16 Minuten, etwa eine Viertelstunde, dann müßte es in der Werkstatt ja höchstens 50€ kosten. Gerade die hinteren Verkleidungen bereiten mir Kopfzerbrechen. Vielleicht sollte ich mir das Demontageset holen, daß kommende Woche bei einem Discounter im Angebot ist.
Uli
die Demontage würde ich mir sogar selber zutrauen, gibt ja ne Anleitung
im Wiki, aber ich frage erstmal den Profi was der Spaß kostet
gibt in Köln nen guten, mit dem ich schon gute Erfahrungen gemacht habe
vor 2 Stunden schrieb Deichgraf63:
Du erwartest, dass sich (d)eine Werkstatt mit einem A2 auskennt und genau weiß, wie was wo demontiert werden muss?
vor 1 Stunde schrieb sliner:
gibt ja ne Anleitung im Wiki
Man kann den Ausbau schon mal vorbereiten, in dem man die Angstgriffe, D-Säulenverkleidung, Abdeckkappen von den Sonnenblendenhalter entfernt. Jede Werkstatt wird sich freuen, wenn die nur noch die Innenraumleuchten ausbauen und ein paar leicht zugängliche Schrauben lösen müssen.
@Opöl war bei mir und wir haben den Ausbau des Himmels soweit vorbereitet, dass er dann damit wieder nach Hause fahren konnte und dann vor Ort den Himmel selbst ausbauen konnte.
Ohne OSS ist recht simpel, bei vorhandenem OSS sind um die Dachluke noch Klammern verbaut.
Musste ich vor zwei Wochen selber erfahren....
so, habe Angebote von 3 Sattlern
liegen preislich ziemlich gleich, um die 500 €
hat hier jemand zufällig die Teilenr. vom Ölstandssensor?
thx!!
vor 24 Minuten schrieb sliner:
thx!!
HELLA Ölstandsensor 6PR 008 079-071
AUDI
1J0 907 660 C
AUDI
1J0 907 660 F
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 47 Minuten schrieb sliner:
Inkl. der Säulen?
bei Anlieferung des Himmels oder mit Ein und Ausbau?
vor 4 Minuten schrieb A2 HL jense:
Inkl. der Säulen?
inkl. Aus und Einbau, Säulen schaut er dann wie der Unterschied zum Stoff ist, kann man aber für ein bisschen mehr, mitmachen
vor 1 Minute schrieb sliner:
Das klingt ersmal viel, ist aber kein so ganz schlechter Preis ...  Frag dochmal, was du bei Selbstaus- und Einbau sparen würdest
vor 38 Minuten schrieb A2 HL jense:
AUDI
1J0 907 660 C
AUDI
1J0 907 660 F
wow, der Hella überall ausverkauft, Preisspanne von 35 - 85 €
das dauernde Piepsen nervt dermaßen
vor 21 Minuten schrieb sliner:
Nimm den billigsten und löte deinen nach, wenn du ihr raus hast, dann hast du wieder Ersatz in original Quali liegen. Ist hier im Forum beschrieben.
Auf keinen Fall wegschmeißen, dann besser verschenken.
Und ja, das Gepiepe nervt kollossal .. ich bin auch länger so rumgefahren, beim 1,2er ist das Teil bereits entfallen ... da wäre man froh, für 35€ ein Ersatzteil zu bekommen.
Den Sensor würde ich ersetzen, bin hier gerade am testen, ob man den auch deaktivieren kann.
Fehlermeldung wird keine abgelegt, ob es allerdings auch nicht mehr piept kann ich nicht sagen, bei meinem Tischaufbau fehlen ja noch mehr Geber.
Bearbeitet von normoli
vor einer Stunde schrieb normoli:
Möglicherweise reicht es, den auf Masse zu legen?
vor 3 Stunden schrieb A2 HL jense:
Beim 1.4 geht das glaube ich nicht so einfach
vor 17 Minuten schrieb xrated:
Ist nur die Frage wie das Plastikteil abgeht, ansonsten wird es das selbe Problem der kalten Lötstellen sein. Kann man ja mal versuchen, bevor es auf den Schrott geht.
neuen Sensor eben beim Ersatzteil Dealer meines vertrauens gekauft.
Hella seit Monaten nicht lieferbar
jetzt gibt es einen von Herth+Buss
Muss das Drecksding nur noch raus
Zur Not kann man den neuen Sensor auch einfach anstecken, mit kabelbindern fest machen und erst beim nächsten Ölwechsel tauschen.
Das Gebimmel ist dann zumindest weg.
vor 13 Stunden schrieb normoli:
Hallo @A2 HL jense,
Ein PWM Signal auf Masse legen ?
Ich würde das nicht...
War nur eine Idee, Danke für die Aufklärung, bei den anderen Sensoren wie dem Wischchwasser sensor funktionierte das so.
Leider habe ich Deine Beiträge zum Thema Sattler gerade erst gelesen….
Ich hatte letztes Jahr mal mitgeteilt, dass ich in Düsseldorf ein OSS Dach inklusive A- und D- Säule sowie Stoff für 250 € habe beziehen lassen.
Hat seinerzeit keinen interessiert.
Bei Bedarf hier nachzulesen:
Horst
Bearbeitet von Opöl
MKL mit Fred Wonz ausgelesen, irgendwas mit DK, wobei die gerade erst gemacht wurde.
Fehler jetzt erstmal weg, werde beobachten.
Sensor wird in Lippetal gewechselt, der nervt kolossal
Der Himmel ist ja richtig schön geworden, aber dafür extra nach Köln fahren, wäre ein teurer Spaß, vor allem wegen der dann auch noch fälligen Übernachtungskosten.
Man weiß leider nie, welche Arbeit die Betriebe vor Ort liefern, in Heide hatte ich mal gefragt, die wollten allein für das Beziehen 800€ haben, wenn man den ausgebauten Himmel dort vorbeibringt, das ist mir persönlich zuviel, da müßte dann Aus- und Einbau genauso wie das Beziehen der Säulenverkleidungen im Preis inbegriffen sein.
Ich muß mal forschen, ob es nicht einen Betrieb in der Nähe gibt, der so etwas für Oldtimer macht, das sind eher so "Pütscherbüdel", die akribisch arbeiten - und dann muß der Betrieb auch noch per Bahn erreichbar sein...
Uli
vor 32 Minuten schrieb A2 HL jense:
Stoff war so ähnlich, dass du die Säulen lassen konntest, wie sie sind? Sieht sehr gut aus!
annähernd sodass die Säulen bleiben konnten
vor 40 Minuten schrieb Deichgraf63:
Uli
Sattlerei ist in Moers
von Köln 75 km.
In Köln hatte ich 2 andere Sattler, gleicher Preis, aber erst in 4-8 Wochen Termin
so habe ich Donnerstags angerufen, Freitags hingebracht Samstag fertig
und für Kölle ist nie zu weit!!!
Bearbeitet von sliner
Am 12.7.2025 um 21:44 schrieb Deichgraf63:
Uli
Ein Demontage Set ist schon hilfreich, die "bösen" Klammern sind aber halt einfach extrem fest und lassen sich nur mit Gewalt lösen. Bei den Säulen sind es zum Teil die gleichen wie bei der Verkleidung der Heckklappe, diese 2 stufigen Metallklammern, die sind einfach sehr widerspenstig und im grunde nicht dafür gemacht demontiert zu werden. Wenn da jemand einen Tip hat, wie man da möglichst zerstörungsfrei arbeitet, wäre ich auch sehr dankbar. Auch an den Seitenverkleidungen vom Kofferraum sind die verbaut, da brechen auch eher die Kunstoffhalterungen, bevor die Klammer raus geht. Man müsste due mit einer schlanke Zange irgendiwe zusammen drücken, aber so ein Werkzeug habe ich in keinem Ausbau Set gesehen. Da hilft nur Gewalt und Hoffnung....
vor einer Stunde schrieb 3ltdi:
Diese Anzeige weist offenbar nicht auf einen örtlichen, seriösen Anbieter hin, nur WhatsApp und Mobilnummer, GMail-Adresse, keine postalische Adresse, keine Festnetznummer und die USt.-ID ist auch nicht im System gelistet, dazu der Name...
Uli
Gerlingweg 101A, 25335 Elmshorn
USt-IDNr.: 27/115/01854
Danke, da werde ich einmal am Dienstag direkt vorfahren und mal fragen, was es da kostet, die Entfernung ist gut mit dem Faltrad machbar, unter fünf Kilometer, und im August habe ich vier Wochen Urlaub. Der Himmel des A2 sieht über den Türen echt ranzig aus. Da kann ich auch gleich mal Sitzpolsterung für den K70 fragen.
Gruß Uli
    2. 9
      1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
    3. 4
      Kühlwasserverlust unter Krümmer?
    4. 17
      Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
    5. 11.520
    6. 11.520
    7. 47
      Kalender 2027
    8. 221
      A2 im Fernsehen
    9. 4
    10. 11.520
