Hallo zusammen.
Dies ist mein erster Beitrag.
Ich bin begeisterter Audi A2 Fahrer. Zuerst hatte ich einen 1,4 TDI AMF den jetzt meine Freundin fährt.
Ich fahre jetzt einen 1,2 TDI ANY und war neugierig was Chiptuning bringt.
Leider habe ich hier wenig INFO bezüglich des ANY Tunings gefunden.
Ich habe ein File eines bekannten Tuners eingespielt und ein paar Videos aufgenommen.
Ich hoffe es gefällt:
(89) Audi A2 1,2 TDI 61PS ANY Motor Chiptuning ca. 90PS 200Nm. Beschleunigung ab 0 bis 95. 1-3.Gang - YouTube
(89) Audi A2 1,2 TDI 61PS ANY Motor Chiptuning ca. 90PS 200Nm. Drehmomenttest ab 40 bis 130. 3.Gang - YouTube
(89) Audi A2 1,2 TDI 61PS ANY Motor Chiptuning ca. 90PS 200Nm. Drehmomenttest ab 65 bis 130. - YouTube
(89) Audi A2 1,2 TDI 61PS ANY Motor Chiptuning ca. 90PS 200Nm.Durchzug 4.Gang 80-120. - YouTube
Gruß und viel Spaß beim gucken.
  • Daumen hoch. 2
  • Haha 1
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Chiptuning
Das Ding rennt für eine Ökokeinkupplungspedalsparkugel ordentlich.
Ist das Getriebe soooo laaaaang übersetzt, daß die ürsprüngliche
Höchstgeschwindigkeit im 4. Gang erreicht wird?
Langsam bekomme ich Lust auf eine Sparkugel....
Die Abregeldrehzahl vom ANY liegt bei 4960 Umdrehungen.
Nehmen wir mal an, wir hätten die nötige Leistung, dann könnte der ANY-Motor mit der Getriebeübersetzung in Spitze (laut Schaltdiagramm) rund 250 km/h erreichen.
EDIT:
@A2TDI hatte das hier sogar schon einmal ausgerechnet: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/561-12-tdi-höchstgeschwindigkeit/?do=findComment&comment=5282
Es wären 105KW nötig um den ANY bei Abregeldrehzahl auf die 243,8km/h zu befördern
Ich habe auch knapp 80ps und in Eco die normalen 64, das macht schon Spaß, Verbrauch und Schnitt trotzdem nur 3,7l. Ich nutze das aber auch nicht.  Ich habe es  in erster Linie wegen agr Off gemacht. Zuviel Ärger mit den TDIs agrs gehabt ...
Ich habe drei Files auf der Ecu, Serie, Serie mit Agr Off, und Tuning mit Agr Off. Das kann ich mit vcds switchen.
Was hält der Antrieb aus? - Ich denk da so an Kupplung und Getriebe, usw...   Gibt's da Werte um auszurechnen, was man relativ problemfrei machen kann?
Meiner rennt auf der Bahn laut Navi 200 km/h. Gehts leicht bergab ist noch etwas mehr drin.  Damit ist er fast genauso schnell wie mein FSI.
Verbrauch liegt bei ca. 3,6 l/100 km, wobei dort der größte Einfluss die Klima ist. Klima an läßt den Verbrauch um 0,4 l steigen.
Gruß Volker
Die Erfahrung zeigt, wenn die Vorspannung der Getriebelager stimmt (entweder man hatte ab Werk Glück oder das Getriebe wurde mal gemacht), dann ist das FLE Getriebe auch bei Mehrleistung standfest.
Für die 200er Kupplung findet sich sicherlich ein maximal übertragbares Drehmoment. Zudem ist die Kupplung ohnehin für das Segeln robuster ausgelegt (dicker), was auch zuträglich ist.
vor 2 Stunden schrieb bag:
Gruß Volker
Ist deiner Leistungsgesteigert?
vor 7 Stunden schrieb A2 HL jense:
Ich denke, dass ich das gleiche File drauf habe.
Mit VAG Suite kann man sich die Kennlinien anschauen.
858919198_LeistungDrehmomentkennlinien1.2ermit3Kennfeldern.thumb.PNG.a1a3d7f0ee7a6a62fbf2dbc9fde14619.PNG
Seltsam finde ich den Kennlinienverlauf unterhalb der Leerlaufdrehzahl.
Im Gegensatz dazu finde ich den Kennlinienverlauf eines gemachten ATLs stimmiger.
Und in der Praxis schiebt der ordentlich ab knapp 2000 U/min.
1879236249_LeistungDrehmomentkennlinienIBOATL.thumb.PNG.b74deccc6366f2fe3180d840c5a9989d.PNG
Vag Suite? Ist das frei verfügbar? Kannst du erklären, wir ich das die Kennlinien laden/ sehen kann?
Beim 1,2er kannst du vielleicht wegen der Automatik unten rum nichts machen?
Bearbeitet von A2 HL jense
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Ja, frei verfügbar. Einfach das .bin-File vom Steuergerät ziehen und dort anschauen.
Je nach Fähigkeiten kannst du darin dann auch die Kennfelder anpassen und eben das tun, was die "Tuner" machen um Mehrleistung rauszukitzeln. Bpsw. Ladedruck und Einspritzmenge erhöhen.
vor 35 Minuten schrieb McFly:
1.2er unterhalb der Leerlaufdrehzahl irgendeine Größe falsch in die Rechnung des Momentes.
Da gab es doch dieses eigenartige Verhalten, dass im Schubbetrieb bis unter Leerlaufdrehzahl die Schubabschaltung erfolgte (sofern eingekuppelt).
Vielleicht ist das ja genau so gewollt.....
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
wegen der Automatik
Welche Automatik?
vor 1 Stunde schrieb McFly:
Das sind doch gerechnet Werte, oder?
Ich nehme es mal an. Ich selbst habe keine Ahnung und überlasse das Ändern der Werte dann doch lieber Leuten, die (hoffentlich) wissen, was sie tun.
vor einer Stunde schrieb Mankmil:
Womit? Da braucht es doch was anderes als den VCDS-Adapter, oder gibt es Software die damit Zugriff auf die Dateien im MSG erlaubt?
vor 3 Minuten schrieb McFly:
Richtig, anderes Kabel, andere Software: MPPS
Evtl. kann das auch der VAG-Commander, aber da bricht bei mir die Verbindung immer ab.
Die Werte in der Suite sind nur aus dem Torquelimiter gerechnet.
In der Realität greift aber unter 1500rpm eh der Rauchbegrenzer (IQ by Map) - dh was im Torquelimiter steht interessiert nicht
Warum Audi da so große Werte reingeschrieben hat weiß ich nicht. Aber das ist auch völlig egal...
  • 5 Jahre später...
Ich würde mich Mal in den thread einklinken, ich hätte Interesse an einer Leistungssteigerung an meinem any mit Handschalter ...
Falls jemand hier im Forum sowas bei sich hat oder macht, gerne melden
Für clubmitglieder gibt es die Tuning Files im Mitgliederbereich. Vielleicht der Zeitpunkt, in den Verein eintreten? :-)
Kannst du auch selber flashen, wenn du dich da ein bisschen einliest. Ist bei der Bosch edc15 vergleichsweise einfach, failsafe und gut dokumentiert. Das benötigte obd Kabel kostet keine 15€.
vor 15 Stunden schrieb s_johein:
Wenn VAG Lupo die Handschaltersoftware gemacht hat, ist dieses erst mal gegen auslesen und schreiben geschützt.
VAG Lupo Steuergeräte haben ein Sicherheitslabel am Steuergerät und der EEPROM ist "bearbeitet" und mit Dichtmasse versiegelt. Spätestens beim Auslesen der Map sieht man dann ob es "schreibgeschützt" ist.
    2. 958
    3. 13
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    4. 37
    5. 958
    6. 3
    7. 7
      Dichtung unter dem Wasserablauf der Frontscheibe - gehört die da überhaupt hin?
    8. 6
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
