[1.2 TDI ANY] Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht
Moin,
natürlich ist das Auto nicht zum Rasen gedacht, aber gestern wollte ich es dann mal wissen.
Tacho 140, 150, 160 fährt sich meiner Meinung nach absolut akzeptabel für ein 61 PS Auto - schwer zu sagen für mich, meine beiden anderen Autos haben 184 und 224 PS.... - aber danach gehts irgendwie nicht weiter.
Bei Tacho 170 und laut GPS 158 bis 162 real ist finito. Ja, ECO war aus. Auf Vollgas bleibt der Wagen auch im 4. Gang bei gut 4000 Touren, die Schaltdrehzahl für Gang 5 wird nicht erreicht. Es scheint auch keinen großen Unterschied zu machen, ob es bergauf oder bergab geht.
Laut den Berichten hier im Forum wäre jetzt mein erster Verdächtiger der Dieselfilter?
Was könnte man sonst noch testen? Beschleunigung 0-100 mit der Werksangabe vergleichen?
Verbrauch auf Winterreifen war beim letzten Ausflug über Landstraße bei 3,2 l/100km im Durchschnitt, ich denke, das ist ganz ok.
Gruß,
Martin
Moin -
Da kann einiges reinspielen... Laufleistung? Wie zuvor bewegt? Was für Reifen sind denn drauf? ...? ....?
Bei den Reifen bei mir (2001, 137tkm, GRA optimiert) z.B.:
145er SR + Radkappen sind bei mir über 200 lt. Tacho möglich, das begrenzt eher der Faktor hinterm Lenkrad...
165er WR ohne Kappen ist um 185 lt. Tacho Ende Gelände und braucht etwas mehr Anlauf...
vor 4 Stunden schrieb Eumeltier:
Was passiert denn mit Tiptronic und 5. Gang? Beschleunigt weiter, wird langsamer, ...?
Laufleistung: 273000 km
Bewegt? Tja keine Ahnung wie der Vorbesitzer gefahren ist.
145er Winterreifen leider ohne Radkappen.
Per Hand in den 5. schalten habe ich nicht versucht. Kann ich nächstes Mal probieren...
Was mich halt gewundert hat dass auch bergab nicht wirklich Geschwindigkeit dazu kam.
Was soll er denn laufen ??? der 75 PS BBY von Opa fuhr 190 lt Tacho, also real irgendwo ich tippe 175....
Klima auf Econ - ja.
Verkleidungen muß ich mir mal angucken. Leider liegt der Wagen ja so tief, daß man durch einfaches druntergucken nicht viel sieht :D Was ist die Verkleidung vorne?
Reifendruck prüf ich nach.
Spureinstellung... tja wer will das wissen. Laut Reifenprofil sieht das passend aus.
vor 1 Stunde schrieb Mankmil:
Eco ist begrenzt bei ca. 3000 U/min und 160km/h.
Was ist eigentlich bei Vollgas / Kickdown? Dann ist Eco ja effektiv aus. Ist die 160km/h Begrenzung dann noch aktiv?
Ist es eigentlich theoretisch möglich, daß bei Tacho 170 und gut 4000 Touren im 4. Gang die Leistung schon so weit abgefallen ist, daß im 5. Gang bereits mehr Leistung zur Verfügung stände?
Wenn ich mir die Leistungskurven anschaue, die ich so gefunden habe, dann könnte das so sein...?
Ich werde beim nächsten Mal auf der Autobahn auf jeden Fall versuchen, manuell in den 5. Gang zu schalten. Aber dann wäre ja irgendwas faul mit der Automatik, wenn die nicht hochschaltet...
vor 17 Minuten schrieb Eumeltier:
Nö.... muss nicht sein....
Viele Automatiken behandeln den 5ten als Overdrive, also "Spritsparen". Der wird dann bei "viel Gas" ignoriert, bevor es zum Problem kommt:
150km/h.... 4ter Vollgas..... 5ter wird eingelegt.... 145....140.... zack 4ter wird wieder eingelegt.... 145....150.... 5ter.... usw usw usw
Ja ok, aber die eingetragene Höchstgeschwindigkeit sollte ja trotzdem erreicht werden, ohne daß man der Automatik ins Handwerk pfuschen muss...
Der T4 Saugdiesel von meinem Vater hatte so eine seltsame Charakteristik - war zwar Handschalter, aber trotzdem.
Bergauf, 2. Gang Vollgas, Begrenzer. In den 3. Gang geschaltet - Auto kann die Geschwindigkeit trotz Vollgas nicht halten. Total nervig.
Ja, na wo ist Vollgas? Ich habe das Gefühl, daß auch der Bereich des Druckpunktes wo der Kickdown einsetzt, auch noch "mehr Gas" bedeutet. Will meinen nach meinem Empfinden ist Vollgas nicht erreicht, wenn man nur bis zum Druckpunkt Gas gibt...?
Also JA, Pedal ganz am Boden, also im Kickdown. Wenn dann die Leistung nicht reicht, um die Schaltdrehzahl im 4. Gang zu erreichen und man in den 5. Gang muß um schneller zu werden, dann wäre das eine Erklärung, aber für mich dennoch irgendwie seltsam.
Vollgas ist wenn das Gaspedal am Kickdown ansteht. Dann schaltet er optimal in die 5.
Wird der Kickdown gedrückt hat er nicht mehr Leistung, hält aber den niedrigst möglichen Gang bis in den Begrenzer, was bedeutet dass er beim 4. Gang nicht mehr genügend Leistung hat um auf 4500 zu drehen wo er in die 5. schalten würde.
Ok, dann werd ich das beim nächsten Mal Autobahn mal ausprobieren.
Dennoch war ich der Meinung, daß "noch mehr Gas" kommt wenn man im Kickdown ist. Kann aber auch sein, daß es daran liegt, daß dann ja Eco abgestellt wird.
Ich probiere das nochmal mit deaktiviertem Eco aus, ob ich dann auch den Eindruck habe.
Rotierende Masse ist nicht zu unterschätzen. Stichwort Rad/Reifenkombination. Ich habe seit Sommer die 17 Zoll Sline Dinger drauf, aber seit dem säuft die Kiste locker nen halben Liter mehr. Beschleunigung ist auch nicht mehr so gut. Habe schon überlegt mir die Telefonscheiben zu holen....
Mit 15 Zoll Winterrädern bin ich bei unter 5l. Meist 4,8.  Mit 17 Zoll bei mindestens 5,6.
Da können so viele Sachen mit reinmischen. Vielleicht ist es auch die Summe aus vielen kleinen Sachen, die das System in ihrer Gesamtheit beeinflussen.
- Spritfilter / Luftfilter nicht sauber
- Undichtigkeiten in der Luftstrecke nach Turbo (Maderbiss, LLK undicht, etc.)
- Widerstände in div. luftgeführten Motorteilen aufgrund von Verrußung/Ablagerungen
- Trägheiten oder falsche Werte von Sensoren (Lambda oder LMM etwa)
- Fehlende Radkappen
- Schlechtes Fugenbild an der Karosserie und dem Unterboden
- Schlechte Reifen / Spur
vor 3 Stunden schrieb _Manni_:
nicht der ANY, der schaltet immer in den 5. irgendwann, spätestens bei 120.
vor 19 Stunden schrieb Eumeltier:
was mich wundert ist, dass er nicht in den 5. schaltet, das ist defintiv nicht normal. Meiner erreicht die Vmax im 5, mit Chiptuning ist der dann so schnell, dass man Angst bekommt ob der schmalen Reifen und der Bremsen ... ich fahre meist 130 Tacho, das sind 120 GPS, das ist mein sweet spot zwischen speed und Verbrauch, da lande ich bei 3,5l über alles.
Ich hab mit deaktiviertem Eco nochmal probiert, also Vollgas ist dann wohl doch tatsächlich am Druckpunkt, alles was darüber hinaus geht ist nur der Kickdown-Schalter.
Tja, dann bin ich auf der Autobahn halt mit Kickdown-Schalter gedrückt gefahren und wenn er dann seine Höchstdrehzahl im 4. Gang nicht mehr erreicht, dann passiert vielleicht so was...?
Wenn die Leistung dermassen abfällt bei der Drehzahl würde das ja auch dazu passen, daß es relativ egal war ob bergauf oder bergab.
Ok, nächstes Mal auf der Bahn versuche ich es mit Vollgas ohne Kickdown. Gucken wir mal, was im 5. Gang passiert dann.
Also ich war überrascht dass die neuen 165er Sommerreifen einen sehr geringen Rollwiderstand aufweisen. Jedenfalls fühlt es sich an als ob er nichts an Höchstgeschwindigkeit eingebüsst hat. Was Beschleunigen betrifft ist es auch eher eine Glaubensfrage. Aber von meinem Fahrzeug auf andere zu schliessen ist gerade beim 1.2 so ne Sache. Ich denke ohne Chiptuning muss alles passen damit die Höchstgeschwindigkeit (GPS, nicht Tacho) erreicht wird.
Und wer immer nur im niederen Drehzahlbereich fährt muss sich nicht wundern dass zuerst mal ells ordentlich durchgeblasen werde muss. Ich denke die PD Elemente müssen auch ein ordentliches Spritzbild abgeben. Und viele andere schon erwähnte Faktoren spielen mit.
So, heute mal ECO aus und ohne Kickdown Schalter Vollgas gefahren. Bis auf GPS 170 km/h bin ich gekommen, dann hat meine Frau auf den Tacho geschaut (der dann schon bei 180 war) und hat gesagt, das kleine Auto ist nicht für so hohe Geschwindigkeiten gedacht und im Dunkeln sowieso nicht... :mask:
Also Werksangabe ist erreicht. Wie viel mehr gehen könnte dank Ehefrau bislang unbekannt...
Am 3.11.2024 um 19:46 schrieb Mankmil:
Tacho 160? Also im Eco hab ich 3000 U/min und Tacho 160 erreicht, dann schien Schluss zu sein. Das sind laut GPS aber eher 150.
Von meinem Viano kenne ich das anders. Der ist bei 201 abgeregelt, aber das sind 201 laut OBD, das sind dann auch ziemlich genau echte 201. Der Tacho steht dann schon bei 208.
Schön, dass er jetzt schneller läuft, aber
Am 4.11.2024 um 15:20 schrieb Eumeltier:
Ich hab mit deaktiviertem Eco nochmal probiert, also Vollgas ...
vor einer Stunde schrieb Eumeltier:
wenn Eco am 4.11. auch schon aus/deaktiviert war, dann hat sich doch nichts geändert?
Schaltete der denn jetzt freiwillig in den 5.?
Er schrieb ja dieses Mal ohne Kickdown.
Davor mir Kickdown röhrte der Motor im 4. wo ihm bei Drehzahlen über 4000 die Luft ausgeht.
Bearbeitet von Lupo_3L
Genau so ist es. Ich finde es zwar etwas seltsam, daß die Getriebesteuerung so programmiert ist, daß das Auto mit Kickdown-Schalter im 4. die Schaltdrehzahl nicht erreicht... aber wie auch immer, jetzt weiß ich Bescheid.
vor 2 Stunden schrieb Eumeltier:
Wichtig ist ja, dass er im Fälle der Fälle aus dem 5 runter schaltet, damit du schneller aus dem Quark kommst, sollte das mal  nötig sein, Er dreht dann die Gänge höher aus und schaltet ggf. einen oder 2 Gänge runter. Wenn der Wagen nach dem Kickdown in den 4 runter geschaltet hat  und du zb. den Überholvorgang beendet hast, muss du den Fuß vom Kickdown runter nehmen, dann schaltet der Wagen auch ganz normal wieder hoch.
In meinen Augen macht dein Auto daher genau das, was es soll. So ist das gedacht. Den Kickdown nutzt man kurzfristig,  wenn mal mehr Kraft gefordert ist als gerade anliegt, und nicht zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit mit Dauerkickdown.
Naja meiner Meinung nach sollte das Auto bei Pedal-to-the-Metal schnellstmöglich beschleunigen. Das ist hier ja nicht unbedingt gegeben.
Ich hatte bislang auch noch kein Auto, welches sich so verhalten hat.
Aber egal. Ich weiß ja jetzt bescheid.
      Frontschürze begradigen
    2. 7.079
    3. 10
    4. 10
    5. 11.416
    6. 10
    7. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    8. 10
