Vielen Dank an die A2 Gemeinde 👍
25 Teilnehmer sind inzwischen mit mehr oder weniger großen Projekten angemeldet.
Damit alle die Chance haben ihre Projekte fertig zu stellen werden weitere Anmeldungen nur noch von mir via vorheriger PN hinzugefĂźgt.
„Besucher“ die zum small Talk sowie chillen und grillen kommen möchten sind natürlich gern gesehen.
Ich wĂźnsche euch ein super Treffen.
Leider bin ich diesmal nicht dabei. Zum gleichen Zeitpunkt ruft meine Hausbaustelle ;)
Ich hoffe es gibt im späten Sommer nochmal die Chance. Sohnemann freut sich schon auf Klimaservice ;) Und auch "der Rest war Supercool"
vor 14 Stunden schrieb _Manni_:
Schade, ist jedoch so.
Davon ab würde die Tochter unseres Juniors Deinen Nachwuchs gern Wiedersehen 😉
Hab ich mir gedacht ;)
Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und ja... bei mir drängelt auch einer ;)
Eine Eine mit mehr Stimmrecht, mĂśchte den Garten bzw die Kellermauern "zu haben". Edelstahlbleche falzen ;) usw....
  • AudiA216RS mĂśchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benĂśtigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer Als kleine Wiedergutmachung bezĂźglich der Terminverschiebung stelle ich Abends 30l Freibier zur VerfĂźgung 🍻
  • Auditom mĂśchte: Klimawartung, Achsvermessung und Lenkrad umbauen benĂśtigt: Dellendoktor ( sofern vor Ort ) UnterstĂźtzung bei den 3 Projekten stellt bereit: Ein wenig dies und ein wenig das
  • A2 Papayaorange mĂśchte: Lichtmaschine tauschen benĂśtigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi fĂźr das Schatzi von Dennis.
  • don vari mĂśchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung ĂźberprĂźfen usw..., benĂśtigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: WĂźrstchen, Getränke
  • heavy-metal mĂśchte: äußere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuche benĂśtigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweißen kann; diesmal keinen DellenDoc xD bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares
  • nbach mĂśchte: Bremssattel hinten rechts (oder beide) am FSI tauschen, Klimaservice, Komfortsteuergerät prĂźfen  benĂśtigt: Hilfe bzw. fachliche Kontrolle beim Bremssattel, mache das zum ersten Mal, Übernachtung Sa-So (2 Personen)bringt mit: VCDS, Werkzeug, ThĂźringer BratwĂźrste
  • Durnesss mĂśchte: KlimakĂźhler wechseln, Fahrwerk poltert etwas (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen benĂśtigt: ...  bringt mit: Diesmal AMF :D
  • Sliner mĂśchte: Bremsscheiben und KlĂśtze vorne erneuern, AGA erneuern, Ölabscheider kontrollieren, Spureinstellen, Klonk Geräusch Vorderachse orten, Klimaservice.....benĂśtigt: Hilfe bei der Bremse/AGA (traue ich mich alleine nicht dran) bringt mit: gute Laune, evt. Beifahrerrin und Hund
  • A2-Aluflitzer mĂśchte: Zahnriemen, WaPu und Thermostat wechseln benĂśtigt:   HebebĂźhne, ggf. benĂśtigtes Spezielwerkzeug, technischen Support und ggf. Hilfe bringt mit:  Bier aus dem Schwarzwald, Grillgut und gute Laune🤪
  • olsta mĂśchte: Achslager und Stoßdämpfer hinter wechseln, Defekte Klima checken und ggf instandsetzen  benĂśtigt: Auspresswerkzeug, Hilfe beim aus-/einbau und Klimacheck  bringt mit: bestimmt was leckeres
  • Nupi mĂśchte: Inspektion am UP machen mit Öl & Filterwechsel, benĂśtigt: fĂźr 1-2 Std eine BĂźhne, bringt mit: Berner WĂźrstchen
  • HEY_A2 mĂśchte: Fehlermeldungen beseitigen, Dichtung Tandempumpe ersetzen, ggf. Turboschlauchbefestigung nacharbeiten, TĂźrverkleidungen abdichten, Lenkrad ausrichten, Klima-Service,  ggf. (falls AHK bis dahin verfĂźgbar): AHK montieren benĂśtigt:  Diagnosegerät / VCDS, BĂźhne, Klimagerät, Hilfe & UnterstĂźtzung bringt mit: BrĂśtchen
  • flugmichel mĂśchte: Radlager vorne und hinten tauschen, Spureinstellen  benĂśtigt: BĂźhne und Hilfe bei der Demontage Montage, Spureinstellung bringt mit: gute Laune, Haribo und GrillwĂźrstchen
  • Elch A2 mĂśchte:  Schweller rechts tauschen und sonstige Kleinigkeiten benĂśtigt: BĂźhne und Hilfe bei der Demontage Montage, bringt mit: gutes aus Bayern und viel Vorfreude
  • ChristianFfm mĂśchte: Inspektion, ggf. Auspuff reparieren, od. gegen guterhaltene und gebrauchte Abgasanlage ab NOX-KAT tauschen. Ggf. Kombiinstrument mit Maxi FIS einbauen, wenn ich noch eines finde  benĂśtigt: BĂźhne und Hilfe bei Auspuff, Andrej fĂźr Programmierung Kombiinstrument. bringt mit: gute Laune, selbstgebackene Kekse
  • A2 HL Jense mĂśchte: Querlenker-Konsole tauschen, Himmel tauschen, RFK Kabel verlegen, braucht BĂźhne fĂźr 1-2h, bringt mit:  VCDS, VAG K+ Can Commander, ggf. Ersatzteile von einem schwarzen BAD Schlachter (bitte PN), Brot, Grillgut
  • Winkeleisen mĂśchte: die Klimaanlage instand setzen, weil keine Funktion ( Klimasensor G65 ?), Getriebegrundeinstellung, Hinteren Trommelbremsen, kaum Wirkung,  benĂśtigt Hilfe und Anleitung, bringt mit:  gutes aus dem Norden
  • Fred wonz mĂśchte: AnsaugbrĂźcke tauschen  benĂśtigt Hilfe, bringt mit: Soft & Harddrinks
  • A2-s-line mĂśchte: ZMS/Kupplung tauschen + GetriebeĂśl wechseln; wenn es sich danach zeitlich noch ausgeht die Gelenke der Antriebswellen checken und bei Bedarf tauschen; endlich mal wieder aktiv am Clubleben teilnehmen und alte Bekannte treffen und neue Leute kennenlernen Ergänzung, sofern es sich zeitlich ausgeht und die Vorhaben anderer nicht ausbremst: Spur einstellen, Klimaservice, Scheinwerfereinstellung ĂźberprĂźfen benĂśtigt: zwingend fachliche UnterstĂźtzung beim ZMS. Ich habe diesen Tausch noch nie selbst gemacht und will das ohne UnterstĂźtzung nicht angehen. Schrauben kann ich selbst, aber jemand muss mir sagen, was und wie; weiterhin wird das erforderliche Spezialwerkzeug benĂśtigt; weiterhin muss ich am gleichen Tag wieder zurĂźck nach Hause wegen eines Folgetermins am nächsten Morgen.  bringt mit Ersatzteile, Werkzeug, Beruhigungstabletten :D
  • silberne_schildkroete mĂśchte:  Schrauben am Audi A2 1.4 TDI (AMF): Auto Getriebe(?) ruckelt beim Anfahren -> suche LĂśsung, Kupplungssatz tauschen, Getriebe Öl wechseln, Kupplung nachstellen -> RĂźckwärtsgang geht schwer rein, RĂźckwärtsgang Licht geht nicht, Fehlermeldung 17964-163 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten, ggf. Trommelbremsen hinten, Reifenwechsel + Spur einstellen, die Klimaanlage instand setzen, falls mĂśglich: PDEs reinigen benĂśtigt: Hilfe beim Schrauben, beim Fehler 17964, beim Kupplungssatz tauschen, PDEs reinigen bringt mit:  1 Kasten Schlappeseppel (Bier aus der Region), 1 Kasten Äppler (Apfelwein aus der Region), ggf. wenn etwas vom Foodsharing Ăźbrig geblieben ist
  • Pinfire.ct mĂśchte: Gussquerlenker einbauen in Verbindung mit Radlager vorn und neuem Fahrwerk. GetriebeĂślwechsel, wenn mĂśglich TÜV (hat aber noch Zeit =8/24). BenĂśtigt Teile und Hilfe beim Schrauben.
  • fidibus mĂśchte: DrehmomentstĂźtze tauschen, andere A2-Freunde wiedersehen  benĂśtigt HebebĂźhne bringt mit: was zum Grillen mit
  • Zweierlehrling mĂśchte: Scheinwerfer tauschen, LED einsetzen und einstellen; Klimaservice durchfĂźhren; Service durchfĂźhren benĂśtigt Hilfe beim Klimaservice und Licht , VCDS o.ä. um Service zurĂźckzustellen bringt mit: Gebäck herzhaft und süß
  • Blacky08 mĂśchte: erstmalig teilnehmen und sich „einleben“, diverse Baustellen angehen bzw. besprechen benĂśtigt: Unterkunft, A2 Infizierte Teilnehmer bringt mit: ostfriesische Spezialitäten
  • Anethum mĂśchte: erstmalig teilnehmen, andere A2 infizierte und meine neue Kugel besser kennen lernen. benĂśtigt: BBY Motorsteuergerät Update( gibt es jemanden mit dem Equipment dazu?)
  • Joerg Saure mĂśchte: ebenfalls erstmalig teilnehmen und seinen A2 von unten checken, Klimawartung ausfĂźhren um eventuelle Defekte festzustellen benĂśtigt: entsprechende UnterstĂźtzung bei der PrĂźfung bringt mit: alkoholfreies Hefeweizen 🤔
Essen und Trinken bringe ich, mit Blick auf die Liste, nicht mit. Sollte vor Ort noch Bedarf bestehen, dann werfe ich lieber ne Spende fĂźr den Kauf im Markt nebenan in den Hut.
Sollte jemand bei sich vor Ort eine Brauerei haben, die gutes, aber nicht ßberall verfßgbares Bier produziert, dann nehme ich gerne welche zur Ergänzung meiner Untppd-Liste entgegen :bier:
Bearbeitet von A2-s-line
  • Fred wonz mĂśchte: Kupplung nochmals Fehler suche ! eventell nochmal demontieren   benĂśtigt Hilfe, bringt mit: Soft & Harddrinks
Ich wünsche allen ein schönes und entspanntes Pfingstwochenende 🖼️
Der ein oder andere Teilnehmer wird in kßrze ein PN in seinem Postfach vorfinden um Fragen bezßglich der Projekte und entsprechender Ersatzteilversorgung zu klären.
aus gegebenem Anlass, habe ich mein ToDo anpassen müssen. Übrigens bin ich beim Treffen auch erstmalig dabei.
BG olsta (Oliver)
  • olsta mĂśchte: Lenkgetriebe tauschen, samt Spurstangen, SpurstangenkĂśpfen, Koppelstangen etc., sowie defekte Klima checken und ggf instandsetzen, wenn`s die Zeit zulässt. benĂśtigt: definitiv HILFE beim aus-/einbau da auch noch nie gemacht. Und beim Klimacheck benĂśtige ich ebenso entsprechende UnterstĂźtzung bringt mit: bestimmt was leckeres
Grüße,
ich kann derzeit noch nicht absehen, ob ich berufsbedingt teilnehmen kann.
Eigene Projekte mÜchte ich nicht angehen, kann jedoch fähige Hände zum schrauben sowie eine gute Handwäsche anbieten, sofern ein schattiger Waschplatz und ein Hochdruckreiniger vorhanden sind.
Am 10.5.2024 um 12:36 schrieb Blacky08:
Hallo und Moin aus Ostfriesland!
Ich hätte Interesse an diesem Schraubertreffen.
Ich bin A2 Neuling und habe meinen A2 erst seit 1,5 Jahren. Wßrde gerne mal die Spur kontrollieren lassen und vielleicht hat einer eine Idee warum die Schaltung ein wenig schwerfällig ist.
Helfe gerne anderen bei Ihren Vorhaben.
Würde auch am 21.6. anreisen und zwei Übernachtungen buchen wollen.
Wo müsste man sich melden für Übernachtung?
Freue mich auf nette Leute und schÜne Gespräche.
Ich bringe noch die Gummistopfen für den Wischerarm 2. Generation mit. Bei vielen fehlt dieser mit der Zeit und dadurch kann man Schäden an der Windschutzscheibe vermeiden. Diese gibt es bei Audi leider nicht mehr…🙃
Am 18.5.2024 um 20:19 schrieb Hubraumschmiede:
Grüße,
A2 Freunde mit fähigen Händen sind auch ohne vorherige Anmeldung 🫶-lich willkommen 🚘
Am 18.5.2024 um 09:41 schrieb olsta:
BG olsta (Oliver)
Ich muss leider wieder absagen. Aber Cockpit mit Maxi FIS ist bereits verbaut und Flexrohr lasse ich hier in Ffm mit Ölwechsel machen. Schade, dass ich diesmal nicht teilnehmen kann. Ich wünsche euch allen ein schönes Schraubertreffen. Hoffentlich kann ich im Herbst wieder dabeisein, wenn es dann ein weiteres Treffen geben sollte.
  • Durnesss mĂśchte: KlimakĂźhler wechseln (Klima ist leer), Fahrwerk poltert (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen , Ölwechsel benĂśtigt: ...  bringt mit: Diesmal AMF :D
Falls noch jemand Interesse hat den Platz von Christian Ffm zu belegen, jetzt wäre es an der Zeit 😉
vor 6 Stunden schrieb AudiA216RS:
Vielleicht ist ja Zeit, beim UP die Spur nachzuschauen. Das Lenkrad steht bei Geradeausfahrt leicht schief, seit einem Schlagloch, was ich nachts mal erwischt habe.
Ich dachte schon, du bringst ein E Auto zum A2 ICE Schraubertreffen auf die Grube
Ohne Schulung werden da alle auf die Orangen Kabel gehen:
Bearbeitet von _Manni_
vor 4 Stunden schrieb _Manni_:
Ich hatte den E-UP schon mal mit zum Schrauberftreffen und auch auf der HebebĂźhne. Werde in Zukunft dann Warntafeln aufstellen.
Ich weiß jetzt echt nicht, ob ich das ernst nehmen soll. Gibt es so etwas vielleicht auch in abgeschwächter Form für unseren Elektro- Grill? Stelle ich dann sofort auf den Balkon.
Liebe Leute,
es geht hier um die DurchfĂźhrung eines Schraubertreffens fĂźr A2 Besitzer.
Da werden wir uns nicht mit KackE beschäftigen.
Besitzer von Fahrzeugen dieser Gattung dürfen sich gern unter der Starkstromleitung des AKW THTR Hamm-Uentrop treffen 😉
Hallo zusammen,
ich muss leider aus privaten GrĂźnden absagen, Marco habe ich eine PN geschrieben.
An alle die noch überlegen ein ganz heißer Tipp: es ist ein Platz frei geworden und Schrauben mit der Truppe und der Unterstützung von Marco und seinem Team ist super!
Viele Grüße
Norbert
Dann grätsche ich mal rein, falls also niemand ältere und/oder wichtigere Ansprßche auf einen der begehrten Werkstattplätze hat,
wĂźrde ich gerne einen weiteren A2 incl. Sohn mitbringen...
    und als Erweiterung der AUA meines Sohnes mit: Ölwechselservice und ABS Sensor vorne Rechts tauschen
vor 6 Stunden schrieb Durnesss:
Ich plane, "meinen" Schrauberplatz wieder freizugeben. Final habe ich das aber noch nicht entschieden. Lass uns gg. Ende dieser Woche nochmal drĂźber sprechen.
Am 3.6.2024 um 23:09 schrieb Durnesss:
Naja, kĂśnnte ja sein dass Marco intern eine NachrĂźckerliste fĂźhrt.
Und da wollte ich mich nicht vordrängeln.
Diese Liste führe ich nicht, also First in ist auch drin 😉
Nicht mehr lange bis zum 9 ten Meeting
Es wäre nett wenn mir die Leute mit Übernachtung eine kurze PN senden um die Verteilung der Zimmer planen zu können . . .
Papayaorange ist mit Einzelhaft ✅
ElchA2 hat ein Doppelzimmer ✅
  • Seb Gurkyh mĂśchte: Bremssattel HL + Scheiben/Beläge ersetzen  benĂśtigt BĂźhne und wahrscheinlich etwas UnterstĂźtzung in Sachen "wie geht das" bringt mit: VCDS & was auch immer der Supermarkt hergibt
Mist,, wieder so frßh aufstehen. Dabei sind wir doch am Freitag Rudelguggen mit dem Kegelclub. Das wird spät, eh frßh. Dann hab ich ja noch Restalk in Lippetal.
vor 15 Stunden schrieb Nupi:
was gibt es wichtigeres als Lippetal???
und mit Restalk schraubt sich besser, ich brauche deine Hilfe:D
vor 22 Stunden schrieb Nupi:
Also guckst du Polen - Österreich oder anschließend Niederlande - Frankreich ?
Ich gebe meinen Platz frei !
@Auditom :Ich gebe den Scheibenwischerarm dem heavy-metal mit.
WĂźnsche gute gelingen .
vor 9 Stunden schrieb Fred_Wonz:
Ich meinen leider aus gegebenem Anlass auch: irgendsoein asoziales Ar$(.loch hat vor ca. 2 Wochen auf einem Parkplatz meinen A4 an der Front beschädigt und sich aus dem Staub gemacht. Da der Lackierer in Lippetal einen guten Job macht, komme ich also mit dem A4 vorbei, um ihn dort abzuliefern. Da ich nicht mit 2 Autos gleichzeitig fahren kann, bleibt der A2 im Stall und muss mit seinen zum Glßck nicht lebensbedrohenden Wehwehchen noch etwas warten.
Den Scheibenwischerarm bringe ich mit. Ebenso einen Satz fast neue OSRAM-Nightbreaker-H7-LED, falls ihn jemand haben mĂśchte. Wer SchrauberunterstĂźzung benĂśtigt, dem helfe ich gern.
Tja, und wenn ich schon ohne Auto nach Hause zurßck muss - Stichwort: "Forentaxi": fährt jemand zufällig am Samstag zu einer moderaten Spätnachmittag- oder Abendzeit gen Sßden, kommt in Dßsseldorf, Essen, Duisburg... vorbei und kÜnnte mich dann mitnehmen?
Und ich bringe einen weiteren Defekt mit zum Treffen (Achsmanschette/Antriebswelle rechts).
@heavy-metal: ich kÜnnte das Forentaxi fahren.. alles hinter Dortmund wäre zwar dann schon Umweg, doch sollte sich niemand sonst finden, wäre das machbar :a2: Allerdings unter kleinem Vorbehalt, da ich nicht ganz einschätzen kann, wo fßr dich "North Cothelstone Hall (bei Nether Addlethorpe)" in der Nähe von Essen, Duisburg, Dßsseldorf liegen kÜnnte :mask: also gibste Bescheid
  • Zweierlehrling mĂśchte: Scheinwerfer tauschen, LED einsetzen und einstellen; Antriebswelle rechts tauschen; Klimaservice durchfĂźhren; Service durchfĂźhren benĂśtigt Hilfe beim Licht einstellen bringt mit: Teile und etwas zum Futtern
Mal kurz ein Update:
  • Durness mĂśchte: KlimakĂźhler wechseln (Klima ist leer), Fahrwerk poltert (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen , Ölwechsel benĂśtigt: ...  bringt mit: Diesmal AMF :D
  • Durness Jr. mĂśchte: Ölwechsel und ABS-Sensor vorn rechts tauschen benĂśtigt: ...  bringt mit:  Old Durness
  • Zweierlehrling mĂśchte: Scheinwerfer tauschen, LED einsetzen und einstellen benĂśtigt Hilfe beim Licht einstellen bringt mit: Teile und etwas zum Futtern
  • Seb Gurkyh mĂśchte: Bremssattel HL + Scheiben/Beläge ersetzen  benĂśtigt BĂźhne und wahrscheinlich etwas UnterstĂźtzung in Sachen "wie geht das" bringt mit: Reparaturen & was auch immer der Supermarkt hergibt
  • Ute E. mĂśchte: teilnehmen und anstehende Reparaturen mit den Teilnehmern besprechen  benĂśtigt: entsprechende UnterstĂźtzung  bringt mit:  Ihren BxB farbenen  Colour.storm und gute Laune
vor einer Stunde schrieb AudiA216RS:
  • olsta mĂśchte: Lenkgetriebe tauschen, samt Spurstangen, SpurstangenkĂśpfen, Koppelstangen etc., sowie defekte Klima checken und ggf instandsetzen, wenn`s die Zeit zulässt. benĂśtigt: definitiv HILFE beim aus-/einbau da auch nochnie gemacht. Und beim Klimacheck benĂśtige ich ebenso entsprechendeUnterstĂźtzung bringt mit: bestimmt was leckeres
  • flugmichel mĂśchte: Radlager vorne und hinten tauschen, Spureinstellen  benĂśtigt: BĂźhne und Hilfe bei der Demontage Montage,Spureinstellung bringt mit: gute Laune, Haribo und GrillwĂźrstchen
  • Seb Gurkyh mĂśchte: Bremssattel HL + Scheiben/Beläge ersetzen  benĂśtigt: BĂźhne und wahrscheinlich etwas UnterstĂźtzung in Sachen "wie geht das" bringt mit: Reparaturen & was auch immer der Supermarkt hergibt
  • Johannes Feldmann mĂśchte:  Anhängerkupplung montieren benĂśtigt: seine vergessene Bohrmaschine zurĂźck bringt mit: gute Laune
Ich habe die Liste, meine Teilnahme betreffend, mal aktualisiert.
@Zweierlehrling: Danke fßrs Angebot. Wobei ich gerade mit @AudiA216RS eine weitere Option durchgehe, nämlich meinen A4 schon vor dem Treffen zum Lackdoktor zu bringen, damit ich ihn dann am Schraubertreffen repariert wieder mitnehmen kann. Das wßrde dann darauf hinauslaufen, dass ich niemanden benÜtige, der mich nach dem Treffen mitnimmt, sonden eben jemanden, den ich morgens auf dem Weg nach Lippetal begleiten kann. Dazu in den nächsten Tagen mehr.
  • YetAnotherA2Freund mĂśchte: einen freigewordenen Platz beim legendären Schraubertreffen besetzen/Einparksensoren ersetzen/Service/(optional: Benzinpumpe ersetzen) benĂśtigt: das geschulte Auge des kompetenten A2 Enthusiasten/Öl bringt mit: Eigene Ersatzteile/Neugierde/Hartgekochte Eier
Bearbeitet von YetAnotherA2Freund
Ich habe hoffentlich allen Teilnehmern die diverse Arbeiten an ihren A2ˋs ausführen möchten eine PN bezüglich Ersatzteilversorgung und Durchführung der Arbeiten zukommen lassen.
Sollte ich diesbezüglich jemanden „vergessen“ haben bitte ich um eine entsprechende PN um das vorab klären zu können 🚔
vor 10 Stunden schrieb AudiA216RS:
Du hast eine PN ;)
  • chris mĂśchte: fĂźr ein paar StĂźndchen vorbeischauen, braucht keinen Werkstattplatz, mĂśchte sich bei AMF-lern umhĂśren zum Thema "AMF - altersgemäßer Motorlauf? / Optimierung", bietet UnterstĂźtzung beim Schrauben. Hat gebrauchte Querlenkerkonsolen dabei (siehe Teileangebote). Bringt Muffins mit,
×   Du hast formatierten Text eingefĂźgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂźckgängig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂźgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
      TankĂśffnungsknopf defekt - Reparaturanleitung
    2. 5
      HeadUnit mit Apple CarPlay
    3. 9
      [1.6 FSI] Ölabscheider/Kurbelgehäuseentlüftung entfallen. Alternativen?
    4. 175
    5. 0
      GRJ Getriebe Antriebswellenflansche
    6. 81
    7. 36
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    8. 0
      Zentralveriegelung geht Ăźber Funk nicht
    9. 48
      "Das Treffen" in S.-H. am 9. August by KTSH in NeumĂźnster / Holstenhallen
