Schau mal bitte nach dem Füllstand für das Hydrauliköl. Ich denke da ist zu wenig drin. Mark
Schöner Einstieg im Übrigen, nilux. Willkommen.
Na also, geht doch.
Alternativfahrwerk für den 1.2
DerWeißeA2 antwortete auf Schnelletrecker's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Mal ehrlich, das ist schon ein bisschen sehr günstig. Und so teuer sind die B4 auch nicht. Mir wäre es das nicht wert, möglicherweise die Erfahrung zu machen, die Dinger wieder rausschmeißen zu müssen. Nimm die B4, da weißt du was du kriegst.- 321 Antworten
- 1.2
- bilstein fahrwerk
1.2 TDI kuppelt nicht mehr aus, würgt ab, GGE RTFM! 12 [gelöst]
DerWeißeA2 antwortete auf Artur's Thema in Technik
Wenn beim Neuabdichten des Gangstellers das Poti samt Welle nicht an der Wanne fixiert wird, kann die Welle aus der Wippe rutschen. Wird diese dann nicht wieder in der richtigen Position aufgesteckt und ist zum Beispel um einen Zahn verschoben, könnte das diesen Effekt verursachen. Mark -
Probier es einfach aus. Geht nur mit einem. Einer der beiden Codes war ein Schreibfehler. Steht auch irgendwo im Thread.
Anleitung: Bremslichtschalter + Bremspedalschalter justieren / reinigen / wechseln
DerWeißeA2 antwortete auf A2-D2's Thema in Technik
Habe ich bereits geschrieben. Habe auch bereits erklärt. Ja, kann man. Ist aber für dich irrelevant, da nicht dein Defekt. Besorg dir bitte mal die Reparaturleitfäden über erWin. Da findest du alles ausführlich für kleines Geld beschrieben. -
Sammelbestellung VA-Stabilisator 22mm - Diskussionsthread
DerWeißeA2 antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ist eine Dicke durchgängig. -
Schau einfach mal an dem Hauptbremszylinder ob da 2 Geber verbaut sind. Wenn ja, ist der zum Bremskraftverstärker hin der G214. Wenn nicht, sitzt er mit in der ESP-Senoreinheit G419 und die ist im vorderen Tunnelbereich (Innenraum) verbaut. Weiter hilft dir auch die Googlesuche, Stichworte G419 Audi A2. -
Cool, hat der 1.2er bereits serienmäßig. -
Ne, das ist der Bremsdruckschalter -F270-. Edit: Der G214 sitzt bis 08/01 am Hauptbremszylinder unten hinten und wäre somit einzeln zu tauschen. Ab 09/01 ist er zusammen mit dem G200 Geber für Querbeschleunigung und dem G202 Geber für Drehrate in der ESP-Sensoreinheit integriert. -
Bitte sehr: Anleitung Stellmotoren der Klima Ausbau
- ersatzteilnummer
- klima
Automatik schaltete nicht hoch und nun geht gar nix mehr
DerWeißeA2 antwortete auf e-motion's Thema in Technik
Schreib mal susanne an, die hat einen fähigen Mechaniker in Wien. Und Lupo 3L kommt ebenfalls aus Wien und könnte wohl zumindest bei der Getriebegrundeinstellung zur Seite stehen. Der Ausbau Einbau des Getriebes ist an sich kein Hexenwerk und sollte jede Werkstatt hinkriegen. Wichtig ist dann halt eben der Hinweis auf die zwingende GGE bevor auch nur ein Zentimeter mit dem Wagen gefahren wird. -
Die berüchtigte Führungshülse und das Ausrücklager
DerWeißeA2 antwortete auf quetz67's Thema in Technik
Um den Dreieckslenker von Achsschenkel zu bekommen, brauchst du noch einen Ausdrücker. Beim Gangstellerausbau ist es hilfreich, die 4 Stecker mit farblichen Kabelbindern oder ähnlichem zu markieren und diese Markierung den Positionen wie zum Beispiel "rechts oben" und so weiter zu zuordnen. Beim Einbau erkennst du nämlich nur noch schwerlich die Kabelfarben. Und Obacht, die eine Schraube die den Gangsteller am Getriebe hält (in Fahrtrichtung links vom Gangsteller, von unten nach oben geschraubt) ist ein, ich meine, 10er Vielzahn. Die hast du mit einem Inbus schnell rundgelutscht und dann heisst es ausbohren. Mark -
Getriebe tauschen und die Undichtigkeiten umgehend beseitigen! -
Hat der ANY 1,2TDI Motor ein ZMS Zweimassenschwungrad
DerWeißeA2 antwortete auf hannes6T8's Thema in Technik
Alles Wissenswerte zum Thema findest du im Thread Freilauf Lichtmaschine. -
Electrical connector to Hydraulic Control Unit A2 1.2tdi
DerWeißeA2 antwortete auf JohnL's Thema in Technik
8D0 973 834 is the connector belonging to the hydraulik unit. You need 8D0 973 734, the female part "coming from the car". Mark -
Ergänzung zu erstens' Sichtung: P.S.: Mag mal bitte jemand den Titel korrigieren. Weder über "Fernsehen" noch über "platziert" ist er zu finden.
1,2 TDI verliert Gänge in der Tiptronicstellung
DerWeißeA2 antwortete auf Anscha-A2's Thema in Technik
Klingt nach Kabelbruch/ Wackler eines Kabels in der Wählhebelkulisse. Dazu gibt es iregndwo in den Tiefen des Forums auch schon Bilder, finde ich jetzt aber nicht. Hach, doch, Bilder gefunden: hier ab #14. Ausbauanleitung ist in #9 verlinkt. Könnte dann so aussehen: -
Na ja. Treffend sollte wohl dieser sein: Austausch Kupplungsgeber/ Nehmer.
Antwort auf günstige Faltrad alternative
DerWeißeA2 antwortete auf Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Genau, 145er Eiskratzer! P.S.: Die Noträder gibt es auch in der 4 x 100 Variante für die 1.2er. -
Umbau Bremsanlage 1.2 auf "normal" A2
DerWeißeA2 antwortete auf zinn2003's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Kannst du kaufen. -
Bist du dir sicher, dass die Kurbel abgebrochen ist? Sieht mir eher danach aus, dass da nur eine neue Schraube rein muss, die die Kurbel auf der Verzahnung hält. Zu Punkt 2: Notentriegelung der Heckklappe fehlt Und insgesamt bitte mal kräftig die Suche bemühen!
