Alle erstellten Inhalte von leypi
Wenn der ATL genauso aufgebaut ist wie der BHC dann biege bitte dort nix. Habe bei meinem BHC das AGR nur mit 2 Auffahrrampen in einer dreiviertel Stunde getauscht. OK ich hatte aber auch den Bonus das der alte Motor auf dem Montageständer gleich nebenan war und ich wusste welche schraube wo sitzt.
Nicht unbedingt, wenn beim Lima Regler die Kohlen defekt sind können auch gerne mal 17-18V rauskommen. Habe das bei meinem alten 3er Golf erleben dürfen. Natürlich hat es die Batterie nicht überlebt.
[1.4 TDI AMF] Motor ruckelt - nur bis 70 Grad Wassertemp
leypi antwortete auf rendesrobert's Thema in Technik
Ich schließe mich @morgoth an. Hatte vor kurzem nahezu das selbe Problem. Habe darauf den Dieselfilter getauscht. Aber das Problem ist weiterhin da gewesen und nach dem Tausch des pde Kabelbaums war das Problem weg -
Top, aber hast du vielleicht die Teilenummer von der Blende. Beim 5F Vorfacelift gab es soweit ich weiß 3 oder 4 verschiedene blenden.
Zuerst bei so einer Frage immer sagen was für einen Motor man hat. Aber aus deinem Profil schließe ich das du einen 1.4 TDI AMF hast. Meine Vermutung anhand deiner Fehlerbeschreibung wäre wie der _Manni_ schon sagte der Dieselfilter, die Dichtung der Tandempumpe. Und am Schluss der Kabelstrang der PDE Elemente. Ich selber hatte vor nicht all zu langer Zeit den selben Fehler. Aber meiner konnte reproduziert werden. Immer in der früh wenn ich nach 5 Minuten Fahrzeit aus meiner Stadt rausgefahren bin muss ich einen kleinen Berg hochfahren. Und genau da hat er ab 80km/h das bocken im Teillast Bereich gehabt. 1-2 Minuten später war der spuck vorbei. Also zuerst Dieselfilter und Dichtung Tandempumpe getauscht. Da die am günstigsten sind. Aber leider hat es nix gebracht. Aber es war Mal nicht schlecht die zu tauschen. Im Endeffekt war es der Kabelbaum der PDE Elemente. Einen Fehlerspeicher Eintrag hatte ich bei dem Fehler leider nicht.
Wenn du jemanden hast der dir dein Klimagas vorher absaugt ist der Frontend Abbau die leichtere Methode den Motor auszubauen. Ich hatte damals Glück das mein Hallennachbar zu der Zeit ein Klimagerät hatte.
@Schwabe ich hatte das Phänomen mit meinem pde Kabelbaum das er die ersten 10min nach dem Start Aussetzer hatte wenn es ein bisschen bergauf ging. Wenn er dann Mal warm war, ist er gefahren als wäre nix gewesen. Nach dem Tausch des Kabelbaums ging es dann wieder ohne Probleme.
[1.4 AUA] Knackgeräusche beim Lastwechsel bzw. Kuppeln
leypi antwortete auf Michael_A_2's Thema in Technik
Ich war auch mal eine Zeit lang der Meinung dass mein Getriebe Hops geht und dann waren es bloß die außen Gelenke der gelenkwelle. -
Ich habe die Erfahrung gemacht das die Schlösser gerne verharzen. Manchmal hilft es wirklich mit wd 40 (guter Reiniger) das Schloss ein bisschen einsprühren und ein paar Minuten die Türe öffnen und schließen. Dann kann es passieren das die Schlösser wieder funktionieren.
Wenn der Fensterheber das macht, dann liegt das oft an einem Widerstand. Da kann man Mal die führungen innen und aussen ein bisschen fetten. Oder wenn er anfängt Geräusche zu machen empfehle ich eine neue Fensterhebermechanik zu verbauen. Das ist mir nämlich vor 2 Wochen passiert. Das erstaunliche ist das er bis zum Ausbau funktioniert hat und nur Geräusche beim Hochfahren hatte. Bzw bin und wieder kurz vorm schließen nochmal ein Stück runter gefahren ist.
Ich habe mir gebogen Beilagscheiben mit Neopren Unterseite organisiert. Dazu dann Edelstahlschrauben. Die miteinander verbunden und dann mit 2k Kleber unter das Auto geklebt. War ne fixe Sache und das Zeug hällt verdammt gut.
Diese Felgen bekommst du eigentlich schon relativ günstig bei eBay Kleinanzeigen. Da rentiert sich das aufarbeiten nicht. Vor allem weiß du nicht ob das Material schon innerlich Schaden genommen hat oder sogar ein Schlag vorhanden ist.
Nachdem das Pumpenrelais als Schuldiger ausgeschlossen wurde, geht's mit der Fehlersuche weiter. Als erstes würde ich die Zündkerzen rausdrehen und Schauen ob überhaupt einfunke ankommt. Wenn das der Fall ist, dann würde Bremsenreiniger /Startspray in die Luft ansaugung sprühen. Wenn er an geht dann weiterforschen in Richtung Kraftstofffilter.... Das wäre jetzt meine persönliche Vorgehensweise. Ob die richtig ist oder nicht ist wieder ein anderes thema
Hmmm ich bin gerade etwas ratlos. Aber was ich Mal schauen würde, wäre wie sieht das Getriebe- bzw Motorlager und die Pendelstütze aus. Wenn da was im argen ist könnte es unter Umständen vielleicht sein das du die Schaltung nicht einstellen kannst. Das ist jetzt nur Mal so ein Gedankengang.
@321 das mit den Ventilen habe ich mir auch gedacht nachdem ich das Video jetzt mindesten 20 Mal in Folge gehört habe. Aber das kannst nur durch eine Kompressionsmessung bzw Druckverlusttest oder Endoskopie des Brennraums rausfinden
Auch wenn der Therat schon ein bischen älter ist. Ich bin gerade auf der suche nach einem neuen Nockenwellensensor. Gibt es einen nachbau der nicht gerade wie bei Audi 180€ kostet? Und der länger als der von Valeo hält, bei mir hat der neue von Valeo nur 2 Monate gehalten, dann hat er die grätsche gemacht. Aktuell habe ich wieder den orginalen drinnen, aber der hat leider auch hin und wieder aussetzer nur halt nicht so heftig wie der von Valeo 1.4 TDI BHC
Dafur brauchst du Vielzahn Einsätze. Gibt's günstig auf Amazon. Lieber gleich ein Set kaufen und dann ist es gut.
Oft verharzt drinnen das Fett. Und hin und wieder reicht es WD40 ins Schloss zu sprühen und die Türe mehrmals öffnen und schließen. So habe ich letzte Woche 3 von 4 Schlösser bei nem A2 wieder ins Leben zurück geholt. Wie lange das hällt kann ich dir leider nicht sagen.
Für Schaltpläne und Rep Anweisungen gibt es nix besseres als das Portal direkt beim Hersteller des Fahrzeugs. Der Zugang kostet aber z.b. 1 Stunde für 7€ aber dafür kannst du in der Zeit für dein komplettes Auto oder auch mehrere alles ausdrucken. Nachteil du brauchst ne Kreditkarte. https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
Danke. Hatte meine Türpappe schon lange nimmer drunten, 🤣
Ich vermisse den passenden Stecker. Da er auf deinem Bild nicht ersichtlich ist
Ich Frage mich eher wo der Rest ist. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Türverkleidung
Und solltest doch den zentrierdorn brauchen. Dann einfach Mal durchschreiben. Ich habe den VW3190 (umgebaut auf 3190A) in Werkstatt.
Da die Fehler auf ein elektrischen defekt hinweisen würde ich erst Mal nach einem Marderbiss, Scheuerstelle oder Korrosion am Stecker suchen. Noch dazu kann das Startverhalten auch noch andere Gründe haben. In dem Fall wäre zuerst die Masseverbindung unter dem Fahrerscheinwerfer abzuschrauben und zu reinigen. Ich persönlich habe mir von der Lichtmaschine einen neuen zusätzlichen Massepunkt auf die Karosserie gelegt. Dann würde ich sogar empfehlen den Kraftstofffilter zu tauschen (den habe ich bei mir letzte Woche gemacht und das Ergebniss ist sensationell) kostet nicht viel und ist in 10-15 min erlegt wenn man ne bühne oder Rampen hat
Gebe lieber ein bisschen mehr Geld aus und organisiere dir die Stromplatten die dem Marder eine wischen. Hatte auch Mal so nen scheiß Piepser eingebaut. Die ersten 4 Wochen war ruhe von dem Vieh. Danach hat ihn das piesen so sehr genervt das er alles im Auto zamgefressen hat bis er das Kabel von dem Ding gefunden hat.
