Mein Audi zieht nicht mehr richtig !!!
Hallo liebe A2 fahrer =)
Ich habe ein Problem und zwar das mein Audi nicht mehr so zieht wie früher!!
Normaler weise gibt er ab 2500U/min nochmal richtig schub ist aber leider nicht mehr so.
Durchgene gleicher zug!!
Vllt. sollte ich dazu sagen das er Chipgetunt ist !!
Hat jetzt inzwischen 224000KM drauf
Ist ein 2004 Jahrgang ja
und Halt 1.4TDI 55KW/75PS
LMM, und KAT sind 100% zum auschliesen
Kat wurde gewechselt und bin mal Probe weise Ohne lmm gefahren beides gleiches ergebnis!!! der Zug Kommt nicht!!!
Vorgestern hat sich bei mir die Motoaufhängung verabschiedet
aber da Zog er wieder halbwegs heist kleiner schub bei ca. 2500U/min zu spüren
heute aus der werkstatt abgeholt kein zug da!!!
Achja Fehlerspeicher auslesen: Keine fehler gefunden!!!
Mein Auto-futzi meinte kann er auch net genau sagen woran das liegt, man kann mal auf gut glück austauschen.
Nur habe ich keine lust iw zukaufen und den einbau zu zahlen ohne das es sich gelohnt hätte!
Ich freue mich auf eure Antwoten=)
Danke schon mal in Vorraus!
Eure Conodi
Wer Schreibfehler findet, darf Sie behalten!!!
1. Ladeluftkreis undicht
2. AGR-Ventil hängt im halb-geöffneten Zustand
ich würde zu dem 2. Punkt neigen, da der 1. normalerweise einen Fehlereintrag nach sich zieht
Vor etw. einem Jahr habe ich das Gleiche gehabt. Allerdings hat mein A2 kein Tuning. Ich würde auf jeden Fall die Ladeluftkreis kontrollieren (mit Vakkuumpumpe).
  • 5 Monate später...
War heut beim Kollegen und hab mein Ladedruck mal gechekt' und siehe da bei Vollgas im Leerlauf liegt der knapp über 200 microbar ( oder wie das heist) drunter.
Hab auch mal 2 Fotos gemacht wo ihr euch das mal anschauen könnt.
Achja er bis jetzt 242000 km runter und im Fehlerspeicher ist kein fehler drinnen
mfg
Bearbeitet von conodi
Gast Audi TDI
Wenn er im Notlauf ist, dann ist sicherlich ein Fehler im Speicher, Ladedruckregelgrenze unterschritten höchstwahrscheinlich. Du hast sicherlich die Zündung an und ausgemacht, somit war er wieder weg.
Ne der ist Net im Notlauf, war frühere mal Kat raus und ging wieder :)
Das Problem besteht jetzt schon dauerhaft seit ca. 18000Km!
Leider konnte mir bis jetzt keiner weiterhelfen.
Viele sagten Lmm, habe diesen schonmal mit Bremsenreiniger gereinigt. kein Erfolg:(
Und so auf Verdacht ma 250€ ausgeben ganz erlich keim Bock!
Trotzdem danke
Jetzt sind wir soweit das ich nur noch Bahnhof verstehe :)
Was ist das und wie kann ich das am besten wenn's möglich ist selber überprüfen
224.000 KM gelaufen -> Chip getunt -> Leistungsverlust -> Ladedruck wird nicht erreicht = Lebensende des Turboladers erreicht -> Turbo austauschen !?
Der Turbo wurde bei ca 180tkm gewechselt, durch gebrauchten von eBay!! (Danke ich weis)
Und den westgatestange kann ich iw Net finden!! Habe nen BHC Motor drinne , wo Sitz da die westgatestange genau, oder muss ich dafür den tubro rausbauen??
Habe auch gelesen das es Iw mit AGr Ventil zutun haben könnte???
Danke für eure antworten
Und wieviel hatte der gebrauchte Lader angeblich gelaufen als du diesen gekauft hast ?
Ich tippe das es am Lader selbst liegt ...
Karsten
Dazu müsste man erstmal sicher stellen dass dein Ladeluftsystem tatsächlich nirgends undicht ist und abbläst. Wenn das so ist, müsste man mal mit nem Diagnosegerät schauen was der Lader unter Last so drückt.
  • 3 Monate später...
Mich hats dann wohl auch erwischt. ;)
Seit gefühlten 3 Jahren nichts gehabt, nun Leistungsabfall ab ca. 110 km/h -> Notlauf.
Naja, das komische, dass es erst nach einem Werkstattbesuch (Zahnriemenwechsel) aufgetaucht ist. Irgendwie glaube ich nicht an Zufälle :D
An die Wastegatestange komme ich bestimmt nur von unten dran, oder?
Gibt es eigentlich Bilder welche Schläuche man noch kontrollieren kann? Bzw. wo welcher drauf muss. Irgendwie habe ich lange nicht mehr geschraubt und bin ratlos :confused:
Achja, auf dem Bild hängt son Schlauchstück einfach in der Luft. Wofür ist der denn?
Zusätzlich der dicke Schlauch unter meiner Hand auf dem Foto wurde von der Werksatt net richtig festgemacht (ist nach ner Autobahnfahrt runtergerutscht). Der saugt doch nur Luft vom Kühler an, oder?
Fragen über Fragen :confused:
Schöne Grüße
Kalle
PS: Fehlercode 17695 P1557 Regelgrenze überschritten sporadisch
Werkstatt wollte mir direkt nen neuen Turbo andrehen ;-)
der dicke Schlauch muss fest verbunden sein mit Schlauchschellen und ein kleiner von der Ladeluftregelung ist ab, das Gegenstück ist ein Kunststoffröhrchen was von unten hochkommt vom Turbo.
Bei Dir ists scheinbar nur ne Kleinigkeit.
Hi Achim,
hatte dich versucht anzurufen ;-)
Ich danke dir, da fällt mir nen Stein vom Herzen. Ich wusste das die Werkstatt Murks gemacht hat. Unfassbar!
Dann muss ich morgen mal das Gegenstück suchen. Hat der Plastikschlauch ne bestimmt Farbe? Würde die Suche erleichtern. Denke mal von oben hab ich eh keine Chance.
Gruß Marco
  • 5 Jahre später...
Gude,
İch habe das Problem auch schon eine Weile.
Turbo getauscht
Schläuche kontrolliert
Agr sauber gemacht
Verbrauch ist hoch
Aber keine Besserung.
Hat jemand eine İdee oder Erfahrung.
Bitte um Hilfe
Servus,
Hatte auch mal ähnliche Probleme nach abdichtung der PumpeDüseEinheiten, ich würde dir eine Logfahrt mit VAG Com vorschlagen um werte wie den Ladedruck Einspritzmenge zu kontrollieren, wenn das meiste was dafür Verantwortlich sein könnte geprüft bzw schon getauscht wurde.
Servus,
Was hast du dann gemacht?
Was war der Fehler?
Fehler war das die Durchflussmenge durch die PDE´s nach der Abdichtung nicht mehr gestimmt hat hab mich dann im Netz auch dumm und dusselig gesucht da auch keine Fehlermeldung kam, ein Satz neue PumpeDüseEinheiten beseitigte dann das Problem ich könnte mit vorstellen das die alten eingelaufen waren und beim neu einstellen sich das Problem ergab.
Hast du schon mal den Dieselfilter getauscht und die Tandempumpe geprüft?
Luftfilter wär auch ein Verdächtiger.... für hohen Verbrauch und keine Leistung wird gerne Ignoriert weil der gut Versteckt ist:P
PD-Elemente habe ich auch neu abgedichtet! Aber hat auch nicht geholfen.
Dieselfilter hab ich 02/2015 geyauscht gehabt.
Tandempumpe hatte ich mal abgedichtet.
Nach dem FörderDruck habe ich noch nicht geguckt.
Aber mal eine andere Frage.
Wie baut sich der Ladedruck?
İst der Drosselklappe nicht dafür verantwortlich?
İCh vermute dass ich irgrndwo druckverlust im ladesystem habe, weil ca. Bei 3000 drezahl soll es ja ca 2 bar haben.Richtig!?
Mİt einen manomter habe ich den by-pass von den Turbolader gemessen.
İch erreiche höchsten 0,4 bar.
Luftfilter habe ich auch komtrolliert ist sauber.
İch versteh das nicht...
Bearbeitet von audi88
Die Drosselklappe ist im weitesten Sinne nur zum Abstellen des Motors in Verwendung. Klappe zu > Motor aus.
Ich weiss zwar nicht wo du jetzt genau gemessen hast, aber der Ladedruck vom BHC sollte rund 1bar (über Atmosphäre oder 2bar inkl. Atmosphäre) erreichen.
Die typischen Stellen für Ladedruckverlust sind die Druckschläuche vom Turbo zur Drosselklappe und der Ladeluftkühler. Besondere Aufmerksamkeit würde ich der kleinen Öffnung unten am LLK widmen, diese ist nicht immer verschlossen und kaum zu entdecken wenn undicht/nicht verschlossen (zweite Person ist hierbei zwingend notwendig).
Bearbeitet von Nagah
Jup das war bei meinem neuen LLK auch so!! Hab seit dem fehler ein Ladedruckmesser eingebaut vor der Abstellklappe angeschlossen mit Chiptuning kommt der auf max 1,25 bar.
Sry falls ich es überlesen haben sollte, aber fehlerspeicher schon mal angeschaut? 0,4bar liest sich für mich verdächtig nach Notlauf und deaktivierter Ladeluftregelung.
Aha ok. Muss ich mal nachschaun.
Wo ist die Öffnung genau?
Gibts Bilder!?
Gesendet von meinem GT-I9105P mit Tapatalk
Nein. Hab ich nicht schaun lassen.
Aber müsste nicht Warnsymbol erscheinen!?
Nicht zwingend... aber auf jeden Fall wird eine Fehlermeldung ins Log geschrieben. Deshalb ist der Hinweis mit dem Fehlerspeicher auslesen gut.
Gibts Bilder!?
Ja.
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Ein kleiner roter A2 namens "Lady".
Nein, der Notlauf hat kein Symbol im Kombiinstrument.
Also ich konnte nichts hören, da das Loch so groß ist. Daher auch mein Hinweis dass du zum Testen definitiv eine 2. Person brauchst, die den Finger da drauf legt.
Das würde zischen hats bei mir nämlich! nachdem der getauscht wurde, komischerweise war bei dem der zuvor drinne war der Nupsi innen zu und beim neuen nicht:crazy:
Mal eine andere Frage.
Was macht dieser N75 Magnetventil?
Wie erkenne ich es, das es defekt ist bzw nicht funktioniert?
Wo misst ihr eigentlich den Ladedruck?
Artikel zum N75 - A2 Forum
Hier gibt's ein paar Infos dazu das Teil von AMF Motor ist allerdings ein anderes als beim BHC Funktion sollte aber Identisch sein!
Ladedruck kann über das Steuergerät ausgelesen werden mit VAG Com oder Vergleichbarem ich hab mir ein zusatzinstrument besorgt und einen Stutzen zwischen Abschaltklappe und AGR Ventiel zum Messen montiert.
Welche Bauteile bzw. Schläuche sind für das Entladen des Turboladers verantwortlich.
Wie sind die Schläuche an der N75 Ventil angeschlossen?
Was für Funktionen haben die ganzen dünnen Luftschläuche an der N75!?
Die Schläuche Steuern mit beim BHC Motor Überdruck eine Druckdose am Turbolader an der das Wastgate im Lader und somit den Ladedruck regelt, wichtig das keiner von denen eine Beschädigung auf weist Mardebisse oder ähnliches sonst gibt es solche fehler, einfach mal alle verfolgen und genau in augenschein nehmen.
Wie die angeschlossen sind kann ich dir nich sagen sollte aber irgendwo ein Anschlussschema Existieren!
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 5
      Ventilschaftdichtungen
    3. 1
      A2 startet manchmal nicht
    4. 1
    5. 28
    6. 28
    7. 31
      Rote Öllampe im Kombiinstrument
    8. 31
    9. 38
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    10. 31
