Christoph
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Christoph
  1. Ich habe gerade im SSP von Audi nachgelesen ... bei extrem unwirtschaftlicher Fahrweise ist das kürzeste Wartungsintervall 15.000 km oder 1 Jahr (bei LongLife). Bei ökonomischer Fahrweise sind 50.000 km oder 2 Jahre möglich. Damit ist alles gesagt ... ich habe bis gerade auch gedacht, dass zwei Jahre immer drin sind, egal wie "wenig" Kilometer.
  2. Was ist "die rote Lampe" ... beim Einschalten der Scheinwerfer?! Wann ist der Fehler aufgetreten, ist kurz vorher etwas geändert worden. Wann ist das Radio nachgerüstet worden und von wem. Wurden die Sicherungen schon überprüft (so richtig mit rausziehen und nachmessen, am besten gegen eine andere, gleiche tauschen). Ich vermute ein Spannungsversorgungsproblem (Masse- oder Plus-Problem), genauestens nachmessen (z.B an den Anschlüssen des Radios) wenn der Fehler auftritt.
  3. Autobahn ist keine optimale Umgebung für einen Motor, je nach Fahrweise bedeutet das mehr oder weniger Stress. Der "Inspektionstermin" wird lediglich berechnet, die Faktoren die dort einfliessen wurden hier schon häufiger erläutert. Es gibt keine Ölgütemessung, lediglich der Füllstand und die Temperatur wird überwacht, zusätzlich bei Ölmangelmeldung ob nachgefüllt wurde oder nicht (Überwachung der Serviceklappe). Der Rest wird berechnet über den Russeintrag (respektive Verbrauch) und Anzahl der Kaltstarts (Kondensatbelastung), wie gesagt das wird berechnet ... ein paar schlaue Köpfe haben sich überlegt mit welcher Formel dieser Termin errechnet wird, nicht mehr und auch nicht weniger. Die zwei Jahre hast du aber auf jeden Fall, es sei denn die 50.000 km treten vorher ein. Es laufen zwei Zähler rückwärts, einmal die Zeit (Tage) und einmal die Kilometer. Du scheinst die zwei Jahre vollzubekommen, die Erinnerung zum Service ist nun gemeldet, es verbleiben noch etliche Tage und Kilometer bis zum tatsächlichen Service. bei deiner Fahrleistung sind das noch fast zwei Monate (bei 1500 km pro Monat) ... passt also. Guck mal genau auf das Datum der 100.000 Inspektion. Ist wahrscheinlich 22 Monate her.
  4. Das hört sich nach einem Masse-Problem an ...
  5. MKB: BHC ... grüne Plakette, ZR-Wechsel alle 120.000 km
  6. Erstmal nicht übel, Anzahl der Vorbesitzer noch checken, Serviceheft checken (der muss alle 120.000 den Zahnriemen gewechselt bekommen!). Wenn du mit der Ausstattung zurechtkommst und ein paar kleinere Reparaturen in den nächsten Jahren nicht scheust bekommst du mit ihm einen netten A2. Der Preis geht schon fast in Ordnung.
  7. Eigentlich wurde zu genau dieser Frage schon alles beantwortet A3 Wählscheibe mit 195/50-15 oder 195/55-15 oder 185/60-15 sind kein Problem bei der Abnahme und Eintragung. Probleme dabei gibt es normalerweise nicht ... aber hier hat man auch schon anderes berichtet (kommt auf die Tagesform des Prüfers an). Den größten Komfort hat man bei den 55igern, die satteste Straßenlage bei den 50igern zudem eine große Auswahl und einen günstigen Preis. Ich fahre die 60iger ... da passt für mich alles, auch der Verbrauch und die Tachoabweichung.
  8. Im FIS des KI kann man die Zeitangabe nicht ablesen, nur die Kilometer bis zur nächsten Inspektion. Den Rest muss sich der Fahrer selber ausrechnen Mit VCDS kann man die gefahrenen Kilometer und die verstrichene Zeit auslesen und/oder neu einstellen.
  9. Früher (vor seeehr langer Zeit) waren viele Motoren sogenannte Freiläufer. Das heißt die Ventile konnten mit den Kolben nie in Kontakt treten, egal wie die Nockenwelle zur Kurbelwelle stand. Alle "moderenen" Motoren können das nicht mehr. In den Kolben sind schon Ausfräsungen zum Eintauchen der Ventile. Das funktioniert aber nur in genau einer Stellung der Nockenwelle zur Kurbelwelle, ansonsten ist der Kolben zu früh oben (oder das Ventil zu früh unten).
  10. Na ja, die Gründe für den Defekt hat A2-D2 kurz vorher gegeben. Ich denke die Kombination aus Konstruktion und Sparzwang führt zu den Gründen des Defektes. Es ist sicherlich nicht schwierig ein Lager für die Ewigkeit zu konstruieren ... auch wenn das Arbeitsklima für die Lager alles andere als nett ist ;-)
  11. Christoph
    Klima kühlt nicht
    Variablen Hub haben die Kompressorne von fast allen modernen Fahrzeugen alleine schon zur Kraftstoffeinsparung (bedarfsgesteuerte Regelung). Das unserer keine Magnetkupplung hat, muss andere Gründe haben (event. Platzgründe).
  12. Wer läßt dich denn das glauben ... ;-) Domlager sind eine alt und neu bekannte Krankheit im VAG-Konzern, nur gibt es halt etliche Millionen von den Fahrzeugen mit mehr oder weniger bekannten Problemen. Ne, ne das ist schon durchaus bekannt.
  13. Ziemlich sicher die Domlager, exakt das macht meiner auch. Das Lager scheint in der "Extremposition" zu haken und gibt dann schlagartig frei. Das Klonk kommt dann über die Feder. Habe ich schon eine halbe Ewigkeit ... muss irgendwann mal gemacht werden.
  14. Deine Lichtmaschine ist defekt (entweder der Regler oder etwas anderes). VCDS zeigt direkt keinen Fehler. Neue Lima und gut ist ... Die Lima ist dann defekt wenn die Bordspannung bei laufendem Motor nicht auf deutlich über 13 Volt steigt, egal wie gut oder schlecht die Autobatterie ist.
  15. Ich würde sagen, so wie er ist verkaufen. Da du nicht die Muße oder Zeit hast kannst du es nur machen lassen. Alleine die erste Diagnose der tatsächlichen Schäden dauert gut 4 Stunden und dann haste einen zerlegten Motor. Ein zuverlässiger und versierter Schrauber mit entsprechenden Kenntnissen wird das nicht umsonst machen. Offiziell (also nicht Schwarz) kosten dich diese 4 Stunden alleine schon 200 Euro. Dazu kommen alle Ersatzteile, was schnell in die Tausende gehen kann und wird (Zahnriemensatz, Wasserpumpe, AGR, Klimaklappen, Stoßstange, etc.). Dazu kommt der zeitliche Aufwand alles wieder zusammen zu bauen ... wahrscheinlich 2 Tage. Wenn ein anderer Motor fällig ist wird es richtig teuer. Lohnt sich dann nur noch für einen Selberschrauber mit Zeit und Muße, der das "Wrack" für kleines Geld bekommt (um 1.500 Euro, gebrauchte FSI bekommt man ab 5.000 Euro).
  16. Dann bleibt dir fürs erste nur die Messungen nach meinem Scenario ... so würden die Autodoktoren auch vorgehen Ist zwar etwas Arbeit die Meßstrippen anzubringen, aber danach ist man schlauer. Oder der Fehler läßt sich mittlerweile reproduzieren und, stellt das Ding auf die Bühne und hantiert mit zwei Personen. Eine Idee wäre noch die Wegfahrsperre (wie auch immer sich der Fehler darstellt), pack mal den zweiten Schlüssel an den Mann und sobald der Fehler wieder Auftritt tauschst du den Schlüssel ... ist den Versuch wert (eine andere Idee hab ich leider nicht), denk an die Messungen.
  17. Einfach in deren Garantiebedingungen schauen und lesen was sie unter dieser Garantie verstehen. Etwas anderes ist die gesetzliche Gewährleistung. Sie gilt 2 Jahre und in den ersten 6 Monaten musst du nichts beweisen. Du gibst sie zurück wegen mangelnder Kapazität oder hoher Selbstentladung. Ob Nachbesserung, Geld zurück oder Kaufpreisminderung ergibt sich dann. Nach diesen 6 Monaten kehrt sich die Beweislast um und es kann sehr schwierig werden zu reklamieren, da du nun beweisen musst, dass der Mangel schon vor dem Kauf bestand. Die oben genannte Garantie ist eine freiwillige Leistung der Hersteller oder Händler ... allerdings zu deren Konditionen. Beweisen können das eigentlich nur Fachleute (Experten) oder gerichtsverwertbar halt anerkannte Sachverständige. Macht bei einer Autobatterie aber kaum Sinn ... obwohl die sich gut und einfach Testen läßt.
  18. Meine Theorie dazu: Die obere, hintere, dicke, gelbe Feder (die die Bremsbacken mit den Kolben zurückzieht) berührt die Schubstange zu stark, bzw. liegt dort zu stark an. Dadurch wird das Zurückziehen der Schubstange auf die andere Seite behindert oder gar ganz verhindert. Die Schubstange scheint hinten nach oben angewinkelt zu sein und in dieser Wanne liegt die gelbe Feder schön satt an. Das ist der Kasus Knacktus ... hier muss man mit der Lösung ansetzen. Entweder läßt sich die gelbe Feder anders einsetzen, eventuell mit der unteren vergleichen und Tauschen. Fakt scheint ja zu sein, daß der Mechanismus ab Werk funktioniert (bei mir zumindest seit 145.000 km, und bei Schwiegereltern seit 205.000 km ... alles mit der ersten Garnitur.) Achso, einen RIESEN Dank an die beiden Filmer und Fotografen, das ist echter Einsatz! ... alles für den Dackel alles für den Club
  19. Das Auto würde ich definitiv nicht mehr fahren ohne vorher den Fehlerspeicher ausgelesen zu haben. Könnte wie erwähnt fehlender Öldruck oder -Menge sein. Fehlende Menge über Ölmesstab genauestens kontrollieren (kalter Motor auf waagerechter Grund). Öldruck lässt sich nur über die OnBoard-Diagnose auslesen (hier wird der Wert des Sensors angezeigt). Den tatsächlichen Öldruck kann man nur direkt mit einem Manometer messen. Einen Zusammenhang mit dem Heckaufprall sehe ich eigentlich nicht.
  20. Dann solltest du eigentlich kein Problem mit den Bremsen haben. Der TÜV-Prüfer schaut die sich genau an und wenn er der Meinung ist, dass die keine 2 Jahre mehr halten würden (bei normaler Fahrleistung) bekommst du keinen TÜV ... so einfach ist das. Ich vermute eher Geldschneiderei mit der Angst ... Genau kontrollieren (Innen- und Außenseite) schadet aber auf keinen Fall.
  21. Jep, da war in der Polklemme das Kabel nicht ordentlich verpresst. Eigentlich bleibt nur die direkte Messung der Spannung an den Annlasserklemmen. Also vom Masseanschluss eine Messleitung hoch, vom "Dauerplusanschluss" und vom "Steuerplusanschluss" ... also 3 Messleitungen nach oben in den Innenraum. Vorgehensweise wie folgt: Wenn das Problem da ist, als erstes die Spannung direkt an den Batteriepolen messen während der Anlasser betätigt wird (der sich wegen dem Problem aber nicht dreht), wenn die Spannung dabei bei ca. 12,3 Volt liegt ist Batterie schon mal in Ordnung. Danach die Spannungen am Anlasser direkt messen. Erstens zwischen Masse und "Dauerplus", wenn während des Startens 12,3 Volt gemessen werden ist das schon mal in Ordnung. Danach zwischen Masse und "Steuerleitung", wenn dabei etwa 12 Volt angezeigt werden ist das auch in Ordnung und als Folge der Anlasser selber defekt (Magnetschalter schaltet nicht durch). Falls dabei die Spannung des ganzen Bordnetzes auf unter 9 Volt einbricht (gemessen an den Batteriepolen) ist deine Batterie defekt. Wenn nur 9 Volt am Anlasser gemessen werden obwohl an der Batterie 12,3 Volt angezeigt werden hast du ein Kabel-oder Kontaktproblem. Also austesten und man weiß mehr.
  22. Ich sach ma dat is ne "Transportsicherung" und gehört wechgemacht.
  23. Deine ist nicht richtig ... so wie du vermutest sollte sie montiert sein. http://cgi.ebay.de/Antriebswelle-Seat-Ibiza-Motorcode-AUD-links-/360264831211?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item53e17510eb
  24. Gefunden, Abdeckung B-Säule aussen (oben im Türrahmen). Hält aber nicht mehr richtig, auf der Beifahrerseite auch nicht (genauso wackelig) ... also beide demontiert und eingelagert. Merci und einen schönen Geburtstag!
  25. und weiss wo es hingehört (ist meiner Frau beim Aussteigen vor die Füße gefallen)!? TN: 8Z0 853 777
