Nagah
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Nagah
  1. Moderator: Überschrift angepasst und in die Verbraucherberatung verschoben. - Nagah
  2. Natürlich geht weiß auf Dunkelblau. Welche Felgen dir am besten gefallen musst du aber selber wissen. Du kaufst die ja für dich, nicht für mich.
  3. That "glue" that is used from factory is not necessary for a proper transfer of power. I always struggled a lot when trying to disassemble the driveshaft from the hub, hence I never replaced that "glue". Never had a problem. Even now, while using much, much more torque & power with my 1.8T I never had any issues with that. So your problem must either be "wrong hardware" or the previous owner did some SERIOUSLY sketchy stuff with that car. My advice: Check if the driveshafts are really the correct ones for the A2, and if so, then replace hubs and outer bearings.
  4. Wurde vielleicht am Kombiinstrument rumcodiert? Bei mir waren nämlich auch mal die falschen Schwellwerte eingestellt, nachdem ich mein Kombi ausgetauscht hatte.
  5. Showa? Der OEM Hersteller für den Kondensator war meines Wissens nach Denso.
  6. Du meinst Zubehör-Teil, nicht OEM Teil.
  7. This is the English language section. Please ask in English.
  8. Magst du beschreiben was sich geändert hat?
  9. Nach meinen Erfahrungen bleibe ich bei Original-Audi-Wellen mit FAG und SKF Gelenken. Mit Wellen aus dem Zubehör hat einfach zu oft etwas nicht gestimmt.
  10. Der AMF hat auch nur die Tandempumpe. Eine Vorförderpumpe gibt es nicht.
  11. Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
  12. Nagah
    Kalender 2020
    Aktuell fühlt sich keiner berufen Bilder zu machen (sammeln), aufzubereiten und den Druck anzuleiern.
  13. Das klingt aber wirklich (wie @321 geschrieben hat) so als hätten die "störrischen" Manschetten zu viel Zug hatten (also schon gestreckt montiert wurden) und somit bei starkem Lenkeinschlag runtergezogen wurden.
  14. Moderator: Überschrift angepasst. Bitte aussagekräftige Überschriften verwenden. Danke. - Nagah
  15. Wenn man nach Nabe anstatt Narbe sucht, dann dürften mehr Ergebnisse (falls verfügbar) auftauchen.
  16. Werte eines "gesunden" A2: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1575-habt-ihr-schonmal-den-ruhestrom-in-eurem-a2-gemessen/?do=findComment&comment=702198 Beiträge dazu: Startprobleme trotz neuer Batterie, Ruhestrom zu hoch? - Technik - Audi A2 Club Deutschland (a2-freun.de) Startet schlecht nach paar Tagen Standzeit. Ruhestrom? - Technik - Audi A2 Club Deutschland (a2-freun.de) Mal wieder zu viel Ruhestrom = Batterie leer - Technik - Audi A2 Club Deutschland (a2-freun.de)
  17. Ich habe mir früher einfach ein 0,5L Gebinde gekauft, welches ich dann aus meinem großen Kanister immer nachgefüllt habe. Optimalerweise mit Schnorchel dran. Falls nicht, dann ein Trichter dazu; eine Küchenrolle gehört ja sowieso zum guten Ton im doppelten Ladeboden.
  18. Aber vorsicht, das Gitter ist scharfkantig. Handschuhe sind empfohlen.
  19. Es ist kompletter Unsinn! Beim BHC genauso. Aber die Zulassung hat er. Wenn du also willst...
  20. Ja, das reicht aus: die Rohre sind für die Zulassung irrelevant, es geht nur um die Filterkartusche und deren Nummer. Und die Kartusche hat eine Zulassung für alle(!) Diesel vom A2.
  21. Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah Irgend ein Fehler sollte sich schon finden lassen, denn selbst ich habe damals mit schwerem Gasfuß und viel Innerorts den AUA "nur" mit 7 Litern im Schnitt bewegt. Mit OSS, viel Ausstattung, 205/40 R17 Bereifung und schweren Felgen obendrein. 8 Liter bedingen mit ziemlicher Sicherheit einen Defekt.
  22. Wenn du die beiden vorderen Räder in die Luft hebst, einen Gang einlegst und dann ein Rad drehst: Dreht sich das gegenüberliegende Rad dann in die andere Richtung? (Differential)
  23. An den Sensor selbst kommst du ran wenn du das mittlere Gitter entfernst. Wenn du den Halter tauschen willst, das geht nur durch Demontage der Stoßstange.
  24. Das 2x ist für mich aber zu viel.
  25. Dann bin ich doch mal dabei. (Dazu welche Tweeter man nutzt, kann ich nix sagen. Da habe ich keine Ahnung von und richte mich nach euren Tipps/Expertise)
