A2_Smart_er_3Z
Alle erstellten Inhalte von A2_Smart_er_3Z
  1. Kann auch das Traggelenk des Querlenkers sein, lass es mit prüfen. Mit freundlichen Grüßen Michael
  2. Wiso, hab doch 2 Arme :D:D Und ist ja schon wichtig ob wir das "große" Besteck brauchen oder das kleine reicht.
  3. welche größe brauchste?
  4. Naja ich denke nicht das "nur" ein neues Getriebe Abhilfe schafft, da es lediglich den mechanischen Hardwareteil darstellt. Schaden würde es jedoch nicht
  5. Offenbach hat auch schöne Mietwerkstatt ;-)
  6. @1,4 tdi manchmal muss man das Werkzeug mit der Flex passend machen. p.s. Du solltest wenn irgend möglich immer Ringschlüssel nehmen, ist der Gabel einmal drübergerutscht kann das wehrschwierig werden weiter zu kommen. Mit freundlichen Grüßen Michael
  7. Servus, was steht denn an der Hydraulik an? wo ist sie denn undicht? Wurde am Fahrwerk was ausgetauscht, oder warum Spurenstellen? Mit freundlichen Grüßen Michael
  8. Papahans ; Kommt: 9:00 Uhr; Will: Steuergerät auslesen (PDS) ; Kann: helfen; Bringt mit: was benötigt wird morgoth ; Kommt: 9:00; Will: Service am Roten ; Kann: vieles; Bringt mit: Werkzeug etc. G aus W ; Kommt: auch +/- 9:00 Uhr; Will: Kennzeichenbeleuchtung austauschen, sich mit Papahans über Türfangbänder unterhalten , Euch wiedersehen, Neue kennenlernen, fachsimpeln und Spaß haben; Kann: im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten helfen, wo's geht; Bringt mit: Irgendwas zu Beißen, vielleicht 'nen Kuchen (Wünsche irgendwer...?) vfralex1977 ; Kommt: 9:00 ; Will: helfen, sonst ergibt sich sicherlich noch was ; Kann: Dies & Das; Bringt mit: VCDS, Werkzeug & Gute Laune A2-s-line; kommt: gegen 9.00/9.30; will: je nach Auto verschiedene Sachen machen; Thorsten beim Lenkradtausch helfen; falls Achim kommt bei der Temperaturklappe helfen; bringt mit: diverses Werkzeug Ente; kommt: 9.00+/- ; will:das Stabikit sowie die ganzen SuperPro Lager einbauen und das Getriebeöl wechseln und falls Zeit übrig bleibt auch noch die Domlager vorne;Kann: mit anpacken und sich auch die Hände schmutzig machen bringt mit: Drehmomentschlüssel (Rechts-/Linksauslösung), Stromzange für Leckströme und was ich noch so an Sonderwerkzeug finde Und was zu futtern. Audia5sport; kommt: 9.00; will:Motoröl, Luftfilter, Zündkerzen, Getriebeöl, Lenkrad wechseln beim schwarzen FSI; Kann: im Rahmen meiner Möglichkeiten eine helfende Hand anbieten bringt mit: Werkzeugkoffer und gute Laune A2_Smart_er_3Z ; Kommt: 9:00 Uhr; Will: Euch sehen ; Kann: helfen; Bringt mit: Luftsäge, Radlagerwerkzeug, Zahnriemenblockierwerkzeug(wenn da) Mich, Federspanner nme; kommt: gegen 9.00/9.30; will: bei Audia5sports Arbeiten zuschauen (natürlich mit helfender Hand) - steht bei mir auch irgendwann alles an + vielleicht mit einem der Pros mal bei mir unters Auto schauen was gemacht werden müsste; Kann: helfen!; Bringt mit: Edelstahlschrauben für Kennzeichenbeleuchtung
  9. Servus, das sind nicht Abdrücke, soweit ich das auf den Bildern sehe, sondern die Kolben sind speziell so gefräst, quasi Taschen für die Ventile. Auf dem Bild scheint es so als wenn der ganz rechte Kolben Feindkontakt hatte ( Silberne Spuren, Russ entfernt) Ggf. müsstest du mal größeres Bild schicken. Um Sicher zu gehen kann der Einbau neuer Lagerschalen an den Pleuel nicht schaden, oder hat eine Einwände dagegen? Mit freundlichen Grüßen Michael
  10. Bei Trockenheit ist es kein Problem damit heim zu fahren. Kannste dann machen lassen.
  11. Ich würde das ganze Blech festkleben.
  12. Na dann viel spass mit dem neuen, und schön aufpassen. Mit freundlichen Grüßen Michael
  13. Nix kaputt machen und gesund wiederkommen !!! Viel Spass
  14. Mein herzliches Beileid, sieht echt nicht gut aus, hoffe Dir ist nichts passiert, auch wenn Dein kleiner nicht mehr instandzubesetzen ist so ist er dennoch ein guter Teilspender und kann so "weiterleben". Hoffe Du bekommst halbwegs Ersatz für Ihn.
  15. Oder einfach den Fuß vom Gaspedal etwas lupfen *und wech*
  16. Servus, wenn der Zahnriemen gerissen ist passt das, denn dann bleibt die Nockenwelle ja stehen und "nur" die Kurbelwelle dreht weiter. Freuen uns auf die Bilder
  17. Naja wenn die Bolzen ab sind wird es schwierig, Nieten ist nicht dicht, Schrauben macht Löcher in den Boden ( ich mag keine Löcher im Auto seidenen sie sind original, manchmal geht es nicht anders) Ich glaube ich würde es erstmal mit kleben versuchen. SCHEIBENKLEBER
  18. Ich schließe mich da an, sehr Interessante Gespräche, gutes Essen und naja Bier kann ich nicht beurteilen . War ein kurzweiliger Abend. Schönes Wochenende noch an alle.
  19. Die Einfüllschraube ist in den meisten Fällen Konisch Also nur nicht zu fest ziehen, abgesehen davon wo will sie denn hin, und zu halten hat sie auch nur sich selbst.
  20. Herzlichen Glückwunsch, und frohes ziehen
  21. Ebenfalls gute Besserung. Bitte Aufkleber nicht vergessen. Mit freundlichen Grüßen Michael
  22. Servus erstmal. Schade das du schon drei Jahre damit rum machst, aber dennoch ein Lob das du den wagen noch fährst. Mir scheint es so als sei der Fehler noch nie richtig behoben. Bei dem was du beschreibst und alles schon getauscht hast sollte es eigentlich schon lange gut sein. Wenn der Fehler immer wieder sporadisch auftritt ist das Übel noch nicht gefunden. Letztendlich kannst du nur wissen was ansteht. Ich führe eine chronologische Liste mit ALLEM was an dem Wagen gemacht wird. Nun zum Fehler. Hardwaremäßig schließe ich mal aus, denke es mit Sicherheit nicht das Getriebe. Es scheint so, dass das Steuergerät unplausible Meldungen, von der Schaltkulisse, Gebern, Sensoren, etc . Hier solltest du nach dem Ausschlussverfahren arbeiten. Ist der Kabelbaum vom Getriebe mal geprüft worden, bzw ausgetauscht? mfg Michael
