  2. Heute
  3. Die Platine kostet einbaufertig wahrscheinlich 20 Euro, wenn sich noch ein paar Leute finden. Dann verteilen sich die ganzen Bestellungen von PIC-Controller etc. besser. Als Bausatz werde ich das nicht ausliefern - in der Zeit in der ich Tütchen gepackt habe, habe ich auch die Platine gelötet.
  4. In anderem Zusammenhang mit gefressenen Schrauben im Alu habe ich den Hinweis bekommen, mit 30%er Salpetersäure könne man die Schraube auflösen und das Alu bleibt erhalten. Hat das mal jemand probiert? Meine abgerissene Schraube habe ich ausgebohrt. Das geht nicht aus der Hand, sonst läuft der Bohrer weg.
  5. Das kann nicht sein. Die passt als 2 Fadenbirne nur 1 x. Es gehört 21/ 5 W rein. Hast Du evtl eine 21/ 4 W 🤔❓ Da sind die Stifte zur Verriegelung anders. Richtig einsetzen, etwas drücken und ein wenig drehen.
  6. Denni2
    Softwareupdate 1,6FSI
    Ich habe keine da zum testen, aber du kannst mit der Software beim Testen nichts kaputt machen, wenn du nicht über OBD versuchst zu lesen.
  7. auch bei mir. NB: Funktioniert im Gegensatz zu meinen bisherigen Erfahrungen mit Varta auch tatsächlich nach über vier Jahren noch...
  8. Ja, das ist ein unter Kennern sehr gefüchteter erheblicher Mangel.
  9. Okay, gerade mit BLACKN mal TRA-HEL gestestet...nix günstig...wird wohl tatsächlich erst mit der email freigeschaltet.
  10. Hier findet man die Anleitungen vom Hersteller. Ich bin mir nur nicht sicher, welche für den A2 ist. Eigentlich ist der A2 ja auch PQ24 oder?
  11. Danke, das war mir neu. Super coole Seite!
  12. Gestern
  13. Davon gehe ich aus - deshalb ist die Bude jetzt auch raus. Kontakt mit der empfohlenen Werkstatt ist schon hergestellt, sobald sich hier was tut, geb ich ein Update.
