Liebe Kugelfahrer,
mein Username ANY-Fahrerin trifft ja leider nicht mehr zu, seit mein treuer ANY vor einigen Jahren auf dem Parkplatz beschädigt wurde und damit eine Pechsträhne anfing. Vor kurzem habe ich mir aber einen AMF eingetreten, hat erst 260000 km, also gerade mal richtig eingefahren. Zahnriemen lasse ich gerade machen, war überfällig. Das Fahrzeug hat ein originales RNS-D (mit 6-fach Wechsler) eingebaut, leider fehlt die Original-CD, eine gebrannte CD wird nicht gelesen. Das könnte auf einen verschmutzte Lesekopf hindeuten oder ein schlechte CD. Nun habe ich mal ein bisschen im Forum gestöbert und natürlich den Fred Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+ von krebserl gelesen, ebenso im  Wiki die Anleitung zum RNS-E . Diese Anleitung und krebserls Fred zu lesen, war ein großer Fehler. Ich will jetzt nämlich aufrüsten. X(
Jetzt habe ich mal meine Anforderungen zusammengestellt und gemerkt, dass es mit einem Seat Exeo 3R0 035 192 ja leider nicht getan ist, obwohl mir so eines für was über 300,00 € schon zugelaufen ist, wenn auch ohne DVD und Code. Das Bild zeigt den einzigen Aufkleber auf meinem RNS-E, kann man da die HW-Version erkennen? Fertigungsdatum scheint April 2011 zu sein. Das Ganze ist nach meiner Ansicht nur sinnvoll, wenn ich mein Mobiltelefon per Bluetooth integrieren kann. Beim RNS-E muss man das mit einer FISCON Freisprecheinrichtung „Basic-Plus” umsetzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das FISCON kostet ja schon ca. 300,00 € plus, dazu kommt der Kabelsatz (Adapter ISO auf Quadlock-Stecker, GPS-Antenne, Adapter für Radioantennenanschluss). Da habe ich dann schon geschluckt, schließlich will mir nicht in die Birne, wieso man 2010 ein MM-Navi gebaut hat, das nicht mal Bluetooth eingebaut hat. Und dann lese ich, dass Krebserl insgesamt ca 400,00 € ausgegeben hat für seinen Androiden mit DAB+, Rückfahrkamera und weiteren Schmankerln.
Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Mein Handicap: Ich habe kein Werkzeug und keine Werkstatt oder einen Werkraum. Ich bin also auf fremde Hilfe angewiesen, zudem kann ich mit meinen Krüppelfingern auch nicht mehr so gut basteln (das Photo dazu habe ich wieder gelöscht).
Meine Anforderungen:
  • Radio FM
  • Freisprecheinrichtung per Bluetooth
  • Navigation (nur offline, online Navigation kommt nicht in Frage), im Moment würde mir die finale 2020er DVD reichen
  • USB-Anschluss
  • 6-fach CD-Wechsler soll weiterhin nutzbar sein
  •  USB-Lademöglichkeit
  • Navi von SD-Karte (oder anderem Flashspeicher), für das RNS-E siehe Firmware Updates
Nice to have:
  • Radio DAB+
  • Info im FIS
  • Musikstreaming vom Smartphone
  • offline Navigation aktualisierbar, unter keinen Umständen Google Maps
  • Fehlerspeicher auslesen
Was würdet ihr machen? RNS-E? Android? oder das RNS-D behalten? Ran an das Radio muss ich auf jeden Fall, da die Getränkehalter eine Revision brauchen.
Danke für eure Tipps, Grüße
Ex-ANY-Fahrerin
vor 32 Minuten schrieb ANY-Fahrerin:
Ich hoffe der ist nochnicht drauf: Ölwane abmachen lassen und Ölpumpenkette mitmachen. Mit 380 tkm ist der nächste Wechsel weit
vor 56 Minuten schrieb ANY-Fahrerin:
Liebe Kugelfahrer,
  • Radio FM
  • USB-Anschluss
Nice to have:
  • Radio DAB+
  • Info im FIS
Ex-ANY-Fahrerin
Wenn der originale Wechsler erhalten werden und funktionieren soll, stellt sich die Frage nach Android nicht, dann musst du den von dir beschriebenen Weg gehen. Das würde ich mir aber gut überlegen, die Lösung von Krebserl kann mehr, ist erheblich billiger und kann bis auf den Wechsler alles was du möchtest. Auch offline Navi ist kein Problem mit Android und sicher besser als mit Kartenmaterial zu navigieren, das 15 Jahre oder älter ist....
.. deine Anforderungen sind am Besten mit dem RNS-E umzusetzen, das du ja bereits hast. Für Bluetooth-FSE brauchst du entweder ne Fiscon oder das BT-Steuergerät aus nem A4 oder A3 und das Mikro im Himmel plus entspechende Kabel…
Android kann auch alles und vermutlich billiger, selbst wenn du Google (Carplay oder Android Car) keinesfalls nutzen willst.
….aber das Haupthandycap sehe ich darin, dass du es einbauen lassen musst. Wenn du nicht gerade jemand an der Hand hast, der es für lau macht kostet so ein Umbau (dann ist es auch egal ob RNS-E oder Android) locker 300-400€ an Einbaukosten….
da bist dann nicht mehr bei 400-600€ an Hardwarekosten, sondern bei 800-1000€….
vor einer Stunde schrieb ANY-Fahrerin:
das FISCON kostet ja schon ca. 300,00 € plus
Anstatt das Fiscon zu nutzen, würde ich einen Bluetooth Adapter empfehlen.
https://www.musikimauto.de/BlueMusic-Adapter
Damit hast du zwar nicht das Telefonbuch (im RNS-E) und kannst nicht darüber einen Anruf herstellen, aber das sehe ich als verschmerzlich an.
Das RNS-D ist einfach alt, voll lahm und die CD deckt auch nur ein Land ab.
Da ist das RNS-E einfach besser als das RNS-D. Insofern lohnt sich der Tausch, wenn du schon das RNS-E da hast.
Was aber die Navigation anbelangt, ist es zwar deutlich schneller, eine DVD deckt West oder Osteuropa ab, was aber die Routenführung angeht, führt die bevorzugt auf die Hauptstraßen. Aktuelle Verkehrslagen werden (eher) nicht berücksichtigt.
Zuerst mal danke für eure Antworten (für die Ölpumpenkette ist es schon zu spät). Die Spezialisten haben ja netterweise gleich geantwortet.
Ich seh' schon, ihr wollt alle nicht, dass ich mich an einen Androiden wage.
Quote
...aber das Haupthandycap sehe ich darin, dass du es einbauen lassen musst.
Wenn ich bei jemandem an die Werkbank darf, kriege ich so eine Bastelei schon noch hin. Aber das Gehäuse ohne Bandschleifer sauber zu bearbeiten, dürfte halt schwer sein. Und Löten ohne Weller ist wie Autofahren ohne Kugel.
Das Audi BT-Modul (8P1 862 335 MY oder 8P1 862 335 A MY) könnte also eine Alternative zu dem FISCON Adapter sein. Kann mir jemand sagen, ob der Original Audi BT Adapter gegenüber dem von dir, janihani, vorgeschlagenen von musikimauto.de einen Vorteil bietet? Vom Einbau her sieht der zumindest einfacher aus, weil  die Elektronik fliegend im Kabel untergebracht ist und das Mikro wahrscheinlich in der Verkleidung rechts neben dem Lenkrad unterhalb vom Aufprallschutz gut untergebracht werden kann. Das Original-Mikro in den Dachhimmel verlegen dürfte deutlich aufwändiger sein. Dass ich den 6-fach Wechsler dann nur noch als Leergehäuse mitführe, wird sich bei dieser 3rd-Party Lösung nicht vermeiden lassen. (Insofern würde ich mein Anforderungsliste dahingehend modifizieren, dass wenigstens der eingebaute CD/DVD-Spieler noch für Musik verwendet werden kann.)
Wird denn mit dem Original AUDI-BT Modul Telefonbuch, Anrufliste u. ä. im RNS-E-Display dargestellt?
Wenn ich beim RNS-E bleibe, brauche Ich noch eine Downgrade DVD auf SW-Version 150 und eine DVD mit dem letzten Kartenmaterial. Und die PIN muss ich auch noch auslesen, das macht man am besten wohl selbst mit der Software von https://rnse.pcbbc.co.uk/index.php. Das https://www.digital-eliteboard.com/ sieht mir etwas windig aus, kennt jemand noch andere Quellen? Ein Downloadlink zu einer Image-Datei würde es ja tun. Es heißt, dass man gebrannte DVDs verwenden kann, wenn man gute Rohlinge verwendet und mit einem ordentlichen Brenner arbeitet.
Viele Grüße
(EX-) Any-Fahrerin
vor 5 Minuten schrieb ANY-Fahrerin:
Aufgrund meiner Erfahrungen, ich hatte ein RNS-E + 8P0862335K und nutze auch den (billigen) Bluetooth-Adapter:
Audi FSE:
Mit der Audi FSE hat man das Telefonbuch im RNS-E (nach dem es synchronisiert wurde).
Theoretisch praktisch, im Telefonbuch zu blättern und direkt jemanden anzurufen.
Aber während der Fahrt lenkt das extrem ab, nach jemanden im Telefonbuch zu suchen.
Schön ist zudem, dass der Name des Anrufers, auch im FIS, angezeigt wird.
So weiß man, wer anruft.
Die Qualität der FSE würde ich als gut - sehr gut einstufen.
Wenn man ein MFL-Lenkrad hat, kann man damit Anrufe annehmen oder auflegen.
Auch sehr praktisch.
Aber Musikstreaming war mit meiner FSE nicht möglich.
Da das RNS-E zwei SD-Kartenplätze hat, konnte ich damit meine MP3 Files abspielen.
Es werden nur die Dateinamen angezeigt, keine weiteren ID3 Infos oder gar Covers.
Blöd fand ich, dass das RNS-E immer in der gleichen Reihenfolge die Musik abgespielt hat.
Es gibt wohl ein Mix Mode, da mir das aber erst nach dem Verkauf des Fahrzeuges bekannt wurde, kann ich nichts dazu sagen.
Mit dem (billigen) Bluetooth-Adapter:
Das Teil ist sehr einfach zu installieren, ist recht günstig, und die Qualität der FSE würde ich als gut bezeichnen.
Ferner kann man Audio-Dateien über das Teil streamen und die Soundqualität würde ich als sehr gut bezeichnen.
Da das Teil wie ein CD-Player angesprochen wird, werden nur (CD) Tracknummern im Radio/FIS angezeigt. Eine gezielte Auswahl eines Liedes ist nicht wirklich möglich (außer man lernt auswendig, welches Lied welche Tracknummer hat). Am Radio kann man vor und zurück, so dass eine grundlegende Bedienung am Radio möglich ist.
Deutlich mehr Komfort hat man, wenn man auf dem Handy die entsprechende Playlist oder Lied auswählt.
Der Vorteil der Audi FSE ist, dass man eine sehr gute FSE Qualität und ein Telefonbuch hat. Aus meiner Sicht lohnt das heutzutage nicht mehr, weil die Audio-Streaming Möglichkeit fehlt (zumindest bei meiner FSE).
vor 34 Minuten schrieb ANY-Fahrerin:
Das eingebaute DVD Laufwerk ist nur für die Navi-DVD (so weit ich weiß). Wenn keine Navi-DVD eingelegt ist, nervt das RNS-E, dass eine Navi-DVD eingelegt werden soll.
vor 37 Minuten schrieb ANY-Fahrerin:
Da stimme ich dir zu. Original geht es an der A-Säule hoch, entlang der oberen Kante der Windschutzscheibe, bis zur Innenraumleuchte.
Ich habe mich dazu entschieden, das Mikro auf der Lenksäulenverkleidung zu kleben. Die Verlegung des Kabels vom Radioschacht zur Lenksäule ist recht einfach und kurz. Das recht lange Mikrokabel lässt sich dort auch gut verstauen.
Ein Downgrade ist nicht mehr erforderlich. Du kannst die aktuellste Firmware von rns-e.pcbbc installieren und danach auch entsprechend den A6 4B als Fahrzeug codieren (siehe Release Notes der entsprechenden Firmware).
Korrekt, das DVD Laufwerk des RNS-E spielt keine Musik-CD ab, es bleiben entweder BT oder SD-Karten.
Ich kann bei Gelegenheit auch unterstützen, ist ja quasi Nachbarschaftshilfe von Witten nach Hagen.
Bearbeitet von Zweierlehrling
vor einer Stunde schrieb Zweierlehrling:
Sicher? Ich meine dass kann Musik als auch MP3 CD‘s abspielen
Danke für eure Antworten, zu einer Entscheidung bin ich noch nicht gekommen. Ich werde erst mal ein wenig mit der rns-e.pcbbc Firmware rumspielen und die PIN recovern. Die Info, dass man dafür kein Downgrade mehr braucht, ist sehr wertvoll. Das geht aber frühestens in ein paar Wochen wegen sonstiger Auslastung.
Grüße an alle
Android kann ich persönlich nicht empfehlen. Ich hatte eins von XTRONS verbaut, welcher denke ich von den ganzen Anbietern ein besserer sein soll. Das Radio hat ca 500€ gekostet und mehr schlecht als recht funktioniert. Nach ca 1 Jahr ist es nichtmal mehr angegangen, da es ständig im Bootloop hängen geblieben ist. Ich hab mittlerweile eins von Kenwood verbaut und das macht was es soll. Sieht halt nicht mehr original aus, aber das ist ja nicht für jeden wichtig.
Am 15.2.2025 um 00:31 schrieb ANY-Fahrerin:
Ich meine mal wo gelesen zu haben daß das Code Auslese Tool nur für die Audi 192er geht, beim 193er würde es nicht mehr gehen, eventuell schaden.
und das SEAT 192er ist ja wohl von der Hardware eher ein 193er.
Bei einem 192er Audi RNS-E hat das Tool bei mir gut geklappt.
beim SEAT 192er habe ich mich dann nicht getraut und habe mir den Code über einen Codefritzen aus ebay geholt, hat keine 10€ gekostet und hat Funktioniert.
Nur dazu braucht man die Seriennummer vom Radio, ich weiß gar nicht mehr wo ich die her hatte, auf dem Gerät steht die nämlich nicht
Leider hatte ich nach dem umcodieren des SEAT RNS-E das Problem daß die Zündungserkennung nicht mehr ging.
Darauf hab ich das Projekt mal auf Eis gelegt und das Audi 192er RNS-E drin gelassen (das jetzt leider nervt mit DVD-Laufwerks Fehler, muß wohl mal den Laser putzen)
vor 47 Minuten schrieb Arthur4ik:
welches Xtrons hatteste?
Android 10 mit Snapdragon 665 Octacore 6 GB RAM passgenau für den A4, welches ich dann an den Rändern runter gefeilt hab. Dummerweise musste man so viel feilen, dass dann das LCD am unteren Ende frei lag. Das war nämlich so ein 8 Zoll Teil ohne Knöpfe.
vor 11 Stunden schrieb Sciroccofreak Willi:
Es ist von der Hardware eher ein 192er mit den Features eines 193ers (schneller, höhere Auflösung, größere SD-Karten bis 64GB (mit neuer Firmware wurden Karten bis 256 GB akzeptiert, größere wurden nicht getestet).
Für die Zündungserkennung und Beleuchtung muss das Gerät auf Fahrzeug A6 4B codiert sein.
Am 20.2.2025 um 10:02 schrieb Zweierlehrling:
mit meinen niederen elektrischen Weihen (E-Ing, seit über 30 Jahren in der Hardwareentwicklung tätig) muß ich feststellen: diese Aussage widerspricht sich für mich.
- schneller bedeutet anderer, schneller Prozessor und eventuell mehr und schneller Speicher
- höhere Auflösung bedeutet anderes Display und anderer Ansteuerung
- größere SD Karten bedeutet wohl anderer Memory Controller
Also für mich bedeutet das eine andere Hardware, eben die des Audi 193er, die jedoch kompatibel zu dem Eingangssignalen des alten Audi 192er getrimmt wurde.
Ich meine ich hab es auf A6 codiert...
dann ging das Zündungsplus quasi nicht
und ich meine zur im SEAT Modus ging es schon
hab damals dann vorerst mal die Lust verloren und des SEAT RNS-E ins Regal gestellt
vor 3 Stunden schrieb Sciroccofreak Willi:
Da wirst du Recht haben, meine Aussage war natürlich alles andere als technisch präzise, pardon. Ich versuchte vereinfacht auszudrücken, dass sie diese Version mit der neueren/besseren Ausstattung wohl noch an die relativ ältere Infrastruktur des A2 angepasst haben (ich schätze bzgl CAN und evtl noch weiteres?).. doch bin ich als Laie nicht in der Lage, das exakt und valide zu beschreiben. Dieser Umstand jedenfalls schien das Seat Exeo RNS-E so interessant oder passend für den A2 zu machen.
Am 19.2.2025 um 22:23 schrieb Sciroccofreak Willi:
Wenn du die https://rnse.pcbbc.co.uk Software für 15€ drauf hast brauchst auch beim 192er keine DVD mehr. In allen meinen Autos mit RNS-E (192 und 193) läuft das Navi nur noch mit SD-Karten, das DVD Laufwerk benötige ich nur für Firmwareupdates.
Musik streame ich drahtlos vom Handy (Geht nur beim 193) über AMI mit Titelanzeige im RNS-E und Bedienung übers Mufu.
vor 11 Stunden schrieb Krebserl:
Das ist ja ein cooles Projekt! Ermöglicht das auch aktuelle Kartendaten auf die sd zu machen oer hängt man bei der Navigation trotzdem auf dem letzten lieferbaren Software Stand fest?
Finde es auch genial was die Engländer da anbieten!!!
Das einzige was schade ist für den RNS-E die Karten Updates, was die in da anbieten ist was mit NavPOint aber so wie ich das verstehe ist es nur für UK?
vor 40 Minuten schrieb DonRon:
ist das nicht nur füe die POIs? Wo hast du dazu etwas gefunden ... ich habe deswegen eine RNS E Verkauft, bzw. gegegen eine Multibox getauscht :-) , weil ich dachte, es gibt keine Chance auf halbwegs aktuelle Karten....
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 13 Stunden schrieb Krebserl:
Die Seite kenn ich und habe mir sogar schon mal die Vorgänger-Version auf CD gebrannt, jedoch nie mich durchringen können das Update zu fahren.
Und jetzt mit dem angeschlagenen DVD Laufwerk ist mir das zu riskant.
Nur ist dann letztes Jahr die Idee mit dem SEAT RNS-E gekommen und hab da dann in die Richtung mal weiter gemacht und mir eins besorgt, was ich jedoch auf Anhieb ned so hingebracht hab.
Ha eben gelesen mit dem 193er könnte man Gimicks machen die mit dem 192er ned gehen, so mit Radioicons anzeigen, grafische PDC Anzeige
Was mir auch völlig unklar ist, ob man diese pcbbc Firmware auch auf das SEAT RNS spielen kann.
Die Unterscheiden ja zwischen der 192er Version und der 193er Version.
Nur was wäre dann beim SEAT RNS-E die richtige?
Hab keine Musik auf dem Handy, nutze da lieber SD Karten
MuFu hab ich auch keines und werde mir des auch ned antun auf MuFu umzurüsten, in meinem Haupt A2 ist rotes Leder drin mit roten 3-Speichenlenkrad, das finde ich paßt ganz gut
    2. 12
    3. 7
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    4. 7.090
    5. 11
      Anleitung: Klappern der Rückbanklehne beseitigen
    6. 11.420
    7. 17
      Kombiinstrument
    8. 236
      Lichtautomatik nachrüsten
    9. 7
    10. 12
