[1.2 TDI ANY] Gang springt während der Fahrt raus
alphabravocharly
Hallo Forumsmitgleider,
Leider hält uns unser A2 schön auf Trap.
Ein paar Monate nach dem Kauf, war letztes Jahr, lies er sich nur mehr in der Neutralstellung starten.
Vorbesitzer lies die Führungshülse angeblich schon wechseln.
Heute, während der Fahrt auf Stellung D, lies sich das Auto nicht mehr beschleunigen. Der Wagen rollte aus.
Motor läst sich ohne Problem starten (in N). Man kann auch den Gänge auf D, N, R stellen und im FIS wird das auch angezeigt.
Nur links rüber ziehen läst sich der Ganghebel nicht wo man manuel runter und rauf schalten kann.
Wenn die Tür geöffnet wird hört man auch die Pumpe nicht.
Leider bin ich zurzeit auf Dienstreise um genauere Angaben zu machen. Die Infos kommen von meiner Frau.
Hatte wer schon mal so ein Problem?
Danke für eure Hilfe
alpha
Hallo alpha,
wenn nur noch auf N gestartet werden kann, ist das normalerweise ein Anzeichen für eine verschlissene Führungshülse. Das kannst du mit einem Endoskop feststellen. Gibt mittlerweile ganz günstige fürs Handy.
Dann wäre es ganz gut, wenn du mal mt VCDS den Fehlerspeicher ausließt. Gut möglich, dass dein KNZ am ableben ist. Dazu würde ich @Mankmil für einen umgebauten KNZ beauftragen.
Wo steht denn der Wagen? Evtl kann jemand aus dem Forum ein Auge darauf werfen.
Nachtrag: wann wurde denn die letzte Getriebegrundeinstellung gemacht?
Bearbeitet von mäddis
Nachtrag
Hallo mäddis,
danke für deinen Post. Sowas hab ich schon zu Hause rumliegen.
Fehlerspeicher wird nach meiner Dienstreise ausgelesen, mitte Juni.
Auto steht in Österreich nähe Amstetten, wenn wer im Forum aus dieser Gegend ist wäre super.
Getriebe Grundeinstellung hab ich noch keine gemacht seit ich ihn hab. Ob das mal vom Vorbesitzer gemacht wurde kann ich nicht sagen.
Werde mitte Ende Juni hier berichten.
Wo muss ich mit den Endoskop am besten rein damit ich das feststellen kann?
alpha
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Gang springt während der Fahrt raus
Guten Morgen,
sorry für mein geringes technisches Wissen gleich mal vorab.
Ich habe meinen A2 bereits seit 10 Jahren, BJ 2003. Gangsteller wurde bereits öfters gereinigt und repariert, auch die Hydraulikpumpe arbeitet sehr viel.
Vorab: Auto lässt sich seit 10 Monaten nur mehr in "N" starten.
Gestern merkte ich beim Starten und Rückwärts-Ausparken bereits ein Ruckeln, beim Einlegen des Vorwärtsgangs (D) hüpfte das Auto richtiggehend weg. Nach 1 km habe ich gehalten (einkaufen) und fuhr dann wieder vorwärts weg. Das Hüpfen war noch deutlicher spürbar. Nach 200 Metern war dann Schluß, bei ca. 40 km/h schaltete er nicht mehr hoch und der Motor ging aus, oder es war kein Gang mehr drin, da fehlt mir etwas die Wahrnehmung. Es leuchteten am Display nur alle Automatikeinstellungen gleichzeit auf. Ich hatte das Glück, dass ich rechts gut ranrollen konnte.
Jeder Startversuch auf egal welcher Automatikstellung blieb erfolglos, nämlich ohne jegliche Reaktion. Habe dann 50-100 ml Hydrauliköl eingefüllt, die Pumpe lief dann auch, allerdings nur eher kurz einige Male.
ÖAMTC kam, fand aber auch nichts, daher war Abschleppen angesagt. Beim Aufschieben auf die Gabel sprang der Retourgang raus, der offenbar eingelegt war.  Hatte ich in dem Moment auch erst bemerkt, nachdem ich die Rückfahrlichter gesehen habe. Ich habe Starten probiert, und da sprang er wieder problemlos an.
Der ÖAMTC-Mann hat mir aber etwas Panik gemacht, von wegen: Wenn ich jetzt weiterfahre und wieder der Retourgang reingeht, könnte das Getriebe kaputt werden. Mein A2 steht nun bei der Audi-Werkstätte, die vermutlich aber nicht sehr viel A2 Know how hat.
Kann mir jemand einen Rat geben, was ich tun kann (KNZ defekt, Führungshülse, Gangsteller, ...). Ich habe zwar ein paar Beiträge hier im Forum angeschaut, aber ich bin wie gesagt kein Techniker. Vielleicht kann ich der Werkstätte hilfreiche Tipps geben.
Vielen Dank!
Da ist ziemlich sicher der KNZ und/oder die Führungshülse defekt.
Das passiert meist bei 200-250tkm.
Dass der R-Gang drin war ist nicht weiter schlimm. Das macht das Auto normalerweise immer beim Abstellen,  damit er nicht wegrollt (R oder 1. Gang).
Wenn die Führungshülse u d der KNZ erneuert werden soll, wird das bei Audi ein teures Vergnügen, da für die Führungshülse das Getriebe raus muss.
vor 1 Stunde schrieb Mankmil:
Vielen Dank für die rasche Ferndiagnose, km-Stand ist 203.000, das wäre ja dann in diesem Bereich.
2 Fragen hätte ich da noch:
1.) lohnt es sich, einen KNZ im Internet zu kaufen (gibts gerade einen um 270,- in Bayern) und dem Audihändler das einbauen zu lassen (wie teuer wird etwa der Einbau von KNZ + Führungshülse beim Händler sein? mit oder ohne angekauftem KNZ) oder
2.) kennst du - oder ein anderer Forumsuser - jemanden im Raum Oberösterreich, der das einbauen könnte? Wie gesagt, das Teil scheint es im Internet zu geben, das kann ich besorgen.
Leider kann ich das Auto nicht mehr bewegen, weil es zwar startet, aber sofort abstirbt, weil offenbar ein falscher Gang drin ist.
vor 18 Minuten schrieb callamedici:
Das Teil ist von mir. Die Idee dahinter war, die defekten KNZ mit einem neuen verschleißfreien Sensor auszustatten.
Bisher fahren weit über 100 dieser KNZ durch die Gegend.
vor 19 Minuten schrieb callamedici:
Das ist schwer zu sagen. Normalerweise macht man dann die Kupplung mit, die kostet bei Audi auch etwas mehr als am freien Markt. Geschätzt werden es vielleicht 1500 Euro sein. Dabei ist die Führungshülse mit weniger als 10 Euro zu vernachlässigen.
Die wenigstens lassen diese Arbeiten bei Audi machen, daher gibt es wenig Erfahrung mit den Kosten.
Ich würde mich auch da dran hängen wenn es wen gibt in der Nähe der mir diese zwei Teile wechselt. Würde auch gern mithelfen. Auto kann auch nicht gefahren werden. Werkstatt mit allen Werkzeug wäre vorhanden inkl. diagnose Gerät und Hebebühne.
alpha
Bearbeitet von alphabravocharly
vor 31 Minuten schrieb Mankmil:
okay - dankeschön. Das heißt, du könntest mir das Teil schicken und ich suche mir noch jemanden, der das einbaut. @alphabravocharlywo genau ist deine werkstatt?
Gerade eben schrieb callamedici:
Ja genau, so wäre der Ablauf, allerdings brauche ich das Altteil im Austausch - entweder vorab oder nach der Reparatur.
vor 34 Minuten schrieb callamedici:
Ist nähe Amstetten. Wie gesagt suche wem der mir dabei helfen könnte. So muss ich nicht das Auto irgendwo hin ziehen.
Werkstatt gehört nicht mir.
Komme allerdings erst mitte Juni von meiner Dienstreise nach Hause. Werde dann mal mit dem Boroskope reinschauen wie es da drinen aussieht und dann die Teile bestellen die ich brauche.
vor 39 Minuten schrieb Mankmil:
gut - wäre alles kein Problem. Ich melde mich, wenn ich morgen mehr weiß.
  • 1 Monat später...
endlich hatte ich Zeit mit dem Boroskope reinzuschauen.
Kann mir wer sagen ob die noch gut ist? Laut Vobesitzer wurde diese vor nicht allzulanger zeit gewechselt.
Es ist viel Fett sichbar sieht wirklich so aus ob es gewechselt wurde.
Ausgelesn wurde es noch nicht.
Danke für Eure Hilfe alpha
1245534042_Image_2021-07-1709_40_09_841.thumb.JPG.522c1a1eae41f7971639b677792846f2.JPG
Am 6.6.2021 um 10:04 schrieb callamedici:
Das ist das Zeichen dass die Kohlebürsten der Hydraulikpumpe hinüber sind. Die Pumpe läuft dann nur sporadisch. Es wird yu wenig druck aufgebaut um den KNZ vollständig zu ziehen, ergo hüpft er weg so wie wenn man die Kupplung zu schnell los lässt bzw es schaltet nicht weiter.
Testen: Leichte schläge auf die Hydraulikpumpe wenn sie pumpen sollte, also Zündung an, auf N.
Nachdem ich mir das Bild etwas länger angeschaut habe...
Deine Führungshülse ist kaputt/abgerissen und steckt zum Teil nun in der Druckplatte.
Die Führungshülse wird an der Getriebeglocke angeschraubt, und sollte daher unten rechts aus dem Ausrücklager raus gucken und die verzahnte Welle abdecken. In dem Bild ist viel zu viel von der Verzahnung zu sehen. Das Ausrücklager gleitet somit auch nicht auf der Führungshülse.
Da hilft nur Getriebe ausbauen, neue Führungshülse einbauen und bei der Gelegenheit auch gleich die Kupplung mitmachen.
vor 36 Minuten schrieb janihani:
Hallo, mhhh viel arbeit kommt da auf mich zu. Welchen Hersteller kannst du für die Kupplung empfehlen?
Danke alpha
Führungshülse sieht für mich eigentlich gut aus.
Wenn sie gebrochen wäre, hätte sie sich von dieser Position entfernt.
Aber die Mtnehmerscheibe sieht mir komisch aus. Welche Marke/Teilenummer?
Oder verkehrt eingebaut? Da ist viel yu viel Platz zwischen der Führungshülse und der Mitnehmerscheibe.
Bearbeitet von Lupo_3L
Wenn ich mir anschaue wie kurz die Getriebeeingangswelle ist, könnte ich mir vorstellen dass der Mitnehmerscheibe die Zähne ausgehen.
Man sieht auf seinem Foto sogar die Stelle, wo die Scheibe eigentlich sitzen sollte.
Morgen, hab die Dokumente von den Reperaturen durgeforstet. Es wurde die Führungshülse inkl. Kupplung (Luk) vor nicht mal 2 Jahren gewechselt. sind jetzt ca. 15000km gefahren worden. Wenn die Mitnehmerscheibe falsch eingebaut wurde, kann es sein das sie die gennante Zeit und KM, fast normal funktionierte? Man konnte nur mehr auf N starten, obwohl am anfang alles ganz normal funktionierte. Es wurde von einer Fachwerkstatt eingebaut.
Mir sieht das eher danach aus, dass die Mitnehmerscheibe verkehrt herum eingebaut wurde.
Getriebeseitig ist auf der Mitnehmerscheibe nur eine leichte/flache Erhöhung zur Getriebewelle hin, motorseitig jedoch ein stärker ausgeprägter Kragen, wie bei @alphabravocharly auf dem Bild zu erkennen.
vor 16 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Kann es sein das es trotzdem eine weile funktioniert hat? Sind doch damit fast 15tkm gefahren?
vor 3 Stunden schrieb alphabravocharly:
Fährt das Auto jetzt eigentlich überhaupt?
Konnte diese eigentlich nicht ganz unwichtige Information nirgendwo herauslesen.
vor 4 Stunden schrieb Lupo_3L:
Ja das kann sein. Bis eben die Belastung irgendwann zu groß wurde oder die Zähne sich abgenutzt haben.
Hallo, Auto fährt nicht. Lässt sich starten alle Gänge einlegen alles normal nur wegfahren tut es nicht. Habe die Werkstatt angerufen wo es vor 1,5 Jahren gewechselt wurde und habe sie damit konfrontiert. Die Aussage ist, wenn die Scheibe falsch eingebaut wäre dann hätte es gar nicht erst funktioniert und nicht erst nach gut 10tkm nicht mehr. Man muss immer wieder eine Grundeinstellung durchfrühren oder das Getriebe irgendwo zur reparatur einsenden. So ein blödsin.
Werde morgen hinfahren und mit denen sprechen. Sollte es nicht eine Garantie darauf geben von 2 Jahre?
Definitiv! Du hast die Beweise und sie wären in der Pflicht. Grundsätzlich gelten in Österreich 2 Jahre Gewährleistung auf die Arbeit.
Du musst ihnen zumindest eine möglichkeit der Nachbesserung geben, sofern dies für dich zumuntbar ist (Entfernung zur Werkstatt).
Sollten sie dem nicht nachkommen, kannst du rechtliche Schritte einleiten.
Das mit der Grundeinstellung ist in diesem Fall quatsch.
Ich denke die werden das aber nachbessern da für die nur Arbeitszeit und kein Materialaufwand dazukommt und sie vor Gericht schlechte Karten hätten.
Gerade eben schrieb Lupo_3L:
Ich glaube wenn du die Binder welche DerWeißeA2 für dich hochgeladen hat anschaust, findest du diese 2cm.
Es wurde ein LUK 620 251 600 Kupplung Satz verbaut, sollte die richtige sein. Wen die Mitnehmerscheibe verkehrt rum eingebaut wurde dann fehlen  die 2 cm?  Werde morgen zur Werkstatt fahren und die mal direkt vor Ort konfrontieren.
Wenn wer noch gute Tipps und Ideen hat was ich vorbringen kann, bin offen für alles.
Danke alpha
vor 15 Stunden schrieb DerWeißeA2:
Hier nich ein Screen shoot vom Video, leider kann ich es nicht hochladen da zu groß.
Bei der Reparatur meines A2 vor 2 Wochen war die Ursache meiner Probleme eine abgebrochene Feder auf einer Seite des Ausrücklagers. Dadurch hat die Gabel das Lager nicht mehr beidseitig geführt wodurch es verkantete und an der Führungshüle eine Furche eingeschliffen hatte. Das wurde bei mir auch ziemlich rasch prekär so dass die Reparatur unausweichlich war.
Zu meinem Erstaunen sah die Führungshülse ansonst noch beinahe jungfräulich aus obschon der A2 bereits eine Viertelmillion km auf der Uhr hat. Das war bei meinem ersten ANY ganz anders.
  • 5 Wochen später...
nach über einem Monat Standzeit in der Werkstatt wurde es endlich auf kulanz repariert. Scheibe war verkerht rum eingebaut. Recht schönen Dank für die Hilfe.
Was allerdings nach wie vor nicht funktioniert ist in der Stop Zellung (Getriebe) zu starten. Geht nur in der N Stellung.
An was kann es noch liegen?
Danke
alpha
Wenn die GGE erfolgreich durchläuft und danach der Wagen weiterhin nicht auf Stop anspringt, so ist meine Erfahrung, dass der Austausch des KNZ (gegen einen mit Hall) bisher geholfen hat.
vor 20 Stunden schrieb alphabravocharly:
Macht es eingeltich was wenn er nur in N gestartet weren kann? Nicht das man damit mehr auf Dauer kaputt macht?
Das Verhalten deutet an, dass mit der Schaltung etwas nicht stimmt. Die 2 möglichen Ursachen (Führungshülse oder KNZ) gehen leider nicht von allein wieder weg. Über kurz oder lang (manchmal Jahre) wird der Wagen liegen bleiben oder nicht mehr starten.
Bearbeitet von Mankmil
  • 7 Monate später...
Gundeinstellung hat sich durchführen lassen. Alles gut seit gut 8 Monaten. Nun wieder ein Problem Fehler code 1073 Kupplungsdrucksystem. Man hört die Pumpe sehr lange laufen auch während der Fahrt. Was muss hier gewechselt werden?
alpha
Am 16.4.2022 um 17:36 schrieb alphabravocharly:
Die wahrscheinlichsten Möglichkeiten:
-Prüfen ob genug Hydrauliköl im System ist (siehe auch Wiki), falls nein Hydrauliköl nachfüllen und Undichtigkeit suchen
-Falls genug Hydrauliköl im System ist und trotzdem die gleichen Symptome auftreten: Hydraulik-Druckspeicher austauschen
  • 1 Monat später...
Es hat tatsächlich einiges an Oil gefehlt, nachgefüllt.
Wenn die Tür nun geöffnet wird pumpt es kurz und hält dann viel länger.
Nur was mir aufgefallen ist das es während der Fahrt relativ oft pumpt. Ist das jetzt normal? Vorher hatte ich nicht darauf geachtet.
Danke für eure super Unterstützung.
alpha
Am 25.5.2022 um 09:04 schrieb alphabravocharly:
Wie lange dauert das Pumpen nach Öffnen der Tür wenn der A2 längere Zeit (z.B. 1 Tag) gestanden hat, gemessen in Sekunden?
Damit lässt sich Einschätzen ob evtl. doch auch der Druckspeicher schwach ist. Je kürzer die Laufzeit desto besser (kleiner 20 Sekunden ist OK).
Was bedeutet "Relativ oft"?
Die Laufzeit der Pumpe ist auch beim Nachpumpen ein Anhaltspunkt für den Zustand des Druckspeichers.
Nur mit umgekehrtem Vorzeichen: Je länger die Laufzeit desto besser der Zustand des Druckspeichers (sollte größer als 3-4 Sekunden sein).
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
