Andere Radlager mit 5x112 Lochkreis? Dürfte auch nicht günstiger kommen, vom Aufwand mal abgesehen... Cheers, Michael - der sich dann mal überraschen läßt
Ja, was fehlt sind dann aber noch runde 300,- bis 350,- für die Lochkreisadapter. Cheers, Michael - der die Felgen auch sehr schick findet, zum Glück aber noch kurz die Adapterpreise gegooglet hat...
Welches Zahlensystem verwendest Du?
Leider gibt es keine gelben CS Heckschürzen mehr. Also doch Lackierer. Der Radlauf für CS kann allerdings direkt von Audi "in fertig" für kleines Geld bezogen werden, da lohnt sich selbst Smart Repair nicht. Cheers, Michael
Punkt Vier der "Possible Causes" oder hast Du kürzlich ein Nachrüstradio verbaut?
...und im Fehlerfall mal mit nem richtigen VCDS gegenchecken. Da dein ATL definitiv keinen G22 hat würde ich auch eher von einer "Fehlübersetzung" vom FIS-Control ausgehen. Wobei die Frage ist ob und was der echte Fehler ist, oder ob der Fehler sogar durch die FIS-Controlanwesenheit ausgelöst wird. Cheers, Michael
Nun, den gibt es bei den alten A2 (z.B. AMF) als Hallgeber im Getriebe. Bei den neueren, IMHO die mit nem neueren ABS-STG (Mk60 statt Mk20 oder so -> SuFu), gibt es den G22 nicht mehr da hier die ABS-Sensoren herangezogen werden. Deine Kugel hat ihn definitiv nicht, also frag dich mal, was dein nachgerüstetes Equipment da für einen Unsinn macht. Steckt da was am CAN? Falls ja: Abstecken, und Du bist die Probleme vermutlich los. Cheers, Michael
v geht IMHO über die ABS-Sensoren und dann per CAN an alle anderen, einen G22 gibt es beim ATL nicht. Hilft nicht, oder? Michael
Gerne! Dennoch sei Nachahmern zur Nutzung eines Ringschlüssels geraten, da der Alusechskant am Spanner seeehr weich ist und durch Nutzung eines Gabelschlüssels, insbesondere wenn er nicht ganz maßhaltig ist, schnell mal runde Ecken bekommt. Cheers, Michael
[1.4 TDI AMF] Tandempumpe defekt? Bilder und Videos
McFly antwortete auf vfralex1977's Thema in Technik
Kann zwar nichts zu Deiner Frage beitragen, aber mit Deinem Video findet sich auch sofort dieses: Wer gerne mal sehen möchte wie die Tandempumpe von innen aussieht ist da richtig, auch ohne Russischkenntnisse... Cheers, Michael - der die Russen im Hinblick auf ihre mechanischen Fertigkeiten ziemlich cool findet- 144 Antworten
- tandempumpe
- diesel
I wo, cer bekommt eine Pflaster über den Mund und die Familienpapas schweigen zum Thema Türen. Dann geht das schon...
Naja, wenn die Kette nur abfällt schon. Aber da es den Motor schlagartig blockiert hat würde ich denken die Reste haben sich ums Kurbelwellenritzel gewickelt. Alternative wäre ein gebrochenes Pleuel, bzw. abgerissene Schrauben der unteren Lagerschalen. Hatten wir doch auch schon hier irgendwo... Bin jedenfalls gespannt auf die Auflösung. Michael
Yeah that! Und das Auto weiß vor Dir wo Du hinwillst. Einfach nur einsteigen und Klappe halten... Cheers, Michael
- 3.411 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Okay, dann bin ich mal gespannt was die Ursache war. Kettenfetzen wären da IMHO ein prima Kandidat wenn rundum sonst alles okay aussieht. Gutes Gelingen bei der Wiederherstellung! Michael
Quantenverschränkung?
Laufleistung? So von wegen Kette der Ausgleichswelle...
Wie wäre es denn mal nach einiger Standzeit den Ruhedruck in der Anlage per VCDS auszulesen. Dann weißt Du schon mal ob sie komplett leer ist oder nicht. Dann Anlassen und schauen wie sich der Hochdruck entwickelt und wie der Kompressor angesteuert wird. Den Sensor kannste doch sicher auch in so einen Handwärmer einpacken, die mit Salzwachs o.s.ä. gefüllten Dinger wo man ein Plättchen knacken muß meine ich... Cheers, Michael
Fehlende Sensorinformationen? Bin beim A2 aber nicht 100% sicher. Den R171 konnte man für so Fahrdynamiktests per Tastenkombi in einen Rollenprüfstandmodus bringen, da war jede Fahrdynamikelektronik deaktiviert inkl. Airbagsystem. Von der Beschaltung hast Du für den A2 aber vermutlich Recht, da geht nur das Crash-Signal zum MSG, aber es gibt keine Vernetzung mit dem ESP. Also alles Safe beim ungeregeltem Abflug... Cheers, Michael
Ich befürchte die kannst Du nicht so einfach testen da sie Elektronik enthält. Pin 1 Masse 1,0 br Pin 2 12V 1,0 bl/ro Pin 3 vom MSG Pin 81 0,5 li Pin 4 vom MSG Pin 75 0,5 gn Zumindest Plus und Masse könntest Du auf vorhandensein testen. Viel Erfolg, Michael
Ich hab so Dinger, sind IMHO seeehr stabil und nutze die bedenkenlos. Cheers, Michael
Das ist richtig. Dieser Deckel inkl. dem was drunter ist gehört zur Pumpe. Wenn Du die also komplett ausbaust haste alles auf der Werkbank und kannst in Ruhe unter den Deckel schauen. IIRC hab ich damals die zugehörigen Schrauben in situ vorsichtig nachgezogen. Da es weitersiffte dann auf Verdacht die große Dichtung gewechselt ohne die Pumpe komplett rauszuholen oder diesen Deckel separat zu öffnen. Eine Beschreibung davon findet sich auch irgendwo im Forum (bin zu faul mitm Handy die Suche zu nutzen... ). Cheers, Michael- 144 Antworten
- tandempumpe
- diesel
Zum Test okay, aber im Kopf behalten das nix mehr geht, kein ESP, kein ABS, kein ASR, IIRC auch kein Airbag! Good old school driving... Cheers, Michael
Leider, oder zum Glueck, nein. War doch die grosse Dichtung zw. Pumpe und ZK. Aber der ebay Dichtungssatz sieht gut aus! Sowas hatte ich damals nicht gefunden... Cheers, Michael- 144 Antworten
- tandempumpe
- diesel
