a2-701
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von a2-701
  1. Ich habe da eine Empfehlung an alle mit Scheibenbremse hinten: Lasst die Finger von dem Ceramic-Mist! Ehrlich! Hält keine 2 Jahre. Ablagerungen sehen Kacke aus. Es verglast. Zwischen den Verglasungen rostet es. Zum Glück habe ich erst in 9 Monaten Tüv. Einziger positiver Aspekt: Man schafft mit einem Satz Belägen auch einen Satz Scheiben. Wie das geht weis ich nicht...
  2. Ich tippe auf Irgendwas zwischen Radlager und Getriebe. Da gibt es nur die 3 Verdächtigen: -Gleichlaufgelenk -Tripodgelenk -Radlager In dieser Reihenfolge würde ich es bearbeiten. Ehrliche Meinung?!?, von mir der aktuell etwas ähnliches hat: Ausssitzen! Wenn es heftig rumpelt mit den 3 Verdächtigen beginnen (ca. 550€ Material+Einbau). Du kannst in Winterurlaub fahren. Beim Wechsel auf Sommerräder bockst du die Kiste komplett vorne hoch, legst 1ten Gange ein und gehst mal horchen. Dann noch im Stand beim eingelegten Gang ein bisschen an den Antriebswellen wackeln, ca. 0,5° Spiel ist schon fast zuviel. Einschlagen nach rechts und links und selbe Prüfung. Dann dürftest du ungefähr eine Ahnung haben.
  3. 185/60R15 auf Schmiedeleicht oder Telefonwählscheibe... Ist so das Optimum aus Komfort und Verbrauch.
  4. Das Dokument kann jeder selber suchen. Hinweis vom Moderator Thema geschlossen.
  5. Glaskugel sagt: Freilauf der Lima Verschlissener Keilriemen Laderegler defekt Batterie kaputt KSG halblebig Bitte ein paar mehr Daten zum Auto... BJ, Motor, Laufleistung, etc.
  6. Tu das was er sagt. Nachdem dein ZMS neu ist wird das Kindergarten sein.
  7. a2-701
    Getriebeschaden
    Aktuelle Preise sind: FEBI BILSTEIN Ausrücklager 26524 - 40,08 € Führungshülse, Kupplung 414 0024 10 - 8,93 € LuK Kupplungssatz 417 0047 10 - 577,19 € Quelle: X1-Autoteile
  8. Ich bin noch am grübeln ob es nicht die ersten Zeichen des ZMS sind. Nächstes Jahr schauen wir mal.
  9. Laufleistung 202tkm: So ... ich glaube ich bin auch an dem Punkt der Kettenerneuerung. Starkes vibrieren im gesamten Antrieb beim starken Gasgeben. Leerlauf und Schubbetrieb sind unauffällig. Erstmal Räder auswuchten und wenn es dann nicht weg ist, wird die Kette + Zubehör getauscht.
  10. Erst den Bremslichtschalter, erst dann den Nockenwellensensor. Zwei Geber für Motordrehzahl?Häh?
  11. Ja. ... und die Reifen werden deswegen nicht runder...
  12. Hinweis vom Moderator Verschoben nach Verbraucherberatung.
  13. Schau mal in der Anleitung zum Anlasserausbau. Bitte achte auch auf deinen Umgangston. Danke! Hinweis vom Moderator Thema geschlossen
  14. Ich denke bei dir sind die Pleulager ausgeschlagen (Keine Panik, das hält noch ewig ...). Geh mal mit einem Stehtoskop oder einer langen Metallstange am Ohr auf die Jagd.
  15. a2-701
    Batterieleuchte flackert
    Als erstes das Masseband prüfen!
  16. Behalte die VK, es kann jedem passieren. Der A2 hat genug Restwert.
  17. 66kW ist nunmal die Krone der Lader und PD-Technik ... entweder man zahlt den Preis dafür oder - fährt halt 75PS.
  18. a2-701
    Ölwechsel
    Mit Diagnosekabel kannst du es auslesen.
  19. Anmeldeliste Phoenix A2 Durnesss, wahrscheinlich mit Beifahrer Gerade den Urlaub eingereicht. Verdammte Hacke! Urlaub für den Zeitpunkt wurde heute gestrichen. Freiberufler müsste man sein ...
  20. Und vorher den ABS-Sensor 1Tag in WD40 baden! Wir wollen doch nicht das er kaputt geht. Gell?
  21. a2-701
    Icetrack 4.0 2013
    Bitte spiel das mal mit deinen Subaru Jungs gedanklich durch. Mikael und so... Einen Subi mit TÜV hochbringen ist kein Problem. Um den Rest müsst Ihr euch dann kümmern! Ich will nur ein paar Runden mit der Kiste drehen. Ein Taxi für die Heimfahrt findet sich.
  22. a2-701
    Icetrack 4.0 2013
    Subaru Forester 2.0 GL/KLIMA/1 HAND/D3/4X4 ALRAD als Kombi in Kempten @bret: kann man sowas oben wieder verkaufen? Für Wieviel? Kurzzeitkennzeichen von Deutschland dran, dann nochmal ein Finnisches. Ist leider länger als 4m. Edit: Ausfuhrkennzeichen kostet 50€ Haftpflicht und gilt 15 Tage.
  23. Anmeldeliste Phoenix A2 Durnesss, wahrscheinlich mit Beifahrer a2-701, wahrscheinlich ohne Beifahrer Gerade den Urlaub eingereicht.
  24. a2-701
    Icetrack 4.0 2013
    Ich fahre mit, mit Finnlines. Meine Gattin ist diesmal nicht dabei. Die Überlandfahrt mit 10l/100km ist mir zu teuer und zu langwierig.
  25. 8 Jahre ... läuft ... Vor einer Woche ca. 250ml destiliertes Wasser nachgefüllt.
