sid=450858400&_ss=r
Summe: Bei 07eins wären das 365,90 +  Versand, bei einer Sammelbstellung lägen wir bei 255 inkl. Versand zu euch. Vereinsmitglieder erhalten einen Vorsprung durch Technink Aufkleber gratos zu jeder Bestellung. ;-)
Zusätzlich solltet ihr neue Schrauben, einen neuen Bosch PDE Dichtsatz pro Düse und optinal einen neuen PDE Kabelbaum organisieren, da lohnt die Bestellung selbst mit Sammelbestellung nicht bei 07eins, das gibt es über daparto erheblich billiger. Alle Fragen dazu beantwortet dieser Thread oder das Forum.
Ich bitte um Interessenbekundungen an einer erneuten Sammebestellung.
Bearbeitet von A2 HL jense
Ich würde einfach ein Liste anlegen und diese dann kopieren und in den neuen Beitrag einfügen, dann den eigenen Namen anhängen. Oder zitieren und Zitat entfernen.
  • Eumeltier
  • Audi-Helmut
  • NSM
Mit dem @-Zeichen davor, erhält jeder jedesmal eine Benachrichtigung.
Ich kann dann gerne die vorangegangenen Beiträge moderieren (verstecken), dann bleibt es übersichtlicher.
vor 13 Minuten schrieb DerWeißeA2:
 Das wäre natürlich mega! Danke für deine Bemühungen!
vor 21 Minuten schrieb Fred_Wonz:
Ja, anderes system, weniger effektiv, 07eins ist besser konstruiert, da wird der Halter zusätzlich direkt an die PDE selber geschraubt, bei Rath wird nur geklemmt.
Ich habe das jetzt alles nur schnell überflogen. Es betrifft alle TDI, richtig?
Wenn ja, wirds beim mir mit kurz vor 300 tkm Zeit, dann sind wir bei 10 Stück.
  • Eumeltier
  • Audi-Helmut 2 Sätze
  • NSM
  • 3744
  • A2-4-me  4 Sätze
  • Kedi
Ja, an der der Stelle sind alle A2 TDI gleich!
Die Reparaturlösung für 1.2 und 1.4 TDI Motoren der VW-Gruppe (Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT) mit Pumpe-Düse-Injektoren / Pumpe-Düse-Elementen (PDE) der Baujahre 1998 bis 2010.
Passend für 1.2 TDI und 1.4 TDI Motor mit den Motorkennbuchstaben:
  • AMF, ANM, ANY, APE, ASY, ATL, AYZ
  • BAY, BHC, BMS, BNM, BNV, BWB
@Jetlag 1 oder 2 Sätze???
Es geht langsam los, deswegen bitte entscheiden!
  • Eumeltier
  • NSM
  • 3744
  • A2-4-me  4 Sätze
  • Kedi
  • BenvB
  • klaus325e
  • Stefan_Nordhessen
  • fantaweather
  • Jetlag 1-2 Sätze
  • HDB
  • theno
  • 2x janihani
Das Verfahren bleibt wie gehabt:
Es wird eine eine online gehostete Tabelle geben, die ihr bitte den Überschriften entsprechend ausfüllt. Diese ist für alle Mitbesteller einsehbar, das sollte allen klar sein. Wer das nicht möchte, kann nicht teilnehmen. Der Link wird hier natürlich nicht öffentlich gemacht, den gibt es per pn von mir, es sehen also nur die Besteller und meine Wenigkeit.
Bitte dem Muster entsprechend vollständig ausfüllen, ggf. weiter nach rechts scrollen um auch alle Felder zu sehen!
Es geht leider nicht über die PN Funktion im Forum, da dort die Nachrichtenzahl/Stunde begrenzt ist und man deswegen darüber nicht kommunizieren Kann. Sobald ihr in der Tabelle steht geht alles weitere über e-Mail.
Die PN ist noch nicht raus, hier im Thread wird immer über den Gang der Dinge informiert!
Moin zusammen! Die PNs sind raus.
Bitte die verlinkte Tabelle ausfüllen, ggf. auf kleinen Displays noch weiter nach rechts scrollen, dort wird noch der Forumsname und die gewünschte Anzahl der 3er-Sets eingetragen. Bitte ansonsten nichts in der Tabelle ändern, die leeren Spalten müssen so, weil das schon dem Format für den späteren Hermes Adress-Import entspricht.
Bei Fragen aller Art meldet euch hier im Forum in diesem Thread (nicht per PN) oder unter der Mail aus der PN!
Ich warte jetzt ab, ob sich auch alle melden, Montag bestelle ich die Sets, Freitag gehen nochmal Erinnerungen raus an diejenigen, die es nicht gesehen haben. Ich bin beim letzten Mal auf einigen Sets sitzen geblieben, das möchte ich diesemal gerne vermeiden, da kann ich mein Geld besser anlegen.
Die letzte Spalte ist zu ignorieren, ich habe sie soeben entfernt! Ich füge die Null hinzu und formatiere die Spalte als Text, damit sowas nicht noch mal passiert. Betrag steht oben , 255 pro Satz.
Am 19.11.2026 um 08:25 schrieb A2 HL jense:
Leute, warum meldet ihr euch für eine Samelbestellung an und taucht dann ab, trotz mehrfacher Ansprache und der Bitte diesen Thread im Auge zu behalten, Einfach kurz absagen wenn man es sich anders überlegt hat oder noch besser vorher überlegen .....
Letzter Versuch euch zu erreichen, morgen löse ich die Bestellung aus und Thema erledigt! Wer es noch liest, bitte nur Paypal oder Sofortüberweisung, ich warte jetzt nicht auf den Geldeingang einer normalen Überweisung!
Defintiv die letzte Aktion von mir für die PDE Halter ...
