7. Audi A2 Schraubertreffen am 19.08.2023 in Lippetal / You are welcome đ
AktivitÀten
15
Takata airbag
So ist es. Takata hielt sich fĂŒr besonders schlau und verwendete als Sprengstoff Amonium Nitrat. Dieser war rotzbillig und hatte den Preis auf ca. 20 $ gesenkt. Der UrsprĂŒngliche Preis lag bei ca. 1000$. Die Autokonzerne sind da natĂŒrlich dankbar auf den Zug aufgesprungen. Leider hat der billige Sprengstoff die Eigenart, sich mit der Zeit in warmen und feuchten Umgebungen sich zu verĂ€ndern. Mit der Zeit entwickelt dieser Sprengstoff beim ZĂŒnden eine deutlich stĂ€rkere Sprengkraft und lĂ€sst den ganzen Gasgenerator explodieren, anstatt einfach das Gasvolumen ĂŒber die Bohrungen in den Sack zu blasen. Dadurch fliegen dann Schrappnelle durch die Gegend. In D sind wohl bisher 7 Todesopfer zu beklagen. Volvo hat damals dann auch damit experimentiert, aber festgestellt, daĂ damit keine geplante Detonation erzielbar war. Entweder hat die Enbergie nicht ausgereicht, oder war deutlich zu stark. -
7.105
Ja , bekanntes Problem. Es ist die Benzinpumpe. Ich hatte die selben Symtome, immer wenn der Tank viertel voll war hatte ich das Problem das der Motor kurz aus ging. Morgens auf dem Weg zur Arbeit war es immer dann kurz bzw auf der A52 auf der RuhrtalbrĂŒcke. Aber nur wenn der Tank Viertelvoll war. Pumpe getauscht und dann war das Problem behoben. -
428
[TDI] Pumpe DĂŒse Abhilfe Korpushalter Sammelbestellung?
Ich wĂ€re fĂŒr meinen ATL auch dabei fĂŒr die Sammelbestellung- 1
59
[1.4 Benziner] Polo Ălmessstab nachrĂŒsten
428
Ich wĂŒrde auch ein set nehmen. -
15
Takata airbag
Ich finde es nur heftig wie lange takata so einen Mist produziert hat. habe am Montag fĂŒr meinen 2014er Seat Leon einen neuen Airbag (nur Fahrerseite) bekommen. und so wie der vag HĂ€ndler meinte geht es da nicht um die Airbags sondern um die zĂŒndpille -
15
59
Da stimmt was nicht, die HĂŒlse rastet so stark ein, dass die auf keinen Fall von alleine raus geht, egal wie ölig das Rohr ist. Das ist entweder die falsche HĂŒlse, oder die ist nicht richtig montiert oder die ist kaputt gegangen bei der Montage. -
15
Takata airbag
Den Informationen zufolge sollten also bei Audi nur Fahrzeuge von 1997 bis 2001 und dann wieder ab 2005 betroffen sein. Damit wÀren die meisten A2 schon zeitlich "fein raus"... -
59
Mein Problem ist ja, dass die HĂŒlse zu gut flutscht. Das heisst, sie ist einfach so, praktisch ohne Kraft, draufzustecken (vielleicht ist das FĂŒhrungsrohr zu ölig?). Und deshalb zieht man die direkt wieder hinaus, wenn man den Ălstab ziehen möchte.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
