Schutz kann dran bleiben, rechts aufbocken reicht aus, da ist eine Aussparung, durch die du an den Gangsteller kommst. Hier im Thread müsste es beschrieben sein
sliner antwortete auf AudiA216RS's Thema in NRW
und ganz wichtig, Nachlöschen sehr beliebt bei Feuerwehren - Heute
https://de.aliexpress.com/item/1005007038520090.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.7b0fznpfznpfEp&algo_pvid=f24f3944-4b32-46ff-b9ad-7fae597536a2&algo_exp_id=f24f3944-4b32-46ff-b9ad-7fae597536a2-1&pdp_ext_f={"order"%3A"1435"%2C"eval"%3A"1"%2C"orig_sl_item_id"%3A"1005007038520090"%2C"orig_item_id"%3A"1005006358896532"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!45.40!21.79!!!346.04!166.09!%400b88a96117890183686041895e0ce3!12000039179949615!sea!DE!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A564fb07b%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=wkLnjKT38Tel&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005007038520090|_p_origin_prod%3A1005006358896532 Sind da die richtigen Pins für den A2 dabei, da sind ja hautsächlich microtimer, die wir auspinnen, oder?
Wenn du ihn weiter im kalten Zustand immer bis an den roten Bereich drehst werden die EVs die kleinsten Probleme sein.
@_Manni_ hat sich das selbst gebaut, das habe ich auch schon erfolgreich eingesetzt!
Hallo in die Runde, ich habe zwei Antriebswellen für die rechte Seite einmal "Original, Oberfläche glatt und lackiert und hat zum Tripod hin eine Wulst. Und dann diese Antriebswelle vom Bild von SKF Model VKJC 5583 die nicht hohl ist sondern aus Vollmaterial und wenn man im Netz sucht auch für den Audi A2 3l 1.2 tdi ist !! Beide Wellen sind identisch lang 745 mm. Und wie lang sind Eure Wellen vom Tripod bis zum Radlagervielzahn Ende? Ach und nur zur Klarstellung, dieRäder liegen auf (Auffahrrampen) und schweben nicht in der Luft !!! Ansonsten, würde die Antriebswellen sonst noch weiter aus dem Flansch gehen. Bin schon sehr gespannt was Ihr zu berichten habt. Danke und gute Nacht :-)
Erwin geht nicht mehr, nur noch für Firmen.... Schade
- 15 Antworten
- erwin
- infomaterial
(und 2 weitere)
Hallo, Das Komfortsteuergerät ist im Fach unter der Fußmatte Fahrer.
Der Clip aus dem Öleinfüllrohr sieht tatsächlich ähnlich aus, ist aber aus Plastik.
Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)
Zweierlehrling antwortete auf Bedalein's Thema in Technik
Die Originale von Tradition ist angekommen, leider ohne den Spreizniet zur Arretierung. Den muss ich mir nun suchen. In meiner hinteren linken Tür habe ich ebenfalls die originale Mechanik gefunden, d.h. vor zwei Jahren ungefähr habe ich bereits kein Valeo ausprobiert. Die Reklamation läuft.
