_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Ne alles gut Opa hat nix ... Daher passt das für ihn super. Ich habe das Doppeldin Fach und mir reicht es. Getränke und Co vermeide ich
  2. @Manni 1 Stück für Gobi Als Frage: geht um die Ablagefächer für Autos ohne Dooppeldin (also nix zwischen Handbremse und Schaltknüppel)
  3. Den: https://www.turbozentrum.de/Aluminium-Flansch-Adapter-Halbrund-fuer-Map-Sensor-VAG-18T-TDI?ll=DE&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwm_SzBhAsEiwAXE2Cv5w6eaNGWIX3_WpGr_JMWtBwmZPEvlMHWASbcWcv7m3DWDaG1DHlQBoCwi8QAvD_BwE
  4. Na ja nicht wirklich. Nur Neubefüllung heißt Klimagas in 2 Jahren weg = Undicht = Reparatur Sensortausch = ggf keine Befüllung nötig, aber um das zu wissen muss "0,1 oder 2 bar oder ein Fehler" drinstehen und man muss wissen dass die Anlage voll ist. Also Manometer anschließen. Saabrios Fall war ja klar: Dazu das Bild: = Auto denkt leer, aber man weiß dass es voll ist. Du weißt, dass du nichts weißt. Also 1. auslesen Kommt sowas hast du direkt eine Baustelle: Wenn nicht muss gefüllt werden ... und ja mit dem Risiko der Reparatur
  5. Natürlich. Jeden Taster den es bei Ebay gibt darfst du im gesamten Auto "dahinfrimeln" Daher wäre es eigentlich schön, wenn eine eine "krumme" Abdeckung drucken könnte und dann muss man den Schalter entsprechend umlegen.
  6. Nein genau auch meine Erfahrung.
  7. Jepp
  8. da muss ich mal einhaken. Es gibt Manschette die aus einem relati zähem Plastik sind. Die halten sehr viel länger als Weichgummimanschetten. Ansonten OE ist Spidan
  9. Ne klappt. Einzig muss man die manchmal anpassen, damit sie richtig greifen und dann sind die "modellspezifisch"
  10. Klötze runte und Führungen begutachten . Klemmt es ( was recht häufig vorkommt) mit Kupferpaste auf den Führungen wieder zusammenbauen Klemmt es nicht: Ist schon ein Grad an der Außenkante ?? Wenn ja den brechen.
  11. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Meine Werkstatt verbaut aus Prinzip nur VW original Zahnriemen, aufgrund historischer Erfahrugnen mit Zubehör. 100 Eur INA Zahnriemensatz gleiche Teile ohne VW Stempel zu 450 Eur mit VW Stempel. Das ist weder böse gemeint, noch Geldschneiderei, sondern "sein Standard". Identisch bei den Autoteilen von WM Autoteile / Matthies. Durchschnittlich 50-100% Aufpreis, dafür Lieferung 3x am Tag und Rücknahme nicht benutzter Sachen (Wenn zB 2 Systeme verbaut werden)
  12. Ist aber auch so. Es ist nicht verboten in einem Fahrzeug mehr Personen mitzunehmen, als in de nFahrzeugpapieren eingetragen ist. Der Paragraph orientiert sich an den real vorhandenen Plätzen und Gurten https://dejure.org/gesetze/StVO/21.html Macht umgekehrt ja auch Sinn. Ein Sharan oder VW Bus hat gerne bis 8 Sitzplätze, aber das heißt nicht man kann 2 nach vorne setzen und 6 hinten auf die Ladefläche bzw. in den Innenraum legen also wenn dein 5 Sitzer auch 5 Gurte hat, kannst du auch 5 Leute einladen. Mit Gurten und dann auch seitlichem Formschluss ist alles bestens
  13. Ist ja nicht lange her: G65 muss aktuell je nach Wetterlage 5-7 bar im Ruhezustand (Motor aus) anzeigen. Die oben abgebildeten 1 bar zeigen --> Sensor defekt oder Anlage leer, daher kein Kühlbetrieb
  14. Hier mal beide Nr auf einer Packung.... Sonst wäre es ja zu einfach:
  15. Da wird ein neuer Hochdrucksensor fällig
  16. So schade wie es ist..... Anscheinend soll er wohl gelernt haben.... Ach es ist einfach schade
  17. Bis jetzt wollte noch keiner kommen Schauen wir mal was morgen ist
  18. Es ist alles gesagt.... Du müßtest machen und nicht diskutieren:
  19. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/85099-9-audi-a2-schraubertreffen-am-22062024-in-59510-lippetal-🚘-abends-public-viewing-der-em-spiele-⚽️/?do=findComment&comment=1024750
  20. Willst du heute noch "nach hinter Ratzeburg" ?? Bin eh gerade dran.
  21. Schlüssel anlernen kann jeder mit VCDS.
  22. Beim A2 gibt es eine Spreizung, weil manche meinen teure Instandhaltungsreparaturen erhöhen den Wert + Sammlerfaktor. Das zieht den ganzen Markt auseinander. Daher was suchst du ??? den besonderen A2 ??? oder nur einen 1.4er fürs tägliche Fahren. Dann muss man ein wenig Geduld mitbringen und kann für 2000-3000 Eur auf dem Gebrauchtmarkt fündig werden. Man muss ggf. ein wenig aufbereiten und kurz basteln. Siehe dazu:
