A2_Smart_er_3Z
Alle erstellten Inhalte von A2_Smart_er_3Z
  1. So bin nun mehr als 20tkm mit 165 gefahren. Fahrverhalten ist deutlich stabiler, insbesondere in den Kurven, war auch nicht anders zu erwarten, oder? Verbrauch. 3l sind momentan erreichbar, bei moderater Fahrweise, wäre aber vermutlich etwas weniger bei 145er. Endgeschwindigkeit ca 6-10 Km/h langsamer. 165/70 14 CONTI ECO CONTACT ca. 2,9 Bar Im allgemeinen das Gefühl Fahrwerk ist straffer bzw. Ungefederte Massen größer, aber nicht nachteilig. Also muss jeder selbst entscheiden.
  2. Hat jemand schon mal ein KNZ entlüftet? Gibt es eine Anleitung?
  3. A2_Smart_er_3Z
    Feder kaputt!
    Dann must du mal einen Nissan xtrail fahren, Aluquerlenker an einem Stück ca 300 euro, gibt es somit öfter.
  4. Obere Zahnriemenabdeckung ab und da ist er , eine inbus schraube lösen, dann geht er raus, neuen rein fertig.
  5. Hoffe Ihr hattet alle viel Spass und seid gut durchgekommen, vielleicht klappt es das nächste mal mit dem vorbei schaun ;-) Schöne Pfingsten
  6. Dann würde ich auch auf den Nockenwellensensor tippen, hatte ich beimeinem mit dem starten auch so.
  7. ganz schwierig, hatte ich auch, mit leichten stetigen bewegungen in der natürlichen Öffnungsrichtung, ging das Dach nach und nach ein wenig auf, dann Fingerbrechend Restschrauben rausgemacht.
  8. Der "Test" bringt die Kupplung nicht um. Was mich aber interessieren würde Kupplung erneuern zu teuer, gut dann haben wir einen Schlachter mehr. Bei vernünftiger fahrweise sollte sie fast noch ewig halten.
  9. 1. nme 2. A2_Smart_er_3Z 3. morgoth+Anhang 4. ....
  10. vorher und nachher Bild. "Finchen" auf Achse
  11. 1. nme 2. A2_Smart_er_3Z 3. 4.
  12. vielleicht lag ein kontaktproblem vor bitte weiter auf dem laufendem halten
  13. Hab auch eins, "Finchen" war auch da und hat gewechselt
  14. Bilder haben einige gemacht aber keine da, erfolgreich den Tag zu ende gebracht und gesellig war es wieder. Schönes Wochenende.
  15. Servus hatte schon mal jemand einen def. Wärmetauscher vom / vor dem AGR Ventil gehabt. Wasserundicht nach innen, d.h. Wasserverlust in den Abgasstrom? ????????????? Bildquelle: eBay-Artikelnummer:181933709207
  16. Ja wo sind die FSI ler ?? keiner da. Mach doch nochmal ein paar Fotos wo das ding liegt. vermutlich würde sogar eine neue Schlauchschelle reichen.
  17. könnte auch gut die Steckverbindung unter dem Sitz sein. Aber Fehler auslesen.
  18. Anlasser würde ich mal tauschen, Leitungen Testen, Massepunkt prüfen. Mit dem ausgehen ist das so eine Sache, müßte man mehr infos haben, ggf Dieselfliter oder Leitung.
  19. Zulassung sollte kein Problem sei , da für fünf zugelassen, dürfen vier drin sitzen, Gurte müssen vorhanden sein ( sind da, nur Mittelgurt fehlt von der fünfer bank ) hast du Bilder von dem auto ohne Rückbank, dann kann man vergleichen.
  20. Na das würde mich wundern wenn dies extrem meßbar wäre. Bitte Info. Danke
  21. Ausstattungs identisch?? Mehrgewicht macht sich auch im Spritverbrauch bemerkbar.
  22. peinlich peinlich
  23. Quatsch wir sind nur gesellig :D:D
