Alle erstellten Inhalte von cmpbtb
Kaufberatung 1.4 TDI 75PS (und eine allgemeine Frage zum A2-Kauf)
cmpbtb antwortete auf a2diesel's Thema in Verbraucherberatung
Och das muss nicht sein. Ein(e) Handcremebenutzer(in) und schon hast du innerhalb kürzester Zeit defekten Softlack. Außerdem müssen Frauen (ach verdammt es ist einfach nicht politisch korrekt hinzubekommen...) auch aus irgendeinem inneren Zwang heraus ständig auf den Klimaautomatik Bedientasten herumdrücken. Bei meinem Ersatz-A2 ist die "Off" und "wärmer" Taste abgegrabbelt, verstehe jemand die Nutzung... -
Kennzeichenbeleuchtung - Schrauben abgerissen
cmpbtb antwortete auf LordExcalibur's Thema in Technik
Da wird nichts geklappt. Neben den inneren Schrauben siehst du graue Silikon-Nupsis. Dies sind Abdichtugen für die in Ihnen steckenden spreizenden Kunstoffbefestigugen. Diese etwas zusammendrücken (du kannst recht gut fühlen was innen wo liegt) und die Klappe dann gerade in der Achse der Bolzen (Bei geschlossener Klappe betrachtet also senkrecht nach unten) abziehen. Dies geht relativ schwer und dann sehr plötzlich sehr leicht, Vorsicht! -
Da ist kein Sicherungsstift drin. Der Bolzen besitzt zwei Federelemente die sich etwas aufspreizen. Einfach den Bolzen mit einem Durchschlag oder Ähnlichem vorsichtig austreiben, falls noch original von oben Richtung Boden. *edit* Mist man sollte auch mal die Seite aktualisieren...
- 510 Antworten
Muss ja nichts heißen. Vielleicht hat der Erstbesitzer sich auch lieber selbst vernünftig drum gekümmert...
Da ist ein Leuchtmittel defekt.
Das Teil scheint es nicht einzeln zu geben.
Die spielfreien Bolzen bringen neben vernünftigen Scheiben/Belägen günstig deutliche Verbesserung. Ansonsten halt Umbau auf was Größeres...
Kommt drauf an ob das Datum auch für weite Anreise passt... Vielleicht könnt ihr dann ja sogar euren alten A2 tätscheln
So langsam verstehe ich warum einige Firmen so ticken wie sie ticken. Eigentlich möchte man meinen: Scheißqualität-> Kunde sauer -> Kunde kauft woanders. Die Realität: Scheißqualität -> Kunde sauer -> Kunde gibt der Firma weiterhin Geld. Was soll der arme QSler da in der Firma denn noch zu melden haben...
Wieso ist dir dein Leben plötzlich zu langweilig geworden?
Jep.
Das hätte ich genau so jetzt für meine vorgeschlagene Variante auch gesagt weil man den Scheibenrahmen nicht allein einfädeln und einstellen muss. Okay für das Wiki müssen wir da eine Schrauberpräferenzenmatrix erstellen...
Für die nachfolgenden Generationen: Es reicht den Fensterrahmen an einer Seite etwas zu lösen, man benötigt nur ca. 2 mm mehr Luft um das Schloss aus-/einzufädeln...
Die alte Schaumstoffdichtung lässt sich gut mit einem Kunststoffspachtel entfernen wenn man diese mit Bremsenreiniger tränkt.
FTDI hat damit nach dem kleinen Shitstorm der spontan über Sie hereingebrochen ist wieder aufgehört...
Na dann sag mal Bescheid wenn du den Motor getauscht hast, ich hätte Interesse an dem Schrotthaufen...
Bei der Laufleistung, dem Motor und dem Fehlerbild hätte ich jetzt als erstes auf die Ölpumpenkette getippt...
Das E Prüfzeichen sagt dass die Leuchtmittel für den Betrieb in LED Kennzeichenleuchten zugelassen sind. Jetzt bräuchtest du hochoffiziell nur noch eine Kennzeichenleuchte die für den Betrieb mit LED Leuchtmitteln zugelassen ist...
Phoenix A2 möchte: helfen wo es geht benötigt: --- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Rbeiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch, Kennzeichenhalter (bei Bedarf PN an mich) Nupi möchte: Service beim Silbernen machen (Ölwechsel, Zündkerzen und Luft & Pollenfilter wechseln, das OSS warten (ist seit Nov. zu).-- benötigt: VCDS zum Zurücksetzen der Serviceanzeige -- bringt mit: Zündspulenabzieher, div. Werkzeug, Rep.Unterlagen Norman möchte: Service beim Silbernen machen (Ölwechsel, Zündkerzen und Luft & Pollenfilter wechseln, Türfeststeller und Koppelstangen wechseln benötigt: WLAN bringt mit: Donuts, Hallenbeschallung Paphans möchte: Tankinhalt im KI korrigieren, MiniFis mit neuem Update überprüfen und was mir noch so einfällt. Fragen zur Bedienung des VCDS benötigt: Andre bringt mit: Gulaschkessel... und diverse Teile. Pocoloco möchte: nix just fun and help people .. benötigt: .. bringt mit: ..bolussen Cabriofahrer möchte: zweiter Versuch Anlasser wechseln (Ölwechsel, Schlauchschelle tauschen und vorbereitung für den Tüv) benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Essen und Trinken. heavy-metal möchte: Reifenwechsel; evt. Lüftermotor (Innenraum) ausbauen und Lüfergeräusch lokalisieren benötigt: Laderaum eines weiteren Teilnehmers zum Transport von 4 weiteren Reifen; Hilfe von Alexander (beim Reifenwechsel und Auswuchten) bringt mit: 4-8 Reifen, Werkzeug (inkl. Zündspulenabzieher, G-Öl-Inbus...) Msstona möchte: nix just fun and help people .. benötigt: .. bringt mit: ..zeeuwse bolussen durnesss möchte: Anlasserwartung, evtl. Rückbau 41er Kolben HA, benötigt: .. bringt mit: Cola cmpbtb möchte: Knarzen Servolenkung lokalisieren, Traggelenke tauschen benötigt: .. bringt mit: Süßkram
POM war auch ganz funktional, klang aber billig...
- 510 Antworten
Vor dem Ausbauen wäre erstmal Durchspülen einen Versuch wert....
Mittig hinter dem Motor oben an der Spritzwand sind die Anschlüsse Richtung Wärmetauscher. Kann man eigentlich nicht verfehlen, sind die einzigen Schlauchstutzen die da durch gehen...
Es wäre mal interessant zu wissen bis wohin das Benzin im Tank steht wenn der Tankgeber 1/4 anzeigt. Vielleicht kann man daraus ableiten woran es liegen könnte...
- 100 Antworten
- benzinpumpe
- aua
Ja, da war son gelbes Pfostenräumfahrzeug...
Die Frage ist: Eingeschlafen oder ohnmächtig geworden?
