Opöl
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Opöl
  1. Hmmm, auf https://www.autoteiledirekt.de/bilstein-638557.html sehe ich nicht, dass es sich um einen Satz handelt. Es werden 2 Stück a’ 64,77€ vorgeschlagen -> 129,54€ für die HA. Oder bin ich blind? Wenn ja, dann sorry 🥺
  2. Hallo in die Runde, bei nächster Gelegenheit möchte ich mal wieder meine Stoßdämpfer tauschen. Da ich mit den Bilstein B4 bisher gut gefahren bin, sollen die auch wieder rein. Nun habe ich ein Angebot für die hinteren SD gefunden, das außerordentlich günstig aussieht und hätte gerne Eure Einschätzung. https://www.teilehaber.de/itm/stossdaempfer-hinterachse-bilstein-19-106120-src170510.html Passen die, Anbieter bekannt und vertrauenswürdig, evtl. Nachbau? Die sind ca 25% zu günstig… Die Teilenummer 19-106120 unterscheidet sich auch ein bisschen von @BOMLs Teileliste in diesem Thread: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29834-komfortfahrwerk-thread-bilstein-b4-koni-fsd/?do=findComment&comment=544343 Es geht um einen 2003er BHC mit Standard Fahrwerk und OSS. Vielen Dank für Eure Meinung. Gruß Horst
  3. Hallo @Flo_89, meine Aussage oben muss ich korrigieren. Gestern habe ich festgestellt, dass bei warmem Motor, Außentemperatur ca. 10 Grad und Klima auf Auto tatsächlich nur aus den seitlichen Ausströmern warme Luft kommt. Die Zentralklappe kann die inneren und äußeren Ausströmer offensichtlich getrennt ansteuern. Gruß Horst
  4. Könnte es auch das knarzen sein, das entsteht, wenn Kunststoff sich aneinander reibt bzw. bewegt? Ich hatte so was ähnliches aus dem oberen, mittleren Bereich des Armaturenbretts. Es hat sich damals herausgestellt, dass bei kaltem Innenraum die mittleren Luftdüsen an der Verbindung mit der Einbauöffnung im Armaturenbrett durch Vibrationen die Geräusche erzeugten. Bei mir hat ein Schuss Silikonspray in die Nut / Trennstelle dauerhaft geholfen. Gruß Horst
  5. Wenn die Regler für die Luftmenge am Ausströmer SEHR leichtgängig sind, könnte auch die Kopplung der Regler an die Klappen in den Ausströmern gerissen sein. Ist nur ein Stück flexibles Plastik. Von so einem Fall habe ich aber noch nicht gehört. Falls es daran nicht liegt, bleibt nur noch die Zentralklappe, obwohl…. dann müssten alle vier Ausströmer betroffen sein. Gruß Horst
  6. Hallo zusammen, seit letztem Samstag habe ich auch eine neue 80 Ah Batterie drin. Die originale Batterie hielt 16 Jahre, dann hatte ich übergangsweise für 2 Jahre eine gebrauchte drin. Die Zeit war also gekommen, den alles entscheidenden Test zu machen. Den Test, der Klarheit darüber gibt, ob beim Starten das Radio ausgeht oder nicht. Und Tadaaa, das Ergebnis ist: Nein, nicht 42 aber ein entschiedenes „manchmal“. Oder etwas ausführlicher: Bei meinem 2003er BHC mit neuer, voll geladener 80Ah Batterie wird bei ca. 2/3 aller Startversuche das 3rd Party Radio ausgeschaltet und startet danach neu. Bei den restlichen Startvorgängen bleibt es an, die Lautstärke sinkt aber (nachvollziehbar) kurzfristig stark ab. Das Fahrlicht (Osram LEDs) wird aber immer abgeschaltet. War soweit bekannt, dass es einen Lastabwurf gibt, hier nur die Bestätigung. Nicht geklärt habe ich, ob das Resetten des Radios vom Auto oder aus sich selbst heraus initiiert wird. Ist aber letztlich auch irrelevant. Und… er springt nach gefühlt 1/2 Umdrehung an. Gruß Horst
  7. Nabend zusammen, war mal wieder schön. Nach anfänglichen Bedenken wegen der vielen Ölwechsler bin ich doch noch zum Motor- und Getriebeölwechsel gekommen. Das Getriebeöl sah nach ca. 130000km noch sehr gut aus und war sicherlich nicht der Grund für das Schwächeln der Gänge 2+3. Die Einstellung der Schaltseile hat nach anfänglichen Problemchen auch geklappt. Ich halte da mal ein Auge drauf. An Getriebeöl sind ca. 1,5 L über die Einfüllschraube rein gegangen, nochmal 0,5 über die Entlüftung. In der Summe also 2 Liter. Das Equipment habe ich für nochmaligen Gebrauch in Legden gelassen. Vielen Dank nochmal an alle sachkundigen und engagierten Helfer. Nächstes Mal sind dann wohl die Stoßdämpfer dran. @Durnesss, warum bist Du denn nur mit dem (Absteck-) Inbus weggefahren anstatt den kompletten Satz mitzunehmen? Ich habe Deinen (Rest-) Inbus Satz bei Alexander hinterlegt. Gruß Horst
  8. Na, provisorisch anschließen und testen, bevor Du alles fest verbaut und alle Schrauben angezogen hast. Gruß Horst
  9. Nabend zusammen, ich hätte da mal ein paar Fragen zu meinem geplanten Getriebeölwechsel: Sind die 17er Inbus Einsätze für die Einfüll- und Ablassschraube vor Ort vorhanden oder kann die jemand mitbringen? Vor ein paar Jahren hatte ich schon einmal einen G-Öl Wechsel in Legden gemacht. Damals hatte ich den Trichter + Schlauch dort gelassen für die weitere Verwendung. Gibt es die Sachen noch? Wenn nicht, welchen Durchmesser muss der Einfüllschlauch haben? Öl würde ich dieses nehmen: VAG - G 060 726 A2 // ORIGINAL VW AUDI GETRIEBEÖL SCHALTGETRIEBEÖL SAE 75 G Richtig so? Vielen Dank und Gruß Horst
  10. Nein, wenn tatsächlich Flüssigkeit in einen Zylinder eingedrungen ist, dann kannst Du nur warten, bis sie an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse abgelaufen ist. Flüssigkeiten sind nicht komprimierbar. Solange Du den Motor nicht von Hand drehen kannst, würde ich jeden Startversuch unterlassen. Lass den Wagen einfach mal zwei Tage stehen und versuche es dann nochmal (von Hand). Viel Erfolg, Gruß Horst
  11. Phoenix A2 möchte: behilflich sein wo gewünscht, Radlagertausch benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteresDiagnose-/Messwerkzeug zur Fehlersuche OPÖL möchte: Sterbendes Getriebe retten (Ölwechsel, Schaltseile einstellen) benötigt: Hilfe bei der Analyse und beim Doing bringt mit: Mini Schnitzelchen ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
  12. @frosch 999, die Zentralklappe und deren Stellmotor findest Du rechts neben / Klimabedienteil hinter dem Handschuhfach. Das Handschuhfach muss ausgebaut werden, damit der Stellmotor zugänglich wird. Ist übrigens eine elende Fummelei und eigentlich nur was für Gynäkologiker. Gruß Horst
  13. @Karat21, ständig bist Du hinter Gewichtsreduzierung her, stellst das Gewicht von Zusatzausstattungen, Felgen etc. in Frage . War da nicht auch mal was mit einer Hängerkupplung? Ich persönlich vermute, Du lässt des Gewichts wegen auch die Luft aus den Reifen. Alles um letztlich Sprit zu sparen. Und dann reduziert mal jemand den Verbrauch auf 0 und alles was Du sagst ist: Verstehe ich nicht. Gruß Horst
  14. Hi Andre, vielen Dank. Wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, kann das obere Alu Teil für die Montage am Längsträger montiert bleiben, nur das Lager selbst wird mittels der Zentralschraube und der drei Schrauben an der Motorstütze gelöst. Ich würde aber dafür sorgen, dass das Material vollständig vorhanden ist. Da das Lager noch im Zulauf ist, würde ich den nächsten ST Termin (ST 67) ins Auge fassen. Gruß Horst
  15. Hallo zusammen und @Phoenix A2, gibt es in Legden ein Schweißgerät und die Kompetenz ein Motorlager umzubauen? https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34958-14-tdi-getriebelager-tauschen/?do=findComment&comment=895901 Und würde mir jemand dabei mit Rat und Tat behilflich sein? Leider gibt es bisher kein altes Motorlager, um das bereits mit dem Neuteil vorzubereiten, müsste halt alles in einem Rutsch passieren. Gruß Horst
  16. Ja, hast recht, Danke. Das brauche ich. Hab ich auf dem Foto mit dem umgebauten Lager übersehen. War wohl zu sehr auf das Foto vom Set fixiert. Gruß Horst
  17. Danke. Von innen ausclipsen vermute ich? Also Motordämmung unten muss ab. Gruß Horst
  18. Hallo zusammen, bei mir steht auch das rechte Motorlager an. Bei meiner Recherche bin ich auf diesen Thread gestoßen. Leider gelingt es mir nicht, das Teileset beim Autodoc zu finden. Die Angabe „Teile für den Polo Diesel 99-02“ ist leider nicht sehr genau. Der einzige Dieselmotor, auf den die Bauzeit passt, ist ein 1,9 SDI vom Polo 6v2, aber darunter ist weder das oben abgebildete Set noch das rechte Motorlager zu finden. Auch bei den anderen Polos bin ich nicht fündig geworden. Die Suche nach der Strichcode Nummer unten im Bild war ebenfalls erfolglos. @amoA4ist wohl leider nicht mehr so häufig hier, aber vielleicht kann einer der anderen Protagonisten helfen. @McFlyvielleicht? Gruß Horst
  19. Gibt es dazu wirklich keinen Workaround? Ähnlich wie bei den Klima Stellmotoren, wo ja laut Audi eigentlich auch das Armaturenbrett raus muss? Mein Sensor zeigte im Winter schon mal -44° an. Nach zwischenzeitlicher Beruhigung ist er jetzt der Meinung, rund 10° zu wenig anzeigen zu müssen. Gruß Horst
  20. Hi Jürgen, wenn ich richtig gelesen habe, geht es bei Dir um drei der vier Klima Stellmotoren, richtig? Egal, ob Du die selber tauscht oder tauschen lässt, was spricht eigentlich dagegen, die Teile zu reparieren? Wenn Du die Dinger erst mal in der Hand hast, sind das 10-15 Minuten Aufwand pro Stellmotor für den Tausch der Potis, die idR. defekt sind. Der Tausch und die Bezugsquellen für die zwei unterschiedlichen Potis ist hier ausführlich beschrieben. Gruß Horst
  21. Tendenziell würde ich eher auf ein Kontaktproblem im Stecker Tippen. Siehe @DonRon‘s Beitrag. Vielleicht war der Stecker auch nicht richtig eingerastet. Hast Du mal die Kontakte begutachtet und gereinigt? Hier wird aber auch an verschiedenen Stellen davon berichtet, dass aus dem Tritt geratene Steuergeräte durch stromlos machen (i. d. R. durch abklemmen der Batterie) zur inneren Ruhe zurück finden. Das hast Du ja durch das Trennen der Steckverbindung zum Türsteuergerät auch gemacht. An Deiner Stelle würde ich das erst einmal beobachten. Gruß Horst
  22. Oder mal schreiben, was Du Dir preislich so vorstellst für die Leute, die keinen Drucker haben?
  23. Also, ich verstehe die Diskussion nicht. Alle Elektrogeräte (mit ganz wenigen Ausnahmen) werden ein- und ausgeschaltet. Warum sollte es den Steuergeräten des A2 an den Kragen gehen, wenn mal die Batterie abgeklemmt war? Und warum sterben neue STG nicht bei der Inbetriebnahme? Der Funke beim Anschließen der Batterie ist keine besondere Belastung eines Bauteils, sondern zeigt nur, dass ein paar Kondensatoren in irgendwelchen STG etc. das tun was sie sollen: Sich aufladen um Spannungsschwankungen abzufedern. Da fließen für eine Millisekunde mal ein paar Ampere und das war es. Gruß Horst
  24. Nein, das wird nichts. Einzig sinnvoll in dieser Situation ist ein L-Profil, das mit einem Schenkel auf der Verkleidung aufliegt und mit dem anderen Schenkel die Verkleidung von der Scheibe trennt. Sinnvoll etwas dazwischen kleben ginge nur, wenn alles auseinander gebaut würde. So weit bin ich noch nicht. Gruß Horst
