Alle erstellten Inhalte von Lupo_3L
Lupo_3L antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ein mal 1.4 Benziner mit alles bitte: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=380971361&isSearchRequest=true&ms=1900%3B7%3B%3B&q=Telematik&ref=srp&refId=d383a8bc-7427-16d0-ba4a-2f9b2fe1f146&s=Car&sb=doc&searchId=d383a8bc-7427-16d0-ba4a-2f9b2fe1f146&ssid=109716869742593&vc=Car Bitte keine Vollausstattungsdiskussionen -
Der Muß ja schon einen guten Öldurst gehabt haben. Kolbenkipper vermutlich auch hörbar. Viel Kurzstrecke? Bin auf jeden Fall gespannt ob du den richtest. Wenn ein Kolben stecken geblieben ist, ist es aber vermutlich mit kolbenringen nicht getan.
Viel Spass beim Ausbau. Audi schreibt 2 Raupen Loctite vor.
Beim A2 war der Schalter relativ selten, aber im 4B nicht ganz so selten. Am besten einen von einem anderen Modell schlachten zB: https://www.rscarparts.de/navi-menu-schalter-audi-a6-s6-rs6-4b-c5-4b0919719.html
Bei 90km/h ist der Verbrauch in etwa gleich. Der Lupo ist leichter, aber der A2 aerodynamischer. Je schneller man fährt, desto höher der Unterschied. Meine Erfahrung nach 3 Jahren Lupo 3L und 12 Jahren A2 3L.
Warum Lupo und nicht A2 3L? Der A2 kann alls besser, bis auf die Kürzere Fahrzeuglänge welche in der Stadt von Vorteil ist. Sogar der Verbrauch ab 90km/h ist beim A2 deutlich niedriger. Ich als Ex Lupo fahrer würde mich freiwillig nicht mehr in diesen Schleifstein setzen. Aber zurück zum Thema: A2 3L Querlenker mit Servo gibts momentan nur original um 260€ bei Audi Tradition. Ohne Servo gibts die noch im Nachbau um rund 100€. Überholen ist wie gesagt auch eine Option. Also kein Grund zur Sorge
Audi Tradition müsste die auch noch haben.
I heard there was a nice summer in 2023 in Scotland. It fell on a Wednesday.
"Unterfahrschutz", untere Motorverkleidung kaufen
Lupo_3L antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Verbraucherberatung
Jetzt ist nur halt die Schürze bei allen A2 identisch, geal ob Diesel oder Benzin... -
Wo passt er denn nicht ran? -
Der Schallschutz macht sich nicht im Innenraum sondern maximal aussen bemerkbar, obwohl beim Benziner nicht so viel wie beim DIesel. Ich denke dass es aber aerodynamisch einen Unterschied macht und auch wird der Motor vor Dreck und Spritzwasser geschützt. Man kann ruhig den Unterfahrschutz vom Diesel verwenden. Meines Wissens ist der Identisch bis auf die Dämmung. -
Egal wie fest der grüne Deckel drauf ist. Er hat ein Loch und wenn die Pumpe an geht, wird das Wasser durch den Deckel eingesaugt. Ist der geriffelte Ablaufschlauch des Windschutzscheiben Ablaufes drauf? Werkstätten vergessen ihn allzugerne. Der Kunde darf dann die Schäden tragen und niemand war schuld. Ist das Plastik unter der Windschutzscheibe eingeklipst oder rinnt das Wasser darunter vorbei? Ist der Schlauch der Scheibenwisch-Spritzdüsen dicht? Wenn möglich eine Plastiktüte über den Ölbehälter stülpen. Für den Ölwechsel am besten die Pumpe und den Gangsteller ausbauen. Da Wasser schwerer ist, sammelt es sich am liebsten am unteren Deckel des Gangstellers. Neue Dichtung verbauen!
Ich habe 16"er mit Aktivweiche von EMPhaser verbaut. In Kombination mit einer ordentlichen Endstufe, wird dir ein Subwoofer nicht abgehen, da die Klangkörper Hohlräume in den Türen sehr gut den Bass der Tieftöner verstärkt.
Wurde ein Chiptuning verbaut bei welchem die AGR deaktiviert wurde? Einige Tuner meinen es gut und deaktivieren diese beim 3L, mit der Folge dass er nur sehr langsam warm wird. Was jedoch beim 3L ein klassischer Fehler ist, welcher meist unbemerkt bleibt ist, dass die AGR Ansteuerung im Steuergerät defekt ist und nur zeitweise funktioniert. Erkennbar ist dies wenn er im Stand bei Motorlauf, schlagartig lauter oder leiser wird. Auch erkennbar wenn man den Stecker des N75 Ventils abzieht und wieder aufsteckt und der Motor dann kurzzeitig leise läuft (AGR Aktiv) und dann schlagartig laut wird (AGR Inaktiv). Mein 1. 3L wurde im vergleich zum 2. 3L viel langsamer warm. Nachdem ich alles durchgertauscht habe, blieb nur das Steuergerät. Nach Tausch des selbigen, wurde er viel schneller warm. Selbiges habe ich an einigen anderen 3L beobachtet. Was genau im STG defekt ist konnte ich mangels Stromlaufplan leider noch nicht herausfinden. Was noch hilft um den Motor schneller warm zu bekommen: Pappe vor dem Kühler. Verhindert dass der Motor mit zuviel kalter Luft umströmt wird. 92 Grad Thermostat. Hatte ich c.a. 10 Jahre verbaut und er ging viel zügiger auf 90 Grad als mit dem originalen 87 Grad Thermostat. Die Temperaturen sind die jeweiligen Öffnungstemperaturen.
Wenn ich das nur wüsste.
Mit den 145‘ern ging er 220, wenn die Zahl dort gestanden wäre. Mit den 165‘ern 200 aber es wäre mehr drin gewesen. Die 165‘er fahren sich besonders bei höheren Geschwindigkeiten viel souveräner. Bei den 145 ern die ja nur bis 180 zugelassen sind, fährt er deutlich nervöser. 42 Liter Tank fiele mir als Vielfahrer noch ein. 5 Minute Zeitersparnis pro Woche sind immerhin 4 Stunden pro Jahr
Ja, erste Kupplung. Und erste Führungshülse und die ist laut Endoskop noch intakt. Kommt aber bald vorsorglich getauscht, weil das Getriebe überholt wird. Meyle würde ich mich nicht trauen bei einem Teil welches von Sachs oder Luk auch nicht teuer ist und welches schlecht zu tauschen ist.
Die breiteren FSI Felgen wären eine Idee. Fahre auch seit kurzer Zeit die 165'er Reifen und das Fahrverhalten hat sich stark verbessert, bis auf das einlenken, wo der Reifen aufgrund der schmalen Felgen erst mal ein Stück seitlich wegbricht, was auf Nasser Fahrbahn für ein irritierendes Fahrgefühl sorgt. Leistungssteigerung ist für mich die grösste Verbesserung, jedoch finde ich eine Zuschaltbarkeit unnötig, weil wenn ich das Tuning nicht brauche, gebe ich halt weniger gas. Gerade gestern wieder 500km am Stück gefahren mit bis zu 200kmh (laut Tacho). Es fährt sich einfach super entspannt und man muss nur sehr selten aus dem 5. Gang raus auf der Autobahn. Bremsen Upgrade habe ich schon mal berichtet. Powerdiscs mit EBC Yellowstuff und Lupo Bremssättel. Macht aber jetzt auch nicht so den riesen Unterschied, aber schon angenehmer zu fahren, besonders wenn die Bremsen warm werden, da die Yellowstuff da noch besser zupacken. Mit Lupo FSI Felgen könnte man auch über grössere Scheiben nachdenken. H7 LED sind auch der Hammer! Aber das gilt halt für alle A2. Dazu am besten neue Scheinwerfer verbauen damit der Gegenverkehr weniger geblendet.
Muß ich zuhause nochmal nachsehen wie das genau hieß. Ich war über den riesen Unterschied überrascht. Habe schon Gangsteller, Kupplung und Getriebe getauscht und immer dauerte es lange den Rückwärtsgang einzulegen, bis ich das Motul befüllt habe. Seitdem geht der sofort rein.
Eine Beobachtung von mir nachdem ich das Getriebe überholen ließ war, dass die Gänge viel leiser eingelegt wurden. Mit der Zeit wurde es wieder lauter. Hab dann nach 50tkm von castrol tafx auf Motul umgeölt und schlagartiger wurden die Schaltvorgänge leise und sogar der Rückwärtsgang wurde darauf immer sofort eingelegt wo es vorher oft einpaar Sekunden dauerte.
Möglich dass die Kupplungsdicke damit etwas zu tun hat, also dass der Weg zwischen Kupplung Offen und Kupplung Geschlossen, zu stark vom Werkstzustand abweicht. Bei 620.000km gut möglich. Werde dem sowieso das Getriebe Überholen und eine neue Kupplung (vorsorglich) einbauen. Mal schaun.
Lupo_3L antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Eine Flex und etwas Schweißen und mal so 400€ gespart... -
Die Frage ist halt wie weit der Wert noch runter gestellt gehört. Bei 1.7V war es das geiche. Bei normalen KNZ hatte ich das gefühl dass bei unter 1.6V die Kupplung unsanft einkuppelt daher stell ich vorzugsweise zwischen 1.9 und 1.8V. bei normalen KNZ. Es stimmt schon dass das Zucken auf N dann aufhört wenn man auf 1.7V stellt, jedoch das Auskuppeln bei der Fahrt bleibt. Die Sollwerte verändern sich dabei nicht, obwohl dies müsste ich noch mitloggen da ich dabei nur auf die Anzeige sah und womöglich war die Anforderung zu schnell um dargestellt zu werden.
Nach unzähligen einstellungsversuchen ist der A2 mit Hallsensor KNZ unfahrbar geworden. Der KNZ zuckt im Fahrbetrieb und kuppelt aus, sowie kuppelt er im Leerlauf ein und der Motor stirbt ab. Der Wagen wurde wegen Unfahrbarkeit abgestoßen. Die meisten Probleme mit diesem KNZ bestanden von Anfang an. Beim Zucken ändert sich der Sollwert im Stg nicht. Dabei ist es egal auf welche Spannung der knz eingestellt wurde. Habe alles von 1.9V bis 1.7V durchprobiert. Im Bild sieht man die Spannung des KNZ. Die Ausschläge nach unten spürt man und dann nach ca 1 Minute stirbt der Motor ab, lässt sich aber wieder starten. Die Grundeinstellung bleibt in 50% der Fälle bei Searching hängen.
Weshalb wurde die Mitnehmerscheibe getauscht? Meine Kupplung hatte 500.000km drauf und das mit 95PS Chip und hatte keine Ermüdungserscheinungen. Habe sie nur getauscht weil ich ein überholtes Getriebe verbaut habe und auf Nummer sicher gehen wollte. Ich glaube eher wäre die tellerfeder der Druckplatte gebrochen oder das Ausrücklager. Auch mein zweiter 3L hat 620.000km mit der 1. Kupplung sowie 95PS Chip. Nur einmal hatte ich einen Lupo wo die Kupplung gerutscht ist und das nur weil sich die Führungshülse geklemmt hat. Ich habe das Gefühl dass die wirklich sehr haltbar ausgelegt sind.
