  2. HLG-Suite?
  3. Hier mal ein Vergleich zwischen Bilstein B6 und H&R 25/25 und Bilstein B4 und Spidan. B6 und H&R taugt super für Messehallen. Auf regulären Straßen ist es für viele zu hart. Mir eigentlich mittlerweile auch. Optisch aber top, besonders, wenn noch Spurplatten montiert sind. Vorne 10'er, hinten 15'er.
  4. Sikaflex 221 oder 252 Ist aber im grunde overkill Alternative: Scheibenkleber andre Karrosrerriekleber auf PU Basis Gut schützen vor dem Zeug, Haut und Haare und alles, wo es nicht dran soll, das klebt wirklich wie Hölle und ist nicht beonders gut zu vearbeiten. Die Karetusche bei Zimmertemperatur lagern, bevor du die nutzen willst, nicht bei 5 Grad in der Garage.
  5. Heute
  6. Der gleiche blaue A2? Sehe ich da ein Muster?
  7. Welchen Unterschied macht es, ob es in deinen Post steht oder in deinem Profil! Wenn du es dazu schreibst, musst du es in jedem Post von dir dazu schreiben, sonst muss man ja wieder scrollen, sobald ein paar Leute geantwortet haben....
  8. Moderator: Bitte im Technikbereich nicht immer so abschweifen.
  9. Selbstverständlich! Ungelocht in Klarsichthülle, eingeheftet in einen Ordner, abgestellt in einem Schrank. Klimatisiert! Wegen des Werterhaltes.
  10. Gestern
  11. Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen, es macht keinen Sinn, Konsole besorgen ist viel einfacher .... Die gibt es noch neu, die sind baugleich auch in vielen VW Skoda Seat drin, also weit verbreitet. Das solltest du darüber hinaus gebraucht bei jedem halbwegs großen Schrottplatz bekommen. Nimm eine Schraube mit, um das Gewinde zu testen :-) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-vorderachse-hinterachse-servo-querlenker-bremsen/3561055599-223-7611?cid=7c17c32f-5aea-48f2-a477-dd2b5184e992 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-lagerbock-querlenker-rechts-6q0199294-d/3565053620-223-7615?cid=7c17c32f-5aea-48f2-a477-dd2b5184e992
  12. Die originale aus einem geschlachteten. Ja, Frank hat Edelstahlbögen und ein Rohr gekauft und die Abgasanlage umgebaut. Beim 3 ist die gesamte Anlage aus Edelstahl, somit kann man den ESD weiter verwenden. Ferner hat er V-Bandschellen eingeschweißt, so dass man die Anlage bei Bedarf zerlegen kann.
