[1.2 TDI ANY] Wischwasserverlust? Wie kommt man an den Behälter?
Hallo!
Ich habe seit einiger Zeit erhöhten Wischwasserverlust..ohne die Wisch/waschautomatik betätigt zu haben.
Gestern hatte ich vor einer längeren Autobahnfahrt den Behälter aufgefüllt aber nach ca. 1,5 bis 2 Stunden kam im FIS wieder die Meldung, dass der Minimalstand erreicht wurde.
Nach abnehmen der Motorhaube stellte ich fest, dass der Behälter recht unzugänglich direkt hinter der Schallschutzverkleidung des Unterbodens und neben der linken Vorderradinnenverkleidung eingebaut ist. Von oben kann man keine B eschädigung feststellen.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiss jemand wie man ohne grosse Schraubarbeiten an das Teil rankommt?
Ist schon irgendwie ärgerlich wenn Teile so verbaut sind!
Gruss
Hardy
Musste beide Radlaufschalen und die vordere Stoßstange ausbauen. Dann kommst Du an die Schrauben ran.
Nach dem Wechsel hast Du dann 4,5Liter Waschwasser statt 2,5. :D
Thomas
Original von A2TDI
Thomas
:D
Besten Dank!
Werde ich wohl besser die Werkstatt machen lassen auch wenn chronische Ebbe in der Kasse ist. Ich hasse diese Konstukteure! -PENG-
Original von A2TDI
Thomas
Einfach zu beneiden unsere Schrauber!! :HURRA:
Ich würde hierzu die Flex benutzen da feinmotorisch etwas unterm Durchschnitt. :FRKS
Was kostet dieser 4,5l Behälter?
4,5 kostet um die €15 und ist standard ausser beim 1,2.
meine information, zumindest....
Bret
Nope, der normale A2 hat ab Werk immer 2,5Liter. Es sei denn er hat SWRA. Dann 4,5 Liter. Als Ersatzteil gibts nur 4,5Liter.
Thomas
aaaaahhhh, ich hatte falsch verstanden. dann brauche ich doch ein ersatzteil... :(
ich gehe aber vorher noch suchen. was für ein Mist das ich mein vordere stossfänger auch abbauen darf :WUEBR:
Bret
Original von bretti_kivi
musst du den nicht sowieso abbauen wenn du swra nachrüstest?
ah. stimmt.
hatte ich schlicht vergessen ... :WTR::rolleyes:
Bret
Mein A2 (BJ 2004) hat lt. Händler (der hat den entspr. Code der Ausstattungs-Nr. im Serviceheft überprüft) einen 4,5 Liter-Tank - auch ohne Scheinwerferwaschanlage. In der Bedienungsanleitung steht aber: 2,5 Liter ...
Und einen Wasserstandssensor soll er auch haben, obwohl kein FIS vorhanden ist. Somit ist das Ding wohl sinnlos - oder hat jemand ne Idee, wie man rechtzeitig Wassermangel erkennt bei diesem tollen Einbauort !?
Sehr schön, hatte auch mal so nen 2,5 Liter Behälter. Bei Langstrecken im Winter musste ich da öfter zum Wasser nachschütten anhalten als zum tanken. Aber war denn auch undicht...auf Garantie gegen nen 4,5 Liter getauscht....in 4 Stunden Arbeitszeit beim Freundlichen.
Normal ist ja mit FIS ein Sensor verbaut, wenn du das nicht hast kommt da ein Blindstopfen rein. Genau so wie für das Loch von der 2. Pumpe vür SWRA. Mein Freundlicher hatte nur den Unterfahrschutz abgebaut! MFG
weiss noch nicht wie gross meine ist; werde in ein paar wochen es auseinander haben.
Bret
  • 5 Jahre später...
Thomas
kann mir jemand die Teilenummer und evtl. den aktuellen Preis für den 4,5 Liter Wischwasserbehälter nennen:)
Danke...
wer sucht schon nach "Waschdüsentank"...das ist deutschfinnischenglisch???
ja will meine Frontstoßstange wechseln..und als Gewichtsausgleich für die Hinterachse...gleich noch den grossen Tank einbauen.:D
  • 13 Jahre später...
habe kürzlich den wischwassertank getauscht, da die haltenasen abgebrochen waren,
habe dann statt dem kleinen den großen als ersatz besorgt und den Sensor dort eingebaut (27 mm stufenbohrer)
der aus und einbau ging prima von unten (untere abdeckung weg, auto vorne hochbocken oder auf auffahrrampen)
2 schrauben, 13er + ratsche
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Wischwasserverlust? Wie kommt man an den Behälter?
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 18
      [1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
