Nachgemacht - RNS-E / Umbau auf Doppel DIN
vor 1 Minute schrieb Blue Bullet:
Hi,
Eine Teilenummer habe ich auf meinem Doppel Din Rahmen nicht gefunden. Anbei ein paar Bilder vom Rahmen.
Gruß Kai
Super, besten Dank!
vor 4 Stunden schrieb Maki_A2:
Daran soll es nicht scheitern. ;)
Soll so oder so z.T. beledert werden.
Armaturenbrett mit Leder beziehen, Nice!
Hab ich auch schon überlegt nur der Airbag auf der Beifahrerseite macht es nicht einfacher. Da dürfen nur Profis dran das die sollbruchstelle noch ordnungsgemäß wird.
vor 17 Stunden schrieb DonRon:
Ich hab einen befreundeten Profisattler im Ausland, der macht das für mich.
Wenn er es bei dem Jaguar (übrigens auch aus Alu ;)) meines Vater vor gefühlten 10Jahren machen konnte, kann er es auch bei meiner Alukugel.
  • 2 Jahre später...
.. nur mal so als Info:
ihr wisst schon alle dass euch der Doppel-Din Rahmen alleine nichts bringt, wenn ihr kein Doppel-Din Armaturenbrett habt.
Single-Din und Doppel-Din Armaturenbrett sind unterschiedlich und der Doppel-Din Rahmen aus einem A2 kann NICHT in ein Armaturenbrett das Single-Din war/Ist verschraubt werden.
Um ein Single-Din Armaturenbrett in ein Doppel-Din umzubauen müssen haufenweise Rahmenteile weggedremelt werden und dann kann man das Doppel-Din Innenteil auch nur verkleben….:janeistklar:
Da ist es einfacher ein komplettes Doppel-Din Armaturenbrett zu kaufen als das irgendwie zusammen zu murksen!!
vor 14 Stunden schrieb Krebserl:
Was nicht so problematisch ist, wenn man beide als Scan hat. Dann ist es easy aus 2 1 zu machen, doppeldin mit passender Befestigung für 1Din Armaturenbretter.
Ja habe mir mal paar Bilder angesehen, sehe wo das Problem ist. Doch nicht so einfach. Schade
Bearbeitet von Denni2
Die 4 Umbaueten auf 2Din die ich bis jetzt gesehen habe, waren alle so, dass man von aussen  nichts gesehen hat und dass sie 2 Din Geräte stabil und klapperfei verbaut waren. Ein Armaturenbretttausch, 2 x raus, einmal rein,  ist ja für Leute die das noch  nie gemacht haben, auch  nicht gerade ein Spaziergang .... da kann man es auch ordentlich umbauen. In meinen Augen spricht auch nichts gegen Klebstoff, gegen den den richtigen Klebstoff an der richtigen Stelle ist nichts einzuwenden.
… naja kann man aehen wie man will. Ich hatte als einer der ersten ein 1-DIN mit rausdremeln, Aluprofilen, Nieten von Kunststoff etc so umgebaut, dass man das 2-DIN Navi sauber einklipsen konnte und oben auch noch die Lüfter verschraubt waren. Da hat man von aussen auch nichts gesehen.
Wenn ich mir aber den Aufwand sowohl handwerklich als auch entwicklungsseitig ansehe der dafür notwendig war (gut meine Ansprüche sind auch sehr hoch!), dann ist ein Ein- und Ausbau mit Tausch des Armaturenbretts „piece of cake“  dagegen. Im weiteren ist es dann OEM und passt. Ich würde mir heute keinen A2 kaufen, wo jemand das Armaturenbrett selbst irgendwie hingedengelt hat. Ich habe inzwischen alle meine A2 auf Doppel-DIN umgebaut und es ist jetzt nicht so schwer an die Armaturenbretter zu kommen….
Bzw auc handersherum:
Hat man es noch nie gemacht... Bastelt man... bessert nochmal nach.. bessert nochmal nach ... und am Ende hat man doch 3x 4h investiert...
Einmal sauberer Ausbau und Einbau  ;)
vor 6 Stunden schrieb Krebserl:
..., Aluprofilen, Nieten von Kunststoff etc so umgebaut, ...
Wenn ich mir aber den Aufwand sowohl handwerklich als auch entwicklungsseitig ansehe....
Du siehst aber den qualitativen Unterschied zu...
vor 20 Stunden schrieb A2 HL jense:
 ... spricht auch nichts gegen Klebstoff,
  • 5 Wochen später...
Am 17.12.2025 um 20:40 schrieb Krebserl:
Hallo, grundsätzlich ist die Aussage zur Kompatibilität korrekt... aber... Ich wollte es dann doch wissen und am Ende ware es gar nicht so kompliziert.
Ich vermute stark, das die Grundform des Armaturenbrettes für den Spritzguss für die 1-DIN Variante ausgelegt wurde. Die Doppel-DIN Bretter sind dann entwerder von Hand umgerbeitet worden oder es kamen spezifische Einlagen in die Form um entsprechend weniger Stege zu spritzen.
Der Doppel-Din Rahmen ist aus Aludruckguss und damit in sich bereits deutlich stabiler als der Kunstoff 1Din Rahmen. Daher kann man großzügig störende Stege wegschneiden und den Rahmen einsetzen. Er wird dann an den selben Punkten verschraubt wie der 1Din Rahmen (die Zwingen auf dem Bildern waren nur zum Testen vor dem Schrauben).
Seitlich rastet das Armaturenbrett in Nuten am 2DIN Alurahmen ein (Filz einlegen damit es nicht knarzt).
Wenn das Brett schon ausgebaut ist der Aufwand überschaubar. Im eingebauten Zustand ist der Wechsel nicht möglich.
…was hast du mit diesem Test jetzt gewonnen?
Du musst das Armaturenbrett ausbauen um es dann aufwändig zu bearbeiten um den 2-DIN Rahmen einzupassen. Der 1-DIN Rahmen ist im Armaturenbrett kunststoffverschweisst und muss vorsichtig herausgebrochen werden, dann musst du haufenweise Stege etc. abschneiden, wenn du da nicht einen 2-DIN-Rahmen hast als Vergleich was wo dranbleiben und wo weg muss, ist das 1-DIN Armaturenbrett auch fritte.
Im übrigen denke ich es ist schwieriger einen einzelnen 2-DIN Rahmen zu finden als ein komplettes (originales) 2-DIN Armaturenbrett…. Für 100-150€ was der Preis für ein fertiges 2-DIN Armaturenbrett ist, würde ich den Dremel nicht mal aus dem Keller holen…
      Frontschürze begradigen
    2. 34
    3. 12
    4. 34
    5. 1
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    6. 1
    7. 34
    8. 3
    9. 3
    10. 12
