Bremsverschleißanzeige - wo genau sitzt das Kabel
Gehe zur Lösung Gelöst von andi82,
Hallo zusammen,
ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und eure Tipps haben mir schon so einige Werkstattaufenthalte erspart.
Momentan hat meine Kugel das Problem, dass die Bremsverschleißanzeige leuchtet und die Werkstatt meint: da ist irgendwo das Kabel durch und der Kabelbaum muss vermutlich gewechselt werden, Bremsen sind ok. Vor ich das jedoch machen lassen, wollte ich mal schauen wie weit ich selbst komme, hier im Forum gibts ja schon einige die lediglich Probleme mit dem Stecker hatten.
Erste Frage: habe ich hier das richtige Kabel gefunden? Ist das erstmal separat oder läuft dort drin auch das Kabel für die ABS Signale?
Geht es vom Radkasten erstmal in den Motorraum oder endet meine Möglichkeit zu reparieren quasi im Radkasten?
Vielen Dank für jegliche Tipps!
Bearbeitet von andi82
Das Foto zeigt vorn rechts, oder?
Der Kontakt für den Bremsbelag ist vorn links im Bremssattel.
Dort findest du am Stoßdämpfer ebenfalls ein Kabel, das sich nach unten hin in 2 Kabel aufteilt. Ein Kabel geht zum ABS-Sensor und das andere (normalerweise) zu einem Stecker und von dort zum Bremsbelag.
Meist bricht oder gammelt der Stecker weg, so dass die beiden Kabel kurzgeschlossen und isoliert werden.
Sollte im Radhaus nichts mehr zu retten sein, geht das Kabel weiter in den Motorraum und verschwindet dort im Kabelbaum. Kann dort nur abgeschnitten und durch ein neues Stück ersetzt werden.
Gerade eben schrieb Mankmil:
das ist vorne links. Ok, event. teilt es sich dann weiter unten auf. Da muss wohl mal das Rad runter.
vor 1 Minute schrieb kalla:
in nachstehendem Beitragsstrang gibt es -auch bebilderte- Hinweise zur Bremsverschleißanzeige:
Danke! Mir fehlte dort quasi das "Weitwinkelbild" um überhaupt das richtige Kabel zu identifizieren.
Ich schau mal morgen nochmals genauer nach.
  • Lösung
Ich hab nun nochmals genauer geschaut und folgendes vorgefunden. Das sieht doch so aus, als ob das an der Stelle abgerissen wurde!?
D.h. das ist die Stelle an der sich das Kabel auftrennt (das vorhandene Kabel ist dann vermutlich die ABS Leitung!?)
Wo macht man das am besten auf um es zu verlängern?
Das hast du richtig erkannt.
Mach es dir einfach und bestelle...
vor 3 Stunden schrieb A2 Buckliger:
Es gibt für kleines Geld (7-10€) Reparatursätze für die Verschleißanzeige Bremse  wenn vermutlich der Stecker defekt ist... den kriegt man als Laie in 15 Minuten eingebaut ...
Die werden im Motorraum getrennt und neu zusammengefügt.
Sorry ich versteh's noch nicht ganz.
Muss ich dann das ABS Kabel mit wechseln? Das läuft ja in einem Strang und teilt sich erst im Radkasten auf, nämlich genau dort wo es bei mir abgerissen ist.
Hier mein Verständnis:
Genau. Du hast ja kein Stück Litze mehr an der Trennstelle übrig die du sauber abisolieren und verlängern kannst.
Daher wird das GANZE DING mit einem Reparatursatz im Motorraum durchtrennt und getauscht. Inklusive dem ABS-Teil.
Die Teilenummer dazu lautet: 8Z0927904
Infos dazu: ABS-Kabel durchgescheuert - Technik - Audi A2 Club Deutschland (a2-freun.de)
Da passt generell was nicht.... Der Kabelstrang wurde ja weiter oben schon mal zusammengefrickelt(Isoband).
Das abgetrennte Teil sieht so aus als ob da mehrere Leitungen drin wären... Die Verschleißanzeige ist aber nur 2 adrig....
Wo hängt denn der Stecker der Verschleißanzeige des Bremsbelages?
Bearbeitet von Superduke
vor 59 Minuten schrieb Superduke:
Dem stimme ich zu ! Das Isoband ist nicht original. Die Gegenseite ( Stecker bzw Kupplung ) von dem Bremsbelagkontakt sollte doch noch da sein.
vor 30 Minuten schrieb Fred_Wonz:
Ich muss wohl das IsoBand mal entfernen, ich frage mich auch wer da schon dran rumgefummelt hat. Die Werkstatt meinte nur sie hätte das Kabel durchgemessen und ein Fehler festgestellt und dann nichts gemacht.
An die Gegenseite von dem Kontakt kommt man vermutlich nur wenn das Rad weg ist oder?
Jetzt mal genauer nachgeschaut und die große Überraschung erlebt (da waren wohl Profis am Werk).
Meine Interpretation:
- in dem großen Kabel laufen 4 Adern
- die beiden überbrückten sind die für die Bremsverschleißanzeige (ich kann das Lämpchen auch damit auslösen/löschen)
- die beiden die weitergehen laufen auf den Stecker in 2. Bild.
   Ist das der ABS Sensor oder der für den Bremsverschleiß?
Der Stecker in Bild 2 ist der Raddrehzahlsensor (ABS).
Die zusammengedrillten Kabel waren ursprünglich am Bremsbelagverschleißstecker.
Entweder packst Du die Verdrillten/verlöteten Kabl wasserdicht ein und lebst ohne Verschleißanzeige oder Du kaufst ein neues Kabel mit Stecker und verlötest es im Motorraum, wo das recht komfortabel geht.
Das komplette Kabel bis in unters Armaturenbrett wird wohl nicht so toll zu ersetzen sein.
Bei einem meiner Fahrzeuge habe ich die beiden Verschleißanzeigekabel im Motorraum verlötet (da sie im Radkasten schon komplett korrodiert waren) und somit die Verschleißanzeige für alle Zeiten ruhiggestellt.
Die Bremsbeläge kontrolliere ich selbst jedes Jahr zweimal beim Reifenwechsel.
Auch bei der Hauptuntersuchung würde mich der Prüfer auf bald fälligen Belagwechsel hinweisen.
So sieht übrigens das Reparaturkabel aus. Die zwei dünneren Kabel verlaufen zur Bremsverschleißanzeige, die anderen beiden zum Raddrehzahlsensor. Es ist eigentlich recht einfach, im Motorraum das Kabel weiterzuverfolgen und ausfindig zu machen. Demontage des Kühlmittelausgleichsbehälters und man kommt an den Kabelbaum wo man es verbinden kann (Zumindest beim 1,2 tdi kommt man gut dran). Dort habe ich es verbunden. Theoretisch kann man es natürlich mit den Steckern im Innenraum das Reparaturkabel neu einpinnen (wäre aber sehr viel Aufwand).
vor 6 Minuten schrieb consuetudo:
Sieht gut aus, danke!
Irgendwo hatte ich gelesen der ABS Stecker muss neu gepinnt werden, das sieht aber nach einem normalen gesteckten aus.
Ich hatte ihn vorhin nicht aufbekommen,
vor 3 Stunden schrieb andi82:
mein unten stehender nachstehender Vorschlag ergibt sich nach den gezeigten Bildern und dem elektrischen System der Bremsverschleißanzeige.
Vereinfacht ausgedrückt: Die Bremsverschleißanzeige im KI ist die gelbe Kontrollleuchte. Das KI- System misst die Verbindung zur Fahrzeugmasse. Ist diese unterbrochen, leuchtet die Kontrollanzeige. Der Leitungsweg kommt im Kabelstrang vom KI zur Steckerstation am unteren Teil der (in D) fahrerseitigen A-Säule. Von dort im weiteren Kabelbaum und weiteren Baumauftrennungen zum Radgehäuse und dort in den Bremsbelag. Dort führt sie in entsprechender Tiefe einfach weiter und tritt wieder aus zum Stecker. Von dort zurück in den Kabelbaum und endet in einer aus zylindrischen „Bleimassebombe“. Diese hat eine dicke braune Masseleitung als Verbindung mit der Karosse. Dies Bleimassebombe sitzt tief an/in der Fahrgaststirnwand und ist nur bei ausgebautem Kabelbaum erkennbar. Bei Abnutzung des Bremsbelags wird die Leitung dort im Bremsbelag mit abgeschliffen und dann getrennt, was zum Aufleuchten der Verschleißanzeige führt.
Die im Bild 1 gezeigten verdrillten Kabelenden sind die Kabel der Verschleißanzeige: gelb geht zur Massebombe und rot kommt als weitergeleitet von der Steckerstation. (Das hier Verdrillte verhindert, dass die Bremsverschleißanzeige infolge der so hergestellten Masseverbindung leuchtet.)
Ich würde also dort an den Kabelenden mit einem 2 adrigen Kabel eine ordentliche Verbindung zu einem Steckerkabel schaffen, welches mit dem Bremsbelagverschleißstecker zusammengesteckt wird (vergl. die von Phönix beschriebene Lösung im schon angeführten Beitragstrang). Die Reparaturstelle ordentlich mit einem Schweißband versiegeln und fertig.
Grüße Kalla
vor 18 Minuten schrieb kalla:
Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung!
Ich denke das Problem bei mir sitzt tiefer drin im Kabelbaum.
Bei mir leuchtet ja bereits die Verschleißanzeige obwohl die beiden Kabel verbunden sind, sonst hätte ich gar nicht nachgeschaut :-)
Irgendwo scheint da event. ein Kabelbruch zu sein, wenn man am Kabel wackelt geht die Anzeige manchmal aus, manchmal geht sie auch nur an wenn man das Lenkrad sehr weit einschlägt.
In diesen Fall ist es ja kein Problem das Kabel im Motorraum vorsichtig zu öffnen und die beiden Kabel der der Verschleißanzeige zu verlöten, ohne die ABS-Kabel zu schädigen (meine Lösung sieht genau so aus).
Wenn das nicht klappt, ein neues Kabel kaufen und näher am Kombiinstrument reparieren.
vor 10 Stunden schrieb andi82:
dem Kabelbruch könnte ich mich anschließen. Allerdings würde ich den nur im Radkastenbereich suchen. Im Motorraum ist das Kabel im Kabelbaum fest verlegt. Ebenso im Kabelbaum vom KI zur Steckerstation. Diese Kabelstränge dürften durch Lenkradbewegungen kaum zu beeinträchtigen sein. Bleibt für mich nur der Radkastenbereich......
Grüße Kalla
  • 5 Monate später...
Bremsverschleissanzeige hinten ? Auch wenn es um die Hinterseite geht, passt es irgendwie hier mit rein - hoffe ich.
Moin; bin dabei wieder einmal (Dauerbaustelle) an meinen Bremsen Hand anzulegen.  Nun stellte der Teilehändler mich vor die Auswahl; hinten Beläge mit Verschleissanzeiger (er meinte gem. meiner Fahrgestellnummer gehören die da rein). Ich kann mich absolut nicht erinnern jemals Beläge mit Kabel dort verbaut zu haben. Meckert das Auto nicht, wenn kein Anschluss vorhanden ? Muss/sollte ich die Beläge mit Anzeiger nehmen ? Aufgrund der Rostproblematik (Scheibe, ATL, hinten) ist die Verschleissanzeige ohnehin nur ein Witz. Bevor dort jemals die Beläge runter sind, ist alles andere an dem Auto vorher Schrott...
Bin über Meinungen zu dem Thema dankbar ! Gruss, *p
vor 13 Stunden schrieb lepeter:
Wie die Vorredner schon sagten, keine Verschleißanzeige an der Hinterachse. Weshalb auch, man sieht den Rost förmlich "wachsen".
Länger wie von TÜV zu TÜV haben bei mir die Scheiben/Beläge auf der Hinterachse wegen deutlichem Gammel noch nie durchgehalten. Und das obwohl ich größere Kolben und die spielfreien Bolzen verbaut habe.
...kann ich ein Lied von singen. Grössere Kolben, spielfreie Bolzen, geschlitzte Scheiben (Brembo); alles gut; nach 1 Jahr sehen die Teile zum davonrennen aus...
Mit dem Rost könnte ich ja leben, bei mir kommt dann immer noch Bremmsrubbeln hinzu, was mich in den Wahnsinn treibt; Ich werde den Eindruck nicht los diese Bremsanlage ist eine absolute Murkskonstruktion...
    2. 13
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    3. 37
    4. 957
    5. 3
    6. 7
      Dichtung unter dem Wasserablauf der Frontscheibe - gehört die da überhaupt hin?
    7. 6
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    8. 7
    9. 6
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
