Moin. Jetzt bin ich auch dabei :-) Habe einen aus 2002, 1,4, AUA, 280.000 KM, frischer TÜV, rote Lederbestuhlung. Hat sich gut gehalten, die Jahre. Ab Dienstag geht die Renovierung los :-) bisher gemacht: - Zahnriemen Wechsel (vor 1.000 KM) - defektes AGR Ventil. Folgende Arbeiten müssen noch gemacht werden: - Thermostat defekt - Service fällig - Motorspülung - Anschlagpuffer hinten - neue Winter-Reifen (abgefahren, Sägezahnbildung und unter der Mindestprofiltiefe) - Radlager prüfen, nach Reifenwechsel - Bremsen schwergängig - Unterbodenwanne notbefestigt - Steckverbindung Scheinwerfer vorne rechts Wackelkontakt - Klimaanlage, Lüfter macht Geräusche - Zwangslüftung / Gitter hinten tauschen - Rechter Becherhalter prüfen, ob defekt - Sonnenblende Fahrerseite Clip tauschen - Rechter Scheinwerfer wird feucht, Dichtung defekt - Austausch Lampen zu Xenon Leuchtmittel
Fahrwerk ist verbaut. Fährt sich gut. Federwechsel alleine wäre schwierig geworden. Die gebrochene Feder hat sich von unten ins Domlager gebohrt und auch den Stoßdämpfer blockiert. Da hat sich nichts bewegt beim Ausbauversuch, alles total verkeilt. Das Domlager war eh hin, aber auch der Stoßdämpfer hat die Gewaltaktion beim Ausbau nicht unbeschadet überlebt.
Audiquattro44 antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Technik
Welchen Lack benutzt du dafür? -
Würd mich auch interessieren. Oder gibt's ne alternative zu dem Soul Lack?
Kurzes Update…. Ich habe heute Morgen den LMM abgesteckt und den Motor gestartet….. Kein ruckeln….. Bin dann knapp 20km mit abgezogenen LMM gefahren und der Wagen lief wunderbar…. Werde später den LMM quertauschen.
Guten Abend, Ich hoffe ich finde hier Rat bezüglich meinem Problem. Ich habe bei einem 1.2er TDI im November die Kupplung getauscht und hierbei auch einen überholten KNZ mit Hall-Geber verbaut. Anfang Februar kam der Besitzer erneut auf mich zu, da er keine Leistung mehr abrufen konnte. Daraufhin wurde der Turbolader und hierbei auch gleich der Zahnriemen mit getauscht. Nach knapp 300km wurde mir mitgeteilt, dass der Besitzer des A2 nicht mehr weiter fahren konnte (vermutlich keine Startfreigabe vom GSG). Erst nach knapp 30 Minuten konnte er das Auto wieder starten und fuhr weiter bis nach Hause. Hierbei beobachtete er eine verstärkte (angeblich blaue) Rauchentwicklung und ein ruckelndes Verhalten im Stand. Nun habe ich das Fahrzeug mit Trailer abgeholt und den Zahnriemen erneut auf Spannung und Steuerzeiten überprüft. Ich musste feststellen, dass der Audi für ein paar Minuten im Leerlauf um knapp 40 Umdrehungen (820-860 U/min) hin und her springt. Der Synchronisationswinkel springt im kalten Leerlauf zwischen -1.9 Grad und -3.9 Grad hin und her. In wie weit ist dieses in Ordnung? Ich konnte zudem beobachten, dass die Einspritzmengen im Leerlauf allesamt zwischen -0,2mg/h und +0,2mg/h liegen. Gibt man nun etwas Gas sind die Einspritzmengen wie folgt: Zylinder 1: -0.05 mg/H Zylinder 2: -2.07 mg/H Zylinder 3: 2.07 mg/H Prophylaktisch habe ich eben auch den PDE-Kabelbaum getauscht, um hier einen Fehler auszuschließen. Leider brachte dies keine Abhilfe. In einem MWB konnte ich die Schaltzeitabweichung der verschiedenen Zylinder ablesen. Diese liegen bei kalter Motortemperatur bei 50-60 für jeden Zylinder. Deutet dieses auf verschlissene PD-Elemente hin? Leistung hat der Wagen an sich. Leider bin ich mit meinem Latein am Ende.... Ich werde morgen noch einmal den Temperaturfühler G2/G62 und den LMM testen.
Phoenix A2 antwortete auf Nupi's Thema in Jahrestreffen
HellSoldier; 1 Person ; #heimschläfer; Leica ja ; Loh Collection ja . Bootshaus ja A2-s-line; 1 Person; #heimschläfer; Leica ja; Loh Collection ja; Bootshaus ja Nupi; 2 Personen; Mietwohnwagen CP Wetzlar; Leica ja; Loh Collection ja; Bootshaus ja DerWeißeA2; 1 Person; ja; ja; ja nbach; 1 Person; nein; nein; ja durnesss; 1 Person; evtl. Camping; nein; ja; ja AudiA216RS; 1 Person; Hotel Best Western Wetzlar Anreise Samstag; Loh Collection ja; Bootshaus ja A2 Papayaorange; 1 Person; Hotel Best Western Wetzlar; Anreise Samstag; Loh Collection ja; Bootshaus ja HEY_A2; 1 Person; Camping Wetzlar; Leica ja; Loh Collection ja; Bootshaus ja Alu-Green & Alu-Red; 2 Personen; Best Western; Leica ja; Loh Coll. ja; Bootshaus ja vembicon; 1 Person; Camping; ja; ja; ja Audifanatiker; 4 Personen; Leica ja; Loh ja; Bootshaus ja; Phoenix A2; 1 Person, Leica ja, Loh Collection ja, Bootshaus ja -
Zweierlehrling antwortete auf Seb Gurkyh's Thema in Süd-West
Tolle Idee mit dem Freunde-Kennzeichen! 👍 Großartiger Einsatz von euch! -
Komfortsteuergerät, das war es zumindest bei meinem
Moin, ich hab mit meinem 2004er 1.4l Benziner folgendes Problem. Seit ein paar Wochen leuchten sporadisch alle Blinkerleuchten dauerhaft. Das heißt nach dem Verschließen des Fahrzeugs und scheinbar auch irgendwann später, bleiben die Blinker einfach an, ohne zu Blinken. Im Betrieb kann man das Problem mit mehrfachen betätigen des Warnblinkerschalters lösen. Wenn das Problem unbemerkt beim parkenden Fahrzeug auftritt, entleert das dann die Batterie komplett. Ich bin kein Schrauber und Werkstattkosten sehr hoch, deshalb die Frage was kann hier die wahrscheinlichste Ursache sein? Blinkerrelais, Warnblinkerrelais oder das Komfortsteuergerät? Damit würde ich dann in Sachen Austausch beginnen. Jeder Tipp ist willkommen! Danke!
Moderator: Der besseren Übersicht halber, habe ich die beiden Themen zum Abzieher zusammengeführt.
Moderator: Themen zusammengeführt.
Wenn innerhalb einer Woche nach dem Kauf die Kontrollleuchte angeht, würde ich aber davon ausgehen, dass der Händler sich dem annehmen muss. Bei meinem A2 war's die Lambdasonde- Ersatz sollte auch Markenware sein (welche war es noch- NDK??), sonst hast Du die optische Unterhaltung schnell wieder.....speche aus Erfahrung 🙈
Bei meinem BBY habe ich manchmal Lambdasondenfehler wenn die Batteriespannung beim starten kritisch war.Und zwar nur dann. Lambdasonden sind beide neu. Lampe ist dann nach ein paar Fahrzyklen auch wieder aus. Ich würde alles mal löschen hnd gucken ob was wiederkommt. Was anderes wird der Händler wohl auch nicht machen.
Klasse, danke. Nicht falsch verstehen. Ich erwarte nicht, dass bei so einem alten Auto nichts gemacht werden muss. Aber zumindest könnte man ja darauf hinweisen als Verkäufer. Und ich bin auch keiner, der bei so etwas ausflippt und mit einem Anwalt droht. Ich möchte nur, dass man mir ehrlich gegenüber ist und aufzeigt, was wirklich gemacht werden muss und was davon ignoriert werden kann. Der Motor scheint ja immerhin sehr robust zu sein und der Wagen hat nichtmal 71.000 km runter.
Da musst du @Lupo__3L fragen, der hat den Tipp gegeben. ich habe das Teil schonliegen, aber noch nie benutzt. :-)
Ich habe die Phillips drin, sie leuchten bei korrekt ingestellten Scheinwerfern ein bisschen zu hoch, sind aber mega hell. Ich werde noch versuchen, das durch biegen ein bischen anzupassen. Helligkeit ist auf jeden Fall sehr gut. Bin deswegen sehr gespannt, wie es bei den Osram ausieht. Ja, genau, @LiebesKugel69 ist, da er einen Füherschein und ein Auto besitzt offensichtlich erwachsen, weiß, was er da macht und ist für die Konsequenzen selber verantwortlich und braucht diesbezüglich vermutlich auch keine Rechtsberatung. Danke im Voraus :-)
Granitei antwortete auf Seb Gurkyh's Thema in Süd-West
Sehr schön, tolle Messe wünsch ich -
Passt der beim Traggekenk als auch dem Spurstangenkopf ? Danke für Hinweis, bei dem Preis wenn er für beides passt sicher auch nur bei 1-2 maliger Haltbarkeit sein Geld dennoch wert https://www.ebay.de/itm/176783377784?_skw=YT+06122&itmmeta=01KHV8268DQYYPVGBQ3A9D5XA3&hash=item29291c4578:g:4dwAAOSwkwxngRZ6&itmprp=enc%3AAQALAAAA0GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xCkWcM2Q5WgBGVAG0Eh6aqysnofQo0aYuML3QHaEZylIzczEAX0gvlW9Nm8J0EGTCvq7%2FA2tpd04%2FiMs21j6e1iBXp73d27iOAGZsBsNyKIU3xRbOJk3vZjqcW9cYuzaGtSRAa%2F0kkZLMEdIeLO5WNYwxpSEe0n9oSfolhQPmkzKABrJPP5u759MWUqxvR%2FHuGbD1VjY9QkLAUvyWzxi7SS5LQ7nLDEcMMYs30kY8ipA%2FD5bv9JTOL%2BV87uJmgdcng%3D|tkp%3ABk9SR7jkiOiOZw hier nochmal einen Ticken günstiger
Korrigiert mich oder löscht den Thread wenn es was vergleichbares gibt, (hatte jedoch nichts auf die Schnelle gefunden). Da das Paket nun mehr endlich gerade eben geliefert worden ist, aus der UK nach drei Wochen, wollte ich das mit euch teilen, wer weiß, evtl. reizt es den ein oder anderen zum nachmachen? Da alles bei mir auf LED umgerüstet ist bis auf die Nebelscheinwerfer (welche auch erst dann Einzug im Audi finden, sobald die neuen Nebler bestellt sind,wenn dann auch aus dem Zubehör) ging mir das Fernlicht doch relativ auf den Senkel, zumal es rein visuell nicht zum Gesamtpaket mehr gepasst hat und auch vom technischen her schwach ausgeleuchtet hat, trotz neuer Scheinwerfer. Werde mich bemühen in meinem strammen Pensum diese Woche noch Zeit zu finden und ggfs. ein Vorher - Nacher Bild zu erstellen wie es aktuell mit den Halogen aussieht in Sachen Ausleuchte, und danach den Umbau vollziehe auf die begehrten H3 LED. Eins vorweg, der Preis war teuer mit Versand+ Zoll,(insgesamt bewegen wir uns bei so viel wie die fürs Abblendlich alleine an Kosten) jedoch in der "EU" nicht lieferbar. Die um 30% günstigere Alternative von Phillips als LED mit vermeintlich mehr Lumen (1200-1300) ist mir dennoch nicht so sympatisch zu den Osrams gewesen, auch wenn diese lediglich "nur" 900 Lumen aufweisen. Für die die scharf darauf sind miesepetrig mich auf das kleine dezente Piktogramm hinzuweisen, dass diese ja nicht "zugelassen" seien, wobei alle wissen sollten dass das nichts zur Sache tut ob es in der tat technisch ausreichend ist, und auch schon aus dem Grund allein, das ein schlechtes Fernlicht nie zum Gegenverkehr hin genutzt werden sollte, ist diese Warnung erstmal zu vernachlässigen und evtl. bieten diese ja auch die Möglichkeit, den ganzen Neuwagenfahreren als auch mobilen E "Kühlschrank" Fahrzeugen auf vier Rädern mit ihren überdimensionalen LED Matrix-Scheinwerfer die falsch eingestellt sind, mal sich zu revanchieren Wie gesagt, werde den Thread nach und nach Updaten sobald ich dazu komme, vllt. hat ja jemand auch was dazu konstruktiv beizutragen?
mamawutz antwortete auf Seb Gurkyh's Thema in Süd-West
....und für das nächste Mal gibt es vom Club noch einen Zuschuss für einen klaren Scheinwerfer rechts.... ...schlage ich vor... -
Ich habe noch Spritzdüsen in der Garage , sind deine beheizt oder nicht ??
Vin vorne mit Druckluft reinblasen. Natürlich im ausgebauten Zustand.
A2 HL jense antwortete auf Seb Gurkyh's Thema in Süd-West
piniengrün -
@Bernd001 Was genau ist daran jetzt lustig? btw: https://www.amazon.de/YATO-YT-06122-Industrie-Zubehör/dp/B07MW6DM31?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&psc=1&smid=A3UQML51CCQQHU Dieses Budget Teil wurde auch bereits im Forum empfohlen.
