6. Audi A2 Schraubertreffen in Lippetal / Gern mit überregionalen sowie regionalen Gästen
vor 1 Stunde schrieb eVali:
Hat einer von den Teilespender einen 4,2l Tank?
Habe noch einen auf Kleinanzeigen gefunden, hoffentlich kommt der auch heile und pünktlich an xD
vor 7 Stunden schrieb heavy-metal:
@AudiA216RS : zwecks weiterer Detailplanung - wie sieht es aktuell aus bzgl. der externen Dienstleister (Dellen-Doc, Smart-Repair, Dekra)? Kriegen wir genug Fälle zusammen?
AU bei uns vor Ort. HU beim TÜV in Soest
Der Lackierer ist am Samstag nicht in seinem Unternehmen. Wer möchte kann sein Auto Donnerstag bringen und wird dann via Leihwagen mobil gehalten. Somit könnte der Lackierer am Freitag am Fahrzeug arbeiten und Samstag tauschen wir zurück.
Der Dellen-Doc gibt am Dienstag seine Entscheidung ab.
  • AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant bringt mit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer
  • heavy-metal möchte: (für den A4) Dellendoktor Motorhaube ; nochmal SmartRepair Frontschürze VR (die beim letzten Mal aus Zeitmangel liegen bleiben musste); HU; gebrochene Unterbodenverkleidungen ersetzen; evt. Einbau Kufatec-FSE benötigt: Dellendokor; SmartRepairer; Bühne für ca. 30-45 Min.  bringt mit: was zum Grillen (oder Beiwerk wie einen leckeren Nudelsalat - wird kurzfristig entschieden)
  • A2 Papayaorange möchte: Hintere Bremsen am CS Silber machen benötigt: Hebebühne und die Hilfe von Marco oder Dennis und sollte es am Abend zu heftig werden eine Übernachtungsmöglichkeit 🍻 bringt mit: Wie immer, die guten Haribo Mischungen.
  • fidibus möchte: den Zahnriemen wechseln (korrigiere mich wer es zeitlich für übermotiviert hält) und falls Zeit über ist, die vorderen Stoßdämpfer tauschen, Klima evakuieren und testen benötigt: Federspanner, Absteckwerkzeug, zeitweise Hebebühne und Klimaservicegerät bringt mit: VCDS, Polster-/Nasssauger, Süßes zum Kaffee, bei Bedarf Grillbeilagen (Kartoffelsalat), gute Laune und Zeit sowie natürlich einen A2
  • Zweierlehrling möchte: Bremsen vorne (scheiben und Klötze) erneuern; Service Öl (inkl. Filter) durchführen; Kompression und dabei Zündkerzen prüfen (und letztere vermutlich gleich erneuern); OSS einstellen (beweglicher Deckel 1 liegt bei kompletter Öffnung einseitig nahezu auf beweglichem Deckel 2 auf und klappert bei Erschütterungen); Tür hi li prüfen (die wird beim Entriegeln per Knopf im Innern nicht angesprochen und bleibt verriegelt); Scheinwerfer tauschen (hab schon neue) und, @AudiA216RS sofern vorhanden: LEDs einbauen - benötigt: Teile (Bestellung kommt per PN an Marco), temporär Hebebühne, VCDS oder Äquivalent (für hintere Tür links) bringt mit: Laugengebäck und Butter
  • Fred_Wonz möchte: das Schwerkraftventil wechseln. benötigt: Bühne und Hilfe von Marco wegen Tankausbau. bringt mit: VCDS, Bier!
  • JOAUCH möchte: Klimaservice, LED einbauen, wen es von der Zeit passt Federbeine vorne tauschen auf Bielstein. benötigt: Klimagerät, Bühne, ggf Abzieher Achswellen.
     bringt mit: Gute Laune, VCDS, div. Werkzeug, Verpflegung. Bin auf das erste Mal in der runde gespannt.
  • 1.4 tdi amf  möchte: Seinen Motor, AMF, nagelneu, verkabeln und zum laufen bringen, evtl.. Spur und Licht einstellen, evtl. Klima nachschauen benötigt: jede erdenkliche Unterstützung (ist eventuell jemand dabei, der auch einen amf hat, an dem wir „abgucken“ können?)bringt mit: seinen A2 auf dem Trailer, noch zwei Fach- und zwei freundliche Hände, jede Menge Werkzeug, und jede Menge Nervennahrung ✅
  • beqbiq möchte: Kotflügel Beifahrerseite wechseln, Kühlmittelsensoren wechseln (würde ich gerne bei Marco bestellen), Heckstossstange betrachten und Möglichkeiten besprechen, OBD-Dose zum Leben erwecken benötigt: Wissen andere, temporär Bühne bringt mit: Brötchen und eigenes Wildfleisch aus der Dose
  • streetfreak möchte: A2 für weitere Reparaturen checken benötigt: Bühne und Marco’s Unterstützung bringt mit: Grillgut und Getränke
  • durnesss  möchte: Service, Auspuffschweissen nachoptimieren (klingt etwas kernig ), Traggelenkmanschetten benötigt: Schweisser bringt mit: leicht verschrammten amf
  • Nupi möchte:  einfach dabei sein benötigt: hoffentlich nix bringt mit: wahrscheinlich Grillgut
  • ChristianFfm möchte: Hinterachslager wechseln, Domlager und Koppelstangen vorne lockere Schrauben festziehen, Motoröl + Filter sowie Getriebeöl wechseln, Klima überprüfen (ggf. Sensoren oder Kompressor defekt), Doppelhorn verbauen. Bringt mit: Lager für Hinterachse. Benötigt: Dennis oder Marco für Lager und ihre Drehmomenthände :-). Bringt mit: Was fehlt.
  • fasyrt möchte: Hydrostößel wechseln. Benötigt: Dennis oder Marco für Einweisung. Bringt mit: Material, was zu beißen und zu trinken.
  • Blue Bullet möchte: Audi VA auf VA Polo umbauen. evtl kann einer nach meiner DWA schauen warum Sie nicht Hupt, TÜV wenn Er die Achse Einträgt  benötigt:  Bühne, Achsvermessung, TÜV bringt mit: Was fehlt hole ich den aus dem Rewe...
  • YetAnotherA2Freund möchte: lernen, wie man schraubt. seinem neuen A2 gutes tun (Ölwechsel, Sommerbereifung, Neue Luftfilter, etc. ..., je nach dem, wie es sich ergibt), die linke Rücksitzbank wieder funktional machen.   benötigt: unterstützung. Hinweise, was er mitbringen soll  bringt mit: Interesse, Neugierde, Verpflegung, Grillgut, mehr Kaffee.
  • eVali möchte: Gerne auf den 4,2 Liter Wischwasserbehälter umrüsten, Tempomat nachrüsten und beheizbare Seitenspiegel einbauen. AGR Ventil reinigen, um zu schauen, ob dann die Rückführung ausreicht, damit die MKL nicht mehr leuchtet. benötigt: Unterstützung  bringt mit: Kasten Spezi und Viel Freude aus Hannover
  • G1N70N1C möchte: Öl & Luftfilter wechseln, AGR Ventil & Klappe reinigen, Licht einstellen und Ladeluftstrecke abdrücken sowie mich über die Tempomat Nachrüstung informieren. benötigt: Jemanden der beim AGR aus & Einbau hilft. bringt mit: Kiste Fassbrause, 20 Brötchen, Pflanzenmich für den Kaffee, Werkzeug, Öl, beide Filter, und gute Laune aus Siegen 😄
  • Unwissender möchte: wie verabredet den einen oder anderen treffen benötigt: nix (nur gutes Wetter) bringt mit: wenn es klappt, einen neu bezogenen Himmel (und andere Teile).
  • Socke möchte: nervende MKL-Leuchte checken und den Fehler beheben benötigt: Hilfe beim Open-Sky-System falls jemand vor Ort Erfahrung und Zeit hat bringt mit: gute Laune aus HH und geht nebenan shoppen falls es uns an etwas fehlt 😉
  • G1N70N1C möchte: Öl & Luftfilter wechseln, den Tempomat Nachrüsten (ist bestellt),DellenDoc wenns Zeitlich passt ggf AGR Reinigen. benötigt: Jemanden der den Tempomat anschließt beim AGR Aus & Einbau hilft. bringt mit: Kiste Fassbrause, 20 Brötchen, Pflanzenmich für den Kaffee, Werkzeug, Öl, beide Filter, und gute Laune aus Siegen 😄
vor 9 Stunden schrieb AudiA216RS:
Falls noch jemand auf Komfortblinker umrüsten möchte . . .
3 Set liegen vor Ort 😉
Und die ersten Gäste sind schon da 🤔
Die schönsten Audi A2 Zwillinge Deutschlands in Papayaorange 😍
Am 13.6.2023 um 12:08 schrieb G1N70N1C:
Granitei möchte : Klimaservice und Komfortblinker ( 1 von 3 ) :) nachrüsten. benötigt : Komfortblinker, Kältemittel
bringt mit : wie immer, gute Laune vom Bodensee...
  • Granitei möchte: Klimaservice und Komfortblinker ( 1 von 3 ) :) nachrüsten. benötigt:  Komfortblinker, Kältemittel  bringt mit: wie immer, gute Laune vom Bodensee...
  • Seb Gurkyh möchte: Achsschenkel VL tauschen, VL durchchecken, ggf. ein paar andere Sachen ohne Bühne benötigt: Neuteile von Marco, Bühne und vermutlich Unterstützung  bringt mit: sich selbst und eigene Teile, aber wohl nicht vor Mittag
  • x möchte: x benötigt: x  bringt mit: x
Bearbeitet von Seb Gurkyh
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 4 Stunden schrieb Granitei:
Hallo Granini, saust wieder hin und her oder benötigst du ein wenig Rasen für dein Zelt ?
Gerade eben schrieb AudiA216RS:
Ich hab ihm schon mehrmals eine Übernachtungsmöglichkeit bei mir angeboten, @Granitei wollte aber immer nach Hause fahren. Er hat wahrscheinlich zu viel Angst vor unseren Teddybären im Haus.:D
vor 25 Minuten schrieb Nupi:
Von mir aus kann er am Wochende in meinem Bett schlafen da ich wohl eh nicht lange zu Hause sein werde 😉
Am 11.6.2023 um 20:49 schrieb AudiA216RS:
Diese Option greift für mich leider nicht, da ich noch dienstlich unterwegs bin.
Und wie hat er sich entschieden? 😉 Ich fahre am Samstag ggf. auch zu ihm, wenn er nicht zu uns kommen kann / möchte.
Bearbeitet von heavy-metal
vor 7 Stunden schrieb AudiA216RS:
Ich habe letztes mal übernachtet, dieses mal wieder Kurzbesuch bei meiner Schwester in K und ab nach Hause...
Liebe Leute,
ich bin untröstlich, leider muss ich für morgen absagen, Frau ist krank, werde hier vor Ort gebraucht und könnte somit das Schrauben und Treffen nicht entspannt genießen. Sehr schade, es verspricht, Dank an Marco und Team, wieder ein sehr schönes Treffen zu werden, meine Dinge muss ich verschieben.
Wünsche euch allen viel Spaß und Erfolg!
Beste Grüße!
vor 3 Minuten schrieb Zweierlehrling:
Liebe Leute,
Beste Grüße!
Gute Besserung unbekannterweise Wünsch ich...
Aufgeschoben is nicht aufgehoben  !
Grüssle aus'm Südwesten
vor 1 Stunde schrieb AudiA216RS:
Moin, moin,
denkt jeder bitte an Tasse, Teller und Besteck 😉
Bis gleich,
Marco
Nach 352km erste Pause:D
Noch 250km...läuft
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Ich habe auch noch so 70 Km vor mir und erste Pause. Bin heute aber auch mehr sparsam unterwegs :D Muss ja auch mal sein. Ich dachte schon ich bin wieder der letzte der ankommt. Auf jeden Fall möchte ich dieses mal nicht der letzte sein der wieder fährt :mask:
Wenn ihr zufällig eine defekte Getriebelagerung für den Diesel habt nicht wegwerfen.
Ich muss eh wechseln und ich könnte mir vorstellen eins vorbereitet immer vorrätig zu haben (Gummi einpressen)
So,
nachdem ich nun das erste, aber bestimmt nicht das letzte Mal dabei war, erstmal hier ein absolutes Dankeschön an das gesamte Werkstattteam, welches mit absoluter Fachkompetenz, schrauberKÖNNEN, Freundlichkeit und unendlicher Geduld allen Anwesenden über diverse kleine und große Schwierigkeiten hinweggeholfen hat.
Weiterhin auch an alle Anwesenden, welche gerne kurz eine Hand geliehen haben, oder mit Rat und Tat zur Seite standen.
ich bin immer noch baff, dass meine hochgesteckten Ziele, trotz Widrigkeiten, alle erreicht wurden:
1.Motor läuft und Auto fährt. ( Ich jubiliere!)
2. Spur eingestellt
3. Licht eingestellt
4. auch noch klimaservice geschafft.
jetzt muss ich nur noch diversen feinschliff machen und das Auto wieder endmontieren.
Dann werde ich stolzer Besitzer eines technisch fast neuwertigen a2 tdi für knapp über 2500 Euro sein.
DANKE!
Wahnsinn!
Bearbeitet von 1.4 tdi amf
Kleine Fehler korrigiert
Auch meinerseits ein großes Danke an Marco und sein Team, dafür dass ihr mal wieder ein tolles Schraubertreffen auf die Beine gestellt habt!
Danke für all die helfenden Hände und Tipps, die dabei geholfen haben, dass alle selbst gestellten Aufgaben gelöst werden konnten. :)
Auch von mir ein Danke an @AudiA216RS und sein Team. Ich bin immer wieder positiv überrascht, wie schnell wir auf unvorhergesehene Probleme reagieren können.
Bei mir hat es indes diesmal nichts genutzt: ;) auf der Rückfahrt nach Hause meldete sich plötzlich die Bremsbelagverschleißanzeige. wäre das auf der Hinfahrt passiert, hätten wir evt. noch eine Möglichkeit gehabt, sich des Problems anzunehmen. Jetzt muss ich in ca. 3 Wochen zur HU... :S Schaffen wir das bis dahin mit einem weiteren Schraubertreffen in Lippetal? :janeistklar:
Gestern war wieder ein schönes Treffen da, freut mich sehr dabei sein dürfen. B|
Die neue Hydros machen einen deutlichen Unterschied. OP gut gelungen. Ich bedanke mich für die freundliche und kompetente Unterstützung bei @AudiA216RS @Fred_Wonz @Dennis
Allerdings meine Achse/Radaufhängung klackert beim Lastwechsel bei Gasgeben. Dennis hat doch das Glaskugel und orientiere mich an Legden. :Hofnarr: Sproadische Vibration habe ich auch, aber das ist eher irgendwie Kunstuff auf Metall - ich glaube dass ich die Radschale nicht richtig befestigt habe.
Gruß an @Granitei  der mich kurz vor Lüdenscheid überholt hat - das Auto mit der Lichthupe war ich. ;) - Ich bin 2.20 Uhr angekommen (hatte wegen die Geräusche zweimal angehalten), will nicht wissen wann der Konstanzer Ölbrenner der letzte Verdichtungstakt hatte.
Hallo in die Runde,
auch ich möchte mich bei Marco und Dennis sowie dem ganze Team bedanken für Rat und Tat. Es ist mal wieder ein tolles Schraubertreffen gewesen.
Auch bei allen anwesenden die Ihre Projekte durch gezogen haben ziehe ich meinen Hut.
Auch wenn der ein oder andere mit ein paar Kleinigkeiten zu kämpfen hatte. Ich hoffe aber auch das alle ( 9_9 ) mit der neuen errungen schafft nahmens  GRA sich gefreut haben diese jetzt an Bord zu haben.
Ich würde sagen bis zum nächsten Treffen, bleibt alle gesund und munter.
Liebe Grüße
Kai
P.S.: ach ja ich glaube ich bin schon wieder der letzte gewesen :D...
vor 10 Stunden schrieb heavy-metal:
Bestimmt 😉
Wir könnten ja auch beides verbinden. Wir ersetzen die Bremse und anschließend bekommst du eine neue AU / HU.
Bezüglich eines Termins schreiben wir via PN
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Hallo in die Runde,
es war wieder tolles Schraubertreffen. Danke an @AudiA216RS und @Dennis und ihren Chef für den tollen Support, überhaupt die Bereitschaft, so ein Treffen anzubieten.
Ich durfte wieder viel lernen über unsere Alukugel und noch dazu verfestigt sich meine Einschätzung, dass es nur nette Menschen sind, die dieses Kulturgut pflegen. Auch die Hilfsbereitschaft untereinander ist phänomenal. Ich sage nur GRA und die fieselige Reparatur von Steckverbindungen am Steuergerät im Unterboden. Und das bei gefühlt 30 Grad.
Danke auch an @Unwissender, für die Scheibenwischer-Mechanik und die Montage derselben. Bei dem 3-Speichen-Lenkrad überlege ich, ob ich hier eines beim Verwerter bekommen kann.
Zwar haben wir die Lager an der Hinterachse nicht mehr erneuert. Aber ich war von meiner vorderen Stoßstange ohnehin geschafft. Gefühlt sind das 10.000 Schrauben und Steckverbindungen. Und das nur, um ein Doppelhorn zu verbauen. Hätte ich das gewusst :-)  Aber immerhin: Auf der Rückfahrt über Landstraße bis Olpe durfte ich dreimal hupen und es war dann wie Musik in meinen Ohren :-) Und wer hat schon ein Doppelhorn in seinem A2?
Hoffentlich gibt es im Herbst wieder ein Treffen.
Bis dahin beste Grüße aus dem heißen Frankfurt am Main
ChristianFfm
Bearbeitet von ChristianFfm
Hallo liebe Lippetalschrauber,
vielen Dank an alle. Das war mein erstes Schraubertreffen und ich freue mich auf mein zweites. Ich war baff von dem Entgegenkommen von euch allen. Jedes einzelne Gespräch, das ich geführt habe war gut. Informativ, freundlich, unterhaltsam, alles was man haben will.
Im Anhang kann man mein Souvenir vom Schraubertreff sehen: Der rote Sitzgriff macht sich als heimlicher Akzent im sonst schwarzen A2 doch eigentlich ganz gut. Hat auch ein bisschen was von Notfallklappe im Flugzeug :)
Viele Grüße und bis zum nächsten mal
–Noch ein A2 Freund
vor 1 Stunde schrieb YetAnotherA2Freund:
–Noch ein A2 Freund
Moin. Ich hatte nochmal nachgesehen ob es den Griff einzeln gibt bei Audi Tradition. Gibt es. Kann dir einen Screenshot zeigen. Habe jetzt nicht explizit nach schwarz gesucht. Nur ob es das einzeln gibt. Gruß Wolfgang
Ah. Das ist super. Vielen Dank!
vor 6 Stunden schrieb ChristianFfm:
Gib schön Acht auf die Hinterachslager!.
Ich wollte gerade Nachschub bei Audi/Seat kaufen, weil ja wieder ein Satz in Lippetal weg gegangen ist.
Und, man glaubt es kaum, ENTFALLEN.
Der Teile Chef versucht noch zwei Sätze zu ergattern. Ich bin mal gespannt.
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 18
      [1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
