Moin,
war über Do-Fr in Zürich. Runtergefahren bei -8 und Eisregen; heute zurück mit -10 und Pulverschnee.
Ich muss alles spätestens eine Woche vorher bestätigen, denke ich. Das heisst die, die mitkommen und die besondere Essbedürfnisse: das information muss ich spätestens am 4.2 haben
Eisdicke müsste alles schon jetzt längst im Grünen sein. Vorhersage hat die ganze Zeit doppelstellig minus und gut 10cm schnee nächstes Wochenende.
Ich organisiere direkt mit dem Hotel wegen Samstag Abend, Konfi und Frühstückstiming.
Essen am Track muss ich im Voraus bezahlen, mache ich elektronisch. Es ist mir sehr wichtig dass die Zahlen korrekt sind.
Die ersten test Hoodies sind bestellt, ich erwarte die in ein paar Wochen.
Nochmals zur Klarheit: Track dieses mal €270. Essenspaket bleibt bei €80. Was dann also €350 für Fahrer bedeutet, €430 für 2 in ein Auto.  Bitte als Bargeld mitbringen.
Roadbook füge ich gleich Signal zu.
  • durnesss (1 Pers., 1 A2, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA gebucht, 16.2-17.2. EZ Rantapuisto gebucht.)
  • HellSoldier (3 Pers., 2 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA)
  • A2Hesse (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA)
  • heavy-metal (2 Pers., 1 Kfz, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA gebucht.)
  • AL2013 (3 Pers., 1 Subi, Fähre TRA-HEL, zurück individuell/separat über Schweden mit vorheriger anderer Zwischenübernachtung in FIN)
  • A2magica (1 Pers., 1 Kfz, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA&13.-16.02.Hotel Pihkuri&16.-17.02.Hotel Rantapuisto gebucht)
  • seinelektriker (1 Pers., 1 A2, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA &13.-16.02.Hotel Pihkuri&16.-17.02.Hotel Rantapuisto gebucht)
  • Phoenix A2 (1 Pers., 1 KFZ, Fähre noch offen)
  • karlchen (2 Pers., 1 A6, Fähre TRA-HEL&HEL-TRA), werde wieder Urlaub in Finnland hinzufügen
  • McFly (1 Pers, 1 KFZ, Airbus FRA-HEL-FRA)
  • cmpbtb (2 Pers., 1 KFZ, Airbus FRA-HEL-FRA)
  • ra9na (2 Pers., 1 KFZ, Fähre FRA-HEL-FRA)
  • Michael Nr5. (1 Pers, 1 KFZ, Anreise irgendwo über Schweden, zurück via Fähre TRA-HEL)
  • Pater B (1 Pers, 1 e-Kfz, Fähre TRA-HEL-TRA, 12. hin. 17. zurück, Horst Lüning Gedenksuite, Dienstag Rantapuisto
vor 23 Stunden schrieb bret:
Bei un1x Allesesser, 1 Veganerin
no problem, added you earlier this evening.
weather looks ok for the next week or so.. I will be in Barcelona from 30th to 9th Feb.
Am 25.1.2026 um 21:18 schrieb karlchen:
Kann mich bitte jemand bei Signal hinzufügen? Habe keinen Zugang mehr zum alten account. Gerne per PM
Bist immer noch nicht drin, oder?
Ich hätte gestern fast einen A4 B6 Avant Quattrogekauft, mit 4 Monaten TÜV :Hofnarr:
ist an fälligem Zahnriemen und vor allem "Raucherfahrzeug" gescheitert.
vor 17 Minuten schrieb Durnesss:
Hättest du gut in die Gruppe gepasst :-D
Aber dabei blieb es natürlich nicht...
Damit das mal irgendwo festgehalten ist, seit April:
  • Ölwechsel
  • Luftfilter, Innenraumfilter, Scheibenwischer
  • Zahnriemen neu
  • Kühlmittel neu
  • Kühlerschlauch neu (und Schlauchstelle kurz vor Rostbruch)
  • Leichter Ölaustritt an Servo mit LecWec gestoppt (ja, geht!)
  • 2 Massebänder vorne neu
  • Weggegammelte Ankerbleche hinten neu
  • In dem Zuge gleich alle 4 Radnaben/lager neu
  • Neue Bremsscheiben und Beläge hinten
  • Alle Bremssattelführungen vorsorglich geprüft (...)
  • Weil Geräusch vorne links danach noch da: Antriebswelle dort neu
  • Gelöstes Hitzeschutzblech über Endschalldämpfer: weggegammelte Halter neu hingetrickst
  • Laute Überraschung letzte Woche --> Mittelschalldämpfer neu
  • Danach endlich Getriebeölwechsel
  • Schweller von innen gereinigt und Rostvorsorge
  • Viel Owatrol-Öl an rostigen Fahrwerksteilen
  • Moniceiver für Android Auto eingebaut
  • Dachträger für 2 Spikesräder
  • Kleine Radkappen der Spikesräder in Wagenfarbe lackiert
  • Noch fällig nach IT: Zündkerzen, Lenkrad gerade machen
  • Spannend: Leichtes Getriebesirren (klingt schon so wie der rote...)
Bearbeitet von AL2013
Meiner zeigt, neben den bekannten zicken, seit Vorvorgestern Lichtorgel im Kombi, Drehratensensor möchte auch etwas Aufmerksamkeit.
Geil, bei dem Wetter mit Sommerreifen und mit ohne ESP und ABS :D
vor 39 Minuten schrieb Durnesss:
Ich habe Fragen...Du kommst auf SR zum Track? Ohne ESP und ABS wäre dort von Vorteil... :D
HU bis 12'25, Zahnriemen wann gemacht?
Neneee, soo einfach ist das auch nicht.
Ich suche nach laufendem A4 B6 Avant mit nicht so altem ZR und HU bis mindestens 2`27
Der Mann denkt auch an den übernächsten Icetrack! ;) Was'n nu mit dem A3? Den 8P mit dem 2.0 TDI kann ich aus Familienerfahrung empfehlen. Musste nur wegen PV einem ID3 weichen.
Ich hole Samstag einen 2006er A3 8P 2.0TDI PD Sportback ab,
Xenon-Plus, So/Wi-Räder, Webasto, keine Sitzheizung
ZR erst 25tkm alt, HU bis 02'27, jede Menge optische Macken/Kleinscheiss und etwas Rost.
Bekommt Saisonkennzeichen 12-03
Wohoo...10 Tage...Haldexöl und -filter sind rel. frisch? Unterboden überall gut intakt und fest? ZR ist ja schon frisch. Frostschutz auf min. -25°C eingestellt? Dieselfilter erneuern! Wirst den HA-Stabi im AMF nicht vermissen! ;)
Am 5.12.2025 um 18:43 schrieb McFly:
Freitag der 13te um 09:50 Uhr. Trudel dann irgendwann planmäßig kurz vor Sieben am Fernbahnhof ein. DB am Freitag den 13ten...da ist mir die 07:34 Verbindung zu knapp. Meine beiden Damen haben kürzlich in Montabaur sehr geschwitzt als der ICE wegen Problemen am Zug vorher erstmal ne Stunde stehen geblieben ist und alle Taxen weg waren. Und das vor nem Transatlantikflug, wo man nicht mal eben nen anderen Flieger nehmen kann. :eek:
Minitreffen am Flughafen vor'm Abflug? Oder gehst du direkt durch zum Check-In?
Ansonsten: Wann landest du wieder in FRA? Oder geht der Heimflug nach CGN?
Wie früh willste aufstehen? :D Komme gegen 07:00 in FRA am Bahnhof an, Gepäck auf der Brücke bei LH abgeben, dann hab ich locker 60-90min zu "killen" bis ich durch den Check-In muss. Vorschläge für Treffpunkt mit Latte und Pain au chocolat? Aufm Rückflug passt mir nicht, da hab ich Heimweh. B| Und: Soll ich nen großen Koffer als Handgepäck mitbringen? Dann kommste einfach mit. :Hofnarr:
:D:D Ich habe es getan.
480km Heimweg mit Ø125km/h bei 7,2L/100 , könnte schlimmer. Hinreise mit DB dauerte deutlich länger.
Mannomann ist mein amf eine Klapperkiste dagegen.
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
vor 6 Minuten schrieb Durnesss:
Allzeit gute Fahrt, schönes Auto, ich finde den auch als 3 Türer ziemlich schick, extrem unpraktisch, aber die Optik gefällt mir.
Eig. hab ich gesagt „niemals nie einen „singleframe“ und einen Verbrenner wollte ich auch nicht mehr kaufen.
Egal
Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.
vor 1 Stunde schrieb Durnesss:
Egal
  1. Wir haben genug zum Schönsaufen dabei! (@Pater B Gibt's auch Lack?)
  2. Saisonkennzeichen 12 - 03, so what?
  3. Mein Subi ist auch recht hässlich, vor allem das Rückleuchtendesign...
Jungs, das Auto für den Track muss nicht hübsch sein, sondern Schlupf auf allen vier Rädern liefern können. Das wird lustig mit Thomas...nur noch ein Zwischenwochenende!:racer:
vor 5 Stunden schrieb seinelektriker:
Es werden immer weniger A2 beim IT :o :( Da werde ich wohl der einzige demnächst sein. :racer:
Nein, ich hatte eigentlich vor gehabt, dieses Mal wieder mit dem A2 anzureisen. Das fällt aber wg. des dringend erforderlichen Zahnriemenwechsels aus, weil ich es zuletzt aus beruflichen und privaten Gründen u.a. auch nicht geschafft hatte, an einem Schraubertreffen teilzunehmen. Und auf der Straße bzw. vor der heimischen Garage bei Minustemperaturen schraube ich nicht am Auto rum. ;)
So werden wir zwangsläufig wieder mit dem A4 kommen (müssen). Wie es im nächsten Jahr aussehen wird, haben wir aber auch noch nicht entschieden. Schade ist natürlich, dass die Anzahl der teilnehmenden A2 immer spärlicher werden wird. Aber es gibt da noch so ein paar Punkte, die mich aktuell für die Teilnahme an zukünftigen Events eher im "Unentscheiden"-Modus belassen. Aber das lässt sich besser auf der Fähre ausführlich erörtern. 9_9
Bearbeitet von heavy-metal
Naja, so Icetrack Geschichte ist mit dem A2 halt auch recht schnell erzählt und nach einem mal ist das auch nicht mehr spannend.
Das sieht mir Allrad oder Heckantrieb schon wieder anders aus :P
vor 2 Stunden schrieb HellSoldier:
Naja, liegt nun der Schluss nahe, dass @seinelektriker und andere, die mehr als ein Mal beim IT mit ihrem A2 dabei waren (noch dazu "nur" auf nagelfreien Reifen unterwegs waren), spätestens ab dem zweiten Mal nur noch gelangweilt über die Eisfläche gerutscht sind? Egal: wir haben auf der Überfahrt von TRA nach HEL genug Zeit, drüber zu diskutieren. ;)^_^
vor 21 Minuten schrieb heavy-metal:
Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte lediglich damit sagen das ich durchaus jeden verstehen kann der etwas mehr "Spaß" dabei haben möchte :-)
Am 30.1.2026 um 15:30 schrieb McFly:
Könnte mit ÖPNV gegen 7:15 am Flughafen sein. Um 8:30 hab ich nen Termin in der Innenstadt, muss also um 7:55 wieder in die S-Bahn. Eigentlich schon fast zu knapp.
Mitkommen wäre ne tolle Idee, aber das wird knapp mit der Gewichtsgrenze :D
vor 18 Stunden schrieb A2-s-line:
Jo, schon. Knapp 30min netto ist was wenig...doch großen Koffer um Dich einzuchecken? :D
    2. 626
    3. 20
    4. 20
    5. 626
    6. 40
    7. 20
    8. 20
    9. 20
    10. 165
      A2 Schnitzeljagd
