8. Audi A2 Schraubertreffen am 06.04.2024 in 59510 Lippetal / You are welcome đ
AktivitÀten
25.Jahre - Happy Birthday A2 zum JubilÀum
Heute habe ich vor der Arbeit mal am Museum vorbeigeschaut. Und was sieht man da. Der A2 ist wieder im Schaukasten ausgestellt.- 3
[1.4 AUA] Neuer Ălmessstab geht nicht rein.
Ich habe selbst auch einen Audi A2 mit dem AUA-Motor, gebaut in 3/2001, EZ in 4/2001. Und ich war gerade eben noch einmal drauĂen. Der Ălpeilstab meines A2 hat auch diese Kugel an genau der Stelle, das gehört so. Warum sollte die Kugel der Grund sein, daĂ der Ălpeilstab sich nicht ganz einschieben lĂ€Ăt? Beim Einschieben ist immer darauf zu achten, daĂ am GriffstĂŒck die Markierung bereits gleich zu Anfang mit der Markierung am Trichter ĂŒbereinstimmt, keinesfalls am Ălpeilstab drehen, daĂ ist offenbar die Ursache fĂŒr das Abbrechen der Spitze. Seitdem ich darauf achte, habe ich keine Probleme mehr mit abgebrochenen Spitzen. Es ist vorstellbar, daĂ eine oder vielleicht sogar mehrere Spitzen abgebrochener ĂlpeilstĂ€be sich im ĂlpeilstabfĂŒhrungsschlauch verkeilt haben und das vollstĂ€ndige Einschieben eines intakten Ălpeilstabes verhindern. Also: Keine Gewalt auch nicht gegen die Kugel, wenn nicht sichergestellt ist, daĂ am untere Ende keine "TrĂŒmmer" sind. Da kann es erforderlich werden, daĂ untere Ende des ĂlpeilstabfĂŒhrungsschlauches zu lösen und die Sache zu prĂŒfen. Von oben kommt man da kaum heran, da mĂŒĂte man z.B. schon eine alte, lange Tachowelle oder etwas Ă€hnliches haben, um die TrĂŒmmer in die Ălwanne durchzustoĂen, wobei auch die Gefahrt besteht, daĂ man den ĂlpeilstabfĂŒhrungsschlauch beschĂ€digt. Man kann auch versuchen, am oberen Anschlag des alten Ălpeilstabes etwas wegzufrĂ€sen oder wegzufeilen, so daĂ sich der Ălpeilstab tiefer einfĂŒhren lĂ€Ăt und damit die abgebrochene Spitze in die Ălwanne befördern. GruĂ Uli -
Farbe des Dachhimmels
heisst wohl, die Erfahrung lehrt, dass nicht original drin ist, wo original drauf steht? Wobei mich immer noch interessieren wĂŒrde, ob man aus der Datenkarte die originale Farbe des Dachhimmels herauslesen kann? -
die original Stoffe gibt es eh nicht mehr. Ein Sattler hat genĂŒgend Auswahl was dem original recht nahe kommen sollte. -
Hallo A2-Gemeinde, ich habe eine 03er (Erstzulassung) mit laut Datenkarte Standardsitzen in NOG/YA, also Stoff Sinus/Schwarz. Soweit mit diesem Forum und der Suchfunktion schon mal herausgefunden. Jetzt habe ich jedoch einen hellen Dachhimmel, der irgendwann (aufgrund erster Blasenbildung) einen neuen Bezug benötigt. Findet sich in der Datenkarte die Info welche Farbe der Himmel hat? -
[1.2 TDI ANY] Bei eingelegtem Automatik-Wahlhebel in Neutral geht der Motor nach ca. 25 Sekunden aus
Nein, wieso auch? Das ist normalerweise ohnehin regelmĂ€Ăig im Rahmen einer GGE nachzustellen. Ansonsten ist der 3L recht tolerant und fĂ€hrt von dem Sollwert ~1,85V bis unter 1,00V. Nachgestellt wird er an der Schraube 1/2 auf dem Bild:- 1
Danke Mankmil fĂŒr die Antwort. Sobald ich den Kupplungsseilzug verkĂŒrze, bekomme ich denn kein Problem mit dem GGE? Wie setzt man einen KupplungsseilzugverkĂŒrzung um? -
135
Der groĂe Additive-Erfahrungsthread
wie bei allen âWundermittelnâ feste daran Glauben, das hilft evtl.- 1
die Valeo von Amazon haben IMMER den Stellmotor mit verbaut! selbst wenn nicht, Umbauen dauert ca. 1 Minute -
Ja, die Abmessungen habe ich auch. Werde wohl die Kugel abmachen.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
