A2 HL jense antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Neuer Versuch ..... SAMMELBESTELLUNG ABLAGE A2 in PETG mit Carbon gedruckt Version final for small people v2 Version mit Aussparungen um beide Sitze nach vorne fahren zu können. Der Preis liegt bei 15€ pro Stück, wenn 10 Stück zusammen kommen (wovon ich ausgehe) + Versand. Um es für mich einfach einfach zu halten, schickt mir bitte ab sofort ein fertig erstelltes, bezahltes Versandetikett als PDF per Mail und 15€ per paypal (zur Not auch Überweisung), Betreff bei Paypal bitte euer Nachname wie auch auf dem Paketschein. Bitte ausschließlich Hermes oder DHL, bitte keine Exoten wie DPD. Bitte ausschließlich den fertigen Paketschein, keine QR Codes. Bitte ausschließlich als PDF, keine Screenshots o.ä. DHL Päckchen passt, Hermes S ist zu klein. Bei Päckchen ohne Sendungsverfolgung tragt ihr das Versandrisiko! Das alles bitte an an knode ()addätt() gmx.de Das ist auch die Adrese für die paypal Zahlung Zur Not gibt es die Iban per PN, für die no paypal, non digital Fraktion :-) Ich bitte um Geduld, bitte keine Rückfragen, solange ich hier im Forum nicht den Versand vermeldet habe, das kann durchaus ein bisschen dauern. Danach könnt ihr die Pakete ja verfolgen, ihr habt ja die Nummern. Als Absender gebt ihr bitte auch eure Adresse an. Ggf. eine gute Gelegenheit noch ohne Versand einen Vorsprung durch Technik Aufkleber dazu zu bestellen. :-) Stück, 5€ solange der Vorrat reicht. Was jedem klar sein sollte: Keine Garantie, keine Rückgabe, kein Fernabsatzgesetz, kein dies, das, Ananas, blie bla blub, wenn euch das am Ende nicht gefällt, müsst ihr das eigenständig weiterverkaufen oder entsorgen und ihr habt 20€ in den Sand gesetzt, das Risiko sollte euch bewusst sein. Ich mache das für das Forum ohne Gewinnabsicht rein privat und organisiere nur die Sammelbstellung. Und nun Feuer frei! - Heute
…. Steht auch in einem anderen Fred Grundig (A2) und Delphi (A3) sind nicht kompatibel
ich mal wieder.... zahnriemen ist unten und bereit den nockenwellengeber zu verbauen.hab jetzt nochmal alles abgesteckt.oben komm ich ums verrecken nicht mit dem stift in den kopf mit dem "alten" geber vom ATL kopf.dort ist n kleines ca 5mm loch,absteckwerkzeug hat aber 6mm.ist das was falsch zusamengebaut?in den ersten 3 bildern sieht man wie weit das absteckwerkzeg rein kommt und nicht durch geht. im gegensatz dazu hat der AMF geber ein langloch.das ganze ist also anders zusammengebaut.daher denke mal verschieden TNs und gibt den fehler.im ganzen gesehen sind beide sogar baugleich. kann mir da jemand helfen?
Ah okay Dankeschön
Erstmal bitte Fehler auslesen, wenn du in der Nähe von Lübeck vorbei kommst, können wir das gerne hier machen.
Als Mückenabwehr werde ich Filterschaumstoff von Wasserpumpen mit 10ppi mal probieren wenn man es im Fensterspalt einklemmt. Bei Regen hat die KI eine Kombination aus Noppenschaum+Plane empfohlen damit man die Geräusche nicht so laut hört. Das ist ja im A2 schon recht extrem. Ich werde wohl demnächst häufiger im A2 übernachten müssen weil mich meine Nachbarin nachts mit Lärm terrorisiert und man nicht richtig schlafen kann.
Falls ich das richtige Angebot gefunden habe, ist es das MTSGWVW29 laut Hersteller-Artikel-Nr. in der Beschreibung, welches für VW Fox, Polo/Seat Cordoba, Ibiza/Skoda Fabia etc. ist. Für diese Fahrzeuge gibt es das Teilegutachten. Könnte also auch am A2 technisch passen, aber ein Teilegutachten für den A2 wird es wohl nicht geben, somit rechtlich wieder nicht. Und bei MTS direkt kostet es nur 549€. Eventuell mit einer Einzelabnahme über Achslast etc. möglich. Edit: Das MTS Gewindefahrwerk für den A2 hat die Hersteller-Nr. MTSGWAU68, aber eben ohne Gutachten
Ob der Kondensator raus muss, sieht man eigentlich oft auf den ersten Blick. Die Dinger haben üblicherweise ziemlich viel Karies, weil das Salz und Steinschläge die Alu-Lamellen bröselig machen. Wenn der Kondensator schon müde aussieht, lohnt es sich vor dem Invest in weiteres verlorenes R134a (wird ja auch kaum günstiger) der Tausch des Kondensators. Ist zwar einiges an Arbeit, aber der Kondensator selbst ist nicht sehr teuer (irgendwas zwischen 80 und 200 Euro je nach Anbieter). Hinzu kommt allerdings meist, dass der Klimakompressor dann auch Fratze ist (durch das offene System) und der Trockner sowieso. Um es Rund zu machen, vielleicht über einen neuen Kompressor (~200 Euro) und einen neuen Trockner (~50 Euro) nachdenken.
Da am KRagen kannst du messen... Masse an Motorblock und Plus an den Kragen. Aber mich hat nach 330tkm auch der Regler mit abgenutzen Kohlen geärgert... Ja ist doof... Abends 23:30
falco_snkbl antwortete auf AudiA216RS's Thema in NRW
Ich werde als Besucher vor Ort sein, ich kann gerne für den einen und anderen mit anpacken Ich hätte sonst auch noch etwas Werkzeug bei und VCDS -
Ich hatte zuerst das AGR-Ventil getauscht, hat nicht geholfen, dann eine neue Drosselklappe und siehe da, der Fehler kam nie wieder. Höchstwahrscheinlich war die hinüber und sobald diese zu warm wurde, hörte sie auf zu funktionieren. War aber auch eine Pierburg...komisch.
